corax
09.09.2021, 10:18 |
Feder aus Regler heraus gefallen (Elektronik) |
ich habe heute den Geschwindigkeitsregler meiner Bohrmaschine ausgebaut, das Stellrad war komplett verklemmt.
Dabei ist auf der Rückseite des Reglers eine Feder raus gefallen, ohne das ich deren Position vorher gesehen habe.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit solchen Reglern und kann mir einen Tip geben wo die Feder eingebaut werden muß!?
Der Regler hat die Bezeichnung FR-10/1FE, der Hersteller ist wohl FeDe.
Grüße corax |
corax
10.09.2021, 14:06
@ matzi682015
Feder aus Regler heraus gefallen |
ich habe den Regler wieder eingebaut ohne die Feder.
Funktioniert soweit problemlos, auch die Regelung funktioniert.
Vermutlich war es wirklich nur zum Rasten.
Danke an alle!
Grüße corax |
matzi682015
Aachen, 09.09.2021, 17:34
@ Pit1509
» » Die Maschine ist eine Workzone WPBH 1500, von Aldi.
» für mich bräuchte es da irgendwie noch ein, zwei Fotos mehr, evtl. auch von
» den anderen Teilen.
» Es ist wohl ein Bohrhammer, an dem an einer anderen Stelle die Drehzahl
» verändert wird, als der Druckschalter sitzt, der für Bohren betätigt wird.
» Ich vermute, dieses Federchen lässt normalerweise das Einstellrad
» stufenweise etwas einrasten (?)
» Gruß Pit
Und da wird dann vielleicht noch ein kleines Kügelchen verloren gegangen sein, damit das rastet -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
DIY-Basler
09.09.2021, 14:50
@ corax
» Wenn die Feder keine ernsthafte elektronische Relevanz hat würde ich es
» einfach mal ohne einbauen?
Hast schon mal bei dewilgo.de nachgeguckt,
dort gibt es Ersatzteile für Workzone-Elektro-Geräte. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
09.09.2021, 14:08
@ corax
Schwer zu sagen....
Die Feder schaut mir so aus, als sei sie für einen kurzen Hub gebaut. Im ersten Bild rechts ist eine ~3mm Bohrung sichtbar. Ich halte es für möglich, dass dort die Feder saß - als Rastfeder für das Poti. Dann würde ich allserdings zwischen Rastscheibe und Feder noch eine Kugel oder einen Rastzahn vermuten. Bricht z. B. ein angespritzter Rastzahn aus, wird sich das Poti nicht mehr vernünftig drehen lassen - Dein Fehlerbild....
Stimmt die Vermutung, wäre genau zu prüfen, ob die Maschine so weiter betrieben werden kann. Das ist aus den Bildern nicht zu erkennen. |
corax
09.09.2021, 13:50
@ corax
Wenn die Feder keine ernsthafte elektronische Relevanz hat würde ich es einfach mal ohne einbauen?
corax
09.09.2021, 13:49
@ Pit1509
Viel gibt's da nicht mehr zu sehen.
Hab mal noch ein Foto von der anderen Seite und den restlichen teilen gemacht. Ist aber nur noch das Gehäuse und der Staubschutz.
Pit1509
09.09.2021, 13:14
@ corax
für mich bräuchte es da irgendwie noch ein, zwei Fotos mehr, evtl. auch von den anderen Teilen.
Es ist wohl ein Bohrhammer, an dem an einer anderen Stelle die Drehzahl verändert wird, als der Druckschalter sitzt, der für Bohren betätigt wird.
Ich vermute, dieses Federchen lässt normalerweise das Einstellrad stufenweise etwas einrasten (?)
Gruß Pit |
corax
09.09.2021, 12:37
@ Hartwig
» » Ok, eigentlich sollte da noch ein Bild mit dabei sein. Wie kann man das
» » hochladen?
» Datei zu groß, siehe Hinweis “ max. 250.000 Byte“....
Oh, danke. Ich hab mich da in der Größe verschätzt.
Jetzt geht das auch mit dem Bild.
DIY-Basler
09.09.2021, 12:37
@ corax
» ich habe heute den Geschwindigkeitsregler meiner Bohrmaschine ausgebaut,
» das Stellrad war komplett verklemmt.
» Dabei ist auf der Rückseite des Reglers eine Feder raus gefallen, ohne das
» ich deren Position vorher gesehen habe.
» Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit solchen Reglern und kann mir einen
» Tip geben wo die Feder eingebaut werden muß!?
» Der Regler hat die Bezeichnung FR-10/1FE, der Hersteller ist wohl FeDe.
» Grüße corax
Ohne viele Worte:
09.09.2021, 12:03
@ corax
» hochladen?
Datei zu groß, siehe Hinweis “ max. 250.000 Byte“.... |
DIY-Basler
09.09.2021, 11:21
@ corax
» hochladen?
Hallo!
Es gibt ja nicht nur eine einzige Bohrmaschine am Markt.
Wichtiger wäre eher eine Herstellerbezeichnung sowie das genaue Modell.
Und mit diesen Daten, kannst Du wenn es kein Exotisches Gerät ist,
auch selber nach einer EX-Zeichnung suchen.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
corax
09.09.2021, 10:20
@ corax
Ok, eigentlich sollte da noch ein Bild mit dabei sein. Wie kann man das hochladen? |
