RR
20.06.2021, 20:09 |
löten von Aluminium (Elektronik) |
Hallo!
Ich hab das hier mal ausprobiert: https://elektronikbasteln.pl7.de/loeten-von-aluminium-in-der-elektronik
Funktioniert einwandfrei, man muss aber unbedingt mit der Lötspitze kratzen wie beschrieben.
Und es geht bei mir nur mit altem Fluitin. Andere Elektroniklote mit der gleichen Bezeichnung L-Sn60PbCu2
gehen nicht. Woran liegt das? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß RR |
bigdie
22.06.2021, 15:14
@ gast
löten von Aluminium |
» » Hallo!
» » Ich hab das hier mal ausprobiert:
» » https://elektronikbasteln.pl7.de/loeten-von-aluminium-in-der-elektronik
» » Funktioniert einwandfrei, man muss aber unbedingt mit der Lötspitze
» kratzen
» » wie beschrieben.
» » Und es geht bei mir nur mit altem Fluitin. Andere Elektroniklote mit der
» » gleichen Bezeichnung L-Sn60PbCu2
» » gehen nicht. Woran liegt das? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
» » Gruß RR
» Habe mal gehört, man soll frisches Motorenöl auf das Alu tun und dann
» Oxidschicht abschleifen.
» Dann direkt unterm Öl löten.
Funktioniert auch, zumindest wenn das Öl die Temperatur aushält. Man muss einfach nur verhindern, das Sauerstoff ans Alu kommt, wenn man es blank kratzt und das so lange bis es verzinnt ist. Problem ist allerdings auch die Wärmeabfuhr. das Alu darf deshalb nicht dick sein und sollte möglichst eine schmale Fahne haben sonst hast du mit einem Lötkolben eh keine Chance das so warm zu bekommen, das das Zinn schmilzt |
finni
22.06.2021, 12:50
@ gast
Es ist ratsam alle vorhergehenden Beiträge zu lesen. Warum? Das hat der TO, also RR schon in seinem Eingagsbeitrag drin (verlinkt), sogar mit Video. |
gast
21.06.2021, 23:06
@ RR
» Hallo!
» Funktioniert einwandfrei, man muss aber unbedingt mit der Lötspitze kratzen
» wie beschrieben.
» Gruß RR
Habe mal gehört, man soll frisches Motorenöl auf das Alu tun und dann Oxidschicht abschleifen.
Dann direkt unterm Öl löten. |
xy
21.06.2021, 20:08 (editiert von xy am 21.06.2021 um 20:08)
@ bigdie
» » » speziellen Lot
» » » (incl. Fluxer)
» » Alusol
» Alusol heist unser Kühlschmierstoff (Bohrmilch) von Castrol
» Löten dürfte damit schwierig werden. Verschweißen geht, das beweisen undere
» Werker regelmäßig, wenn sie einen Chrash in der Maschine fahren
Deshalb nimmt man zum löten einfach das Lot Alusol.... |
bigdie
21.06.2021, 19:53
» » speziellen Lot
» » (incl. Fluxer)
» Alusol
Löten dürfte damit schwierig werden. Verschweißen geht, das beweisen undere Werker regelmäßig, wenn sie einen Chrash in der Maschine fahren |
dieter aus b.
21.06.2021, 17:08
@ RR
» » Hierzu wurde der Alumantel blank geschliffen und mit einem speziellen
» Lot vorverzinnt
Ich kenne das als Alutinol
Gruß |
xy
21.06.2021, 14:57
@ cmyk61
» speziellen Lot
» (incl. Fluxer)
Alusol |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.06.2021, 23:31 (editiert von cmyk61 am 20.06.2021 um 23:32)
@ bigdie
Vielleicht findet sich hier die benötigte Info.
https://www.fernmeldelehrling.de/index.php/lernmittel
Wahrscheinlich bei den Büchern der DPG im Band Linientechnik...
Das liest sich auch ganz gut:
https://www.oegussa.at/fileadmin/_migrated/content_uploads/L_ten_v.Al_und_Al-Legierungen.pdf
Ralf
» » ich würde mal sagen es liegt am Flussmittel.
» » Aluminium bildet bei Kontakt mit dem Luftsauerstoff sofort eine
» Oxidschicht
» » die Löten quasi unmöglich macht.
» » Ich erinnere mich: in meiner Ausbildung mussten wir den Alumantel eines
» » gespleisten Erdkabels mit einer gelöteten Kabelverbindung herstellen.
» Lot
» » (incl. Fluxer) verzinnt. Erst dann konnte die Lötverbindung hergestellt
» » werden.
» » Mit Sicherheit finden sich im Netz Hersteller derartiger Lote und
» » Flussmittel.
» » Gruß
» » Ralf
» » » Ich hab das hier mal ausprobiert:
» » » Funktioniert einwandfrei, man muss aber unbedingt mit der Lötspitze
» » kratzen
» » » wie beschrieben.
» » » Und es geht bei mir nur mit altem Fluitin. Andere Elektroniklote mit
» der
» » » gleichen Bezeichnung L-Sn60PbCu2
» » » gehen nicht. Woran liegt das? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
» » » Gruß RR
» Bei uns hieß das Reibelot |
bigdie
20.06.2021, 22:09
@ cmyk61
» Hi,
» Aluminium bildet bei Kontakt mit dem Luftsauerstoff sofort eine Oxidschicht
» Hierzu wurde der Alumantel blank geschliffen und mit einem speziellen Lot
» werden.
» Flussmittel.
» Gruß
» Ralf
» kratzen
» » Gruß RR
RR
20.06.2021, 21:13
@ cmyk61
» werden.
Wie lief denn das genau ab, um erneute Oxidation zu verhindern, oder hat der
"Fluxer" so stark reduzierend gewirkt?
Gruß RR |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.06.2021, 20:22
@ RR
Hi,
Aluminium bildet bei Kontakt mit dem Luftsauerstoff sofort eine Oxidschicht die Löten quasi unmöglich macht.
Ich erinnere mich: in meiner Ausbildung mussten wir den Alumantel eines gespleisten Erdkabels mit einer gelöteten Kabelverbindung herstellen.
Hierzu wurde der Alumantel blank geschliffen und mit einem speziellen Lot (incl. Fluxer) verzinnt. Erst dann konnte die Lötverbindung hergestellt werden.
Mit Sicherheit finden sich im Netz Hersteller derartiger Lote und Flussmittel.
Ralf
» wie beschrieben.
» Gruß RR |
