Du bist hoffentlich geübt im Umgang mit Hochspannung?
10...60kV sind kein Pappenstiel und alle verwendeten Komonenten müssen diese Spannung vertragen.
Weiterhin sind die Ströme auch nicht von Pappe.
Funktionserklärung
https://wiki.production-partner.de/licht/zuendgeraete-fuer-entladungslampen/
WIKIPEDIA:
Xenon-Gasentladungslampen werden mit kurz aufeinander folgenden Hochspannungsimpulsen von 10 bis 60 kV gezündet,[1] wodurch die Gasstrecke zwischen den Elektroden ionisiert wird. Liefert eine leistungsfähige Stromversorgung ausreichend Strom nach, bildet sich zwischen den Elektroden ein Lichtbogen mit einer Brennspannung von etwa 20 V. Mit zunehmender Betriebsdauer kann diese bis auf 60 V steigen. Der Betriebsstrom von etwa 10…200 A muss durch eine Gleichstromquelle (Konstantstromquelle) aufrechterhalten werden, weil der Lichtbogen einen negativen differentiellen Widerstand hat. Je besser der Betriebsstrom geglättet ist, desto größer ist die Lebensdauer der Lampe und umso flimmerfreier ist das abgegebene Licht.
Ralf
» » » Oder meinst du die reißerisch benannten Lampen aus dem KFZ-Bereich?
» » Geht sicher um die Kurzbogenlampe
» » https://www.osram.de/pia/applikationen/cinema/xbo-lamps/index.jsp
» Hallo
» Diese Tipps, beschreiben eigentlich nur den Umgang und die Anwendung dieser
» Lampen. Das alles ist mir bestens bekannt, da ich ja Jahre lang mit diesen
» Xenon-Kurzbogenlampen gearbeitet habe. Ich weiss auch wie gefährlich diese,
» bei unsachgemässer behandlung sein können. Ich habe mal einen Platzer einer
» solchen Lampe miterlebt. Ich stand direkt neben dem Projektor, als eine
» 3500 Watt Lampe im Lampenhaus, während des Betriebes explodierte. Ein
» Schuss mit einer Haubizzen-Kanone beim Militär, ist ungefähr ebenbürtig in
» punkto Geräuschpegel. Da erschrikt man ganz schön!
» Mir geht es aber viel mehr um die Verschaltung des Zundgerätes mit der
» Lampe und dem Transformator. Wie das gemacht wird, dass der Trafo die
» Zündspannung nicht kurz schliesst. Ich möchte mir eine
» Experimentierschaltung aufbauen. Den Lichtbogen könnte ich zwischen 2
» Kohlestiften erzeugen. Dass man den Lichtbogen auch zünden kann, indem man
» die Kohlestifte kurz miteinander berührt, ist mir auch klar. Habe ich ja
» vor dem Xenon-Zeitalter, bei älteren Projetoren, jahrelang ausgeübt.
» Ich möchte versuche machen, wie ich die Zündung, per Hochspannungs-Impuls
» bewerkstelligen kann. Ist einfacher zum Automatisieren.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
