Pitsch
02.11.2021,
08:13
Xenon Lampe (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen
Als Kino-Operateur, habe ich lange Zeit mit Xenon-Lampen gearbeitet. Nur habe ich mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, wie diese Dinger eigentlich gezündet werden.
Nun möchte ich ein bischen damit experimentieren. Dabei ergeben sich aus dieser Unkenntniss ein paar Probleme.
Wie muss die Hochspannung am Xenon-Kolben verschaltet werden, damit die Hochspannung wirklich einen Funken-Ueberschlag, zwischen den Wolfram-Elektroden erzeugt. Und sich nicht einfach über die Sekundärwicklung des Transformators (dessen wiederstand sicher kleiner ist als die Gasstrecke in der Lampe) entlät?
Was hat die Löschfunkenstrecke für eine Funktion? Diese musste nämmlich bei den Projektoren, ab und zu nachjustiert werden, damit die Lampe wieder zuverlässig zündete.
Eine gute Erklärung, für einen normal sterblichen wie mich, würde ich dankend annehmen. Vielleich noch mit Schaltbildern.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
xy(R)
02.11.2021,
12:10
@ Pitsch
Xenon Lampe
https://en.wikipedia.org/wiki/Xenon_arc_lamp#Power_supply_requirements
Oder meinst du die reißerisch benannten Lampen aus dem KFZ-Bereich?
bigdie(R)
02.11.2021,
12:37
Xenon Lampe
» https://en.wikipedia.org/wiki/Xenon_arc_lamp#Power_supply_requirements
» Oder meinst du die reißerisch benannten Lampen aus dem KFZ-Bereich?
Geht sicher um die Kurzbogenlampe
https://www.osram.de/pia/applikationen/cinema/xbo-lamps/index.jsp
Pitsch
02.11.2021,
14:32
@ bigdie
Xenon Lampe
» » https://en.wikipedia.org/wiki/Xenon_arc_lamp#Power_supply_requirements
» » Oder meinst du die reißerisch benannten Lampen aus dem KFZ-Bereich?
» Geht sicher um die Kurzbogenlampe
» https://www.osram.de/pia/applikationen/cinema/xbo-lamps/index.jsp
Hallo
Diese Tipps, beschreiben eigentlich nur den Umgang und die Anwendung dieser Lampen. Das alles ist mir bestens bekannt, da ich ja Jahre lang mit diesen Xenon-Kurzbogenlampen gearbeitet habe. Ich weiss auch wie gefährlich diese, bei unsachgemässer behandlung sein können. Ich habe mal einen Platzer einer solchen Lampe miterlebt. Ich stand direkt neben dem Projektor, als eine 3500 Watt Lampe im Lampenhaus, während des Betriebes explodierte. Ein Schuss mit einer Haubizzen-Kanone beim Militär, ist ungefähr ebenbürtig in punkto Geräuschpegel. Da erschrikt man ganz schön!
Mir geht es aber viel mehr um die Verschaltung des Zundgerätes mit der Lampe und dem Transformator. Wie das gemacht wird, dass der Trafo die Zündspannung nicht kurz schliesst. Ich möchte mir eine Experimentierschaltung aufbauen. Den Lichtbogen könnte ich zwischen 2 Kohlestiften erzeugen. Dass man den Lichtbogen auch zünden kann, indem man die Kohlestifte kurz miteinander berührt, ist mir auch klar. Habe ich ja vor dem Xenon-Zeitalter, bei älteren Projetoren, jahrelang ausgeübt.
Ich möchte versuche machen, wie ich die Zündung, per Hochspannungs-Impuls bewerkstelligen kann. Ist einfacher zum Automatisieren.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
02.11.2021,
15:00
(editiert von cmyk61
am 02.11.2021 um 15:01)
@ Pitsch
Xenon Lampe
Du bist hoffentlich geübt im Umgang mit Hochspannung?
10...60kV sind kein Pappenstiel und alle verwendeten Komonenten müssen diese Spannung vertragen.
Weiterhin sind die Ströme auch nicht von Pappe.
Funktionserklärung
https://wiki.production-partner.de/licht/zuendgeraete-fuer-entladungslampen/
WIKIPEDIA:
Xenon-Gasentladungslampen werden mit kurz aufeinander folgenden Hochspannungsimpulsen von 10 bis 60 kV gezündet,[1] wodurch die Gasstrecke zwischen den Elektroden ionisiert wird. Liefert eine leistungsfähige Stromversorgung ausreichend Strom nach, bildet sich zwischen den Elektroden ein Lichtbogen mit einer Brennspannung von etwa 20 V. Mit zunehmender Betriebsdauer kann diese bis auf 60 V steigen. Der Betriebsstrom von etwa 10…200 A muss durch eine Gleichstromquelle (Konstantstromquelle) aufrechterhalten werden, weil der Lichtbogen einen negativen differentiellen Widerstand hat. Je besser der Betriebsstrom geglättet ist, desto größer ist die Lebensdauer der Lampe und umso flimmerfreier ist das abgegebene Licht.
Ralf
» » » Oder meinst du die reißerisch benannten Lampen aus dem KFZ-Bereich?
» » Geht sicher um die Kurzbogenlampe
» » https://www.osram.de/pia/applikationen/cinema/xbo-lamps/index.jsp
» Hallo
» Diese Tipps, beschreiben eigentlich nur den Umgang und die Anwendung dieser
» Lampen. Das alles ist mir bestens bekannt, da ich ja Jahre lang mit diesen
» Xenon-Kurzbogenlampen gearbeitet habe. Ich weiss auch wie gefährlich diese,
» bei unsachgemässer behandlung sein können. Ich habe mal einen Platzer einer
» solchen Lampe miterlebt. Ich stand direkt neben dem Projektor, als eine
» 3500 Watt Lampe im Lampenhaus, während des Betriebes explodierte. Ein
» Schuss mit einer Haubizzen-Kanone beim Militär, ist ungefähr ebenbürtig in
» punkto Geräuschpegel. Da erschrikt man ganz schön!
» Mir geht es aber viel mehr um die Verschaltung des Zundgerätes mit der
» Lampe und dem Transformator. Wie das gemacht wird, dass der Trafo die
» Zündspannung nicht kurz schliesst. Ich möchte mir eine
» Experimentierschaltung aufbauen. Den Lichtbogen könnte ich zwischen 2
» Kohlestiften erzeugen. Dass man den Lichtbogen auch zünden kann, indem man
» die Kohlestifte kurz miteinander berührt, ist mir auch klar. Habe ich ja
» vor dem Xenon-Zeitalter, bei älteren Projetoren, jahrelang ausgeübt.
» Ich möchte versuche machen, wie ich die Zündung, per Hochspannungs-Impuls
» bewerkstelligen kann. Ist einfacher zum Automatisieren.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Pitsch
02.11.2021,
16:26
@ cmyk61
Xenon Lampe
» Du bist hoffentlich geübt im Umgang mit Hochspannung?
» 10...60kV sind kein Pappenstiel und alle verwendeten Komonenten müssen
» diese Spannung vertragen.
» Weiterhin sind die Ströme auch nicht von Pappe.
Hallo cmyk61
Danke für den Link! Damit werde ich sicher etwas anfangen können.
Und keine Angst! Ich habe schon mit höheren Spannungen gearbeitet. Auch beruflich.
cmyk61(R)
02.11.2021,
16:54
@ Pitsch
Xenon Lampe
Hier noch ein paar meiner Funde für die Linksammlung
https://highvoltageshop.com/
http://www.kilovolt.ch/
https://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/hv.htm
https://www.experimente.physik.uni-freiburg.de/Elektromagnetismus_Schwingungen_und_Wellen/wechselstromschwingkreise/transformatorversuche/hochspannung
Ralf
» » Du bist hoffentlich geübt im Umgang mit Hochspannung?
» » 10...60kV sind kein Pappenstiel und alle verwendeten Komonenten müssen
» » diese Spannung vertragen.
» » Weiterhin sind die Ströme auch nicht von Pappe.
» Hallo cmyk61
» Danke für den Link! Damit werde ich sicher etwas anfangen können.
» Und keine Angst! Ich habe schon mit höheren Spannungen gearbeitet. Auch
» beruflich.
