Sel(R)
Radebeul,
22.06.2021,
14:47
verlustarme Trimmkondensatoren (Elektronik)
Welche Typen von Trimm-Cs sind besonders verlustarm? Kapazität ca. 30...70pF. Sinds die mit Scheiben, ähnlich normalen Drehkos oder welche mit Glimmer? Frequenzen 100kHz bis 1...2MHz etwa. Die Trimmer dienen zum Abgleich an einem Drehko mit ca. 500pF.
Habe noch keine konkrete Schaltung, soll was in Richtung Sinuserzeugung gehen. Ja ich weiß, geht einfacher... :-)
LG Sel
Ich bin ein Elektronikbastler, der nur durch Schmerzen begreift, was schlauere Leute im Forum an Wissen vermitteln können.
bigdie(R)
22.06.2021,
15:09
@ Sel
» Welche Typen von Trimm-Cs sind besonders verlustarm? Kapazität ca.
» 30...70pF. Sinds die mit Scheiben, ähnlich normalen Drehkos oder welche mit
» Glimmer? Frequenzen 100kHz bis 1...2MHz etwa. Die Trimmer dienen zum
» Abgleich an einem Drehko mit ca. 500pF.
» Habe noch keine konkrete Schaltung, soll was in Richtung Sinuserzeugung
» gehen. Ja ich weiß, geht einfacher... :-)
» LG Sel
Na vieleicht diese unten links
Davon gibt es zumindest in dem alten Schätzchen jede Menge:-D
Kendiman(R)
22.06.2021,
15:57
(editiert von Kendiman
am 22.06.2021 um 16:00)
@ Sel
» LG Sel
Keramische Scheibentrimmer
https://www.google.com/search?q=keramik-scheibentrimmer&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l2.15218775j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=keramik-scheibentrimmer&sa=X&ved=2ahUKEwji59rssqvxAhVsg_0HHb8jBXYQjJkEegQICxAC&biw=1920&bih=937
http://www.amidon.de/contents/de/d518.html
Sel(R)
Radebeul,
22.06.2021,
17:04
@ Kendiman
Ok, Danke!
Dann suche ich mal nach passenden Lufttrimmern mit kleinen Platten. Gibt da ja verschiedene Bauformen, soll mechanisch auch passen. Habe noch viel Zeit für das kleine Projekt.
LG Sel
