Pit1509(R)
16.09.2021,
15:28
(editiert von Pit1509
am 16.09.2021 um 15:30)
Frage zu Schutzkontakt bei Wechselrichtern (Elektronik)
Hallo zusammen,
welchen Sinn macht der Schutzkontakt an der Ausgangs-Steckdose eines Wechselrichters und wo ist dieser intern aufgelegt?
Ich sehe bei fast allen Wechselrichtern mit den entsprechenden Steckdosen am Ausgang, dass die Schutzkontakte vorhanden sind.
Wird bei den hochpreisigeren Wechselrichtern ein eventueller Ableitstrom zum Schutzkontakt vom Gerät erfasst oder sogar nur
intern einfach "klassisch genullt" ?
Danke im voraus!
Gruß Pit
bigdie(R)
20.09.2021,
18:32
@ Lupus
» » ...... Habe ich aber auch Geräte außerhalb
» » des Mobils angeschlossen, ist das Problem das Gleiche , ich müsste einen
» » Erder schlagen:-)
» In den Siebzigern?.... war das so eine Mode, da war bei so manchem KFZ am
» Heck oder am Bodenblech ein flex. Erdungsband angebracht, daß am Bodenbelag
» schleifte.
Die Dinger fand ich eher Sinnfrei, zumal sie nach ein paar tausend km zu kurz waren.
Hartwig(R)
19.09.2021,
13:02
@ Lupus
Das erinnert mich an Autoradio-Einbauten für Freunde und bekannte. Möglichst um Weihnachten bei Schmuddelwetter auf der Straße. Umgebörteltes Blech, wackelige Flachsteckverbinder und aufs engste zusammengequetschte Lust-Elektronik ( Ge-Endstufentransistoren kamen gerade auf), und kalte Finger. Die damals getroffene Entscheidung, mir nie ein Auto oder billige Lustelektronik zu kaufen, habe ich jahrzehntelang befolgt und so wohl viel Geld und Zeit gespart ;-)
Lupus
19.09.2021,
12:02
(editiert von Lupus
am 19.09.2021 um 12:03)
@ Hartwig
» Ja, die Dinger erinnere ich noch. Die sollten in erster Linie wohl
» statische Aufladungen vermeiden - möglich das zu der Zeit die Reifen
das wars, richtig, wegen statischer Aufladung - nicht mehr eingefallen.
» weniger leitfähig waren. Auch hielt sich der Glaube, so könne man die
» Energie von Radarstrahlen ableiten und Radarfallen entkommen.
» Und ja, Wechselrichter im Auto gab es evtl. noch - als Zerhacker zur
» Erzeugung der Anodenspannung in mit Röhren bestückten Autoradios ;-)
In meinem ollen Käfer Bj. 64`, war für die damalige Zeit so ein oller toller Kaventsmann an Radio drinne.
Manch besser Betuchte, oder die es sein mochten, hatten sich einen Bajazzo, damals den TS 101 mit Autohalterung zugelegt. War eine echt kostspielige Angelegenheit!
In dem Gefährt sowieso nicht viel Beinfreiheit vorhanden und dann noch die Halterung mit dem Koffer eingebaut - ne danke.
Davon abgesehen, wer konnte sich so einen Koffer (Bajazzo) schon leisten .....
Dann kam oft das Problem der Entstörungnoch hinzu.
Hartwig(R)
19.09.2021,
11:20
(editiert von Hartwig
am 19.09.2021 um 11:22)
@ Lupus
» schleifte.
Ja, die Dinger erinnere ich noch. Die sollten in erster Linie wohl statische Aufladungen vermeiden - möglich das zu der Zeit die Reifen weniger leitfähig waren. Auch hielt sich der Glaube, so könne man die Energie von Radarstrahlen ableiten und Radarfallen entkommen.
Und ja, Wechselrichter im Auto gab es evtl. noch - als Zerhacker zur Erzeugung der Anodenspannung in mit Röhren bestückten Autoradios ;-)
Lupus
19.09.2021,
10:54
@ bigdie
» Erder schlagen:-)
In den Siebzigern?.... war das so eine Mode, da war bei so manchem KFZ am Heck oder am Bodenblech ein flex. Erdungsband angebracht, daß am Bodenbelag schleifte.
bigdie(R)
19.09.2021,
10:43
@ Hartwig
» » Problem ist, das du das normativ gar nicht richtig machen kannst, der
» fall
» » Wohnmobil z.B. den gibt es da praktisch nicht.
» Dein Wohnmobil könnte man beispielsweise aufgrund deiner Basteleien auch
» als (ewige) Baustelle betrachten ;-)
Nö, bei mir ist alles geklärt, ich habe immer IT-Netz mit Isolationsüberwachung dank Trenntrafo. Habe ich aber auch Geräte außerhalb des Mobils angeschlossen, ist das Problem das Gleiche , ich müsste einen Erder schlagen:-)
Hartwig(R)
18.09.2021,
17:54
@ bigdie
» Problem ist, das du das normativ gar nicht richtig machen kannst, der fall
Dein Wohnmobil könnte man beispielsweise aufgrund deiner Basteleien auch als (ewige) Baustelle betrachten ;-)
Damit wäre die BG Bau im Spiel, und dort weiß man einiges zur Benutzung mobiler Stromversorger zu schreiben, z. B. in der DGUV 203-032. Sich danach zu richten ist sicherlich kein Fehler. Für den Betrieb mit Notstromaggregat (auch mobil) und Netz hat der VDE einiges bereit. Und auch in der Lust- oder Berufsschifffahrt ist sowas längst geregelt. Die Grundidee ist immer die gleiche - ob nun öffentliches Netz oder privates “Inselnetz“.
bigdie(R)
18.09.2021,
10:48
(editiert von bigdie
am 18.09.2021 um 16:04)
@ Sel
» » Nö, braucht er nicht, wenn er nur 1 Gerät daran betreibt.
» Richtig.
» Aber wer weiß denn schon um die feinen Unterschiede und vor allem warum das
» so ist?
» Die Sache kann jahrelang prächtig mit der Verlängerungsstrippe und der
» Verteilerdose funktionieren. Dann schmorgelts vielleicht kurz und unbemerkt
» in der Verteilung, im Anschlußstecker oder gar im Gerät (da reicht
» bekanntlich eine übermütige kleine Spinne auf Wanderschaft). Und das
» spielende Kind vom Zeltnachbarn patscht einfach mal so ans Metallgehäuse
» des Camping-Audio-Krachmacher-HighEnd-Verstärkers...
» Wem gibt man dann die Schuld? Der normale Benutzer vom Transverter wird so
» eine Gefahr mangels Hintergrundwissen nicht erkennen (können!) und in der
» Bedienungsanleitung wird sowas vielleicht auch gar nicht drinstehen!
» LG Sel
Problem ist, das du das normativ gar nicht richtig machen kannst, der fall Wohnmobil z.B. den gibt es da praktisch nicht. Viele hersteller bieten das an, großer WR an dem sämtliche Steckdosen im mobil hängen über netzvorangschalter und WR. Und es gibt auch WR, da kann man per schalter einen pol der Spannung mit dem gehäuse verbinden, und wäre das geerdet, dann hätte man ein TN-C bzw C-S netz. Im Fahrzeug hat man aber keine Erde sondern nur Masse Und das T vom netz bedeutet aber nunmal Terra also Erde und nicht Blech. Normgerecht müsstest du also vor dem Einschalten erst mal einen Erdspieß einschlagen und das Fahrzeug erden :-D Ist übrigens beim Einsatz vom notstromer das Gleiche
Steffen
18.09.2021,
00:27
@ Sel
» Dann schmorgelts vielleicht kurz und unbemerkt
Das kann genauso mit Netzanschluss passieren.
Es müssen ja mehrere Fehler auftreten und das kann genauso dein Toaster in der Küche mit unterbrochenen Schutzleiter + L mit Kontakt zum Gehäuse sein.
Gruß Steffen
Sel(R)
Radebeul,
17.09.2021,
23:47
(editiert von Sel
am 17.09.2021 um 23:50)
@ bigdie
Richtig.
Aber wer weiß denn schon um die feinen Unterschiede und vor allem warum das so ist?
Die Sache kann jahrelang prächtig mit der Verlängerungsstrippe und der Verteilerdose funktionieren. Dann schmorgelts vielleicht kurz und unbemerkt in der Verteilung, im Anschlußstecker oder gar im Gerät (da reicht bekanntlich eine übermütige kleine Spinne auf Wanderschaft). Und das spielende Kind vom Zeltnachbarn patscht einfach mal so ans Metallgehäuse des Camping-Audio-Krachmacher-HighEnd-Verstärkers...
Wem gibt man dann die Schuld? Der normale Benutzer vom Transverter wird so eine Gefahr mangels Hintergrundwissen nicht erkennen (können!) und in der Bedienungsanleitung wird sowas vielleicht auch gar nicht drinstehen!
LG Sel
Hartwig(R)
17.09.2021,
17:38
@ bigdie
Ja, und einige Hersteller (auch z. B. Siemens, wenn ich das richtig erinnere), schreiben eine Gehäuse-Erdung ihrer Wechselrichter vor.
bigdie(R)
17.09.2021,
17:36
@ Gast
» Zu 50% steht in der Bedienungsanleitung dass ein externer PE Anschluss
» gemacht werden muss und der ist dann am PE der Steckdose.
» Zu 49% wird dir ein IT Netz zur Verfügung gestellt.
zu 100%
» Allerdings ohne
» Isolationswächter und beim Doppelfehler hast du dann "Spaß" und der PE ist
» ohne Funktion
Der PE ist bei SK1 Geräten in Funktion. Nur FIs funktionieren nicht
» Zu 1% hast einen WR mit eingebautem RCD der dann am Gehäuse eine PE
» Anschluß hat.
» Zu 100% steht, dass der Anwender sich um eine Schutzmaßnahme kümmern muss.
Gast
17.09.2021,
16:23
@ Pit1509
Zu 50% steht in der Bedienungsanleitung dass ein externer PE Anschluss gemacht werden muss und der ist dann am PE der Steckdose.
Zu 49% wird dir ein IT Netz zur Verfügung gestellt. Allerdings ohne Isolationswächter und beim Doppelfehler hast du dann "Spaß" und der PE ist ohne Funktion
Zu 1% hast einen WR mit eingebautem RCD der dann am Gehäuse eine PE Anschluß hat.
bigdie(R)
17.09.2021,
16:18
@ Pit1509
» Also auch hier eine Frage der Qualität, vermutlich sind bei manchen sehr
» preisgünstigen Wechselrichtern aus dem weltweiten Versandbereich, wie Sel
» schrieb, oft eine komplette Schukosteckdose eher nur eine "optische Sache"
» ohne wirklich mögliche PE-Funktion. Ohne eine externe PE-Anschluss-Klemme
» kann es somit nicht ernst
» gemeint sein mit den schönen glänzenden Schutzkontakten.
» Gruß Pit
Doch, der Schutzkontakt verbindet das Gehäuse vom WR mit dem Gehäuse deines angeschlossenen Schutzklasse 1 Gerätes und verhindert so einen Spannungsunterschied zwischen Beiden.
Ist übrigens bei fast jedem Notstromaggregat nicht anders. Die haben auch Schutzkontaktsteckdosen, die nur mit dem Gehäuse des Gerätes verbunden sind Früher nannte man das IT Netz mit Schutzleitungssystem.
Pit1509(R)
17.09.2021,
15:15
am 17.09.2021 um 15:24)
@ Pit1509
Hallo zusammen,
in der online einlesbaren Bedienungsanleitung dieses Wechselrichters (siehe Foto unten) bin ich auf folgende Zeilen gestoßen:
"Der Wechselstromausgang ist vom Gleichstromeingang und dem Gehäuse isoliert. Die örtlichen Bestimmungen verlangen
möglicherweise einen "echten Nulleiter". In diesem Fall muss einer der Wechselstromdrähte mit dem Gehäuse verbunden sein,
und das Gehäuse muss mit einer zuverlässigen Erdung verbunden sein.
Bitte beachten Sie, dass ein "echter Nullleiter" benötigt wird, um die korrekte Funktionsweise eines Fehlerstromschutzschalters sicherzustellen."
Das würde für mich real bedeuten, daß ich Wechselrichter-intern, also vor Ausgang -Schutzkontaktsteckdose 230V- quasi ein TN-C-S-Netz herstelle, indem ich zuerst den "Nullleiter-Pol" des Wechselrichters mit dem von außen zugeführten Erd-Anschluss verbinde und das dann für die Steckdosen-Kontakte wieder aufgetrennt wird in "Null" und PE. Somit würde außen ein entsprechend vorgeschalteter RCD vor dem Verbraucher regulär funktionieren (?).
Also auch hier eine Frage der Qualität, vermutlich sind bei manchen sehr preisgünstigen Wechselrichtern aus dem weltweiten Versandbereich, wie Sel schrieb, oft eine komplette Schukosteckdose eher nur eine "optische Sache" ohne wirklich mögliche PE-Funktion. Ohne eine externe PE-Anschluss-Klemme kann es somit nicht ernst
Gruß Pit
