Pauli
20.10.2021,
13:39
Ersatz für NiCd Knopfzelle durch GoldCap (Elektronik)
beim Entrümpeln bin ich auf ein schönes Projekt aus den 80ern gestoßen:
Damals habe ich mir eine LCD- Uhr mit zwei LCD-Thermometern (innen und Außentemperatur) in einem flachen Eichenholzbrettchen gebaut, betrieben von einer ausrangierten NiCd-Knopfzelle vom damaligen Hörgerät meiner Oma, die mit Solarzellen-Bruchstücken (ganze Solarzellen konnte ich mir damals nicht leisten) geladen wurde.
Die Knopfzelle ist korrodiert und nimmt keine Ladung mehr auf.
Die Knopfzelle (damals Varta HA33) wird jetzt als NiMH (Varta V40H ) angeboten. Die Lebensdauer der Zelle wird mit "bis zu 6 Jahren" angegeben.
Meine Frage: Ich habe aus einem ausgeschlachteten Gerät irgendwo noch einen GoldCap in ähnlicher Baugöße herumliegen. Ich bilde mir ein 1-2F bei ca. 3V.
Kann ich mit einem solchen Kondensator eine Knopfzelle ersetzen, und wie lange würde wohl ein 2F Kondensator bei trübem Wetter (also schlechten Ladebedingungen) seine Spannung halten? Der Stromverbrauch liegt wahrscheinlich bei wenigen uA, so daß weniger die Kapazität sondern eher die Selbstendladung der limitierende Faktor sein dürfte.
Wozu ratet Ihr mir? Einfach eine NiMH Knopfzelle oder sogar eine Alkali-Knopfzelle nehmen, oder doch den GoldCap?
Vielen Dank,
Paul
Offroad GTI(R)
20.10.2021,
14:49
@ Pauli
Kondensatoren haben bei gleicher Baugröße nur einen Bruchteil der Kapazität einer Batterie.
Und von dieser geringeren Kapazität kannst du wiederum auch nur einen Bruchteil nutzen, da die Spannung bei der Entladung viel stärker fällt, als bei einer Batterie.
» Die Knopfzelle (damals Varta HA33) wird jetzt als NiMH (Varta V40H )
Da wären wir bei einer Kapazität von 43mAh.
» 1-2F bei ca. 3V.
Rechnen wir mal großzügig mit 2F
Q=1/2CU^2=2F/2*(3V)^2=9As --> 2,5mAh
Also nur etwa 1/20 ;-)
» Wozu ratet Ihr mir?
Knopfzelle
Mikee
20.10.2021,
15:41
@ Pauli
Hallo Paul,
Goldcaps entladen sich auch ohne Last innerhalb weniger Tage (zumindest meine).
Mikee
Pauli
20.10.2021,
18:52
@ Offroad GTI
» » Wozu ratet Ihr mir?
» Knopfzelle
Alles klar, vieln Dank!
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
21.10.2021,
13:57
(editiert von cmyk61
am 21.10.2021 um 13:59)
@ Pauli
Hi,
es kommt auf den Aufwand an, den Du betreiben möchtest und was Dir Deine Ehefrau an Elektronik zugesteht.
Ich bin dabei mir eine Kleinspannungsversorgung aufzubauen - mit USV, Solargespeist und Solarakku mit 120Ah - in der Grundausbaustufe.
Im Haus und auch auf dem Grundstück liegen 2 Adern (0,25qmm - 10qmm) je nach zu erwartender Belastung und Länge...
Spannungswandler mit hohem Wirkungsgrad runden das Ganze ab.
Daraus speise ich auch Router, switches, Wecker, USB-Krempel, Licht etc und irgendwann vllt sogar den Gefrierschrank und meine Frau darf ihre Dekolämpchen 24h durchbrummen lassen.
Ein Windrad ist auch schon genehmigt :-D :-D :-D
Ralf
» beim Entrümpeln bin ich auf ein schönes Projekt aus den 80ern gestoßen:
» Damals habe ich mir eine LCD- Uhr mit zwei LCD-Thermometern (innen und
» Außentemperatur) in einem flachen Eichenholzbrettchen gebaut, betrieben von
» einer ausrangierten NiCd-Knopfzelle vom damaligen Hörgerät meiner Oma, die
» mit Solarzellen-Bruchstücken (ganze Solarzellen konnte ich mir damals nicht
» leisten) geladen wurde.
» Die Knopfzelle ist korrodiert und nimmt keine Ladung mehr auf.
» angeboten. Die Lebensdauer der Zelle wird mit "bis zu 6 Jahren" angegeben.
» Meine Frage: Ich habe aus einem ausgeschlachteten Gerät irgendwo noch einen
» GoldCap in ähnlicher Baugöße herumliegen. Ich bilde mir ein 1-2F bei ca.
» 3V.
» Kann ich mit einem solchen Kondensator eine Knopfzelle ersetzen, und wie
» lange würde wohl ein 2F Kondensator bei trübem Wetter (also schlechten
» Ladebedingungen) seine Spannung halten? Der Stromverbrauch liegt
» wahrscheinlich bei wenigen uA, so daß weniger die Kapazität sondern eher
» die Selbstendladung der limitierende Faktor sein dürfte.
» Wozu ratet Ihr mir? Einfach eine NiMH Knopfzelle oder sogar eine
» Alkali-Knopfzelle nehmen, oder doch den GoldCap?
» Vielen Dank,
» Paul
MmzHrrdb
Homepage E-Mail
1,
28.06.2022,
00:23
@ Pauli
» 3V.
» Vielen Dank,
» Paul
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220628002322.txt
