bastelix
05.10.2021, 01:47 |
3W LED Kühlkörper dimensionierung (Elektronik) |
Servus Zusammen,
ich hab ganz unten in meiner LED-Kiste einen Alu-Rippenkühler gefunden auf den ich wohl vor ein paar Jahren drei 3W-LEDs (Wamrweiß) mit Fischer WLK geklebt habe. Habe das heute mal verkabelt und in Betrieb genommen.
Der Kühlkörper ist aus der Bucht, die LEDs auch. Also kein Datenblatt für beides. Der Kühlkörper ist 100x25x10mm und wenn ich die LEDs mit 600mA betreibe erreicht der Kühlkörper eine Temeperatur von 58°C bis 60°C bei freier Konvektion.
Ist die Temperatur noch im Sicheren Bereich oder sollte ich den Testaufbau besser nicht mit der vollen last dauerhaft betreiben? |
Wolfgang Horejsi
10.10.2021, 22:28
@ Sel
3W LED Kühlkörper dimensionierung |
» » Dann wird es Aluminium sein, auch wenn Sel das anders sieht.
» Ich habe doch keine Ahnung. Das Zeug ist sehr leicht, weich, sehr exakt in
» den Dimensionen, man kanns bissel biegen, dann bricht es. Es ist leichter
» als reines Aluminium. Definitiv eine Legierung. Wird schon Alu mit drin
» sein, aber was sonst noch? Zink?
Zink ist schwerer als Alu. Magnesium ist leichter. |
Sel
Radebeul, 10.10.2021, 21:07
@ Wolfgang Horejsi
Ich habe doch keine Ahnung. Das Zeug ist sehr leicht, weich, sehr exakt in den Dimensionen, man kanns bissel biegen, dann bricht es. Es ist leichter als reines Aluminium. Definitiv eine Legierung. Wird schon Alu mit drin sein, aber was sonst noch? Zink?
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
10.10.2021, 07:41 (editiert von Wolfgang Horejsi am 10.10.2021 um 07:42)
@ bastelix
» » Kies oder Sand wären billiger als Alu - oder Stahl. Sind die KK
» magnetisch?
» Meine sind nicht magnetisch.
Dann wird es Aluminium sein, auch wenn Sel das anders sieht. |
bastelix
10.10.2021, 01:09
@ Wolfgang Horejsi
» Kies oder Sand wären billiger als Alu - oder Stahl. Sind die KK magnetisch?
Meine sind nicht magnetisch. |
Wolfgang Horejsi
07.10.2021, 23:08
@ Sel
» » Ok, danke. Das sind maximal 3mm, also mal mit etwas weniger Strom fahren
» Diese China-Kühler sind Schrott, dafür aber schön leicht und optisch noch
» ganz ansprechend
» Mit jedem Stückchen 3mm Alu-Blech haste eine bessere Kühlung. Ich glaube
» sogar das die Chinakühler aus einem Material bestehen, wo der Anteil an
» echtem Aluminium der kleinste Legierungsbestandteil ist.
Kies oder Sand wären billiger als Alu - oder Stahl. Sind die KK magnetisch? |
bastelix
07.10.2021, 21:11
@ bigdie
» Nimm halt solche, die sind extra für LEDs gemacht
» https://www.pollin.de/search?query=K%C3%BChlk%C3%B6rper+f%C3%BCr+COB-LED+FISCHER
Ich hab noch ein paar Kühlkörper rumliegen die mal auf Mainboards verbaut waren (CPU, Northbridge, ...) die gehen recht gut und kosten nix Aber wenn ich die Aufgebraucht habe kaufe ich geeignete Kühlkörper. |
bastelix
07.10.2021, 21:09
@ Sel
Guad, ist halt schon vor ein paar Jahren verklebt worden. Ich schau mal was ich damit mache. Und für neue LEDs nehme ich anständige Kühlkörper. |
bigdie
07.10.2021, 06:08 (editiert von bigdie am 07.10.2021 um 06:09)
@ bastelix
Sel
Radebeul, 07.10.2021, 04:16
@ bastelix
Diese China-Kühler sind Schrott, dafür aber schön leicht und optisch noch ganz ansprechend
Mit jedem Stückchen 3mm Alu-Blech haste eine bessere Kühlung. Ich glaube sogar das die Chinakühler aus einem Material bestehen, wo der Anteil an echtem Aluminium der kleinste Legierungsbestandteil ist.
LG Sel
(Kupferfetischist) |
bastelix
06.10.2021, 21:34
@ Sel
» Besonders wichtig ist auch die Stärke vom Aluminium. Die lieben Chinesen
» "verdünnen" da gerne auf 1...2mm. Neben einer großen Fläche brauchst aber
» auch eine gewisse Wärmekapazität. Bei dem gezeigten Kühlkörper sollte der
» Boden mindestens 5mm dick sein, besser mehr.
Ok, danke. Das sind maximal 3mm, also mal mit etwas weniger Strom fahren (wenn ich noch einen LDD übrig habe ) |
bastelix
06.10.2021, 21:26
» » » Ebayer - Elektriker aus Bayern
» » Ich bin dann Ibayer
» Das schreibt man "iBayer", und das ist von Apple.
Dann lasse ich das lieber mal, sonst kommt noch ein böser Brief aus Cupertino |
Sel
Radebeul, 06.10.2021, 19:21
@ bastelix
Besonders wichtig ist auch die Stärke vom Aluminium. Die lieben Chinesen "verdünnen" da gerne auf 1...2mm. Neben einer großen Fläche brauchst aber auch eine gewisse Wärmekapazität. Bei dem gezeigten Kühlkörper sollte der Boden mindestens 5mm dick sein, besser mehr. Gugg dir als Beispiel mal die Kühlkörper von Fischer eletronik an. Dort hast du auch gleich ordentliche Diagramme und Rechenbeispiele für fast jeden Typ.
LG Sel
DIY-Basler
06.10.2021, 11:56
@ cmyk61
» cove ist ne kleine (geschützte) Bucht, bay hingegen eine große
» - San Francisco Bay
» cave ist ne Höhle - erinnert ihr Euch an "caveman", dem Film mit Ringo
» Starr und Barbara Bach?
Hallo!
Natürlich, nicht zu vergessen der damals völlig unbekannte Dennis Quaid.
Viele harmlose gag`s, aber daran das Beste,
nur ein einziges Wort in verständlichem Deutsch, "S......e"!
Kann dato noch immer darüber lachen, über so viel Blödsinn in nur einem Film!
LG.
» Gruß
» Ralf
» » » cove = die Höhle,
» » Englisch Note 6! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
DIY-Basler
06.10.2021, 10:37
@ JBE&M
» » » » cove = die Höhle,
» » » Englisch Note 6!
» » Wie übersetzt man dann Bay auf Deutsch?
» cove und bay , würde ich sagen das beides bucht bedeutet.
Man leitet aber eher von e "bay" dann zur Allgemeinen "Bucht" über,
bzw. die meisten wissen dann auch wo sie etwas eventuell,
"günstiger" o. generell finden bzw. dann sogar "ordern" können.
Die einen sagen so, die anderen so! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
06.10.2021, 06:17
@ bastelix
Das schreibt man "iBayer", und das ist von Apple. |
