matzi682015(R)
Aachen,
19.09.2021,
22:05
Potentiometer (Elektronik)
Hallo Gemeinde, ich suche mir einen Wolf, wo ich solche Potis 100 Ohm bekomme:
https://www.ebay.de/itm/352471447740
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bigdie(R)
22.09.2021,
05:45
@ Sel
Potentiometer
» Und genau deswegen nehme ich gerne Spannzangenknöppe. Die passen auf (fast)
» jede Achse und lassen sich besonders fein justieren. Und die Spannzange
» hält auch den größten Wutanfall des Benutzers stand, da bricht eher das
» Poti, als das sich die Spannzange nur um 1/10mm verrückt :-D
» LG Sel
Gemein ist dann nur wie mir passiert, wenn du 4 Schöne Knöpfe für 6mm Achse kaufst, und die passen dann nicht, weil die Achse 6,35mm ist. Weil in der Elektronik blöderweise sich das metrische System nicht durchsetzen will. War bei meinen 10 Gang Potis der elektronischen Last so. Am Ende hab ich dann noch einen Satz Knöpfe gekauft. Die ganzen knöpfe waren dann bestimmt teurer als die 10 Gang Potis und die waren auch nicht billig.:-(
ollanner(R)
21.09.2021,
17:56
@ bigdie
Potentiometer
» Wieso, ich spanne die überschüssige Welle in den Schraubstock und säge sie
» ab, da hab ich höchstens Kraft auf dem Lager wenn das Poti runter fällt:-D
Dito. Habe keinen Schraubstock dessen Backen so dünn sind dass da nur die paar Millimeter der gekürzten Achse rein passen. Wenn hinten noch so ein dickes Poti dran hängt passt das auch nicht.
Und abgebrochene Lötfahnen oder Pins sind nach so einem Sturz oder nach dem Wegschleudern durch den letzten Hieb mit der Säge auch immer ein Fest für die ganze Familie.
Entgraten muss man mit der Feile ja eh noch, sonst passt der Tiefenanschlag vom Knopf nicht.
Ich verstehe eh nicht warum an so einem schnöden 270° Cermet Poti Zentimeterlange Achsen dran sind wenn man die eh immer kürzen muss für den Einbau in Frontplatten nebst Installation des passenden Knopfs, der natürlich Bündig mit der Frontplatte aufliegen soll.
Der Ollanner
Sel(R)
Radebeul,
21.09.2021,
16:40
(editiert von Sel
am 21.09.2021 um 16:43)
@ matzi682015
Potentiometer
» ... alle Deiner links bei reichelt sind leider keine Potis mit geriffeltem
» Schaft oder Stöpsel, die ich mit meinen Drehknöpfen versehen kann.
Dann bohre deine Plastikknöpfe auf straff 6mm auf und klebe die Knöppe fest. Paar kleine Kerben in der Potiachse, mit der Schlüsselfeile reingeschliffen (Dreikantfeile geht super), bringen den nötigen Halt. Nimm Sekundenkleber, halte die Potiachse senkrecht nach unten und schiebe den Knopf, in den ein Tröpfchen Kleber aufs Erstarren wartet, in der richtigen Stellung drauf. Kurz warten - fertig. Entfernen kannste den Knopp mittels Aceton, das löst Sekundenkleber (und den Knopf). Die Potiachse sollte aus Metall sein, sonst ist die auch mit weg. Manchmal haste Glück und die Potiachse aus Plastik hält dem Aceton stand. Bei Bedarf also vorher testen.
Und genau deswegen nehme ich gerne Spannzangenknöppe. Die passen auf (fast) jede Achse und lassen sich besonders fein justieren. Und die Spannzange hält auch den größten Wutanfall des Benutzers stand, da bricht eher das Poti, als das sich die Spannzange nur um 1/10mm verrückt :-D
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
21.09.2021,
16:32
@ matzi682015
Potentiometer
Es geht nicht darum den Links- oder Rechtsanschlag bei Potis als Widerlager zu verwenden. Das kennt jeder (hoffentlich).
Vielmehr gibts beim Abknipsen mit Zange etc. einen Schlag in senkrechter Richtung auf die Potiachse, welcher durchaus das Poti zerlegen, zumindest schädigen lann.
Auch beim Zersägen/Trennschleifen gibts Vibrationen, die ein Poti nicht verträgt. Deswegen spannt man ja den Teil der Achse fest, der dranbleiben soll. Ganz besonders empfindlich sind voll verkapselte Audiopotentiometer, Motorpotis und Inkrementalgeber.
LG Sel
bigdie(R)
21.09.2021,
05:54
@ cmyk61
Potentiometer
» Hi Sel,
» für das Kürzen von Potiachsen gab es früher mal eine Spezialzange mit der
» man locker 6mm Metallachsen kürzen konnte.
» Leider habe ich das Teil später nirgendwo gefunden.
» Problem beim kürzen von Potiachsen ist nämlich die Kraft, die u.U. auf das
» Potilager ausgeübt wird.
Wieso, ich spanne die überschüssige Welle in den Schraubstock und säge sie ab, da hab ich höchstens Kraft auf dem Lager wenn das Poti runter fällt:-D
matzi682015(R)
Aachen,
20.09.2021,
23:15
(editiert von matzi682015
am 20.09.2021 um 23:17)
@ matzi682015
Potentiometer
» » Bist du wirklich nicht in der Lage so ein Allerweltsteil selbst zu
» finden?
» https://www.reichelt.de/hochlast-drahtpotentiometer-100-ohm-linear-6-mm-p4w-lin-100-p54290.html?&trstct=pol_0&nbc=1
» » --> Drahtpotentiometer
» https://www.reichelt.de/drehpotentiometer-100-ohm-linear-6-mm-vis-p11s1101ka-p232683.html?&trstct=pol_3&nbc=1
» » --> sehr hohe Qualität
» https://www.reichelt.de/drehpotentiometer-mono-100-ohm-linear-6-mm-po6m-lin-100-p88194.html?&trstct=pol_8&nbc=1
» » --> billig, gibts aber erst im November wieder
» » Ich finde noch mehr bei diversen Distributoren. Reichelt ist mein
» » Hauslieferant, daher diese Links oben. Sollst auch selbst bissel was tun
» » beim Suchen :rotfl:
» Ich danke Dir sehr! Bussilein! :-D :-P Reichelt hat auch schon viel an mich
» verkauft, und manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Nur finde
» ich es sehr merkwürdig, dass man auf einem Weltmarkt ebay etc.pp. so auf
» die schnelle Schnell und auch spät nix findet. Und Drahtpotis mit 100 Ohm möchte ich eigentlich nicht, Kohleschicht... es fließt kaum Strom... und alle Deiner links bei reichelt sind leider keine Potis mit geriffeltem Schaft oder Stöpsel, die ich mit meinen Drehknöpfen versehen kann.
» » LG Sel
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
20.09.2021,
23:11
@ cmyk61
Potentiometer
» Moin Sel,
» so wie ich es mir dachte:
» Fickeisen ist eine andere Bezeichnung für Bügeleisen.
» Aber auch:
» Fickeisen ist vielmehr ein Übername für den Gehilfen des Schmiedes, der das
» Eisen über der Esse (Feuerstelle) schnell hin- und her schob (mhd.
» ficken=reiben, hin und her bewegen).
» insofern..
» Gruß
» Ralf
» p.s. ich bin auch mal angeeckt mit dem Begriff Fotzenhobel - alpenländische
» Bezeichnung für Mundharmonika...
hahaha Fotzenhobel.. hihi:-P
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
20.09.2021,
22:24
am 20.09.2021 um 23:13)
@ cmyk61
Potentiometer
» Aber letztlich gibt es ja einen Grund, warum die Konstrukteure im
» Feinwerkbau Maße wie max. und min. Kräfte spezifizieren. Potis sind
» schließlich Bauteile, die auch immer noch in Seriengeräte Verwendung
» finden. Und stell Dir mal vor, was sich ein Hersteller u.U. anhören darf
» wenn Poti 1 ganz leicht und Poti 2 im Vergleich schwergängig ist - und wenn
» es da noch eine signifikante Serienstreuung gibt!
» Was das Absägen angeht, so gilt IMHO auch hier die Problematik der
» Krafteinwirkung bei falsch eingespannter Achse beim Sägen.
Also das sollte einem schon am Ende des 1. Lehrjahres geläufig sein, daß der links- oder rechtsanschlag des Potis nicht als Widerlager beim Feilen ... also ist doch so... 1. Lehrjahr war bei mir Vollzeitschule, und Donnerstags immer einen ganzen Tag lang U-Stahl u.s.w. feilen (mit einem oder mehreren unterschiedlichen Fickeisen)
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
20.09.2021,
22:17
@ Sel
Potentiometer
» » Fickeisens
» Zusatz zum anderen Posting von mir.
» Der Begriff ist für Unwissende wie mir aus der Kiste "Schlüpfrig". Bitte
» entschuldige, das ich drauf eingestiegen bin im anderen Posting. Nehme das
» alles zurück.
» Bin jetzt schlauer. Das man sowas in einer Schmiede findet wußte ich nicht.
» Ok, bis wieder runter von der bösen Liste ;-)
» LG Sel
Ach ich danke Dir, das erleichtert mich. zuerst habe ich diesen Beitrag gelesen, und dachte "...was hat er denn jetzt wieder..." oder so, es ist eine schlüpfrige Äußerung, ja.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
20.09.2021,
22:13
am 20.09.2021 um 22:59)
@ simi7
Potentiometer-etwas OT
» » Moin Sel,
» » so wie ich es mir dachte:
» » Fickeisen ist eine andere Bezeichnung für Bügeleisen.
» » Aber auch:
» » Fickeisen ist vielmehr ein Übername für den Gehilfen des Schmiedes, der
» das
» » Eisen über der Esse (Feuerstelle) schnell hin- und her schob (mhd.
» » ficken=reiben, hin und her bewegen).
» Ficke ist aber auch die Tasche, im eig. Sinn die Hosentasche.
» Mein Onkel sprach in seiner Mundart zu mir: 'gäb mer omol de Zigarrn uus
» minner Jackenficke'
» Da hatte ich Stift mit ficken noch nichts am Hut, er meinte seine
» Jackentasche.
Und ich als Stift in den 80ern, im Ausbildungsvertrag formuliert "...sittliche Gefährdung der Azubis zu unterbinden (§0815)..." und mein Chef sagte immer zu mir "mein Gutsbi (Gut schnell billig), zum Frühstück machst Du Kaffee", und er hat dann beim Frühstück immer gesagt " ... Dein Kaffee schmeckt wie Oma unten...", und viele andere Sauereien, die mich und die anderen zu erheblichen Lachanfällen bewogen haben... (u.a. "früher war es so geregelt, daß jeder seine Alte vögelt; heute ist das so verzwickt, daß alles durcheinander fickt..." diese Verlautbarungen gab es etliche...
» » p.s. ich bin auch mal angeeckt mit dem Begriff Fotzenhobel -
» alpenländische
» » Bezeichnung für Mundharmonika...
» Die Lippen eben. Warum haben Frauen eigentlich 4 davon?
» (2 zum zerreden und zanken, und 2 zum wieder gut machen ;-):-D )
» » » » man bediene sich eines Fickeisens.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
20.09.2021,
22:07
@ cmyk61
Potentiometer
» Moin Sel,
» Aber auch:
Ralf, Du hast es erkannt. :-) danke!!!
» insofern..
» Gruß
» Ralf
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
20.09.2021,
22:05
@ Sel
Potentiometer
» » » » » Da ist doch die Achse viiel zu lang :-D
» » » » Und ne Säge wurde noch nicht erfunden. :-D
» » » Dazu geht auch ein ordentlicher Seitenschneider. Aber womit bearbeitet
» » man
» » » das nun unförmige Achsenende? Könnt ihr mir helfen?
» Wenn einer ausfällig wird, dann du. War falsch, dich von meiner
» Ignorierliste zu nehmen. Ich dachte du hast was in der Zwischenzeit
» gelernt.
Ein Fickeisen ist eine Feile.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
20.09.2021,
22:04
am 20.09.2021 um 23:18)
@ Sel
Potentiometer
» Bist du wirklich nicht in der Lage so ein Allerweltsteil selbst zu finden?
Ich danke Dir sehr! Bussilein! :-D :-P Reichelt hat auch schon viel an mich verkauft, und manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Nur finde ich es sehr merkwürdig, dass man auf einem Weltmarkt ebay etc.pp. so auf die Schnelle schnell und auch spät nix findet.
» LG Sel
Matthes :hungry:
Lupus
20.09.2021,
21:57
@ Itzlbritzl
» » » » Moin Sel,
» » » » so wie ich es mir dachte:
» » » » Fickeisen ist eine andere Bezeichnung für Bügeleisen.
» » » » Aber auch:
» » » » Fickeisen ist vielmehr ein Übername für den Gehilfen des Schmiedes,
» » der
» » » das
» » » » Eisen über der Esse (Feuerstelle) schnell hin- und her schob (mhd.
» » » » ficken=reiben, hin und her bewegen).
» » » Ficke ist aber auch die Tasche, im eig. Sinn die Hosentasche.
» » » Mein Onkel sprach in seiner Mundart zu mir: 'gäb mer omol de Zigarrn
» uus
» » » minner Jackenficke'
» » » Da hatte ich Stift mit ficken noch nichts am Hut, er meinte seine
» » » Jackentasche.
» » » » p.s. ich bin auch mal angeeckt mit dem Begriff Fotzenhobel -
» » » alpenländische
» » » » Bezeichnung für Mundharmonika...
» » » Die Lippen eben. Warum haben Frauen eigentlich 4 davon?
» » » (2 zum zerreden und zanken, und 2 zum wieder gut machen ;-):-D )
» » ...und was machen die restlichen 2?
» » (Anatomie der Frau)
» Die trainieren mit DAVINCI+, haben also keine Zeit momentan.
So ein Pech aber auch :-P
» » » » » » man bediene sich eines Fickeisens.
» » » » » Wenn einer ausfällig wird, dann du. War falsch, dich von meiner
» » » » » Ignorierliste zu nehmen. Ich dachte du hast was in der
» Zwischenzeit
» » » » » gelernt...
Itzlbritzl(R)
20.09.2021,
20:42
@ Lupus
» » » Moin Sel,
» » » Aber auch:
» der
» » das
» » Mein Onkel sprach in seiner Mundart zu mir: 'gäb mer omol de Zigarrn uus
» » Jackentasche.
» » alpenländische
» » » » Ignorierliste zu nehmen. Ich dachte du hast was in der Zwischenzeit
» » » » gelernt...
