solarkineu
13.09.2021,
00:08
zum MOSFET eine unglaubliche Geschichte (Elektronik)
Eine unglaubliche Geschichte.
4 MOSFET parallel, schalten gelegentlich 40A Ladestrom für
eine NC Zelle mit 1,2V. 12V an das Gate angelegt schaltet den
Ladestrom ein. Nach eine Woche ist der Transistor immer noch
leitend da das Gate offen ist und die Ladung gehalten hat.
Spannungsabfall am MOSFET 25mV. Beim Versuch die
Spannung zu messen sperrten die Transistoren sofort.
Wie ist das möglich?
Der Akku wurde natürlich nicht eine Woche geladen
sondern nur ein paar Stunden. Dann wurde der Netzstecker
gezogen. Nach einer Woche sollte der Akku weiter geladen werden.
Dazu den Netzstecker wieder in die Steckdose.
Erwartet habe ich das man an die MOSFETS wieder 12V
anlegen muss damit sie durchschalten. Das war nicht
nötig, sie waren noch durchgeschaltet.
Der Trafo hat Zweiweggleichrichtung 2V AC Spannung
ohne Ladekondensator.
Gast
13.09.2021,
00:18
@ solarkineu
» 4 MOSFET parallel, schalten gelegentlich 40A Ladestrom für
» eine NC Zelle mit 1,2V.
Eine Zelle? Warum 40A?
» 12V an das Gate angelegt schaltet den
» Ladestrom ein. Nach eine Woche ist der Transistor immer noch
» leitend da das Gate offen ist und die Ladung gehalten hat.
Ist nicht unglaublich.
» Beim Versuch die Spannung zu messen sperrten die Transistoren sofort.
Welche Spannung? Gatespannung?
» Wie ist das möglich?
Logisch, Entladung übers Messgerät.
» Nach einer Woche sollte der Akku weiter geladen werden.
» Dazu den Netzstecker wieder in die Steckdose.
» Erwartet habe ich das man an die MOSFETS wieder 12V
» anlegen muss damit sie durchschalten. Das war nicht
» nötig, sie waren noch durchgeschaltet.
Wir kennen die Schaltung nicht.
» Der Trafo hat Zweiweggleichrichtung 2V AC Spannung
» ohne Ladekondensator.
Und?
xy(R)
13.09.2021,
11:13
(editiert von xy
am 13.09.2021 um 11:14)
@ solarkineu
http://fmh-studios.de/theorie/mosfet/schaltverhalten/
Gut isoliert halten die parasitären Kondensatoren die Spannung sehr lange.
bigdie(R)
13.09.2021,
15:13
@ solarkineu
» Nach eine Woche ist der Transistor immer noch
» Spannungsabfall am MOSFET 25mV. Beim Versuch die
» Spannung zu messen sperrten die Transistoren sofort.
In einem Eprom gab es damals 10 Jahre Garantie auf Ladungserhalt und in der Praxis hielten die deutlich länger ihre Daten. Im Prinzip nichts Anderes nur halt noch mehr auf isolation getrimmt
