der maex
28.07.2021,
08:40
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen!
Nachdem der Netzadapter (Spannung einstellbar) für unser Babyphone (Nuk Eco Control plus Video) auf einer Reise verloren ging habe ich einen neuen besorgt mit den entsprechenden Spezifikationen.
Versehentlich und unbemerkt wurde nun mal die Spannung des Netzadapters verstellt (12V anstatt 6V). Seitdem funktioniert das Gerät nicht mehr.
Was genau könnte in so einem Fall kaputt gehen? Gibt es eine "Sicherung" ? Kann eine Reparatur erfolgreich sein?
Würde mich freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Auch wenn es die Empfehlung ist das Teil zu entsorgen (240€...).
Vielen Dank!
Pit1509(R)
28.07.2021,
09:39
(editiert von Pit1509
am 28.07.2021 um 10:47)
@ der maex
» Was genau könnte in so einem Fall kaputt gehen? Gibt es eine "Sicherung" ?
» Kann eine Reparatur erfolgreich sein?
rein optisch fällt gleich der IC auf der linken Seite auf (Beschriftungen U16, TP8 und TP24 drumherum).
Ohne Schaltplan könnte man noch die 6V anlegen und die Leiterbahnen nachverfolgen und messen mit dem Multimeter, wie "weit" die 6V kommen und wo überall hin. Ein Bauteil war bestimmt das schwächste Glied und das könnte evtl. für unter 1 bis 2 Euro zu bekommen sein.
Vielleicht auch gleich mal alle acht IC-Beinchen dieses einen seltsam aussehenden gegen den Plus-Anschluss auf Durchgang messen (ohne angelegte Versorgungs-Spannung), ob da eins Verbindung hat.
Gruß Pit
Hartwig(R)
28.07.2021,
10:37
(editiert von Hartwig
am 28.07.2021 um 11:22)
@ der maex
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt / Nachtrag-edit
direkt neben den Versorgungsspannungsanschlüssen (rot/schwarz) befindet sich eine SMD-Sicherung F2 mit dem Code "N". die würde ich zu erst einmal prüfen; irgendwo könnte sich vielleicht auch noch eine F1 verstecken. Der nächste Schritt wäre die Identifikation der unmittelbar an der Sicherung (wenn diese defekt war) liegenden Komponenten zu ermitteln und deren Zustand abzuscätzen (Elkos, ICs, - Spannungsfestigkeit prüfen, messen usw.....
Die "rohen" 6V werden so wahrscheinlich auf dem Board kaum zum Einsatz kommen, im Bereich der Elkos rechts dürften sich noch Spannungswandler für z.B. 3 /3,3V oder evtl. auch 5V verbergen. Die würde es wohl zuerst erwischen. Überspannungsschäden können tückisch sein - deren Umfang kann von einer defekten Sicherung bis zum Totalschaden reichen und die Fehlersuche ist insbesondere dann mühsam, wenn ein unbekanntes Bauteil durch Kurzschloss eine Versorgungsspannung herunterzieht. Und man muss auch mit nicht unmittelbar erkennbaren Teilschäden an Komponenten rechnen.
Viel Erfolg
ich sehe gerade noch die Diode D8 - das könnte ein Verpolschutz sein, die sollte dann eigentlich OK sein. N ur neben SMD-Elko und Q10 .iegt noch eine Z-Diode (?) - Bezeichnung Z2. Kann sein, dass die bei Überspannung leitet und dann die Sicherung zum Auslösen bringt. Test: 6V anschliessen und Spannung über der Sicherung messen. Die Spannung über der Sicherung sollte 0 V sein. Vor der Messung auf jeden Fall nach anderen Sicherungen wie einer "F1" Ausschau halten (und gibt es auch eine Z1??? - evtl. oberhalb rechts von Q3 (TO92-Gehäuse)?)
Pit1509(R)
28.07.2021,
10:50
@ Hartwig
» direkt neben den Versorgungsspannungsanschlüssen (rot/schwarz)
dann wird das weiß-gelbe eher ein Audiokabel sein (z.B. Mikrofon) oder Videoversorgung?
Gruß Pit
Hartwig(R)
28.07.2021,
11:07
@ Pit1509
» » Hallo,
» » direkt neben den Versorgungsspannungsanschlüssen (rot/schwarz)
» dann wird das weiß-gelbe eher ein Audiokabel sein (z.B. Mikrofon) oder
» Videoversorgung?
» Gruß Pit
ja, könnte das Mikro sein.
Sel(R)
Radebeul,
28.07.2021,
13:01
(editiert von Sel
am 28.07.2021 um 13:22)
@ der maex
Wie Pit schon schreibt, der IC (U16?) über TP8 sieht extrem ungesund aus. Dessen Aufgabe würde ich zuerst ergründen, wenigstens ungefähr. Zum Austausch brauchste aber den genauen Typ und du mußt SMD irgendwie löten können. Und beim Typ wirds schon schwierig, der Hersteller wird nicht helfen, der will ja verkaufen, an Schaltpläne kommst nie ran. Also brauchste ein Vergleichsgerät --> Internetsuche. Manchmal hat man Glück.
Der Rest steht in den anderen Postings. Rechts auf der Platine ist die Spannungsversorgung, da muß auch alles stimmen.
Kannst gaaaanz vorsichtig an einem Labornetzteil mal die Spannung laaaaangsam hochdrehen und den Strom im Auge behalten. Fließt überhaupt noch Strom? Gefühlt sollte der weit unter 100mA bleiben.
Edit:
Gib mal bei Google "35-007319" ein. Da findest du Lieferanten für ein komplett neues Mainboard. Kostet so um die 25...50 Euro zzgl. Versand.
Es könnte natürlich auch der Kamerachip oder andere Komponenten mit geröstet sein, dann lohnt die Reparatur nicht mehr.
LG Sel
Ich bin ein Elektronikbastler, der ab und zu ein paar Informationen sucht ...
DIY-Basler(R)
28.07.2021,
20:59
@ der maex
» Hallo zusammen!
» Nachdem der Netzadapter (Spannung einstellbar) für unser Babyphone (Nuk Eco
» Control plus Video) auf einer Reise verloren ging habe ich einen neuen
» besorgt mit den entsprechenden Spezifikationen.
» Versehentlich und unbemerkt wurde nun mal die Spannung des Netzadapters
» verstellt (12V anstatt 6V). Seitdem funktioniert das Gerät nicht mehr.
» Würde mich freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Auch wenn es
» die Empfehlung ist das Teil zu entsorgen (240€...).
» Vielen Dank!
Hallo TE!
Sei mal ehrlich, wenn Jemand anhand dem Bild, den Fehler von der Ferne findet,
Du das defekte Bauteil dann vor Ort selber austauschen kannst?
LG.
der maex
29.07.2021,
09:51
@ der maex
Vielen Dank @ Pit1509, Hartwig und Sel!
Die Hinweise helfen mir schon mal weiter und ich versuche mich an den Messungen die ihr vorgeschlagen habt!
Mindestens aber weiss ich das eine Chance besteht den Fehler zu finden und zu beheben. Wenn nicht ich selbst dann ein Fachmann.
Ich halte euch auf dem laufenden wies ausging.
Danke nochmals!
der maex
29.07.2021,
09:59
@ DIY-Basler
» » Hallo zusammen!
» » Nachdem der Netzadapter (Spannung einstellbar) für unser Babyphone (Nuk
» Eco
» » Control plus Video) auf einer Reise verloren ging habe ich einen neuen
» » besorgt mit den entsprechenden Spezifikationen.
» » Versehentlich und unbemerkt wurde nun mal die Spannung des Netzadapters
» » verstellt (12V anstatt 6V). Seitdem funktioniert das Gerät nicht mehr.
» » Was genau könnte in so einem Fall kaputt gehen? Gibt es eine "Sicherung"
» » Kann eine Reparatur erfolgreich sein?
» » Würde mich freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Auch wenn es
» » die Empfehlung ist das Teil zu entsorgen (240€...).
» » Vielen Dank!
» Hallo TE!
» Sei mal ehrlich, wenn Jemand anhand dem Bild, den Fehler von der Ferne
» findet,
» Du das defekte Bauteil dann vor Ort selber austauschen kannst?
» LG.
Hallo DIY-Basler,
vielen Dank für deinen hilfreichen Kommentar (soweit ich ihn angesichts der grausamen Grammatik verstanden habe...)
Ich bin ehrlich.
Wenn du ehrlich bist und meinen Post gelesen hast, musst du feststellen: Ich habe nie behauptet ein defektes Bauteil einfach selbst austauschen zu können.
Pit1509, Hartwig und Sel haben meine Fragen kompetent beantwortet und geholfen die Situation und die Möglichkeiten die sich daraus für mich ergeben besser einschätzen zu können. vielen Dank nochmals dafür.
Du hast keine Frage beantwortet. Dein Kommentar ist einfach nur Spam.
LG.
Pit1509(R)
29.07.2021,
10:13
am 29.07.2021 um 10:14)
@ Sel
» Gib mal bei Google "35-007319" ein. Da findest du Lieferanten für ein
» komplett neues Mainboard. Kostet so um die 25...50 Euro zzgl. Versand.
» Es könnte natürlich auch der Kamerachip oder andere Komponenten mit
» geröstet sein, dann lohnt die Reparatur nicht mehr.
die schreiben da sogar € 13,96 plus Versand (100% Funktion, guter Zustand, aber gebraucht),
-> da machste eigentlich fast nix kaputt, wenn Du das einfach bestellst und auswechselst.
Gruß Pit
DIY-Basler(R)
29.07.2021,
10:32
(editiert von DIY-Basler
am 29.07.2021 um 10:52)
@ der maex
» » » Hallo zusammen!
» » » Nachdem der Netzadapter (Spannung einstellbar) für unser Babyphone
» (Nuk
» » Eco
» » » Control plus Video) auf einer Reise verloren ging habe ich einen neuen
» » » besorgt mit den entsprechenden Spezifikationen.
» » » Versehentlich und unbemerkt wurde nun mal die Spannung des
» Netzadapters
Hallo!
Wenn Du ehrlich u. vernünftig gewesen wärst,
hättest Du ein neues originales NAG besorgt,
welches normal nur seine 6V liefert,
steht auch meistens hinten am Gerät drauf.
Ein Bild sagt normal mehr als 1000 Worte,
nur was dann wirklich alles im Detail defekt ist,
kann man nicht wirklich erkennen, gibt nur Vermutungen.
Sowas kann nur der Techniker o. die Werkstatt vor Ort nachmessen,
der Dir dann sagen kann, ob man sowas zum moderaten Preis,
vielleicht doch noch reparieren kann.
Ausserdem gibt es das Set bereits ab 144,-- Teuros neu.
LG.
» » Hallo TE!
» » Sei mal ehrlich, wenn Jemand anhand dem Bild, den Fehler von der Ferne
» » findet,
» » Du das defekte Bauteil dann vor Ort selber austauschen kannst?
» » LG.
» Hallo DIY-Basler,
» vielen Dank für deinen hilfreichen Kommentar (soweit ich ihn angesichts der
» grausamen Grammatik verstanden habe...)
» Ich bin ehrlich.
» Wenn du ehrlich bist und meinen Post gelesen hast, musst du feststellen:
» Ich habe nie behauptet ein defektes Bauteil einfach selbst austauschen zu
» können.
» Pit1509, Hartwig und Sel haben meine Fragen kompetent beantwortet und
» geholfen die Situation und die Möglichkeiten die sich daraus für mich
» ergeben besser einschätzen zu können. vielen Dank nochmals dafür.
» Du hast keine Frage beantwortet. Dein Kommentar ist einfach nur Spam.
» LG.
der maex
29.07.2021,
13:15
@ DIY-Basler
Vielen Dank!
Ich habe mich köstlich amüsiert :D
Hast du mehr solche auf Lager, dann immer raus damit!
» » » » Hallo zusammen!
» » » » Nachdem der Netzadapter (Spannung einstellbar) für unser Babyphone
» » (Nuk
» » » Eco
» » » » Control plus Video) auf einer Reise verloren ging habe ich einen
» neuen
» » » » besorgt mit den entsprechenden Spezifikationen.
» » » » Versehentlich und unbemerkt wurde nun mal die Spannung des
» » Netzadapters
» Hallo!
» Wenn Du ehrlich u. vernünftig gewesen wärst,
» hättest Du ein neues originales NAG besorgt,
» welches normal nur seine 6V liefert,
» steht auch meistens hinten am Gerät drauf.
» Ein Bild sagt normal mehr als 1000 Worte,
» nur was dann wirklich alles im Detail defekt ist,
» kann man nicht wirklich erkennen, gibt nur Vermutungen.
» Sowas kann nur der Techniker o. die Werkstatt vor Ort nachmessen,
» der Dir dann sagen kann, ob man sowas zum moderaten Preis,
» vielleicht doch noch reparieren kann.
» Ausserdem gibt es das Set bereits ab 144,-- Teuros neu.
» LG.
» » » Hallo TE!
» » » Sei mal ehrlich, wenn Jemand anhand dem Bild, den Fehler von der Ferne
» » » findet,
» » » Du das defekte Bauteil dann vor Ort selber austauschen kannst?
» » » LG.
» » Hallo DIY-Basler,
» » vielen Dank für deinen hilfreichen Kommentar (soweit ich ihn angesichts
» der
» » grausamen Grammatik verstanden habe...)
» » Ich bin ehrlich.
» » Wenn du ehrlich bist und meinen Post gelesen hast, musst du feststellen:
» » Ich habe nie behauptet ein defektes Bauteil einfach selbst austauschen
» zu
» » können.
» » Pit1509, Hartwig und Sel haben meine Fragen kompetent beantwortet und
» » geholfen die Situation und die Möglichkeiten die sich daraus für mich
» » ergeben besser einschätzen zu können. vielen Dank nochmals dafür.
» » Du hast keine Frage beantwortet. Dein Kommentar ist einfach nur Spam.
» » LG.
der maex
29.07.2021,
13:31
@ Pit1509
» » Gib mal bei Google "35-007319" ein. Da findest du Lieferanten für ein
» » komplett neues Mainboard. Kostet so um die 25...50 Euro zzgl. Versand.
» » Es könnte natürlich auch der Kamerachip oder andere Komponenten mit
» » geröstet sein, dann lohnt die Reparatur nicht mehr.
» die schreiben da sogar € 13,96 plus Versand (100% Funktion, guter Zustand,
» aber gebraucht),
» -> da machste eigentlich fast nix kaputt, wenn Du das einfach bestellst und
» auswechselst.
» Gruß Pit
Super! Vielen Dank! Das erscheint (vor allem für mich) die vernünftigste Lösung zu sein!
Sel(R)
Radebeul,
29.07.2021,
14:23
@ der maex
» Super! Vielen Dank! Das erscheint (vor allem für mich) die vernünftigste
» Lösung zu sein!
Jetzt braucht nur noch alles drumrum noch in Ordnung sein, die Software muß die Kamera akzeptieren und Daumen drücken :-)
Den Fehler mit der Betriebsspannung machste garantiert nicht nochmal, probiere mal Falschpolung :-D
LG Sel
Gast
29.07.2021,
14:42
@ der maex
» Vielen Dank!
» Ich habe mich köstlich amüsiert :D
Bitte, füttere ihn nicht noch. Danke
Itzlbritzl(R)
29.07.2021,
17:40
@ der maex
Silkscreen
Die Frage wurde ja beantwortet, aber ich hab da noch eine...
Das Rechteck um die IC mit den Testpunkten.. hat sowas jemand schon Mal gesehen?
Ich kann mir das nur erklären als Hilfe für die optische Findung, aber gefühlt sollte grün/gold einen höheren Kontrast als weiß/gold haben?
Jemand eine Idee warum die da drauf sind?
Auch die Form der testpads ist sehr eigenwillig.
