Josef Meier
13.10.2021, 03:06 |
Welcher Zündkerzenstecker für Rasenmäher? (Elektronik) |
ich habe einen uralten Rasenmäher. Bestimmt 20 bis 30 Jahre alt. Typ: unbekannt.
Weiß vielleicht jemand welchen Zündkerzenstecker man dafür brauchen könnte?
Einen mit oder ohne Widerstand? Wenn Wiederstand: wieviel?
Josef |
DIY-Basler
13.10.2021, 09:08
@ Josef Meier
Welcher Zündkerzenstecker für Rasenmäher? |
» ich habe einen uralten Rasenmäher. Bestimmt 20 bis 30 Jahre alt. Typ:
» unbekannt.
» Weiß vielleicht jemand welchen Zündkerzenstecker man dafür brauchen
» könnte?
» Einen mit oder ohne Widerstand? Wenn Wiederstand: wieviel?
» Grüße
» Josef
Hallo!
Um ehrlich zu sein, auch ein 20 bis 30 Jahre alter Rasenmäher,
hat normal einen Namen bzw. u.a. eine genaue Typenbezeichnung.
Und dann gurgelst selber danach, welcher von den vielen
verschiedenen Zündkerzen-Stecker bei Dir passen könnte.
Meine Glaskugel ist gerade beim Service zum Okular einstellen.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Pit1509
13.10.2021, 09:47
@ DIY-Basler
» » ich habe einen uralten Rasenmäher.
» » Weiß vielleicht jemand welchen Zündkerzenstecker man dafür brauchen
» » könnte?
» Meine Glaskugel ist gerade beim Service zum Okular einstellen.
...und was für ein dekadender Luxus, so ein Kerzenstecker , Zündkabel direkt an die Kerze klemmen, los gehts... |
DIY-Basler
13.10.2021, 10:00 (editiert von DIY-Basler am 13.10.2021 um 10:01)
@ Pit1509
» » » ich habe einen uralten Rasenmäher.
» » » Weiß vielleicht jemand welchen Zündkerzenstecker man dafür brauchen
» » » könnte?
» » Meine Glaskugel ist gerade beim Service zum Okular einstellen.
» ...und was für ein dekadender Luxus, so ein Kerzenstecker ,
» Zündkabel direkt an die Kerze klemmen, los gehts...
Hast schon mal selber gegurgelt, wieviele verschiedene es gibt,
gerade o. abgewinkelte Stecker bzw. welche mit "Kilo-Ohm" intergriert,
da ist es für den Laien "Schweissarbeit", aber wer will sich dato,
noch selber anstrengen u. bei den Preisen dann noch was falsches kaufen,
bei manchen ist die Zustellung für den Versand, teurer als der Stecker! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
soso
13.10.2021, 10:25
@ Josef Meier
» unbekannt.
» könnte?
» Grüße
» Josef
Mein Vorschlag: Lass den Rasenmäher einfach in einer Fachwerkstätte servicen. Die schleifen dir auch das Messer, bauen ggF neue Lager ein usw. In ein 30 Jahre altes Schätzchen würde ich etwa den Preis eines Neuen investieren. |
karlvvv
Wien, 13.10.2021, 17:11
@ Josef Meier
» könnte?
Der Widerstand dient nur der Entstörung und beträgt (bei meinem Motorrad) 5 k Ohm.
Entweder ist der R in der Kerze oder im Stecker verbaut.
Du musst also mal die richtige Kerze finden (Wärmewert, Länge, Gewinde,,...), anhand der Kennzeichnung kann man dann vielleicht feststellen ob ein
Widerstand verbaut ist. Meist ist in der Nummer irgendwo ein R. Danach den passenden Kerzenstecker dazu kaufen auf den dann meistens 5k steht wenn ein R eingebaut ist. -- mfg.karl |
Eichelmäher
13.10.2021, 18:52
@ Josef Meier
Wegen des Widerstandes brauchst du dir keine Sorgen machen. Ist nur wegen den Störungen.
Nimm einen, der mechanisch passt und gut ist's. Oder bist du auch so einer, der für 10qm Rasen 2h rummäht? Dann besser nen elektrischen Mäher kaufen. |
