cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
19.07.2021,
12:30
OT - überlaufender Blumentopf (Elektronik)
Hallo zusammen,
gerade wurde ich von meiner Ehefrau, der besten von allen, auf ein interessantes Phänomen hingewiesen.
Im Badezimmer hängt ein Blumentopf (20cm) an der Decke. Obwohl niemand die Pflanze darin giest, füllte sich der Topf bis zum Rand mit Wasser.
Meine Vermutung: die Feuchtigkeit in der Luft (zB vom Duschen) kondensiert an den schlanken Blättern und läuft in den Topf.
Hat jemand von Euch schon mal was ähnliches erlebt?
Ralf
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
19.07.2021,
13:44
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» gerade wurde ich von meiner Ehefrau, der besten von allen, auf ein
» interessantes Phänomen hingewiesen.
» Im Badezimmer hängt ein Blumentopf (20cm) an der Decke. Obwohl niemand die
» Pflanze darin giest, füllte sich der Topf bis zum Rand mit Wasser.
» Meine Vermutung: die Feuchtigkeit in der Luft (zB vom Duschen) kondensiert
» an den schlanken Blättern und läuft in den Topf.
» Hat jemand von Euch schon mal was ähnliches erlebt?
Hab ich nicht, aber vorstellbar ist es schon.
Wenn man im Badezimmer die Abluft ausschaltet, oder sie ist kaputt, funktioniert nicht mehr und man bemerkt es nicht, ist dies durchaus möglich.
Möglich ist es auch, dass man den Motor hört, dieser also läuft, aber das Rohr ziemlich verstopft ist. (Fragt sich allerings durch was...)
Ist der Effekt im Sommer (mehr Luftfeuchtigkeit im Durchschnitt ) deutlicher als im Winter?
Wie lange dauert es denn, bis der Topf voll ist, nach dem letzten Entleeren? :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Hartwig(R)
19.07.2021,
14:36
@ cmyk61
Hallo Ralf,
Kondensation - das wäre also Tau. Tau oder gar Reif ;-) im Bad bedarf schon besonderer Klimabedingungen. Solltest du Wassertropfen an den Blättern gesehen haben, dann wird das von der Pflanze selbst kommen (Stichwort “Guttation“).
Aber so ein recht großer Topf hat natürlich eine große thermische Trägheit. War das Bad also über Nacht ausgekühlt und du duscht morgens, kann da natütrlich Kondensation auftreten und im Laufe der Zeit den Topf fluten.
ollanner(R)
19.07.2021,
17:52
@ cmyk61
Hat der Nachbar über euch vielleicht ein Rohrbruch und des tropft aus der Decke in den Topf?
Der Ollanner
Hartwig(R)
19.07.2021,
20:03
@ ollanner
» Hat der Nachbar über euch vielleicht ein Rohrbruch und des tropft aus der
» Decke in den Topf?
oder hat Ralf vielleicht beim Aufhängen des guten Stückes - weil er deswegen Stress hatte und abgelenkt war - eine Wasserleitung angebohrt???:-D
ingo
19.07.2021,
22:20
@ cmyk61
Wirklich niemand?
Nur von Kondensat wird das nicht kommen, die Pflanzen verdunsten das Wasser ja auch wieder.
Ich kann mir vorstellen, dass es außen am Topf kondensiert und dann tropft, evtl in eine angeflanschte Schale und die läuft über.
Gruß Ingo
DIY-Basler(R)
19.07.2021,
22:30
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» Gruß
» Ralf
Und wer hat den Blumentopf mit Inhalt dort aufgehängt,
aber kümmert sich nicht laufend wirklich darum,
ob es in diesem zu trocken o. zu feucht ist?
bastelix(R)
20.07.2021,
01:03
@ cmyk61
Welche Pflanze wächst im Topf?
cmyk61(R)
20.07.2021,
19:22
(editiert von cmyk61
am 20.07.2021 um 19:45)
@ DIY-Basler
Ergänzende Infos:
ich habe den Haken gesetzt. Da ist nichts mit angebohrter Wasserleitung :-D
Der Haken und die Kette ist trocken.
Die Wassermenge im Topf betrug ca. 1l - bis Oberkante Topf.
Bei der Pflanze handelt es sich um eine Grünlilie.
Nur meine Frau goß alle 2-3 Wochen einen kleinen Schuß Wasser.
Wie lange der Topf brauchte um voll zu werden kann ich nicht sagen - ich schätze mal 6 Wochen?
Bemerkt hat es meine Frau als sie mal wieder gießen wollte - nach 2 Wochen (sie gießt nun ja - nach optischem Bedarf). Da lief das Wasser mal eben über :-D :-D :-D
Rauminhalt des Badezimmers ca. 25m^3. Es wird ausschließlich geduscht - quasi täglich 2x
Abluftventilator gibts noch nicht - Das Fenster ist quasi immer in Kippstellung.
Mein Sohn meinte lapidar: da hätte jemand eine unendliche Wasserquelle aus Minecraft eingebaut - Spässle gmacht!
Andere Pflanzen die da vorher drinnen waren wie zB ein Farn vertrockneten regelmäßig - bei ähnlichem Gießrythmus.
Ralf
» » gerade wurde ich von meiner Ehefrau, der besten von allen, auf ein
» » interessantes Phänomen hingewiesen.
» » Im Badezimmer hängt ein Blumentopf (20cm) an der Decke. Obwohl niemand
» die
» » Pflanze darin giest, füllte sich der Topf bis zum Rand mit Wasser.
» » Meine Vermutung: die Feuchtigkeit in der Luft (zB vom Duschen)
» kondensiert
» » an den schlanken Blättern und läuft in den Topf.
» » Hat jemand von Euch schon mal was ähnliches erlebt?
» » Gruß
» » Ralf
» Und wer hat den Blumentopf mit Inhalt dort aufgehängt,
» aber kümmert sich nicht laufend wirklich darum,
» ob es in diesem zu trocken o. zu feucht ist?
xy(R)
20.07.2021,
19:33
@ bastelix
» die
» Welche Pflanze wächst im Topf?
DIY-Basler(R)
20.07.2021,
20:05
@ cmyk61
» Ergänzende Infos:
» ich habe den Haken gesetzt. Da ist nichts mit angebohrter Wasserleitung :-D
» Der Haken und die Kette ist trocken.
» Die Wassermenge im Topf betrug ca. 1l - bis Oberkante Topf.
» Bei der Pflanze handelt es sich um eine Grünlilie.
» Nur meine Frau goß alle 2-3 Wochen einen kleinen Schuß Wasser.
» Wie lange der Topf brauchte um voll zu werden kann ich nicht sagen - ich
» schätze mal 6 Wochen?
» Bemerkt hat es meine Frau als sie mal wieder gießen wollte - nach 2 Wochen
» (sie gießt nun ja - nach optischem Bedarf). Da lief das Wasser mal eben
» über :-D :-D :-D
» Rauminhalt des Badezimmers ca. 25m^3. Es wird ausschließlich geduscht -
» quasi täglich 2x
» Abluftventilator gibts noch nicht - Das Fenster ist quasi immer in
» Kippstellung.
» Mein Sohn meinte lapidar: da hätte jemand eine unendliche Wasserquelle aus
» Minecraft eingebaut - Spässle gmacht!
» Andere Pflanzen die da vorher drinnen waren wie zB ein Farn vertrockneten
» regelmäßig - bei ähnlichem Gießrythmus.
» Gruß
» Ralf
» » Und wer hat den Blumentopf mit Inhalt dort aufgehängt,
» » aber kümmert sich nicht laufend wirklich darum,
» » ob es in diesem zu trocken o. zu feucht ist?
Hallo!
Guck mal bei w.w.wohnglueck.de u. dann Pflanzen für`s Bad vorbei,
da gibt es Tipps, welche Blumen mit o. ohne Fenster im Bad,
am besten geeignet sind, vielleicht liegt es an der falschen Auswahl daran.
Cannabis geht eventuell nur, wenn man eine spezielle Krankeit hat o. nachweisen kann.
LG.
bastelix(R)
21.07.2021,
01:35
@ cmyk61
Also Unkraut :-D
Geht das auch in SI-Einheiten? :-P
Wenn meine Frau einen kleinen Schuss gießt besteht eine Chance von ca. 30%, dass der Untersetzter trotzdem überläuft ;-)
Zweit-Plausibelste Erklärung :-D
Also ich würde mal sagen, dass da einfach zu viel gegossen und zu wenige verdunstet wurde. Hohe Luftfeuchtigkeit, die Temperaturen sind ja in weiten Teilen des Landes auch nicht so wie man das von den letzten paar Jahren gewohnt ist. Grünlilien sind genügsam und robust. Riech mal am Substrat, wenn das nicht moderig riecht hat die Überflutung vermutlich nicht all zu lange gedauert.
Wenn es modrig riecht... bei der Vorgeschichte... Falls die Grünlilie überlebt passts ja. Falls nicht... Es gibt da auch so Dinger aus Plastik, die schauen mehr oder weniger aus wie Pflanzen und die vertragen das vertrocknen genau so gut wie das permanente ersäufen ;-)
bastelix(R)
21.07.2021,
01:56
Eher unwahrscheinlich. Die Dröhntannenbauern fliegen doch regelmäßig auf weil sie zu viel Strom für Beleuchtung und Beheizung ihrer Indoor-Plantagen brauchen und das beim Energieversorger ein paar Warn-LEDs aufblinken lässt. In so einer Ampel im Badezimmer wächst da bestimmt keine Dröhntanne, aber vielleicht ein magischer Pilz... :-D
Itzlbritzl(R)
21.07.2021,
19:47
@ DIY-Basler
» Cannabis geht eventuell nur, wenn man eine spezielle Krankeit hat o.
» nachweisen kann.
Oder kein Fenster im Bad ist ..
DIY-Basler(R)
21.07.2021,
22:40
@ Itzlbritzl
» » Cannabis geht eventuell nur, wenn man eine spezielle Krankeit hat o.
» » nachweisen kann.
» Oder kein Fenster im Bad ist ..
Das Fenster ist quasi immer in Kippstellung,
dass genaues "Lesen" vom Detail, immer so schwierig ist.
Steffen
22.07.2021,
00:08
@ DIY-Basler
» » » Cannabis geht eventuell nur, wenn man eine spezielle Krankeit hat o.
» » » nachweisen kann.
» » Oder kein Fenster im Bad ist ..
» Das Fenster ist quasi immer in Kippstellung,
» dass genaues "Lesen" vom Detail, immer so schwierig ist.
Ihm fällt das Lesen 10x leichter, als dir den Text zu verstehen.
Gruß Steffen
