der maex
28.07.2021, 08:40 |
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen!
Nachdem der Netzadapter (Spannung einstellbar) für unser Babyphone (Nuk Eco Control plus Video) auf einer Reise verloren ging habe ich einen neuen besorgt mit den entsprechenden Spezifikationen.
Versehentlich und unbemerkt wurde nun mal die Spannung des Netzadapters verstellt (12V anstatt 6V). Seitdem funktioniert das Gerät nicht mehr.
Was genau könnte in so einem Fall kaputt gehen? Gibt es eine "Sicherung" ? Kann eine Reparatur erfolgreich sein?
Würde mich freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Auch wenn es die Empfehlung ist das Teil zu entsorgen (240€...).
Vielen Dank!
Itzlbritzl
29.07.2021, 19:04
@ simi7
Silkscreen |
» » Jemand eine Idee warum die da drauf sind?
» » Auch die Form der testpads ist sehr eigenwillig.
» Vermutlich für eine andere Bestückungsvariante mit größerem µC Gehäuse.
Und dann die Fläche als keep Out... Sehr eigenwillig |
simi7
D Südbrandenburg, 29.07.2021, 18:26
@ Itzlbritzl
Silkscreen |
Vermutlich für eine andere Bestückungsvariante mit größerem µC Gehäuse. |
Itzlbritzl
29.07.2021, 17:40
@ der maex
Silkscreen |
Die Frage wurde ja beantwortet, aber ich hab da noch eine...
Das Rechteck um die IC mit den Testpunkten.. hat sowas jemand schon Mal gesehen?
Ich kann mir das nur erklären als Hilfe für die optische Findung, aber gefühlt sollte grün/gold einen höheren Kontrast als weiß/gold haben?
Auch die Form der testpads ist sehr eigenwillig. |
Gast
29.07.2021, 14:42
@ der maex
Zu hohe Spannung an Babyphone angelegt |
» Vielen Dank!
» Ich habe mich köstlich amüsiert :D
Bitte, füttere ihn nicht noch. Danke |
Sel
Radebeul, 29.07.2021, 14:23
@ der maex
» Super! Vielen Dank! Das erscheint (vor allem für mich) die vernünftigste
» Lösung zu sein!
Jetzt braucht nur noch alles drumrum noch in Ordnung sein, die Software muß die Kamera akzeptieren und Daumen drücken
Den Fehler mit der Betriebsspannung machste garantiert nicht nochmal, probiere mal Falschpolung
LG Sel |
der maex
29.07.2021, 13:31
@ Pit1509
» » Gib mal bei Google "35-007319" ein. Da findest du Lieferanten für ein
» » komplett neues Mainboard. Kostet so um die 25...50 Euro zzgl. Versand.
» » Es könnte natürlich auch der Kamerachip oder andere Komponenten mit
» » geröstet sein, dann lohnt die Reparatur nicht mehr.
» die schreiben da sogar € 13,96 plus Versand (100% Funktion, guter Zustand,
» aber gebraucht),
» -> da machste eigentlich fast nix kaputt, wenn Du das einfach bestellst und
» auswechselst.
» Gruß Pit
Super! Vielen Dank! Das erscheint (vor allem für mich) die vernünftigste Lösung zu sein! |
der maex
29.07.2021, 13:15
@ DIY-Basler
Vielen Dank!
Hast du mehr solche auf Lager, dann immer raus damit!
» » » » Hallo zusammen!
» » » » Nachdem der Netzadapter (Spannung einstellbar) für unser Babyphone
» » (Nuk
» » » Eco
» » » » Control plus Video) auf einer Reise verloren ging habe ich einen
» neuen
» » » » besorgt mit den entsprechenden Spezifikationen.
» » » » Versehentlich und unbemerkt wurde nun mal die Spannung des
» » Netzadapters
» Hallo!
» Wenn Du ehrlich u. vernünftig gewesen wärst,
» hättest Du ein neues originales NAG besorgt,
» welches normal nur seine 6V liefert,
» steht auch meistens hinten am Gerät drauf.
» Ein Bild sagt normal mehr als 1000 Worte,
» nur was dann wirklich alles im Detail defekt ist,
» kann man nicht wirklich erkennen, gibt nur Vermutungen.
» Sowas kann nur der Techniker o. die Werkstatt vor Ort nachmessen,
» der Dir dann sagen kann, ob man sowas zum moderaten Preis,
» vielleicht doch noch reparieren kann.
» Ausserdem gibt es das Set bereits ab 144,-- Teuros neu.
» LG.
» » » Hallo TE!
» » » Sei mal ehrlich, wenn Jemand anhand dem Bild, den Fehler von der Ferne
» » » findet,
» » » Du das defekte Bauteil dann vor Ort selber austauschen kannst?
» » » LG.
» » Hallo DIY-Basler,
» » vielen Dank für deinen hilfreichen Kommentar (soweit ich ihn angesichts
» der
» » grausamen Grammatik verstanden habe...)
» » Ich bin ehrlich.
» » Wenn du ehrlich bist und meinen Post gelesen hast, musst du feststellen:
» » Ich habe nie behauptet ein defektes Bauteil einfach selbst austauschen
» zu
» » können.
» » Pit1509, Hartwig und Sel haben meine Fragen kompetent beantwortet und
» » geholfen die Situation und die Möglichkeiten die sich daraus für mich
» » ergeben besser einschätzen zu können. vielen Dank nochmals dafür.
» » Du hast keine Frage beantwortet. Dein Kommentar ist einfach nur Spam.
» » LG. |
DIY-Basler
29.07.2021, 10:32 (editiert von DIY-Basler am 29.07.2021 um 10:52)
@ der maex
» (Nuk
» » Eco
» » » Control plus Video) auf einer Reise verloren ging habe ich einen neuen
» Netzadapters
Hallo!
LG.
» » Hallo TE!
» » findet,
» » LG.
» Hallo DIY-Basler,
» vielen Dank für deinen hilfreichen Kommentar (soweit ich ihn angesichts der
» Ich bin ehrlich.
» Ich habe nie behauptet ein defektes Bauteil einfach selbst austauschen zu
» können.
» LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Pit1509
29.07.2021, 10:13 (editiert von Pit1509 am 29.07.2021 um 10:14)
@ Sel
die schreiben da sogar € 13,96 plus Versand (100% Funktion, guter Zustand, aber gebraucht),
-> da machste eigentlich fast nix kaputt, wenn Du das einfach bestellst und auswechselst.
Gruß Pit |
der maex
29.07.2021, 09:59
@ DIY-Basler
» » Hallo zusammen!
» » Nachdem der Netzadapter (Spannung einstellbar) für unser Babyphone (Nuk
» Eco
» » Versehentlich und unbemerkt wurde nun mal die Spannung des Netzadapters
» » verstellt (12V anstatt 6V). Seitdem funktioniert das Gerät nicht mehr.
» » Was genau könnte in so einem Fall kaputt gehen? Gibt es eine "Sicherung"
» » Kann eine Reparatur erfolgreich sein?
» » Würde mich freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Auch wenn es
» » die Empfehlung ist das Teil zu entsorgen (240€...).
» » Vielen Dank!
» Hallo TE!
» findet,
» LG.
Hallo DIY-Basler,
vielen Dank für deinen hilfreichen Kommentar (soweit ich ihn angesichts der grausamen Grammatik verstanden habe...)
Ich bin ehrlich.
Wenn du ehrlich bist und meinen Post gelesen hast, musst du feststellen: Ich habe nie behauptet ein defektes Bauteil einfach selbst austauschen zu können.
Pit1509, Hartwig und Sel haben meine Fragen kompetent beantwortet und geholfen die Situation und die Möglichkeiten die sich daraus für mich ergeben besser einschätzen zu können. vielen Dank nochmals dafür.
LG. |
der maex
29.07.2021, 09:51
@ der maex
Vielen Dank @ Pit1509, Hartwig und Sel!
Die Hinweise helfen mir schon mal weiter und ich versuche mich an den Messungen die ihr vorgeschlagen habt!
Mindestens aber weiss ich das eine Chance besteht den Fehler zu finden und zu beheben. Wenn nicht ich selbst dann ein Fachmann.
Ich halte euch auf dem laufenden wies ausging.
Danke nochmals! |
DIY-Basler
28.07.2021, 20:59
@ der maex
» Hallo zusammen!
» Nachdem der Netzadapter (Spannung einstellbar) für unser Babyphone (Nuk Eco
» Was genau könnte in so einem Fall kaputt gehen? Gibt es eine "Sicherung" ?
» Vielen Dank!
Hallo TE!
Sei mal ehrlich, wenn Jemand anhand dem Bild, den Fehler von der Ferne findet,
Sel
Radebeul, 28.07.2021, 13:01 (editiert von Sel am 28.07.2021 um 13:22)
@ der maex
Wie Pit schon schreibt, der IC (U16?) über TP8 sieht extrem ungesund aus. Dessen Aufgabe würde ich zuerst ergründen, wenigstens ungefähr. Zum Austausch brauchste aber den genauen Typ und du mußt SMD irgendwie löten können. Und beim Typ wirds schon schwierig, der Hersteller wird nicht helfen, der will ja verkaufen, an Schaltpläne kommst nie ran. Also brauchste ein Vergleichsgerät --> Internetsuche. Manchmal hat man Glück.
Der Rest steht in den anderen Postings. Rechts auf der Platine ist die Spannungsversorgung, da muß auch alles stimmen.
Kannst gaaaanz vorsichtig an einem Labornetzteil mal die Spannung laaaaangsam hochdrehen und den Strom im Auge behalten. Fließt überhaupt noch Strom? Gefühlt sollte der weit unter 100mA bleiben.
Edit:
Gib mal bei Google "35-007319" ein. Da findest du Lieferanten für ein komplett neues Mainboard. Kostet so um die 25...50 Euro zzgl. Versand.
Es könnte natürlich auch der Kamerachip oder andere Komponenten mit geröstet sein, dann lohnt die Reparatur nicht mehr.
LG Sel |
28.07.2021, 11:07
@ Pit1509
» » Hallo,
» » direkt neben den Versorgungsspannungsanschlüssen (rot/schwarz)
» dann wird das weiß-gelbe eher ein Audiokabel sein (z.B. Mikrofon) oder
» Videoversorgung?
» Gruß Pit
ja, könnte das Mikro sein. |
Pit1509
28.07.2021, 10:50
@ Hartwig
dann wird das weiß-gelbe eher ein Audiokabel sein (z.B. Mikrofon) oder Videoversorgung?
Gruß Pit |
