solarkineu
17.10.2021, 11:08 |
NIMH Akku (Elektronik) |
Hallo
ich möchte in meiner Heckenschere die Zellen erneuern
habe eine bei Reichelt gefunden PA HHR-2500 SCHP
Wenn man den Hinweis zur Zelle liest, dann darf man
die Zelle dafür gar nicht als Ersatz für die Schere verwenden
das kann doch nicht angehen der Hinweis ist doch falsch.
Hinweis bei Reichelt
Achtung: Industriezelle, nur zur Verwendung in der Medizintechnik und in Not- und Alarmsystemen!
was meint ihr. Mein englisch reicht für den unteren Text nicht aus
Aus dem Datenblatt
solarkineu
17.10.2021, 22:27
NIMH Akku |
» » Wenn man den Hinweis zur Zelle liest, dann darf man
» » die Zelle dafür gar nicht als Ersatz für die Schere verwenden
» » das kann doch nicht angehen der Hinweis ist doch falsch.
» Ist falsch. Das gilt für die wenigen NiCd, die noch angeboten werden
» dürfen.
Danke für den Antwort, dann war meine Vermutung richtig.
Es ist auch klar, es muss nicht die teure Zelle sein. |
xy
17.10.2021, 12:28
@ solarkineu
NIMH Akku |
» ich möchte in meiner Heckenschere die Zellen erneuern
» habe eine bei Reichelt gefunden PA HHR-2500 SCHP
Solche Hochtemperaturzellen sind völlig übertrieben in einer Heckenschere. Normale gibts für weniger als die Hälfte.
Ist falsch. Das gilt für die wenigen NiCd, die noch angeboten werden dürfen. |
Pit1509
17.10.2021, 11:56 (editiert von Pit1509 am 17.10.2021 um 11:56)
@ solarkineu
NIMH Akku |
welche Zellen genau (Typ, Modell und wieviele) sind denn in der Heckenschere original einst verbaut worden?
Gruß Pit |
JBE&M
17.10.2021, 11:37 (editiert von JBE&M am 17.10.2021 um 11:42)
@ solarkineu
NIMH Akku |
» Hallo
» Hinweis bei Reichelt
» Achtung: Industriezelle, nur zur Verwendung in der Medizintechnik und in
» Not- und Alarmsystemen!
» was meint ihr. Mein englisch reicht für den unteren Text nicht aus
» Aus dem Datenblatt
Der Text ist Falsch, der gehört zu den NiCd Akkus, meine Meinung.
Und denke daran Reichelt wurde aufgekauft von Dätwyler, das merkt man an der Qualität, der die Echte Frau Reichelt
hatten zu der Zeit noch Qualtität auch Textlich.
https://battiv.de/nicd-akkus-industrie |
JBE&M
17.10.2021, 11:35 (editiert von JBE&M am 17.10.2021 um 11:36)
@ DIY-Basler
NIMH Akku |
» » Hallo
» » ich möchte in meiner Heckenschere die Zellen erneuern
» Hallo!
» Normalerweise richtet man sich nach den alten aktuellen Akku`s
» der Heckenschere, bzw. welche für das Ladegerät geeignet ist,
» aber nicht nach dem was das man irgendwo günstig erweben kann.
» Die Erinnerung an schlechte o. falsche Qualität währt länger,
» als die kurze Freude am niedrigen Preis!
» LG. |
DIY-Basler
17.10.2021, 11:28
@ solarkineu
NIMH Akku |
» Hallo
Hallo!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
