shapeshifta(R)
11.09.2021,
20:09
(editiert von shapeshifta
am 12.09.2021 um 09:52)
Badspiegelschalter ersetzen (Elektronik)
wir haben einen Badspiegel mit angesteckter Halogen-Beleuchtung. Diese ist an einen Weico Asia Trafo angeschlossen, an diesem hängt ein Kabel mit Stecker, welcher unten am Spiegel angeklebt wurde. Der Schalter hat leider den Geist aufgegeben und man kann die Lampe nicht mehr einschalten.
Ich habe bereits vielfach im Netz gesucht, ob ich ein Kabel mit Schalter ohne Stecker finde, aber nicht ein Ergebnis gefunden. Scheinbar gibt es nur Schalterkabel mit Stecker für die Steckdose.
Frage daher: Kann ich einfach eins mit Stecker kaufen und den dann abschneiden oder muss ich bei dem Kabel auf sonst irgendwas achten? Ich würde ungern die ganze Lampe ersetzen. Ich habe auch den Eindruck, dass genau das gemacht wurde.
https://photos.app.goo.gl/DhBWPCHfbnW8WrgZ6
Sel(R)
Radebeul,
11.09.2021,
20:21
(editiert von Sel
am 11.09.2021 um 20:23)
@ shapeshifta
Suche mal unter "Geräteanschlußschnur".
Solche Dingerchen gibts zuhauf, jeder Baumarkt hat das. Hat der Schrank eine Steckdose? Dann brauchst du zwingend ein dreiadriges Kabel. Wenn nicht irgendwelche Installationsvorschriften ein dreiadriges Kabel (also mit Schutzleiter) vorschreiben und keine Steckdose angeschlossen ist, reicht ein zweiadriges Kabel mit Eurostecker. Die Draht-/Litzenstärke sollte mit 0,75qmm ausreichend sein. Die Länge kannst selbst aussuchen. Mir sind diese anschlußfertigen Kabel bis 5 Meter Länge bekannt.
LG Sel
Ich bin ein Elektronikbastler, der nur durch Schmerzen begreift, was schlauere Leute im Forum an Wissen vermitteln können.
shapeshifta(R)
11.09.2021,
21:27
@ Sel
Meine Frage war vielleicht etwas seltsam gestellt, aber ich brauch doch einen Schalter mit Kabel ohne Stecker. Wenn ich nach Geräteanschlußschnur suche, dann sind die auch mit Stecker. Oder soll ich den abschneiden?
Eine Steckdose hängt nicht dran und bisher ist es auch zweiadrig.
» Suche mal unter "Geräteanschlußschnur".
» Solche Dingerchen gibts zuhauf, jeder Baumarkt hat das. Hat der Schrank
» eine Steckdose? Dann brauchst du zwingend ein dreiadriges Kabel. Wenn nicht
» irgendwelche Installationsvorschriften ein dreiadriges Kabel (also mit
» Schutzleiter) vorschreiben und keine Steckdose angeschlossen ist, reicht
» ein zweiadriges Kabel mit Eurostecker. Die Draht-/Litzenstärke sollte mit
» 0,75qmm ausreichend sein. Die Länge kannst selbst aussuchen. Mir sind diese
» anschlußfertigen Kabel bis 5 Meter Länge bekannt.
» LG Sel
bastelix(R)
11.09.2021,
22:04
@ shapeshifta
1. Sicher, dass es der Schalter ist und nicht das Netzteil?
2. Mach doch mal Foto(s). Beim Hochladen die max. Dateigröße (max. 250.000 Byte) beachten.
shapeshifta(R)
12.09.2021,
09:28
am 12.09.2021 um 09:45)
@ bastelix
1. ja, er ging schon eine Weile schlecht und jetzt hakt er völlig.
2. https://photos.app.goo.gl/DhBWPCHfbnW8WrgZ6
man sieht ziemlich deutlich, dass der Schalter nicht mehr kippt. Vorher hatte er noch einen Wackelkontakt und ließ sich schalten, jetzt lässt er sich gar nicht mehr einrasten.
» 1. Sicher, dass es der Schalter ist und nicht das Netzteil?
» 2. Mach doch mal Foto(s). Beim Hochladen die max. Dateigröße (max. 250.000
» Byte) beachten.
Strippenzieher(R)
D-14806,
12.09.2021,
09:33
(editiert von Strippenzieher
am 12.09.2021 um 09:38)
@ shapeshifta
Also 2-adrige Netzanschlußleitung mit Schalter, Stecker abschneiden.
Alternativ nur den Schalter ersetzen.
Dazu noch besorgen Aderendhülen (ohne wird es Murks), die müssen passend zum Aderquerschnitt sein, üblich in solchem Fall sind 0,75mm².
Wie schon geschrieben: Es ist nicht klar, ob es am Schalter liegt, kann auch der Trafo sein oder keine Spannung netzseitig, aus welchem Grund auch immer. Lässt sich der Schalter aufschrauben? Und kannst du gefahrlos Spannung prüfen? Schon mal schlau machen, welche Sicherung zuständig ist, falls unklar notfalls alle ausschalten.
shapeshifta(R)
12.09.2021,
09:51
@ Strippenzieher
Am Kabel sind Federkraftklemmen, die sollten doch reichen? Am Schalter ist so viel Kabel nicht dran, daher denke ich, dass es einfacher ist mit Kabel zu ersetzen, oder?
Einen Spannungsprüfer besitze ich bisher nicht und welche Sicherung es ist, weiß ich schon, da ich den Spiegel bereits mal abgehängt.
Hier ein paar Bilder, die hoffentlich mehr sagen als mein Geschreibsel :)
» Also 2-adrige Netzanschlußleitung mit Schalter, Stecker abschneiden.
» Alternativ nur den Schalter ersetzen.
» Dazu noch besorgen Aderendhülen (ohne wird es Murks), die müssen passend
» zum Aderquerschnitt sein, üblich in solchem Fall sind 0,75mm².
» Wie schon geschrieben: Es ist nicht klar, ob es am Schalter liegt, kann
» auch der Trafo sein oder keine Spannung netzseitig, aus welchem Grund auch
» immer. Lässt sich der Schalter aufschrauben? Und kannst du gefahrlos
» Spannung prüfen? Schon mal schlau machen, welche Sicherung zuständig ist,
» falls unklar notfalls alle ausschalten.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
12.09.2021,
10:00
(editiert von simi7
am 12.09.2021 um 10:04)
@ shapeshifta
» Hier ein paar Bilder, die hoffentlich mehr sagen als mein Geschreibsel :)
» https://photos.app.goo.gl/DhBWPCHfbnW8WrgZ6
Lade die Bilder doch bitte hier direkt hoch.
So geht das.
Diese Dinger gibt es in jedem Baumarkt.
shapeshifta(R)
12.09.2021,
10:06
@ simi7
Dankeschön :)
» » Hier ein paar Bilder, die hoffentlich mehr sagen als mein Geschreibsel :)
» » https://photos.app.goo.gl/DhBWPCHfbnW8WrgZ6
» Lade die Bilder doch bitte hier direkt hoch.
» So geht das.
» Diese Dinger gibt es in jedem Baumarkt.
DIY-Basler(R)
12.09.2021,
10:12
(editiert von DIY-Basler
am 15.09.2021 um 11:05)
@ shapeshifta
» Dankeschön :)
» » » Hier ein paar Bilder, die hoffentlich mehr sagen als mein Geschreibsel
Nennt sich "Fertiges Eurokabel mit Schnurschalter" beim Suchen,
bzw. wenn Dich der Stecker stört, einfach abzwicken, aber dann
anstatt der AEH`s dafür neue Wago FederZugKlemmen verwenden.
Pit1509(R)
12.09.2021,
11:23
@ shapeshifta
» Kann ich einfach eins mit Stecker kaufen und den dann
» abschneiden oder muss ich bei dem Kabel auf sonst irgendwas achten? Ich
» würde ungern die ganze Lampe ersetzen.
viel Glück beim Ersetzen des defekten Schalters - mit etwas handwerklichem Geschick kann das schon auch ein Nichtelektriker machen.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass speziell im Badezimmer bei feuchtem Fliesen-Boden und "barfussem" Mensch erhöhte Gefahr
durch Stromschlag besteht (auch für dritte Personen).
Mir gefällt z.B. nicht, dass die 230V führende Leitung einfach zweimal durch eine Bohrung in einem Aluwinkel durchgeführt wird - freilich
reicht die Leitungsisolation praktisch aus, aber normalerweise gehört da noch jeweils eine Gummitülle ins Bohrloch eingesetzt (welches
zuvor hoffentlich auch mit Senkbohrer von beiden Seiten entgratet wurde).
(Falls mich mein Auge trügt und es doch nur ein Kunststoffwinkel wäre, dann ok meinetwegen halt ;-) ).
Mann, bin ich heute wieder streng, aber auch gelernte Elektriker brauchen Lohn und Brot auf dem Tisch ;-)
Gruß Pit
shapeshifta(R)
12.09.2021,
11:47
@ Pit1509
Hallo Pit,
der ist sogar nur geklebt und ja, du hast Recht. Ich habe mich auch ein wenig gewundert wie simpel das konstruiert ist und habe mich gefragt, ob das sicher ist.
Ich werde deinen Tipp versuchen aufzugreifen und da nochmal genauer schauen :)
» » Kann ich einfach eins mit Stecker kaufen und den dann
» » abschneiden oder muss ich bei dem Kabel auf sonst irgendwas achten? Ich
» » würde ungern die ganze Lampe ersetzen.
» viel Glück beim Ersetzen des defekten Schalters - mit etwas handwerklichem
» Geschick kann das schon auch ein Nichtelektriker machen.
» Ich möchte nur darauf hinweisen, dass speziell im Badezimmer bei feuchtem
» Fliesen-Boden und "barfussem" Mensch erhöhte Gefahr
» durch Stromschlag besteht (auch für dritte Personen).
» Mir gefällt z.B. nicht, dass die 230V führende Leitung einfach zweimal
» durch eine Bohrung in einem Aluwinkel durchgeführt wird - freilich
» reicht die Leitungsisolation praktisch aus, aber normalerweise gehört da
» noch jeweils eine Gummitülle ins Bohrloch eingesetzt (welches
» zuvor hoffentlich auch mit Senkbohrer von beiden Seiten entgratet wurde).
» (Falls mich mein Auge trügt und es doch nur ein Kunststoffwinkel wäre, dann
» ok meinetwegen halt ;-) ).
» Mann, bin ich heute wieder streng, aber auch gelernte Elektriker brauchen
» Lohn und Brot auf dem Tisch ;-)
» Gruß Pit
DIY-Basler(R)
12.09.2021,
11:58
am 12.09.2021 um 12:00)
@ shapeshifta
» Hallo Pit,
» der ist sogar nur geklebt und ja, du hast Recht. Ich habe mich auch ein
» wenig gewundert wie simpel das konstruiert ist und habe mich gefragt, ob
» das sicher ist.
» Ich werde deinen Tipp versuchen aufzugreifen und da nochmal genauer schauen
Hallo!
Wie weit ist denn die Klemmstelle vom Waschbecken-Wasseranschluss,
dzt. entfernt, an der das Kabel angeklemmt ist o. wurde?
Ich würde mir über aktuelle Installationszonen in einem Bad,
eher Gedanken darüber machen, als über die momentan,
noch fehlenden Zugentenlastungen u. Gummitüllen,
das Kabel selber wird ja vermutlich nicht ständig bewegt dabei.
LG.
shapeshifta(R)
12.09.2021,
12:26
@ DIY-Basler
Der Spiegel hängt ca 20 cm über dem Wasserhahn und dort ist der Schalter unten angebracht. Die Klemmstelle ist dann weiter oben, etwa 50cm oder mehr.
» » Hallo Pit,
» » der ist sogar nur geklebt und ja, du hast Recht. Ich habe mich auch ein
» » wenig gewundert wie simpel das konstruiert ist und habe mich gefragt, ob
» » das sicher ist.
» » Ich werde deinen Tipp versuchen aufzugreifen und da nochmal genauer
» schauen
» Hallo!
» Wie weit ist denn die Klemmstelle vom Waschbecken-Wasseranschluss,
» dzt. entfernt, an der das Kabel angeklemmt ist o. wurde?
» Ich würde mir über aktuelle Installationszonen in einem Bad,
» eher Gedanken darüber machen, als über die momentan,
» noch fehlenden Zugentenlastungen u. Gummitüllen,
» das Kabel selber wird ja vermutlich nicht ständig bewegt dabei.
» LG.
Sel(R)
Radebeul,
12.09.2021,
14:40
@ shapeshifta
» Der Spiegel hängt ca 20 cm über dem Wasserhahn und dort ist der Schalter
» unten angebracht. Die Klemmstelle ist dann weiter oben, etwa 50cm oder
» mehr.
Und was passiert wenn du mit nassen Händen den Schalter betätigst???
Bitte kaufe unbedingt den Schnurschalter in der Ausführung für Feuchtraum! Alles andere wäre im Fall der Fälle eine Aufgabe für den Staatsanwalt!!!
LG Sel
shapeshifta(R)
12.09.2021,
18:11
@ Sel
Ja, danach such ich auch, finde aber nichts. Vorher war's wohl ein ganz normaler...
» » Der Spiegel hängt ca 20 cm über dem Wasserhahn und dort ist der Schalter
» » unten angebracht. Die Klemmstelle ist dann weiter oben, etwa 50cm oder
» » mehr.
» Und was passiert wenn du mit nassen Händen den Schalter betätigst???
» Bitte kaufe unbedingt den Schnurschalter in der Ausführung für Feuchtraum!
» Alles andere wäre im Fall der Fälle eine Aufgabe für den Staatsanwalt!!!
» LG Sel
