Alex Wagner
05.09.2021,
11:57
Neutralleiter und Schutzleiter - das selbe? (Elektronik)
ich habe da so eine dumme Frage und zwar:
Ist Neutralleiter und Schutzleiter das selbe?
Oder ist es so das der Neutralleiter zum Kraftwerk, Umspanndings zurück geführt wird?
Alex
xy(R)
05.09.2021,
12:08
@ Alex Wagner
» Ist Neutralleiter und Schutzleiter das selbe?
Nein.
» Oder ist es so das der Neutralleiter zum Kraftwerk, Umspanndings zurück
» geführt wird?
Nur bis zum Ortstrafo. Meist ist das aber kein N, sondern ein PEN. Der vereint beide Funktionen in einer Ader.
Alex Wagner
05.09.2021,
12:30
» » Ist Neutralleiter und Schutzleiter das selbe?
» Nein.
In einem Youtube Video eines Elektrikers wurde behauptet das sich Schutzleiter und Neutralleiter nur dadurch unterscheiden das der Neutralleiter durch den Fehlerstromschutzschalter geführt wird.
Dann ist dies schlichtweg falsch?
» » Oder ist es so das der Neutralleiter zum Kraftwerk, Umspanndings zurück
» » geführt wird?
» Nur bis zum Ortstrafo. Meist ist das aber kein N, sondern ein PEN. Der
» vereint beide Funktionen in einer Ader.
PEN?
Geht nicht der Schutzleiter in eine Metallschiene am Fundament des Hauses?
Hab ich mal so wo gelesen.
Grüsse
Alex
xy(R)
05.09.2021,
14:48
@ Alex Wagner
» » » Ist Neutralleiter und Schutzleiter das selbe?
» » Nein.
» In einem Youtube Video eines Elektrikers wurde behauptet das sich
» Schutzleiter und Neutralleiter nur dadurch unterscheiden das der
» Neutralleiter durch den Fehlerstromschutzschalter geführt wird.
» Dann ist dies schlichtweg falsch?
Das ist deutlich falsch dargestellt.
» » » Oder ist es so das der Neutralleiter zum Kraftwerk, Umspanndings
» zurück
» » » geführt wird?
» » Nur bis zum Ortstrafo. Meist ist das aber kein N, sondern ein PEN. Der
» » vereint beide Funktionen in einer Ader.
» PEN?
PE=Schutzleiter, N=Neutrallleiter, und PEN eben beides in einem, früher auch Nullleiter genannt.
» Geht nicht der Schutzleiter in eine Metallschiene am Fundament des Hauses?
Ja, der wird mit dem Hauptpotentialausgleich verbunden, an dem auch der Erder hängt.
» Hab ich mal so wo gelesen.
Hier was zum lesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/TN-System
https://de.wikipedia.org/wiki/TT-System
https://de.wikipedia.org/wiki/IT-System
TN ist in Deutschland das gängigste.
Pit1509(R)
06.09.2021,
09:54
@ Alex Wagner
die Frage wurde ja schon gut beantwortet.
Wir haben bei uns z.B. (wie fast überall) das TN-C-S Netz.
Da kommen vom Trafohäuschen in der Straße bis zu uns ins Wohn-Haus der Neutralleiter rund Schutzleiter in einer Ader als gemeinsamer PEN-Leiter
(dafür steht das TN-C = Terre neutre combine - also Erde und Neutralleiter kombiniert).
Das "S" im Anschluss steht für separe, was bei uns bedeutet daß der PEN-Leiter im Zählerschrank in Schutzleiter und Neutralleiter separiert,
spricht aufgetrennt werden. Ab dem Punkt hast Du dann eine Ader mehr.
Vor 50 Jahren (+/-) hatte man noch bis zur Raum-Steckdose den PEN kombiniert als eine Ader geführt und hat dann nur eine Brücke gemacht für
den Steckdosenschutzkontakt (die sogenannte "klassische Nullung";).
Erst die Auftrennung schon im Zählerschrank ermöglichte dann auch den Einsatz der FI-Schutzschalter (RCD), welche die Todesfälle durch
elektrischen Stromschlag signifikant reduzierten.
Gruß Pit
DIY-Basler(R)
06.09.2021,
11:40
@ Alex Wagner
» » Nein.
» zurück
» » » geführt wird?
» PEN?
» Grüsse
» Alex
Hallo!
Ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte,
wie es bei dem Projekt bereits aussieht, entzieht sich meiner Kenntnis.
LG.
A--Freak
07.09.2021,
09:39
@ DIY-Basler
Schutzleiter:
Per Definition das Bezugspotential, Potentialausgleich, und darf keinen Betriebsstrom führen.
Nutralleiter:
Führ Betriebsstrom zum Sternpunkt zurück, per Definition NICHT sicher gegen Berührung wenn auch meistens mit Schutzleiter verbunden
ickke
07.09.2021,
11:42
@ Pit1509
» Erst die Auftrennung schon im Zählerschrank ermöglichte dann auch den
» Einsatz der FI-Schutzschalter (RCD), welche die Todesfälle durch
» elektrischen Stromschlag signifikant reduzierten.
Das empfinde ich als Eingriff in die natürliche Auslese!!!
Gast
08.09.2021,
16:42
@ ickke
» » Erst die Auftrennung schon im Zählerschrank ermöglichte dann auch den
» » Einsatz der FI-Schutzschalter (RCD), welche die Todesfälle durch
» » elektrischen Stromschlag signifikant reduzierten.
» Das empfinde ich als Eingriff in die natürliche Auslese!!!
Da der Strom, wie er aus der Steckdose kommt, nicht natürlichen, sondern technischen Ursprungs ist, ist das kein Eingriff in die Auslese. Zumal du nicht in die Löcher der Steckdose reingreifen kannst. Du wirst zu ficke Dinger haben. ;-)
DIY-Basler(R)
08.09.2021,
21:14
(editiert von DIY-Basler
am 08.09.2021 um 21:39)
@ Gast
Hallo!
Es gibt genügend andere Elektrische Einrichtungen in der E-Technik,
bei denen es nicht unbedingt nur eine banale Steckdose sein muss,
an denen sich man u.a. "elektrisieren" kann, nur weil es keinen FI gibt.
Aber als "angebliche Fachfrau" solltest Du das eigentlich wissen,
welche Geräte nicht nur im Haushalt, dabei in Frage kommen könnten.
Da geht es nicht unbedingt nur um den Unterschied zwischen,
einem Blitzableiter u. einem Damen-Bidet!
LG.
» Da der Strom, wie er aus der Steckdose kommt, nicht natürlichen, sondern
» technischen Ursprungs ist, ist das kein Eingriff in die Auslese. Zumal du
» nicht in die Löcher der Steckdose reingreifen kannst. Du wirst zu ficke
» Dinger haben. ;-)
