Wackelkontakt
15.10.2021, 21:52 |
Entmagnetisierer Spule noch OK? (Elektronik) |
Tag,
ich bin in meiner Kramskiste auf einen alten Entmagnetisierer gestoßen den ich vor langer Zeit mal geschenkt bekommen habe. Ich habe das Teil nie benutzt, wollte das aber schon lange mal austesten. Bevor ich das Teil aber unter Spannung setze, habe ich einen Blick hineingeworen und festgestellt, das die Kunststoffummantelung geschmolzen ist. Nun ist die Frage, ist es gechmolzen durch Wärme (lange Benutzung) oder ist die Kupferspule durchgebrannt?
Optisch konnte ich keine verkohlten Stellen finden, aber ich konnte einen typischen Spulengeruch wahrnehmen.
Gemessen habe ich mit dem Multimeter 220 Ohm. Was sagt ihr dazu?
Ein paar Fotos zu dem Ganzen:
bigdie
15.10.2021, 22:15
@ Wackelkontakt
Entmagnetisierer Spule noch OK? |
Wird wohl mal jemand das max. 1min nicht gelesen haben.
Ob das Teil defekt ist, kannst du nur probieren. Einen Windungsschluss kannst du mit dem Multimeter nicht feststellen |
Pit1509
16.10.2021, 09:41
@ Wackelkontakt
» Optisch konnte ich keine verkohlten Stellen finden, aber ich konnte einen
» typischen Spulengeruch wahrnehmen.
» Gemessen habe ich mit dem Multimeter 220 Ohm. Was sagt ihr dazu?
"Spulengeruch" - nur eine Wortklauberei von mir an dieser Stelle: es sind immer nur die überhitzten Isolationswerkstoffe, die riechen können, Kupfer selbst riecht nicht.
220 Ohm - ich würde da gefühlt eher irgendwas mit 2 bis 4 Kilo-Ohm erwarten, bei nur 220 Ohm könnte an einer Stelle vielleicht doch ein Windungsschluss entstanden sein (?)
Gruß Pit |
simi7
D Südbrandenburg, 16.10.2021, 10:15 (editiert von simi7 am 16.10.2021 um 10:18)
@ Wackelkontakt
» Nun ist die Frage, ist es
» gechmolzen durch Wärme (lange Benutzung) oder ist die Kupferspule
» durchgebrannt?
Durchgebrannte Spule sieht anders aus.
Ich würde das Ding etwa 30 Sekunden an 230V hängen und dann die Temperatur der Spule prüfen.
Wenn man die dann noch längere Zeit in der Hand halten kann ist wohl nur die Isolation durch Nichteinhaltung der max. Einschaltdauer geschmolzen.
Edit:
Man muss aber bedenken, dass die Spule zuerst im inneren heiß wird.
Kann also doch einen Windungsschluss haben obwohl außen noch alles gut aussieht. |
Wackelkontakt
16.10.2021, 12:54
@ simi7
Danke für den Hinweis. Mit dem Spulengeruch hast Du natürlich Recht. Mit einer guten Lupe, konnte ich einige winzige braune Tröpfchen auf der Spule entdecken. Da konnte tatsächlich jemand nicht lesen, dass das Teil nicht länger als 1 Minute betrieben werden darf. Spätestens wenn sich das Teil in die Haut einbrennt sollte das klar sein :D
simi7, danke für den Hinweis.
Was passiert, wenn das Teil tatsächlich einen Windugsschluss hat? Wird das Teil dann enorm heiß, oder liegt der FI, oder was passiert? |
simi7
D Südbrandenburg, 16.10.2021, 14:05
@ Wackelkontakt
» Danke für den Hinweis. Mit dem Spulengeruch hast Du natürlich Recht. Mit
» einer guten Lupe, konnte ich einige winzige braune Tröpfchen auf der Spule
» entdecken. Da konnte tatsächlich jemand nicht lesen, dass das Teil nicht
» länger als 1 Minute betrieben werden darf. Spätestens wenn sich das Teil in
» die Haut einbrennt sollte das klar sein :D
» simi7, danke für den Hinweis.
» Was passiert, wenn das Teil tatsächlich einen Windugsschluss hat? Wird das
» Teil dann enorm heiß, oder liegt der FI, oder was passiert?
Den FI interessiert das nicht, der Strom verlässt ja nicht deinen Stromkreis. Deine Sicherung zunächst auch nicht. Mit deinen gemessenen 200 Ohm fließt ja nur etwas über 1A.
Erst wenn sich noch mehr Windungsschlüsse bilden fliegt auch die Sicherung. |
bigdie
16.10.2021, 16:19
@ simi7
» Den FI interessiert das nicht, der Strom verlässt ja nicht deinen
» Stromkreis. Deine Sicherung zunächst auch nicht. Mit deinen gemessenen 200
» Ohm fließt ja nur etwas über 1A.
» Erst wenn sich noch mehr Windungsschlüsse bilden fliegt auch die Sicherung.
Da fließen vermutlich nicht mehr als 500mA, denn du misst ja nur den ohmschen Widerstand und nicht den Induktiven. Wäre der Magnetkreis geschlossen, würde ich sogar 100mA vermuten. |
Sel
Radebeul, 16.10.2021, 20:58
@ bigdie
Solange sich die Spule nach 30sek nur handwarm anfühlt ist alles ok. Anfassen bitte nur nach Trennung vom Netz!
Man kann so eine Spule auch durch mehrmalige Benutzung kurz hintereinander grillen. Nach den 30sek Betriebszeit also etwa 15min warten, ehe man die Spule nochmals unter Strom setzt, dann kann fast nix passieren. Das sind aber nur grobe Erfahrungswerte, diese Zeiten. Sollte man einfach ausprobieren. Ein Thermometer eines Multimeters, also dieser komische Doppeldraht mit Schweißperle vornedran, leistet dabei gute Dienste. Wer es teurer mag, der nehme eine Wärmebildkamera dazu.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
16.10.2021, 22:33
@ Sel
» Solange sich die Spule nach 30sek nur handwarm anfühlt ist alles ok.
» Anfassen bitte nur nach Trennung vom Netz!
» Man kann so eine Spule auch durch mehrmalige Benutzung kurz hintereinander
» grillen. Nach den 30sek Betriebszeit also etwa 15min warten, ehe man die
» Spule nochmals unter Strom setzt, dann kann fast nix passieren. Das sind
» aber nur grobe Erfahrungswerte, diese Zeiten. Sollte man einfach
» ausprobieren. Ein Thermometer eines Multimeters, also dieser komische
» Doppeldraht mit Schweißperle vornedran, leistet dabei gute Dienste. Wer es
» teurer mag, der nehme eine Wärmebildkamera dazu.
Oder man benutzt Ohmmeter, Taschenrechner und rechnet. |
bigdie
17.10.2021, 11:55
@ Sel
» Ein Thermometer eines Multimeters, also dieser komische
» LG Sel
Dafür mag es reichen. Ich wollte die mal nutzen, hab 2 Stück probiert, unterm Arm gemessen, wie mit dem Fieberthermometer. Keine 30°C. bin wahrscheinlich schon tot. |
Wackelkontakt
18.10.2021, 14:28
@ bigdie
Tag!
Ich hab das Teil mal angeschlossen. Die Temperatur stieg innerhalb von einer Minute von 20°C auf 26C° an, von daher sollte alles in Ordnung sein. Danke nochmal an alle die mitgeholfen haben!
@bigdie, die genausten Werte wirst Du hinten messen können
Einen schönen Start in die Woche noch |
Wackelkontakt
18.10.2021, 16:28
@ Wackelkontakt
Da bin ich wieder.
Mir ist was aufgefallen. Und zwar habe ich ein Kabel inkl. Schalter verbaut (die Standardschalter die oft an irgendwelchen Lampenkabeln mit Eurostecker angschlossen sind) und stelle nun fest, das der Entmagnetisierer in beiden Schalterstellungen warm wird. Wie lässt sich das erklären? |
Wackelkontakt
18.10.2021, 16:51
@ Wackelkontakt
Hat sich erledigt |
hat sich schon erledig. Ich Dösel bin einfach durcheinandergekommen. Wird an der Unterzuckerung liegen.
Gruss |
