Wintage
03.09.2021,
14:30
Plattenspieler Chinch anschließen an Verstärker DIN-5 (Elektronik)
Ich habe eine allgemein Frage zu Plattenspielern und Verstärkern.
Kann man einen Plattenspieler, deren Ausgang auf Chinch festgelegt ist (festintegriertes Chinchkabel), an einen Verstärker mittels Adapter anschließen der auf Din-5-Stecker festgelegt ist? Oder gibt es dann Probleme, wie z.B. verzerrten Ton?
Also Plattenspieler Chinch auf Verstärker Din-5.
Einen Adapter habe ich bereits da, will aber nur ungern meinen Verstärker beschädigen, falls der Chinch-Ausgang vom Plattenspieler mehr saft ausgibt, als der Phono-Eingang vom Verstärker zulässt.
Gracias!
MmzHrrdb
Homepage E-Mail
1,
28.06.2022,
00:55
@ Wintage
» Ich habe eine allgemein Frage zu Plattenspielern und Verstärkern.
» Kann man einen Plattenspieler, deren Ausgang auf Chinch festgelegt ist
» (festintegriertes Chinchkabel), an einen Verstärker mittels Adapter
» anschließen der auf Din-5-Stecker festgelegt ist? Oder gibt es dann
» Probleme, wie z.B. verzerrten Ton?
» Also Plattenspieler Chinch auf Verstärker Din-5.
» Einen Adapter habe ich bereits da, will aber nur ungern meinen Verstärker
» beschädigen, falls der Chinch-Ausgang vom Plattenspieler mehr saft ausgibt,
» als der Phono-Eingang vom Verstärker zulässt.
» Gracias!
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220628005520.txt
Wintage
15.09.2021,
19:01
@ matzi682015
Ich habe noch eine Frage. Ich habe irgendwo mal gelesen, das ein zusätzlicher Masseanschluss nicht nötig ist, da die Masseverbindung über Chinch sowieso hergestellt wird.
Bei mir ist es ja Plattenspieler Chinch auf Verstärker Phono. Ist in diesem Fall bereits die Masse miteinander Verbunden, oder muss trotzdem die Masse mit de Massekabel verbunden werden?
wolfgang
05.09.2021,
12:34
@ Wintage
» Sehr interessant mit dem Entzerrverstärker! Finde diese analogische Technik
» sehr toll, digital kann jeder!
Es wäre sicher ein interessantes Projekt, den Entzerrervorverstärker digital aufzubauen - auch wenn das jeder kann.
matzi682015(R)
Aachen,
05.09.2021,
01:45
@ Wintage
» Ich konnt es nun testen: am Aux-eingang ist nur ein flüßtern zu hören. Im
» Phono-Eingang ist alles perfekt, also wie gewünscht! :)
» Ich habe noch eine Frage zum Masseanschluss. In der Bedienungsanleitung
» steht, man solle den Masseanschluss des Plattenspielers an den
» Masseanschluss des Verstärkers anschließen. Soll das gegen das Netzbrummen
» oder ähnliches sein, oder wofür?
Potentialausgleich, ja, gegen Netzbrummen und andere Störungen. Zum Masseschleifen unterbinden.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Wintage
05.09.2021,
00:34
@ JBE&M
Ich konnt es nun testen: am Aux-eingang ist nur ein flüßtern zu hören. Im Phono-Eingang ist alles perfekt, also wie gewünscht! :)
Sehr interessant mit dem Entzerrverstärker! Finde diese analogische Technik sehr toll, digital kann jeder!
Ich habe noch eine Frage zum Masseanschluss. In der Bedienungsanleitung steht, man solle den Masseanschluss des Plattenspielers an den Masseanschluss des Verstärkers anschließen. Soll das gegen das Netzbrummen oder ähnliches sein, oder wofür?
JBE&M(R)
04.09.2021,
13:58
@ Kendiman
» » » Was ist eigentlich dieser Entzerrverstärker, und was entzerrt er
» genau?
» » Einfachst ausgedrückt.
» » Da auf einer Schallplatte begrenzt Platz ist, aber Tiefe Töne viel Platz
» » brauchen (Auslenkung) werden Tiefe Töne geschwächt aufgezeichnet
» Der Entzerrer- Vorverstärker wird wegen der magnetischen Abtastung
» benötigt.
» Die Schallplatte wird eigentlich für Kristall- oder Piezo Tonabnehmer
» klanggetreu geschnitten.
» Da werden keine Bässe begrenzt.
» Um Platz zu sparen wurde die Füllschrift eingeführt.
» Das hat nichts mit dem Entzerrer-Vorverstärker zu tun.
» Magnetische Tonabnehmer ( MM = moving magnet oder MC = moving coil )
» benötigen immer einen Entzerrer Vorverstärker.
» Weil
» 1. die abgegebene Spannung nicht linear ist. ( Dafür wird entzerrt )
» 2. die abgegebene Spannung sehr gering ist ( Dafür der Vorverstärker )
https://alders-lange.de/2021/04/10/die-schneidkennlinie-riaa/
Kendiman(R)
04.09.2021,
10:38
@ JBE&M
» » Was ist eigentlich dieser Entzerrverstärker, und was entzerrt er genau?
Der Entzerrer- Vorverstärker wird wegen der magnetischen Abtastung benötigt.
Die Schallplatte wird eigentlich für Kristall- oder Piezo Tonabnehmer klanggetreu geschnitten.
Weil
JBE&M(R)
03.09.2021,
19:32
(editiert von JBE&M
am 03.09.2021 um 19:40)
@ Wintage
» Das einzige was ich dazu finden konnte ist diese Bedienungsanleitung:
» http://www.hifi-archiv.info/Schneider%20HiFi-Kataloge/Schneider%206200%20PL/index.html
Der hat keinen Verstärker eingebaut.
Wichtig ist auch den Masseanschluss vom Plattenspieler an den Masseanschluss des Verstärkers an zu schließen.
» @Theo., eine Testschallplatte habe ich leider nicht.
» @xy, ja mein Verstärker hat einen Tape, Tuner, Phono und Aux-Eingang. Die
» sind aber alle belegt (bis auf Phono). Ich habe einen Mehrfachumschalter
» den ich am Aux-Eingang hängen habe, da könnte ich den noch mit anschließen.
» Am liebsten wäre mir aber der Phonoeingang, soweit es möglich ist, denn
» dann kann ich direkt an der Anlage umstellen. Ich werd das so machen wie Du
» vorgeschlagen hast, zuerst in einem anderen Eingang testen und schauen wie
» sich das verhält.
Da auf einer Schallplatte begrenzt Platz ist, aber Tiefe Töne viel Platz brauchen (Auslenkung) werden Tiefe Töne geschwächt aufgezeichnet (Geschnitten)
Natürlich gibt es noch andere Gründe weshalb man das tut, xy hat dir ja schon einen Link gegeben was RIAA bedeutet.
Da gibt es viele unterschiedliche Schneidkennlinien, der Phono-Eingang hat einen Vorverstärker mit einem Entzerrer eingebaut, der das Tonsignal wieder
richtig herstellt, und das Signal hoch genug anhebt.
Das ist auch der Grund das je nach Plattenlabel, die Schallplatten unterschiedlich klingen, bei einem ich sags mal so Universalentzerrer.
Im Grunde genommen bräuchte man für die Entsprechenden Schallplatten jeweils den passenden Entzerrer.
Ist aber ein anderes Thema.
xy(R)
03.09.2021,
16:50
@ Wintage
https://de.wikipedia.org/wiki/Recording_Industry_Association_of_America#RIAA-Kurve
Wintage
03.09.2021,
16:33
@ bigdie
@xy, ja mein Verstärker hat einen Tape, Tuner, Phono und Aux-Eingang. Die sind aber alle belegt (bis auf Phono). Ich habe einen Mehrfachumschalter den ich am Aux-Eingang hängen habe, da könnte ich den noch mit anschließen. Am liebsten wäre mir aber der Phonoeingang, soweit es möglich ist, denn dann kann ich direkt an der Anlage umstellen. Ich werd das so machen wie Du vorgeschlagen hast, zuerst in einem anderen Eingang testen und schauen wie sich das verhält.
xy(R)
03.09.2021,
15:55
@ Wintage
» Kann ich irgendwie überprüfen, ob der Plattenspieler einen Vorverstärker
» hat, z.B. indem ich die Spannung am Chinchkabel messe?
Der Verstärker wird doch auch einen Tuner- oder Tape-Eingang haben. Schließ den Plattenspieler zunächst dort an. Wenn er dann viel zu leise ist, und kaum Bässe zu hören sind, dann hat er keinen Vorverstärker.
bigdie(R)
03.09.2021,
15:53
@ Wintage
Kaputt geht nichts, also probieren kann man.
ansonsten im Westen war üblich , das der Entzerrverstärker im Verstärker ist. Im Osten (DDR) war der Phono Eingang Din Pegel 0.75V und der Entzerrverstärker war im Plattenspieler. Die Eingänge Phono Tuner oder Kassette waren in der DDR vom Eingang her identisch.
Theo.
03.09.2021,
15:43
@ Wintage
» @Strippenzieher, ob der Adapter einen Spannungsteiler hat ist mir nicht
» bekannt, ich denke eher nicht.
Hallo
Dafür müsstest du eine Testschallplatte haben, die dir einen konstanten Ton liefert, und das dazu passende Messgerät. Hast du nicht. Um welchen Plattenspieler handelt es sich denn? Wenn es eine Beschreibung im Netz gibt, stehen darin meist auch technische Daten.
Theo
Wintage
03.09.2021,
15:34
@ Strippenzieher
@Strippenzieher, ob der Adapter einen Spannungsteiler hat ist mir nicht bekannt, ich denke eher nicht.
Kann ich irgendwie überprüfen, ob der Plattenspieler einen Vorverstärker hat, z.B. indem ich die Spannung am Chinchkabel messe?
Wintage
03.09.2021,
15:29
@ JBE&M
Servus
Danke für die zahlreichen Antworten!
In der Anleitung vom Plattenspieler steht was von Magnet-Tonabnehmer.
Ob der Tonabnehmer direkt rausgeführt wird oder das Signal verstärkt wird kann ich nicht sagen.
Ich denke, ich muss einfach mal riskieren ihn am Verstärker einzustöpseln. Wenn nichts verzerrt, sollte alles in Ordnung sein.
