K7-Bastler
13.10.2021,
14:12
Trigger aus Defi-Gerät (Schaltungstechnik)
Hallo in die Elektronik-Welt,
ich suche eine Schaltung die so funktioniert wie beim Defibrator...:
sprich ein Triggerimpuls z.B. Taster startet einen VCO der von z.B. 30hz - 800Hz hochläuft
über eine Rampe von ca. 5-10sec.
Bei erreichen des rampenschwellwertes wird ein Relais o.ä. geschaltet
.. so als Einfach Impuls oder auch wiederholend.
Gibt es so was schon fertig? oder auch als Schaltplan zum Nachbau?
Danke für Eure Info
K7-Bastler
26.10.2021,
00:01
@ GST
Wobbelgenerator
» Z.B. sowas
» https://www.ebay.at/itm/260883302001?hash=item3cbddb4671:g:n4sAAOSwDN1US5Lw
Danke für den Tipp, bau jetzt mit 555 selbst...
K7-Bastler
26.10.2021,
00:00
@ Strippenzieher
» » VCO der von z.B. 30hz -
» » 800Hz
» » Gibt es so was schon fertig? oder auch als Schaltplan zum Nachbau?
» Bausatz/Modul mit ICL8038
» oder XR2206
» siehe Bucht
mktronixx
19.10.2021,
16:34
@ K7-Bastler
» Hallo in die Elektronik-Welt,
» ich suche eine Schaltung die so funktioniert wie beim Defibrator...:
» sprich ein Triggerimpuls z.B. Taster startet einen VCO der von z.B. 30hz -
» 800Hz hochläuft
» über eine Rampe von ca. 5-10sec.
» Bei erreichen des rampenschwellwertes wird ein Relais o.ä. geschaltet
» .. so als Einfach Impuls oder auch wiederholend.
» Danke für Eure Info
Wie wäre es mit sowas:
https://www.exp-tech.de/module/audio/8003/sparkfun-wav-trigger
und das Relais extra mit NE555 steuern. (NE555 so einstellen, das das Relais im richtigen Moment schaltet)
bigdie(R)
17.10.2021,
21:06
@ Strippenzieher
gibt auch bei pollin einen Bausatz, den man evtl. umfunktionieren kann.
https://www.pollin.de/p/bausatz-audio-funktionsgenerator-811341
Strippenzieher(R)
D-14806,
17.10.2021,
17:54
(editiert von Strippenzieher
am 17.10.2021 um 17:54)
@ K7-Bastler
» 800Hz
oder XR2206
siehe Bucht
GST
13.10.2021,
18:37
@ K7-Bastler
Wobbelgenerator
Z.B. sowas
Strippenzieher(R)
D-14806,
13.10.2021,
15:22
@ K7-Bastler
Hallo in die Rest-Welt, :-P
Falls du keinen µC programmieren möchtest/kannst, dann
» Taster startet ein
Flipflop
dieses gibt einen VCO frei
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vco.htm
(ich bevorzuge allerdings die Variante 2OPV ähnlich siehe Wikipedia)
» der von z.B. 30hz -
» 800Hz hochläuft
Kurvenform? Rechteck wäre einfach
2 OPV
Integrator 2 OPV
1 OpV als Schmitttrigger
wird ein Relais o.ä. dauernd geschaltet
bestimmt nicht
xy(R)
13.10.2021,
14:38
@ K7-Bastler
» 800Hz hochläuft
Typischer Job für einen µC.
Selbst programmieren.
