Mikee
08.09.2021,
09:39
Drehspulinstrument gesucht (Elektronik)
Hallo!
hat jemand von Euch ein relativ großes (~10cm) Drehspulinstrument mit 100µA
Vollausschlag (Skala 0 ... 100), das er verkaufen würde?
Der Innenwiderstand sollte nicht über 1,5kOhm liegen.
Alternativ ginge auch eines mit einem anderen Wert für Vollausschlag (50µ bis 10mA),
nur dann muss es sich öffnen lassen zwecks einer neuen Skala.
Innenwiderstand max. 3kOhm (50µ), 300 Ohm für 500µ, 150 Ohm für 1mA oder 15Ohm( 10mA).
Das Teil wird für Messzwecke gesucht.
Ideal wäre dieses hier bei der abgelaufenen Ebay Auktion 234149385412.
Mikee
Mikee
13.09.2021,
15:51
@ Sel
Hallo Sel,
» Bilder leider erst morgen, mir reichts für heute.
Wann kann ich damit rechnen?
Mikee
Sel(R)
Radebeul,
10.09.2021,
19:21
@ Mikee
» an Dich hatte ich in erster Linie auch gedacht ;-)
Das ehrt mich, habe ich gar nicht verdient...
» » Wie soll die Scale sein?
» Am besten 0 ... 100, deshalb idealerweise 100µA, 100mA ist zu viel, max.
» 10mA
Bin noch am Zusammensuchen, daher die Bilder morgen. Dauert mit der Krankheit alles leider bissel länger, Entschuldigung.
Ein Gerät hat 10mA. Alle anderen Meßgeräte liegen bei 50...70µA oder 2...80mV Endausschlag, auch krumme Werte sind möglich. Diese lassen sich bekanntlich mit Widerständen leicht anpassen. Die Toleranzen sind immer unter +/- 1,5%. Das Präzisionsgerät ist bissel anders, dazu noch was weiter unten.
» » Waagerecht
» Wäre sogar besser, nehme aber auch senkrechten Einbau
Habe nur Geräte für waagerechte Einbaulage.
» » eher noch empfindlicher. Die Genauigkeit bewegt sich bei 1...1,5%.
» Klasse 1,5 wäre topp, Größe um die 10cm (ab 15cm brauche ich ein neues
» Gehäuse)
Findet sich bestimmt. Manche Geräte stammen aus uralten Vielfachmessern, andere aus Panelmetern verschiedenster Bauart. Daher brauchst ein wenig Fanatasie beim Einbau. Die Instrumente haben nämlich kein Gehäuse. Bei allen Geräten wirst du dir die Scalen neu anfertigen müssen. So schwer ist das aber nicht.
» » Präzisionsgerät mit 0,5 % Genauigkeit und weit über 20cm Scale.
» Definitiv zu groß
Ok. Trotzdem hier die Werte (Vollausschlag), nochmal neu ausgemessen:
Spannung 2mV / Strom 63µA / Innenwiderstand 32 Ohm, Toleranz +/- 0,2% !!! Ich sag mal, für ein analoges mechanisches Gerät sind die Werte schon ganz ordentlich.
Die Scala ist ca. 150mm breit, dazu kommt noch das Gehäuse. Das Gerät ist komplett magnetisch geschirmt, riesengroß, stark gedämpftes Meßwerk mit Spiegelscala. Das Meßgerät wiegt insgesamt 2,3kg! Ohne dem riesigen Gehäuse ist das Meßgerät nicht funktionsfähig.
LG Sel
Mikee
10.09.2021,
12:16
@ Sel
Hallo Sel,
Am besten 0 ... 100, deshalb idealerweise 100µA, 100mA ist zu viel, max. 10mA
» Waagerecht
» Panelmeter (90°), 270° (Rundscale)
Große, genaue Skala, am besten 100 Teilstriche insgesamt, 105° bevorzugt, 90° auch gut, 270° gewöhnungsbedürftig
» Größe 100mm ist kein Problem, eher größer. Die Empfindlichkeit mit 100uA,
Klasse 1,5 wäre topp, Größe um die 10cm (ab 15cm brauche ich ein neues Gehäuse)
Empfindlichkeit mal Innenwiderstand sollte um oder unter 0,15V liegen, nicht über 0,25V
Definitiv zu groß
Mikee
Theo.
09.09.2021,
21:46
@ Sel
Hallo
dann warten wir doch einfach mal bis Morgen denn das hört sich doch vielversprechend an.
Theo
Sel(R)
Radebeul,
09.09.2021,
21:25
(editiert von Sel
am 09.09.2021 um 21:28)
@ Mikee
» Was bedeutet das FE 1,5mm auf der Rückseite?
» Min oder max Wert? Ich habe ein Alugehäuse!
Die 1,5mm bedeuten exakter Wert. Alle anderen Größen oder Materialien verursachen einen Anzeigefehler. Und der kann unter Umständen recht drastisch ausfallen.
Die Lösung ist ein nach außen magnetisch neutrales Meßwerk.
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
09.09.2021,
21:15
@ Mikee
Ich habe Meßgeräte in der Art in der Bastelkiste. Kann jetzt keine Bilder machen, aber ganz sicher morgen..
Wie soll die Scale sein? Waagerecht, Panelmeter (90°), 270° (Rundscale) oder auch anders...
Größe 100mm ist kein Problem, eher größer. Die Empfindlichkeit mit 100uA, eher noch empfindlicher. Die Genauigkeit bewegt sich bei 1...1,5%.
Preis guggen wir mal, mit 15...25 Euro biste dabei (+ Versand). Habe aber auch noch ein Präzisionsgerät mit 0,5 % Genauigkeit und weit über 20cm Scale. Muß das ausmessen, gefühlt hat es besser als 30uA bei Vollausschlag. Das kostet bissel mehr. Die Geräte sind nicht neu, das stört bei einem Meßgerät aber absolut nicht, sind Markengeräte (H&B, Gossen...). Und die vielleicht 40...50 Jahre sieht man den Meßgeräten nicht an.
LG Sel
Mikee
09.09.2021,
21:07
@ Theo.
Hallo Theo,
Für 30 Euro incl. Versand machen wir das. Das Gehäuse passt zwar nicht mehr,
aber da wird mir noch was einfallen.
Schreib an aixmaus unter gmx satzzeichen nett.
Ein bisschen Gehirnschmalz und Du hast die Adresse.
Noch kurze Frage, weil man es nicht 100% auf dem Bild lesen kann:
Klasse 1,5, senkrechter Betrieb.
Mikee
Lupus(R)
09.09.2021,
13:04
@ Mikee
» Hallo Theo,
» danke, dass du Dir die Arbeit gemacht hast.
» 1.) zu unempfindlich, mein Treiber schafft nur gesicherte 10mA
» 2.) Das Gerät braucht für Vollausschlag zu viel Spannung, keine lin. Skala
» 3.) bei 102 Ohm wohl 1mA, wäre gut passend, aber keine lin. Skala
» 4.) Ist zwar ein b i s s c h e n groß, aber passt. Jetzt kommt die Frage:
» Passt der Preis auch?
» Mikee
Eine Anfrage lohnt.
Habe von hier https://www.ams-messtechnik.de/de/home/ schon etliche bezogen.
Theo.
09.09.2021,
12:27
@ Mikee
Hallo
Ich glaube bei diesem neuen und originalverpackten Instrument sind 30,00 Euros angemessen.
Wenn das akzeptabel ist, benötige ich noch eine Email-Adresse.
Theo
Mikee
09.09.2021,
12:01
@ Theo.
Hallo Theo,
4.) Ist zwar ein b i s s c h e n groß, aber passt. Jetzt kommt die Frage: Passt der Preis auch?
Mikee
Theo.
09.09.2021,
11:01
@ Mikee
Hallo
Ich habe 4 Instrumente gefunden die für Dich wohl in Frage kommen könnten:
1. Von HB/ELIMA 20mA linear gemessener Widerstand 2,4 Ohm
2. von Siemens 400µA 825 Ohm
3. von Simpson USA Wasserfest 102 Ohm
4. von Gossen 18cm! 100µA
Mikee
09.09.2021,
06:51
@ Theo.
Sehr gut!
Mikee
Theo.
08.09.2021,
23:27
@ Hartwig
Hallo
Ich sehe morgen mal im Lager nach, da steht noch ein grosser Karton mit solchen Instrumenten. Es sind auch grössere dabei, so bis ca 20cm. Nur die Skalen musst du dir dann anpassen.
Theo
Hartwig(R)
08.09.2021,
22:43
@ Mikee
als Alternative würde ich ein einfaches asiatisches analog-Multimeter kaufen, die gibt es unter 20€. Meßwerk und Skala sind bei den DIngern meist verschraubt, also gut auszubauen. Klar, etwas feinmechanische Arbeit bleibt nach...
xy(R)
08.09.2021,
19:16
@ Mikee
» Aber 172 € ist nicht so ganz der Preis, den ich mir vorstelle
Sind eben rar geworden.
Ich hab mal in meinen Fundus gesehen, und da war ein hübsches Teil, etwa Postkartenformat, aber leider hat sich gezeigt, dass die Spule eine Unterbrechung hat.
