magifix
21.10.2021,
14:20
Moition Detect bei Netzwerkkamera (Netzwerktechnik)
Hallo an alle
Ich habe eine Netzwerkkamera Typ Axis 207 MW
Firmwarestand 4.40.1
Die Kamera soll ein Bild per email senden sobald sich eine Änderung des Bildinhaltes ergibt.
Das funktioniert so weit
Jetzt bräuchte ich aber diese Funktion nur in einem Bildausschnitt
Wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe ist das unter
Event/Configuration / Event Motion im Setup zu finden
Dieses Feld ist aber bei mir leer
Kann es sein, dass hierzu ein neuerer Softwarestand erforderlich ist?
Kennt jemand dieses Problem?
Für eure Hilfe herzlichen Dank
Hartwig(R)
21.10.2021,
22:39
(editiert von Hartwig
am 21.10.2021 um 22:43)
@ magifix
» Hallo an alle
» Ich habe eine Netzwerkkamera Typ Axis 207 MW
» Firmwarestand 4.40.1
4.44.1 ist die aktuelle Firmware
» Die Kamera soll ein Bild per email senden sobald sich eine Änderung des
» Bildinhaltes ergibt.
» Das funktioniert so weit
» Jetzt bräuchte ich aber diese Funktion nur in einem Bildausschnitt
» Wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe ist das unter
» Event/Configuration / Event Motion im Setup zu finden
» Dieses Feld ist aber bei mir leer
logisch, das Fenster musst Du selbst per drag&drop konfigurieren und benennen, danach abspeichern (User Manual Seite 26/27 Schritte 1-7), dann sollte es zur Auswahl verfügbar sein.
» Kann es sein, dass hierzu ein neuerer Softwarestand erforderlich ist?
Möglich, siehe oben.
magifix
22.10.2021,
14:53
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
danke für deine Info
hab noch eine Korrektur: Firmwarestand ist 4.44.1
Komme bei Punkt 2 von 7 aber nicht weiter
#Click the Configure Included Window radio button#.
Ich weiß nicht welchen Button ich da drücken soll. Ist keiner da
Muss da ein bestimmter Browser verwendet werden
Ich habe aber schon mit IE und Firefox getestet
» » Hallo an alle
» » Ich habe eine Netzwerkkamera Typ Axis 207 MW
» » Firmwarestand 4.40.1
» 4.44.1 ist die aktuelle Firmware
» » Die Kamera soll ein Bild per email senden sobald sich eine Änderung des
» » Bildinhaltes ergibt.
» » Das funktioniert so weit
» » Jetzt bräuchte ich aber diese Funktion nur in einem Bildausschnitt
» » Wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe ist das unter
» » Event/Configuration / Event Motion im Setup zu finden
» » Dieses Feld ist aber bei mir leer
» logisch, das Fenster musst Du selbst per drag&drop konfigurieren und
» benennen, danach abspeichern (User Manual Seite 26/27 Schritte 1-7), dann
» sollte es zur Auswahl verfügbar sein.
» » Kann es sein, dass hierzu ein neuerer Softwarestand erforderlich ist?
» Möglich, siehe oben.
magifix
22.10.2021,
15:07
@ magifix
So sieht es bei mir aus
» Hallo Hartwig,
» danke für deine Info
» hab noch eine Korrektur: Firmwarestand ist 4.44.1
» Komme bei Punkt 2 von 7 aber nicht weiter
» #Click the Configure Included Window radio button#.
» Ich weiß nicht welchen Button ich da drücken soll. Ist keiner da
» Muss da ein bestimmter Browser verwendet werden
» Ich habe aber schon mit IE und Firefox getestet
» » » Hallo an alle
» » Hallo,
» » » Ich habe eine Netzwerkkamera Typ Axis 207 MW
» » » Firmwarestand 4.40.1
» » 4.44.1 ist die aktuelle Firmware
» » » Die Kamera soll ein Bild per email senden sobald sich eine Änderung
» des
» » » Bildinhaltes ergibt.
» » » Das funktioniert so weit
» » » Jetzt bräuchte ich aber diese Funktion nur in einem Bildausschnitt
» » » Wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe ist das unter
» » » Event/Configuration / Event Motion im Setup zu finden
» » » Dieses Feld ist aber bei mir leer
» » logisch, das Fenster musst Du selbst per drag&drop konfigurieren und
» » benennen, danach abspeichern (User Manual Seite 26/27 Schritte 1-7),
» dann
» » sollte es zur Auswahl verfügbar sein.
» » » Kann es sein, dass hierzu ein neuerer Softwarestand erforderlich ist?
» » Möglich, siehe oben.
Hartwig(R)
22.10.2021,
15:49
@ magifix
"setup" oben rechts hast du ja offenbar angeklickt. Wenn die Verbindung zur Kamera ok ist, kann ich auch nur raten. Da würde ich zuerst mal den Hersteller kontaktieren. Evtl. Auch nochmal in der Installationsanleitung nachsehen, ob alle genannten Vorraussetzungen erfüllt sind. Da die Kamera ja offenbar funktioniert, sollte die Verbindung ok sein. Trotzdem würde ich nicht ganz ausschließen, daß z. B. irgendwelche ports freigeschaltet werden müssen.
magifix
22.10.2021,
16:41
@ Hartwig
Danke für deine Bemühungen
übrigens, wie man die Portnummer ändern kann habe ich auch noch nicht gefunden
» "setup" oben rechts hast du ja offenbar angeklickt. Wenn die Verbindung zur
» Kamera ok ist, kann ich auch nur raten. Da würde ich zuerst mal den
» Hersteller kontaktieren. Evtl. Auch nochmal in der Installationsanleitung
» nachsehen, ob alle genannten Vorraussetzungen erfüllt sind. Da die Kamera
» ja offenbar funktioniert, sollte die Verbindung ok sein. Trotzdem würde ich
» nicht ganz ausschließen, daß z. B. irgendwelche ports freigeschaltet werden
» müssen.
Hartwig(R)
22.10.2021,
17:25
@ magifix
» Danke für deine Bemühungen
» übrigens, wie man die Portnummer ändern kann habe ich auch noch nicht
» gefunden
Nee, daran dachte ich weniger. Eher daran, daß PC oder evtl. Auch der Router dir einen Streich spielen. Und braucht die Installation sowas wie Java oder Flash? Videotreiber? Grafikkarte? Sind auch andere setup-Funktionen betroffen?
