Frank Schreiber
10.07.2021,
04:11
Festplatte kopieren: Festplatte "defekt" (Elektronik)
ich muss eine 500 GB Festplatte auf eine 1TB Festplatte kopieren.
Die Festplatte muckt schon seit längerem rum.
Seit beginn des einbaus zeigt mir Speccys eine "warnung" an.
Hab das nicht ernst genommen da das ding ja Problemfrei lief.
Jetzt ist es so schlimm das der gesamte PC einfriert.
Mit welchen Programm unter Linux geht das am leichtesten?
Hab eine uralte Computerbild Rettungscd 16/2008 .
Grüße & Danke!
Frank
Hartwig(R)
10.07.2021,
09:38
@ Frank Schreiber
» ich muss eine 500 GB Festplatte auf eine 1TB Festplatte kopieren.
» Die Festplatte muckt schon seit längerem rum.
» Seit beginn des einbaus zeigt mir Speccys eine "warnung" an.
» Hab das nicht ernst genommen da das ding ja Problemfrei lief.
» Jetzt ist es so schlimm das der gesamte PC einfriert.
» Mit welchen Programm unter Linux geht das am leichtesten?
» Hab eine uralte Computerbild Rettungscd 16/2008 .
unter Linux ist dd_rescue z.B. in Knoppix vorinstalliert. Knoppix ist die Basis vieler Rettungs-CDs/DVDs. Vorher würde ich eine Analyse machen oder zumindest die SMART-Daten auslesen, um den Fehler etwas besser zu kennen. Evtl. ist der Versuch, ein FestplattenImage zu erstellen, sinnvoll. Dadurch wäre zumindest der Ist-Zustand gesichert und vor fortschreitenden Problemen oder Fehlern durch gescheiterte Rettungsversuche geschützt. Anleitungen sind mit Google zu finden.
Wenn alle relevanten Daten gesichert sind ( regelmäßiges Backup!) und es nur um die Systemwiederherstellung geht, würde ich eine Neuinstallation des Systems vorziehen.
Kendiman(R)
10.07.2021,
10:03
(editiert von Kendiman
am 10.07.2021 um 10:07)
@ Frank Schreiber
» Grüße & Danke!
» Frank
wie "Hartwig" schon erklärte machst du am besten ein Abbild deiner Festplatte.
Dann hast du eine originale Kopie.
Dazu gibt es die Image-Programme.
Clonezilla ist so ein Image-Programm. Aber noch viele andere mehr.
So ein Image-Programm gehört eigentlich zur Grundausstattung zu jedem Computer.
Regelmäßig ein Image erstellt, erspart manchmal viel Ärger.
Im Ernstfall spielt man die Sicherung auf den Computer zurück.
Nach wenigen Minuten sind alle Probleme behoben.
Dadurch habe ich mir schon mal die Erpresserzahlung erspart,
nachdem man mir alle Dateien verschlüsselt hatte.
r2d3(R)
10.07.2021,
12:40
(editiert von r2d3
am 10.07.2021 um 12:42)
@ Frank Schreiber
Hallo Frank,
nutze eines der beschriebenen Live Linuxe:
https://forum.cgsecurity.org/phpBB3/viewtopic.php?p=31291#p31291
Beachte, dass dd_rescue und ddrescue zwei unterschiedliche Programme mit unterschiedlicher Syntax sind.
dd_rescue stammt von Knut Garloff,
ddrescue von der GNU foundation.
Ich bevorzuge das zweite.
Mit Hilfe der smartmontools verschaffst Du dir erstmal Infos über die Selbsteinschätzung Deiner Festplatte:
smartctl -a /dev/sdX > frank.txt
Ersetze das X in sdX durch den passenen Laufwerksbuchstaben.
Unter ddrescue unbedingt die Logdatei verwenden, damit kannst Du nötigenfalls unterbrechen und später an derselben Stelle weitermachen.
Dem von Kendiman genannten Clonezilla fehlen die Eigenschaften, mit defekten Sektoren umzugehen. Die beiden ddrescues sind genau dafür geschrieben worden.
Viel Erfolg!
r2d3
Wolfgang Horejsi(R)
11.07.2021,
12:45
@ Frank Schreiber
Ich hatte einmal eine Festplatte, die nur wenige Minuten lief, dann war sie warm und produzierte Fehler. Mit Kältespray konnte ich die Daten teilweise retten, dann war der Spray alle. Da kam ich auf die verrückte Idee, die Platte mit leicht verlängertem Kabel in den Gefrierschrank zu legen. Das hat tatsächlich funktioniert - ich konnte alle Daten auslesen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.07.2021,
15:52
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo,
» » ich muss eine 500 GB Festplatte auf eine 1TB Festplatte kopieren.
» » Die Festplatte muckt schon seit längerem rum.
» » Seit beginn des einbaus zeigt mir Speccys eine "warnung" an.
» » Hab das nicht ernst genommen da das ding ja Problemfrei lief.
» » Jetzt ist es so schlimm das der gesamte PC einfriert.
» » Mit welchen Programm unter Linux geht das am leichtesten?
» » Hab eine uralte Computerbild Rettungscd 16/2008 .
» Ich hatte einmal eine Festplatte, die nur wenige Minuten lief, dann war sie
» warm und produzierte Fehler. Mit Kältespray konnte ich die Daten teilweise
» retten, dann war der Spray alle. Da kam ich auf die verrückte Idee, die
» Platte mit leicht verlängertem Kabel in den Gefrierschrank zu legen. Das
» hat tatsächlich funktioniert - ich konnte alle Daten auslesen.
Genau so ein Problemkind hatte ich auch.
Allerdings habe ich den Kühlschrank in Form von Kühlakkus zur Festplatte getragen.
Auf die Art habe ich es geschafft sie in 15 bis 20 Sitzungen komplett zu kopieren.
Eine TT5SAE500 von HGST von 4/2013.
Frank Schreiber
11.07.2021,
21:53
@ Hartwig
» unter Linux ist dd_rescue z.B. in Knoppix vorinstalliert. Knoppix ist die
» Basis vieler Rettungs-CDs/DVDs. Vorher würde ich eine Analyse machen oder
» zumindest die SMART-Daten auslesen, um den Fehler etwas besser zu kennen.
» Evtl. ist der Versuch, ein FestplattenImage zu erstellen, sinnvoll.
Aus den SMART Daten kann ich wenig entnehmen. Versteh das kauderweltsch nicht.
» Wenn alle relevanten Daten gesichert sind ( regelmäßiges Backup!) und es
» nur um die Systemwiederherstellung geht, würde ich eine Neuinstallation des
» Systems vorziehen.
Ich muss meine Daten scihern.
Leider habe ich noch kein passendes ersatzmedium.
Die neue Platte kommt erst in ein paar Tagen.
Leider ist meie Sciherungsdvd uralt, deshalb komm ich auf die meisten Webseiten nicht. Dieser dämliche Browser hat irgendwas installiert. ich komm nur auf https seiten. Hab versucht das AddOn zu deinstallieren habs aber nicht gefunden. Firefox 3.0.
Ich kann diese Seite anzeigen lassen bei allen anderen sieht es schlecht aus. Selbst wenn ich ne Sicherheitsausnahme hinzufügen geht es nicht. Echt übel.
Frank
bastelix(R)
11.07.2021,
22:31
@ simi7
» Genau so ein Problemkind hatte ich auch.
» Allerdings habe ich den Kühlschrank in Form von Kühlakkus zur Festplatte
» getragen.
An einen Kühlakku hätte ich jetzt auch gedacht, aber hast du da kein Problem mit dem Kondenswasser? Oder hast du die Platte auf den Akku gelegt und nicht den Akku auf die Platte?
bastelix(R)
12.07.2021,
00:36
@ Frank Schreiber
» Ich muss meine Daten scihern.
» Leider habe ich noch kein passendes ersatzmedium.
» Die neue Platte kommt erst in ein paar Tagen.
Du hast die defekte Platte dann aber schon vorerst stillgelegt, also aus dem Rechner ausgebaut? Falls nicht, mach das bitte sofort!
» Leider ist meie Sciherungsdvd uralt, deshalb komm ich auf die meisten
» Webseiten nicht.
Frag einen Bekannten oder Nachbarn ob er dir nicht ein aktuelles Live-Linux runterladen und auf eine USB-Stick oder eine DVD packen kann. Download kostet nix und die kommen i.d.R. mit den aktuellen Werkzeugen. Eine Möglichkeit wäre Knoppix: https://www.knopper.net/knoppix/
simi7(R)
D Südbrandenburg,
12.07.2021,
00:57
@ bastelix
» » Genau so ein Problemkind hatte ich auch.
» » Allerdings habe ich den Kühlschrank in Form von Kühlakkus zur Festplatte
» » getragen.
» An einen Kühlakku hätte ich jetzt auch gedacht, aber hast du da kein
» Problem mit dem Kondenswasser? Oder hast du die Platte auf den Akku gelegt
» und nicht den Akku auf die Platte?
Die Festplatte zuvor in einen Frühstücksbeutel.
Wer oben liegt ist im Gegensatz zum richtigen Leben egal.:-D Hauptsache Platine kalt.
bigdie(R)
12.07.2021,
05:33
@ Frank Schreiber
Ich habe mir vor einigen Jahren mal bei Pearl so ein externes Gerät geholt. Steckt man beide Festplatten rein, drückt einen Knopf und schon wird sie kopiert. Man kann das auch per USB an den PC hängen. als externes Laufwerk, aber kopieren geht ohne PC und das sowohl mit 3,5 Zoll als auch mit 2,5 Zoll SATA Laufwerken, auch SSDs funktionieren. Bei großen Laufwerken kann das aber schon mal ein paar Stunden dauern
bastelix(R)
13.07.2021,
00:40
@ bigdie
» Ich habe mir vor einigen Jahren mal bei Pearl so ein externes Gerät geholt.
» Steckt man beide Festplatten rein, drückt einen Knopf und schon wird sie
» kopiert. Man kann das auch per USB an den PC hängen. als externes Laufwerk,
» aber kopieren geht ohne PC und das sowohl mit 3,5 Zoll als auch mit 2,5
» Zoll SATA Laufwerken, auch SSDs funktionieren. Bei großen Laufwerken kann
» das aber schon mal ein paar Stunden dauern
So Kopierstationen können schon praktisch sein. Ich bin mir aber nicht sicher ob die bei defekten Platten auch so gut funktionieren wie spezialisierte und permanent weiter entwickelte Werkzeuge wie ddrescue. Aber wenn man nur treudoof eine Platte 1:1 kopieren will ist so eine Hardwarelösung das einfachste.
bigdie(R)
13.07.2021,
06:00
@ bastelix
» » Ich habe mir vor einigen Jahren mal bei Pearl so ein externes Gerät
» geholt.
» » Steckt man beide Festplatten rein, drückt einen Knopf und schon wird sie
» » kopiert. Man kann das auch per USB an den PC hängen. als externes
» Laufwerk,
» » aber kopieren geht ohne PC und das sowohl mit 3,5 Zoll als auch mit 2,5
» » Zoll SATA Laufwerken, auch SSDs funktionieren. Bei großen Laufwerken
» kann
» » das aber schon mal ein paar Stunden dauern
» So Kopierstationen können schon praktisch sein. Ich bin mir aber nicht
» sicher ob die bei defekten Platten auch so gut funktionieren wie
» spezialisierte und permanent weiter entwickelte Werkzeuge wie ddrescue.
» Aber wenn man nur treudoof eine Platte 1:1 kopieren will ist so eine
» Hardwarelösung das einfachste.
Mitunter ist einfach auch bei defekt besser. Da die Dateien nicht kontrolliert werden, werden auch die defekten Teile einfach 1 zu 1 kopiert und sind dann auf der neuen Platte Müll. Auf 90% der Platte stört das aber nicht,
Wenn die Platte z.B. aussteigt, weil es ihr im PC zu warm wird. Auf der Station steht sie frei, kannst sogar einen Lüfter daneben stellen. und wenn das einfache kopieren nicht funkt, die Tools kannst du auch einsetzen, wenn du diese Station über USB anstöpselst.
Aber ich habe mir die eigentlich aus einem anderen Grund angeschafft. Ich kaufe meist alte Laptops oder PCs (Leasingrückläufer) und die haben in der Regel immer ein zu kleines Laufwerk. Ich installiere dann meist alles, was ich brauche auf die alte Platte, dann kopiere ich die auf die Neue größere und lege die Alte als Backup in die Schublade. Die Neue kommt dann in den Rechner, Partition wird mit Windows Bordmitteln vergrößert und alles läuft. Habe bisher das Backup noch nie gebraucht, aber im Ernstfall hab ich dann immer ein funktionierendes System im Schrank. Leider wird das in Zukunft nicht mehr so einfach sein. SSDs taugen nicht dafür die 5 Jahre in den Schrank zu legen.:-|
bastelix(R)
13.07.2021,
23:45
@ bigdie
» Mitunter ist einfach auch bei defekt besser.
Kommt auf den defekt drauf an und vor allem wie schnell sich der defekt ausbreitet. Ist auch schon vorgekommen, dass die Platte beim Rettungsversuch erst richtig kaputt gegangen ist. Solange die Daten nicht so kritisch sind, dass man besser gleich die Profis (für viel Geld) ran lässt kann man alles probieren - schlimmstenfalls lernt man dabei, dass man besser ein Backup gemacht hätte :-D
» Auf der Station steht sie frei, kannst sogar einen Lüfter daneben stellen. und wenn
» das einfache kopieren nicht funkt, die Tools kannst du auch einsetzen, wenn
» du diese Station über USB anstöpselst.
So ein USB-Teil ohne Kopierfunktion nutze ich auch, macht auf jeden Fall Sinn die Platte auszubauen. Dann kann man auch mal genauer nachhören welche Geräusche sie so von sich gibt.
» Ich installiere dann meist alles, was
» ich brauche auf die alte Platte, dann kopiere ich die auf die Neue größere
» und lege die Alte als Backup in die Schublade.
Hängt zwar meiner Meinung nach ein bisschen davon ab wie oft du das machst, aber für den Einsatzzweck ist das Gerät das perfekte Werkzeug.
» Habe bisher das Backup noch nie gebraucht, aber im Ernstfall hab ich dann
» immer ein funktionierendes System im Schrank. Leider wird das in Zukunft
» nicht mehr so einfach sein. SSDs taugen nicht dafür die 5 Jahre in den
» Schrank zu legen.:-|
Ja so schön schnell wie die SSDs auch sind, so unzuverlässig sind sie wenn mal länger keine Spannung anliegt.
Wobei eine konventionelle HDD mit der Kapazität der SSD jetzt auch nicht so teuer sein sollte. Kenne Leute die haben so eine Festplatten-Docking-Station für die Backups und zwei bis vier konventionelle, große, HDDs die sie abwechselnd da rein stecken und via USB die Daten sichern. Regelmäßige Backups von den Daten sollte man ja eh machen, sonst ist die Arbeit futsch wenn die Platte stirbt oder plötzlich jemand Lösegeld für die Dateien fordert.
bigdie(R)
14.07.2021,
06:12
@ bastelix
» Wobei eine konventionelle HDD mit der Kapazität der SSD jetzt auch nicht so
» teuer sein sollte. Kenne Leute die haben so eine
Naja ich habe immer alle Daten am liebsten dabei sprich auf dem Laptop. Und daher immer, wenn der Platz eng wurde eine größere Festplatte eingebaut. Nur mittlerweile gibt es in 2,5 Zoll und 10mm dick max. 2TB. als Festplatte. In dem Bereich hat die SSD die Festplatte schon überholt. Die gibt es schon mit 4 TB.
Mein Neuer alter Laptop ( Toughbook CF-31) hat z.B. jetzt eine 2 TB SSD fürs Betriebssystem und anstelle des DVD Laufwerks steckt noch eine 4TB Platte für die Daten drin. Als Systemlaufwerk ging die 4TB Platte nicht, sonst hätte mir auch eine gereicht.
Bei den 3,5" Platten ist das Preis Leistungsverhältnis der Platte immer noch besser also als Datengrab noch deutlich überlegen. Aber in Geräten, die eh dauernd oder immer laufen wie z.B. ein Nas, kann man auch schon darüber nachdenken wegen dem Stromverbrauch SSD einzusetzen. Teurere Geräte bieten heute auch schon beides. Da passen normale 3,5 Zoll platten rein und diese SSD Karten, die man aufs Bord steckt. M2 heißen die glaub ich. Und dann werden wahrscheinlich die neuesten Daten immer auf der SSD vorgehalten und die Platten in den Schlaf geschickt, so lange sie nicht gebraucht werden
bastelix(R)
14.07.2021,
23:32
@ bigdie
» Bei den 3,5" Platten ist das Preis Leistungsverhältnis der Platte immer
» noch besser also als Datengrab noch deutlich überlegen.
Äh, ja ich meinte nur die 3,5" Platten, das hab ich vergessen zu erwähnen. Die halt dann als Datengrab bzw. externes Backup-Medium.
» Aber in Geräten,
» die eh dauernd oder immer laufen wie z.B. ein Nas, kann man auch schon
» darüber nachdenken wegen dem Stromverbrauch SSD einzusetzen.
Bei einem NAS bin ich mir nicht sicher ab wann sich das rentiert. Also im Privatbereich sollten die Platten ja eh die meiste Zeit schlafen und man macht da ja i.d.R. nur ein RAID1. Macht das wirklich so viel Unterschied? (Ich denke schon seit drei Jahren über ein NAS nach, aber so dringen wars dann doch nie, kann sich aber jederzeit ändern ;-) )
