eWolf
28.10.2021, 20:40 |
Leuchtfeuer "Westerhever" Nachbildung (Schaltungstechnik) |
Moin, mein Fachwissen ist beim NE 555 und 7400 beendet. Aber etwas Grundwissen ist vorhanden. Es geht um die Nachbildung des Leuchtfeuers vom Leuchtturm Westerhever.
Das Modell ist 80 cm hoch und besitzt in der Kuppel 4 um 90 Grad versetzte Löcher mit einem Durchmesser von 15 mm. Die Kennung ist: international: (Ubr.(3) WRG 15s) 1 sec. dunkel - 2 sec. hell - 1 sec. dunkel - 2 sec. hell. 1 sec. dunkel - 8 sec. hell. Also insgesamt 15 sec. eine Phase. Ich wollte die Signalfolge auf eine Trommel mit 100 mm Durchmesser übertragen und diese dann mit einem Getriebemotor in einer Minute um sich selbst drehen lassen. Diese s.g. Lochmaske hätte ich zwei mal jeweils gegenüber eingebracht. Die Geschichte mech. zu lösen scheitet aber daran, dass die kurzen Dunkel- und Hellphasen genau in den 15 mm Lochbereich fallen.
(32cm Umfang der Trommel - 60 sec. 15 sec. - 8cm. 1 sec. dunkel = 5,3 mm - 2 sec. hell = 10,6 mm)
Nun meine kurze Frage, wie könnte man die Geschichte ohne großen Aufwand elektronisch lösen?
Hinter die 4 Löcher kann ich lichtstarke LEDs bauen. Die Kennung kann auch gleichzeitig zu allen 4 Seiten ablaufen.
Ich freue mich auf interessante Lösungen.
HW |
eWolf
31.01.2022, 21:49
@ bastelix
Leuchtfeuer "Westerhever" Nachbildung |
» Hi eWolf,
» » Denke, dass ich mir ein "Einsteigerset"
» » kaufe. Da ist erst einmal alles drin was ich brauche.
» » Außerdem - wer weiß ob aus der Suche nicht eine Sucht wird.
» Das ist eine gute Idee, dann hast du eine Grundausstattung und kannst die
» Verdrahtung ganz einfach anpassen.
» » Ja, im Moment habe ich laufend andere Visionen. Das Ganze soll ja
» einfach
» » nur ein "Hingucker" werden.
» » Basierend auf der recht simplen Kennung vom Leuchtturm Westerhever. Nun
» » auch noch die Sektoren grün und rot für das Leitfeuer nachzubilden,
» » sprengt sicher den Rahmen. Aber über ein s.g. Aufhellen (wie beim echten
» » Leuchtturm) denke ich schon nach. Dann aber alle 4 LEDs gleichzeitig.
» » Geht das mit LEDs? LEDs kann man ja regeln.
» Der Arduino NANO habt 6 Pins die PWM können, damit kannst du die LEDs in
» der Helligkeit regeln.
» https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/analog-io/analogwrite/
» Und dann halt die üblichen LED-Schaltungen LED + Vorwiderstand für 5V mit
» max. 20mA kannst du, wie xy schon erwähnt hat, direkt am Arduino betreiben.
» Mehrere LEDs in Reihe mit Vorwiderstand und dann ggf. mit Treiber und
» höherer Spannung. Aber ich glaub das brauchst du nicht wenn du dir LEDs die
» xy oder bigdie vorschlagen zulegst.
» » Dann könnte man ja ganz einfach deine Programmierung nehmen.
» » Wie gesagt - GEDANKENGÄNGE.
» Mein Vorschlag: Mach für den Anfang nur das Rundumlicht auf dem Steckbrett,
» 4 LEDs auf 4 Pins die alle gleich beschaltet werden. Dafür kannst du meinen
» Code als Basis verwenden oder du schaust dir das Arduino Codebeispiel
» "blink" an und schreibst darauf basierend dein eigenes Programm. Ehrlich
» gesagt ist mein Code da nicht viel mehr als ein etwas umfangreicheres
» blink-Beispiel. Wenn du da ein bisschen mit rumgespielt hast, vielleicht
» mal die Intervalle veändert und so und den Code verstehst, dann schaust du
» dir "blink without delay" an, am besten nur mit einer LED, dann mit 4 LEDs
» und dem Blinkmuster von deinem Leuchtturm. Und dann hast du die Grundlagen
» um auch noch das Leitfeuer dazu zu programmieren den Rundum-Effekt zu
» simulieren - oder beides.
» » An dieser Stelle will ich nun erst einmal den Thread beenden und in die
» » Materie einsteigen und die erste LED zum "Limpen" bringen.
» Viel Spaß und viel Erfolg
» » Dankeschön für die netten Tipps und dass du einem Greenhorn zur Seite
» » stehst.
» Gern. Was ich in diesem Forum alles gelernt habe, das passt auf keine
» Kuhhaut
» Gruß
» Bastelix
Hallo Bastelix,
ich möchte doch noch einmal diesen Thread zum Leben erwecken.
Ich habe mir also von ELEGOO das Basic Starter Kit und die später benötigten NANOs gekauft.
Testreihe gestartet. Festgellt, dass man schon auf die Befehlsstruktur achten muss.
Die Programmierung vereinfacht. Nur EIN und AUS. Ausgänge 7 und 8.
Über jeweils einen Treibertransistor die Superhellen LEDs angesteuert.
180 Grad versetzt. Probleme beim Beschreiben des NANOs. Kein Treiber für WIN 7
eine s.g. Bridge hilft. Ich habe Blut geleckt. Das Projekt als Weihnachtsgeschenk übergeben.
Helle Freude - im wahrsten Sinne des Wortes.
Nun gehe ich - wie schon angedeutet - an die "Aufhellung".
Alter schützt vor Torheit nicht.
Gesund bleiben.
Gruß Wolfgang |
bastelix
10.11.2021, 21:56
» » Was ich in diesem Forum alles gelernt habe, das passt auf keine Kuhhaut
» Denk an Elyssa!
Ich meinte jetzt handschriftlich. Auf A4-Breite auseinanderschneiden, zusammennähen und im Drucker mit einer Schriftgröße von 5pt ergibt da natürlich viel mehr Möglichkeiten |
xy
09.11.2021, 23:01
@ bastelix
Denk an Elyssa! |
bastelix
09.11.2021, 22:35
@ eWolf
Hi eWolf,
Das ist eine gute Idee, dann hast du eine Grundausstattung und kannst die Verdrahtung ganz einfach anpassen.
» Ja, im Moment habe ich laufend andere Visionen. Das Ganze soll ja einfach
Der Arduino NANO habt 6 Pins die PWM können, damit kannst du die LEDs in der Helligkeit regeln. https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/analog-io/analogwrite/
Und dann halt die üblichen LED-Schaltungen LED + Vorwiderstand für 5V mit max. 20mA kannst du, wie xy schon erwähnt hat, direkt am Arduino betreiben. Mehrere LEDs in Reihe mit Vorwiderstand und dann ggf. mit Treiber und höherer Spannung. Aber ich glaub das brauchst du nicht wenn du dir LEDs die xy oder bigdie vorschlagen zulegst.
Mein Vorschlag: Mach für den Anfang nur das Rundumlicht auf dem Steckbrett, 4 LEDs auf 4 Pins die alle gleich beschaltet werden. Dafür kannst du meinen Code als Basis verwenden oder du schaust dir das Arduino Codebeispiel "blink" an und schreibst darauf basierend dein eigenes Programm. Ehrlich gesagt ist mein Code da nicht viel mehr als ein etwas umfangreicheres blink-Beispiel. Wenn du da ein bisschen mit rumgespielt hast, vielleicht mal die Intervalle veändert und so und den Code verstehst, dann schaust du dir "blink without delay" an, am besten nur mit einer LED, dann mit 4 LEDs und dem Blinkmuster von deinem Leuchtturm. Und dann hast du die Grundlagen um auch noch das Leitfeuer dazu zu programmieren den Rundum-Effekt zu simulieren - oder beides.
» stehst.
Gern. Was ich in diesem Forum alles gelernt habe, das passt auf keine Kuhhaut
Bastelix |
eWolf
09.11.2021, 22:02
@ bigdie
» Hier gibt es z.B. passende LEDs
» https://www.pollin.de/p/led-weiss-10-stueck-121412
» und auch den Treiber kann man als Bausatz kaufen, wenn man will
» https://www.pollin.de/search?query=Bausatz+Mosfet-Treiber
» und Arduinos gibt es da ebenfalls
» https://www.pollin.de/search?query=arduino
Hej bigdie,
Toll, danke für die Links!
Klar Pollin gibt es ja auch noch. Ich schau da mal rein.
Grüße vom eWolf |
xy
09.11.2021, 20:43
@ bigdie
Treiber ist unnötig, der Arduino kann 20mA, und es wird sogar viel weniger reichen. |
bigdie
09.11.2021, 19:39
@ eWolf
https://www.pollin.de/search?query=arduino |
eWolf
09.11.2021, 19:27
» » Die LEDs. Im Vordergrund stand viel Licht am besten gebündelt.
» » Der Leuchtturm soll ja seinem Namen auch Ehre machen.
» » Nun habe ich gelesen, dass ein Glühwürmchen mit 10 mcd strahlt.
» » Und ich glaube, dafür muss es ordentlich strampeln.
» https://www.ebay.de/itm/370543392984
Hallo xy,
Dankeschön für den Link!
Und ich dachte schon, dass ich mit 6000 mcd in der ersten Reihe sitze.
Auch an die Tatsache, dass es heute andere Bezugsquellen gibt als die mir altbekannten.
So werde ich ein Starter Kid bestellen und erst einmal anfangen mich mit der Materie zu beschäftigen.
Ja, und das mit den Augen ist auch so eine Sache.
Grüße vom eWolf |
eWolf
09.11.2021, 19:17
Hallo xy,
Grüße vom eWolf |
xy
09.11.2021, 14:13
@ eWolf
https://www.ebay.de/itm/370543392984 |
eWolf
09.11.2021, 13:30
@ bastelix
Hej, bastelix
» kompatiblen Nano Clon für ~5€ bei eBay oder Amazon
NANO Clon? Ich hatte gedacht, dass ich das Versuchsobjekt auch gleich übernehme und in den Turm einbaue?
Deswegen die Suche nach einem baulich kleinem Teil. Außerdem komme ich mir gerade wie der Autofahrer vor. (Bild)
» Nein. Zum experimentieren/entwickeln würde ich schon ein Steckbrett
» empfehlen, das kostet nicht die Welt und du kannst damit verschiedene
» Schaltungen testen ohne groß rumzulöten. Wenn dann alles passt, auf Punkt-
» oder Lochraster nachbauen und einen günstigen Nano-Clon direkt auflöten
» oder (noch besser) die Pfostenleisten auflöten, damit man da einen
» Nano-Artigen drauf stecken kann. Das Steckbrett ist reiner Komfort,
» unbedingt brauchen tust du es nicht und fest einbauen solltest du es nicht
Diesen Weg werde ich einschlagen. Denke, dass ich mir ein "Einsteigerset" kaufe. Da ist erst einmal alles drin was ich brauche.
LED "MELE 2262, LED Spotlight E10/12V mit 6000 mcd
» Im Prinzip schon, aber das klappt mit dem einfachen Code den ich da
» gepostet habe nicht, weil die Hell-Dunkel-Phasen nicht gleich lang sind.
» Kann man trotzdem entsprechend Programmieren, der Code ist dann halt nicht
» mehr so leicht Anfänger-Verständlich und es steckt etwas mehr Denkarbeit
» drin.
Gerade hier liegt der Reiz. Schwer kann doch jeder.
» Ich habe halt eine persönliche Abneigung gegenüber Windows und kann mir da
» gewisse Sticheleien nicht verkneifen
Ja ja, mein Sohn will mich auch immer zu Linux bekehren.
» Mach dir nochmal Gedanken über das Netzteil mit dem du die LEDs und ggf.
» den Arduino versorgen willst und ob du wirklich 20€ LEDs verbauen willst.
Ja, im Moment habe ich laufend andere Visionen. Das Ganze soll ja einfach nur ein "Hingucker" werden.
Basierend auf der recht simplen Kennung vom Leuchtturm Westerhever. Nun auch noch die Sektoren grün und rot für das Leitfeuer nachzubilden,
sprengt sicher den Rahmen. Aber über ein s.g. Aufhellen (wie beim echten Leuchtturm) denke ich schon nach. Dann aber alle 4 LEDs gleichzeitig.
An dieser Stelle will ich nun erst einmal den Thread beenden und in die Materie einsteigen und die erste LED zum "Limpen" bringen.
Dankeschön für die netten Tipps und dass du einem Greenhorn zur Seite stehst.
»Grüße vom eWolf
xy
09.11.2021, 12:22
@ eWolf
» Jetzt lese ich gerade, dass ein Glühwürmchen 10 mcd hell ist. Bei 6000
» mcd?
Es gibt gut geeignete 10mm LEDs mit um die 20cd, da willst du nicht reinsehen. Und die kosten weniger als einen €. |
eWolf
09.11.2021, 12:04
Moin xy,
» » Brauche ich für mein Vorhaben denn unbedingt das Steckbrett?
» Nein. Vielleicht aber doch, will ich nicht so oft an dem Arduino rumlöten. Kostet ja nicht die Welt
» » Die Ansteuerung der LEDs (2 x 2) möchte ich gern galv. trennen und dabei
» » einen Optokoppler einsetzen.
» Unsinnig.
» Ist inzwischen erledigt.
» » Als LED möchte ich die "MELE 2262, LED Spotlight E10/12V mit 6000 mcd
» » verwenden.
» Unnötig teuer.
Der Leuchtturm soll ja seinem Namen Ehre machen. Also viel Licht am besten gebündelt.
Jetzt lese ich gerade, dass ein Glühwürmchen 10 mcd hell ist. Bei 6000 mcd?
» » Da Win 10 ja auf 7 aufgebaut ist - Probleme?
» Keine Probleme.
Auch dieses Thema ist abgehakt.
Dankeschön - ich freue mich auf die ersten Misserfolge.
Grüße vom eWolf |
DIY-Basler
09.11.2021, 11:50 (editiert von DIY-Basler am 09.11.2021 um 12:16)
@ eWolf
» » » Freue mich auf Infos.
» » Hallo DIY-Basler
» » Einfach kaufen u. versuchen die Elektronik nachzubauen,
» » sowas geht bestimmt ganz ohne jede Programmiererei über die Bühne!
» Trotzdem Danke für Ihre Antwort »
» und Grüße vom eWolf
Hallo!
Lange Rede kurzer Sinn!
Ich bin auch noch mit Matador-Holzspielzeug aufgewachsen,
aber wenn man so wenig Ahnung hat, ist was vorhandenes nachbauen wesentlich einfacher.
Man lernt gewisse Dinge nicht, mit immer nur ein paar Fragen u. Antworten,
nicht wirklich Programmieren können u. dann noch div. Komponenten richtig anzuklemmen.
Und wer glaubt er benötigt als Quereinsteiger kein Steckbrett,
bei solchen "Anfangsbasteleien", macht gerade da bereits den 1. Fehler.
Wie man sich bettet so liegt man!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
eWolf
09.11.2021, 11:29
@ DIY-Basler
» » Hej, hej Bastelix,
» » ich hatte noch ein paar andere Baustellen und möchte mich jetzt intensiv
» » mit dem Leuchtturm befassen. Bild habe ich inzwischen einstellen können.
» » Danke für die Hilfe.
» » Zunächst aber die Frage nach der Hardware und woher?
» » Was benötige ich um mit dem Arduino zu experimentieren?
» » Dein Progammierungsvorschlag ist für mich schlüssig. Danke auch dafür.
» » (Wenn das so einfach ist :lookaround
» » Soll ja auch nur Licht aus- und anmachen und keinen Kaffee kochen.
» Hallo DIY-Basler
ich mogele mich mal zwischen Ihre Zeilen mit meinen Antworten
» Man muss schon ganz schlecht sehen können u. sehr viel Phantasie haben,
» um den Westerhever Leuchtturm mit dem gezeigten "Nachbau" verwechseln zu
» können.
--RICHTIG! Wir sind hier aber in einem Elektonik Forum und nicht in einer Töpferei ?--
»Klar, man kann auch eine Cola Dose nehmen.
» Übrigens, das ähnliche Original gibt es inkl. Elektronischem Leuchtfeuer
» bereits um rd. 25,-- Teuros.
RICHTIG! Man kann aber auch nur ein Teelicht in die Kuppel stellen und dann die Augen auf und zu machen.
Abkupfern! Dann würde ich mich ja zu dem Volk das mit Stäbchen isst zählen.
Und - da ich in einer Zeit geboren wurde wo noch alles aus Holz war, reizt mich das Arbeiten
mit einem Micro Controler umso mehr.
und Grüße vom eWolf |
