bastelix
30.09.2021, 23:30 |
Netzteil mit Remotecontrol (Schaltungstechnik) |
Servus Zusammen,
wenn ich beim Netzteil SP-500-24 die Remote-Control-Funktion nutzen möchte, dann muss ich das Relais mit denen ich die RC-Klemmen brücke nur für 24V auslegen, oder?
Blockdiagramm auf Seite 2 in diesem Datenblatt: https://eu.mouser.com/datasheet/2/260/mean%20well_sp-500-spec-1179977.pdf Klemmen RC. G. und RC. |
Pit1509
02.10.2021, 12:14
@ bastelix
Netzteil mit Remotecontrol |
» Servus Zusammen,
» wenn ich beim Netzteil SP-500-24 die Remote-Control-Funktion nutzen möchte,
» dann muss ich das Relais mit denen ich die RC-Klemmen brücke nur für 24V
» auslegen, oder?
was mir noch auffiel:
beim SP-500-24 braucht es zwischen Klemme 6 und 7 eine Brücke, damit der Output aktiv ist und
beim
RSP-500-24 ist es genau anders herum - da muss zwischen den Remote-Control ON/OFF Klemmen
(hier PIN 3 und 4) ungebrückt sein, damit der Output aktiv ist. Hier wird von einer Remote-Steuerspannung von 10VDC geschrieben.
Ich kann nur vermuten, dass zw. dem RC + (Pin 7) und RC - (Pin6) des SP-500-24 auch 10 VDC als Remotesteuerspannung anliegen,
ich würde es aber einfach erstmal messen.
Gruß Pit |
bastelix
02.10.2021, 01:17
@ Hartwig
» ganz so hatte ich es auch nicht gemeint. Nur könnten im ungünstigsten Fall
» die Verbindungen über die Versorgungsspannungen und über die RC-Anschlüsse
» parallele Verbindungen in der Art von Brummschleifen darstellen für LIcht
» spielt das sicher keine Rolle, für die Steuerung vielleicht schon. Da die
» SNTs ja gerne die Oberwellen der Schaltfrequenz in der Gegend verteilen,
» wird auch das durch die Trennung verhindert. Große Bedeutung würde ich
» dieser Trennung allerdings nicht zuordnen, aber wenn es sich gerade
» ergibt....
Ok, ich denke ich verstehe das vorerst ausreichend. Ich weiß so grob was Brummschleifen sind aber ich bin echt froh, dass ich sowas bisher noch nicht gebastelt habe.
Danke! |
01.10.2021, 23:37
@ bastelix
» » ja, das wird passen. Ein Relais würde ich schon nehmen und dieses nahe
» dem
» » Netzteil positionieren, durch die galvanische Trennung kannst du -
» abhängig
» » von deiner Anwendung - EMI-Probleme verhindern.
» Danke! So komplett galvanisch getrennt wird das wohl nicht klappen, das
» Netzteil soll mal die LED-Treiber versorgen welche via PWM gedimmt werden.
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LDD_H_XX.pdf
ganz so hatte ich es auch nicht gemeint. Nur könnten im ungünstigsten Fall die Verbindungen über die Versorgungsspannungen und über die RC-Anschlüsse parallele Verbindungen in der Art von Brummschleifen darstellen - für LIcht spielt das sicher keine Rolle, für die Steuerung vielleicht schon. Da die SNTs ja gerne die Oberwellen der Schaltfrequenz in der Gegend verteilen, wird auch das durch die Trennung verhindert. Große Bedeutung würde ich dieser Trennung allerdings nicht zuordnen, aber wenn es sich gerade ergibt.... |
bastelix
01.10.2021, 21:59
@ bigdie
» meinst bestimmt 21-29V.
Nein der Bereich ist kleiner, darum bekomme ich es ja so günstig
Wenn ich es richtig verstanden haben bringt es zu wenig Spannung um im Ladegerät für eine 24V USV benutzt zu werden.
» Könnte ich brauchen, wenn es das mit Sense Anschlüssen ist
Sense Anschlüsse hat es. Was würde ich damit machen wollen? |
bastelix
01.10.2021, 21:56
@ Hartwig
» ja, das wird passen. Ein Relais würde ich schon nehmen und dieses nahe dem
» Netzteil positionieren, durch die galvanische Trennung kannst du - abhängig
Danke! So komplett galvanisch getrennt wird das wohl nicht klappen, das Netzteil soll mal die LED-Treiber versorgen welche via PWM gedimmt werden.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LDD_H_XX.pdf |
01.10.2021, 21:49
@ bigdie
» Und links steht das
Ich habe die info direkt aus dem von Bastelix verlinkten Datenblatt entnommen..... |
bastelix
01.10.2021, 21:49 (editiert von bastelix am 01.10.2021 um 22:00)
@ bigdie
SP-500-12 != RSP-500-12 |
» Hier mal die Stelle auf Seite 4 herauskopiert
Das ist aus dem Datenblatt das Sel verlinkt hat, dabei handelt es sich um den Nachfolger RSP-500-12 und ja da braucht man Fremdspannung, steht sogar irgendwo der genaue Spannungsbereich.
Ich bekomme aber die Vorgängerversion SP-500-12 und die hat noch die schönen Schraubklemmen zum kurzschließen.
Edit: Typo im Betreff |
bigdie
01.10.2021, 20:28
@ Hartwig
Und links steht das
bigdie
01.10.2021, 20:25
@ Hartwig
» Hallo
» » So wie ich das auf dem Schaltbild sehe, braucht man da aber eine
» » Fremdspannung. Ist zumindest eine Batterie eingezeichnet und im
» » Blockschaltbild ist an den Kontakten ein Optokoppler
» Zumindest die Batterie sehe ich nicht....
» » Mit Spannung an den Klemmen schaltet das Netzteil aus
» Auf der ersten Seite vom DB steht “RC+ / RC: short=power on; open = power
» off“
» Hartwig
01.10.2021, 19:47 (editiert von Hartwig am 01.10.2021 um 19:50)
@ bigdie
Hallo
Auf der ersten Seite vom DB steht “RC+ / RC: short=power on; open = power off“
Hartwig |
Steffen
01.10.2021, 18:07
@ bigdie
21- 19V sind 3V- 5V.
29V wären -5V.
Gruß Steffen |
bigdie
01.10.2021, 18:01
@ bastelix
» » Danke fürs Angebot
» Da hast du mich offensichtlich, und vermutlich absichtlich, missverstanden
» Ich bekomme das Netzteil für Lau (mehr oder weniger) von jemanden der das
» nicht gebrauchen kann, habe jetzt nicht vor das weiterzugeben
» » Und bedenke bitte, dieses Teil gibt zwar 24 Volt ab, aber nur
» » mickrige 21 Ampere
» Sind 21-19V und 18,5A mehr als ich normalerweise verbastel Aber was
» tut man nicht alles um den Stromhunger der lieben kleinen LEDs zu stillen
» und trotzdem das Bastelbudget nicht zu sehr zu belasten
Könnte ich brauchen, wenn es das mit Sense Anschlüssen ist |
bigdie
01.10.2021, 17:59
@ Hartwig
» » Servus Zusammen,
» » wenn ich beim Netzteil SP-500-24 die Remote-Control-Funktion nutzen
» möchte,
» » dann muss ich das Relais mit denen ich die RC-Klemmen brücke nur für 24V
» » auslegen, oder?
» » Blockdiagramm auf Seite 2 in diesem Datenblatt:
» Grüße
» Hartwig
So wie ich das auf dem Schaltbild sehe, braucht man da aber eine Fremdspannung. Ist zumindest eine Batterie eingezeichnet und im Blockschaltbild ist an den Kontakten ein Optokoppler
Mit Spannung an den Klemmen schaltet das Netzteil aus |
Sel
Radebeul, 01.10.2021, 13:07
@ bastelix
Logisch!
» Aber was tut man nicht alles um den Stromhunger der lieben kleinen LEDs zu stillen
Je digitaler, je komplexer, je mehr µC drinnen sind, desto stromhungriger wird die Schaltung. Oft ist es so, das die Analogtechnik von der Präzision her völlig ausreicht, dabei sehr viel weniger Strom braucht und obendrein störfreier die beabsichtigte Funktion ausführt...
LG Sel |
01.10.2021, 11:58
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» auslegen, oder?
ja, das wird passen. Ein Relais würde ich schon nehmen und dieses nahe dem Netzteil positionieren, durch die galvanische Trennung kannst du - abhängig von deiner Anwendung - EMI-Probleme verhindern.
Hartwig |
