Wolfgang Horejsi(R)
11.10.2021,
15:53
FQAF11N90 gesucht (Elektronik)
Hallo.
kennt jemand einen Lieferanten für diesen Transistor?
Bei TME gibt es einen FQAF11N90C, aber der ist nur mit 4,4A gelistet.
Wolfgang Horejsi(R)
14.11.2021,
22:42
FQAF11N90 gesucht
» » Mein Verdacht ist nun, dass die ursprünglich defekte Diode den Trafo
» » beschädigt hat, dass der nun einen Isolationsfehler hat, überspringende
» » HF-Funken für zu hohe Stromaufnahme sorgen und damit die Mosfets killt.
» Zeig mal das Netzteil her.
Das ist inzwischen wieder im Wohnmobil eingebaut. Es ist einerseits ein Ladegerät, andererseits enthält es weitere Funktionen, Der Ladeteil 12V 17A ist nun ohne Funktion. Der Rest, Aufschaltung der Zusatzbatterie bei laufendem Motor und geladener Motorbatterie, Spannungsanzeigen, Abschaltung von 12V Verbrauchern, wie Kühlschrank, arbeitet korrekt. Die defekte Ladefunktion hat nun ein zusätzlich gekauftes Ladegerät übernommen.
xy(R)
11.11.2021,
14:56
@ Wolfgang Horejsi
FQAF11N90 gesucht
Wolfgang Horejsi(R)
11.11.2021,
14:48
FQAF11N90 gesucht
» » » » » https://www.rocelec.com/search?q=FQAF11N90
» » » » Oh, ja, danke. Ich probier jetzt erst einmal FQA11N90C von TME, sind
» » » schon
» » » » bestellt..
» » » Rochester will dir eh keinen einzelnen verkaufen.
» » Ich habe gleich 4 bestellt, zum paarweisen Tausch und 1 Reservepaar.
» Rochester will gleich 80 verkaufen....
Inzwischen habe ich die Transistoren in ausreichender Menge bekommen (braucht jemand 900V Mosfets?)
Allerdings gab es da ein Problem:
Nach Austausch der Transistoren und der Dioden wurde das Batterieladegerät eingeschaltet:
Versuch mit 60W-Glühlampe statt der 3,15A-Sicherung. Ansteuerung am Gate ok, komisches Verhalten, die Helligkeit der 60W steigert sich langsam bis zur halben Helligkeit und wird wieder dunkel und das wiederholt sich im 2s-Rythmus.Sicherung.
Zweiter Versuch mit Sicherung: Transistor sofort durch.
Dritter Versuch mit stärkeren Transistoren: 3s Funktion, danach Transistoren wieder durch. Es riecht nach Ozon.
Mein Verdacht ist nun, dass die ursprünglich defekte Diode den Trafo beschädigt hat, dass der nun einen Isolationsfehler hat, überspringende HF-Funken für zu hohe Stromaufnahme sorgen und damit die Mosfets killt. Leider gibt es vom Hersteller weder Schaltplan noch Ersatzteile.
Schade, aber ich denke, es ist Zeit aufzugeben.
xy(R)
12.10.2021,
09:48
@ Wolfgang Horejsi
FQAF11N90 gesucht
» » schon
» » » bestellt..
xy(R)
12.10.2021,
09:47
@ Wolfgang Horejsi
FQAF11N90 gesucht
» » » Ich könnte schon Isolierscheiben unterlegen.
» » Das erweitert die Auswahl ganz enorm.
» » » Es ist ein 18A-Ladegerät für ein Wohnmobil,
» » Also der Schalttransistor im Netzteil.
» 2 Stück, ich werde beide tauschen, obwohl nur einer defekt ist.
Richtig so.
Wolfgang Horejsi(R)
12.10.2021,
07:20
FQAF11N90 gesucht
» schon
» » bestellt..
Wolfgang Horejsi(R)
12.10.2021,
07:19
FQAF11N90 gesucht
xy(R)
12.10.2021,
07:00
@ Wolfgang Horejsi
FQAF11N90 gesucht
» Oh, ja, danke. Ich probier jetzt erst einmal FQA11N90C von TME, sind schon
» bestellt..
xy(R)
12.10.2021,
06:59
@ Wolfgang Horejsi
FQAF11N90 gesucht
JBE&M(R)
11.10.2021,
22:49
@ Wolfgang Horejsi
FQAF11N90 gesucht
» bestellt..
» Da es sich hier um die isolierte F-Version handelt, der Hersteller aber
» trotzdem Isolierscheiben untergelegt hat, scheint die Wärmeentwicklung
» nicht sonderlich kritisch zu sein.
Prüfe die Umgebung des Transistors durch, so einfach mir nix dir nix , verabschiedet sich nicht so schnell ein Transistor.
Wolfgang Horejsi(R)
11.10.2021,
22:45
FQAF11N90 gesucht
Oh, ja, danke. Ich probier jetzt erst einmal FQA11N90C von TME, sind schon bestellt..
Da es sich hier um die isolierte F-Version handelt, der Hersteller aber trotzdem Isolierscheiben untergelegt hat, scheint die Wärmeentwicklung nicht sonderlich kritisch zu sein.
Wolfgang Horejsi(R)
11.10.2021,
22:42
@ Sel
FQAF11N90 gesucht
» Muß es so ein gewaltiger Mosfet sein? Weil 900V, 7,2A, 120W sind schon eine
» Hausnummer. Vielleicht kannst du zwei andere passende Mosfets parallel
» schalten...
» In welcher Schaltung ist der Mosfet drin, ist das Schalten in der
» Größenordnung der Netzspannung notwendig? Reparierst du gerade ein
» Schaltnetzteil?
» LG Sel
Primär getaktetes Schaltnetzteil eines Ladegerätes.
Wolfgang Horejsi(R)
11.10.2021,
22:41
FQAF11N90 gesucht
» Wie ist er befestigt?
» In welcher Anwendung wird er verwendet?
Ich könnte schon Isolierscheiben unterlegen. Es ist ein 18A-Ladegerät für ein Wohnmobil, das auch die anderen Akkus mit verwaltet, schaltet sie bei Bedarf aufs Ladegerät oder auf den Generator. Leider gibt es das Gerät nicht neu, da habe ich mit dem Hersteller telefoniert.
JBE&M(R)
11.10.2021,
22:36
@ Sel
FQAF11N90 gesucht
» schalten...
» Schaltnetzteil?
» LG Sel
Ich nehme mal an, weil dieser Mos-Fet Voll isoliert ist, das sagt der Buchstabe F aus, somit bleibt wenig Spielraum für andere Typen.
Sonst könnte man den FQA11n90 nehmen, der hat auch deutlich mehr Leistungsvermögen.
Ok, die Gehäuse und Pins weichen etwas ab.
xy(R)
11.10.2021,
18:17
@ Wolfgang Horejsi
FQAF11N90 gesucht
