Sel(R)
Radebeul,
02.10.2021,
07:31
Reedrelais und dessen technische Parameter (Elektronik)
Bei meinem Millivoltmeter muß ich im Sinalweg einen Teiler schalten. Ich verwende sinnvollerweise dazu ein Reedrelais.
Bin aber so ziemlich erstaunt über die elektrischen Parameter. Das Relais schaltet mit 2,5...5 Volt an der Spule und braucht dazu maximal 4 mA! Der Reedkontakt ist zwar auch nur für Signalanwendungen zugelassen (250 V und 100 mA), aber das reicht ja.
Sind das für Reedrelais normale Parameter? Oder habe ich schon wieder mal einen Sonderling aus meiner Bastelkiste gekramt?
LG Sel
Hartwig(R)
02.10.2021,
08:07
@ Sel
Hallo Sel,
Ist normal. Die Relais gibt es für 5V niederohmig, also etwa 80-300 Ohm. Bei Meder findest du die meisten 5V Typen mit 500Ohm oder 1000 Ohm. Deines scheint zur letzteren Typenreihe zu gehören.
