William Ruber
20.06.2021, 00:24 |
Welcher Transistor PNP für 12V 2A dauerlast (Elektronik) |
ich hab bis jetzt immer einen Tip125 darlington Transistor für größere Lasten verwendet.
Neulich hab ich aber gelesen das dass To220 gehäuse nur für lasten bis max 18w was taugen soll, stimmt das?
Das würde erklären warum meine Tip125 trotz großen Kühlkörper immer druchbrennen.
Brauche das ding für Pwm, zur Leistungsregelung.
Willi |
xy
20.06.2021, 00:41
@ William Ruber
Welcher Transistor PNP für 12V 2A dauerlast |
» ich hab bis jetzt immer einen Tip125 darlington Transistor für größere
» Lasten verwendet.
» Neulich hab ich aber gelesen das dass To220 gehäuse nur für lasten bis max
» 18w was taugen soll, stimmt das?
Nein.
» Das würde erklären warum meine Tip125 trotz großen Kühlkörper immer
» druchbrennen.
» Brauche das ding für Pwm, zur Leistungsregelung.
Da wird wohl die Frequenz zu groß sein. Darlingtons sind recht lahm. |
William Ruber
20.06.2021, 00:49
» » ich hab bis jetzt immer einen Tip125 darlington Transistor für größere
» » Lasten verwendet.
» » Neulich hab ich aber gelesen das dass To220 gehäuse nur für lasten bis
» max
» » 18w was taugen soll, stimmt das?
» Nein.
Bei korrekter Kühlung wieviel kann so ein ding im To220 den ab? Irgendwo muss ja ein limit sein, da das Metallteil am To220 ja nicht besonders groß ist.
» » Das würde erklären warum meine Tip125 trotz großen Kühlkörper immer
» » druchbrennen.
» » Brauche das ding für Pwm, zur Leistungsregelung.
» Da wird wohl die Frequenz zu groß sein. Darlingtons sind recht lahm.
10kHz sind zuviel?
Willi |
matzi682015
Aachen, 20.06.2021, 01:19
@ William Ruber
» » » ich hab bis jetzt immer einen Tip125 darlington Transistor für größere
» » » Lasten verwendet.
» » » Neulich hab ich aber gelesen das dass To220 gehäuse nur für lasten bis
» » max
» » » 18w was taugen soll, stimmt das?
» » Nein.
» Bei korrekter Kühlung wieviel kann so ein ding im To220 den ab? Irgendwo
» muss ja ein limit sein, da das Metallteil am To220 ja nicht besonders groß
» ist.
» » » Das würde erklären warum meine Tip125 trotz großen Kühlkörper immer
» » » druchbrennen.
» » » Brauche das ding für Pwm, zur Leistungsregelung.
» » Da wird wohl die Frequenz zu groß sein. Darlingtons sind recht lahm.
» 10kHz sind zuviel?
» Grüße
» Willi
also 10kHz könnte der gut noch ab, was den Verstärkungsfaktor angeht. Den Kühlkörper als erstes mußt Du größer machen, und Wärmeleitpaste verwenden. Aber viel reißt das nicht raus, weil der thermische Widerstand von Sperrschicht zum Gehäuse, also dem Metallteil des Transistors, schon recht hoch ist, 65°C/W. Trotzdem würde ich den Kühlkörper vergrößern erstmal. Wie groß ist denn Deiner jetzt? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
20.06.2021, 01:21
@ William Ruber
» ist.
Viel mehr als du vermutest, und Verlustleistung ist nicht das gleiche wie die Leistung der Last.
Es gibt Bipolartransistoren in TO-220, die können 150W Verlustleistung vertragen, bei bester Kühlung.
Die Last, die sie schalten, kann aber weitaus größer sein.
» » » druchbrennen.
Zuviel!
Nimm hal einen MOSFET mit Gatetreiber. |
xy
20.06.2021, 01:23
@ matzi682015
» also 10kHz könnte der gut noch ab,
Nö, der ist da als Schalttransistor schon viel zu lahm. |
matzi682015
Aachen, 20.06.2021, 01:31
» » also 10kHz könnte der gut noch ab,
» Nö, der ist da als Schalttransistor schon viel zu lahm.
Andere Frage: Warum steht in den ganzen Datenblättern nicht mehr die Transitfrequenz? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
20.06.2021, 04:12 (editiert von xy am 20.06.2021 um 04:16)
@ matzi682015
» » » also 10kHz könnte der gut noch ab,
» » Nö, der ist da als Schalttransistor schon viel zu lahm.
» Andere Frage: Warum steht in den ganzen Datenblättern nicht mehr die
» Transitfrequenz?
ggf. nach einem Diagramm schauen.
Aber wenn er als reiner Schalttransistor angeboten wird, dann ist f_T eh sinnlos. |
Strippenzieher
D-14806, 20.06.2021, 07:48
@ William Ruber
zusätzlich zu dem bereits Geschriebenen:
Darlington hat als negativen Effekt eine recht hohe Sättigungsspannung U-ce-sat.
Dies erhöht die Verlustleistung/Erwärmung. Drum kommt bei mir Darlington nicht auf die Platine (in solchen und ähnlichen Fällen). |
Sel
Radebeul, 20.06.2021, 10:23 (editiert von Sel am 20.06.2021 um 10:26)
@ William Ruber
Bei PWM müssen die Schaltflanken scharf (steil) sein. Das erfordert meist mehr als 10kHz für den Transistor. Sind die Flanken eh bissel flach, dann schruppt der Transistor in dieser Zeit Leistung. Weiterhin lohnt es sich mal mit einem Oszi zu guggen, ob bei den Schaltflanken Spannungsspitzen drauf sind. Steigen die Spannungen an der EB-Strecke über 5 Volt, ist der Transistor schnell kaputt. Die Body-Diode im Transistor schützt im Lastkreis nicht immer. Wenn du keine reinen ohmschen Lasten schaltest, so solltest du eine Diode parallel zur Last polrichtig schalten. Sonst können Spannungsspitzen von der Last den Transistor auch zerstören (zuerst hauts die interne Diode weg, danach zerstört es unmittelbar den Transistor).
Im Gegensatz zu anderen hier nehme ich Darlingtons recht gern. Man muß halt etwas genauer aufs Umfeld achten und nicht überall kann man Darlingtons einbauen. Alternative ist, wie auch schon gesagt, ein passender Mosfet. Doch auch hier sind relativ steile Ansteuerflanken notwendig und ein Schutz gegen Spannungsspitzen von der Last.
LG Sel |
20.06.2021, 10:58
@ matzi682015
» Aber viel reißt das nicht raus, weil der thermische Widerstand von
» Sperrschicht zum Gehäuse, also dem Metallteil des Transistors, schon recht
» hoch ist, 65°C/W.
Nö, ist bei dem 1,92°C/W
62,5°C/W ist der Rt j-a, also der Rt bei Betrieb ohne Kühlkörper.... |
simi7
D Südbrandenburg, 20.06.2021, 11:13 (editiert von simi7 am 20.06.2021 um 11:14)
@ Hartwig
» » Aber viel reißt das nicht raus, weil der thermische Widerstand von
» » Sperrschicht zum Gehäuse, also dem Metallteil des Transistors, schon
» recht
» » hoch ist, 65°C/W.
» Nö, ist bei dem 1,92°C/W
» 62,5°C/W ist der Rt j-a, also der Rt bei Betrieb ohne Kühlkörper....
Also Leute!
Wir sind doch hier Fachmänner, oder???
Wie ist die korrekte Maßeinheit für die Temperaturdifferenz und demzufolge des Wärmewiderstands? |
xy
20.06.2021, 11:18
@ simi7
» Wie ist die korrekte Maßeinheit für die Temperaturdifferenz und demzufolge
» des Wärmewiderstands?
Das Thomson! |
20.06.2021, 11:38 (editiert von Hartwig am 20.06.2021 um 11:44)
@ simi7
» Also Leute!
» Wir sind doch hier Fachmänner, oder???
Oder!!!
Kläre das erstmal mit den Halbleiterherstellern. Habe ich die ersten korrigierten Drucke in Händen, diskutieren wir weiter
Ach ja, und entschuldige, ich hätte die Dimension natürlich auch in eckige Klammern setzen sollen. Kannst du ja in Deiner Gesprächsrunde gleich mit einbringen.
Ach ja, ST Semiconductor wird bestimmt dem Vorschlag von xy zustimmen
Viel Erfolg
Und bis bald
Hartwig |
simi7
D Südbrandenburg, 20.06.2021, 12:24 (editiert von simi7 am 20.06.2021 um 12:28)
@ Hartwig
» Ach ja, ST Semiconductor wird bestimmt dem Vorschlag von xy zustimmen
Das wird mir jetzt zu koplziert, da steige ich aus.
edit: Wenigstens hat mich xy dazu gebracht mal etwas über William Thomson / Lord Kelvin zu lesen. |
Wolfgang Horejsi
20.06.2021, 13:26
@ Sel
» Im Gegensatz zu anderen hier nehme ich Darlingtons recht gern. Man muß halt
» etwas genauer aufs Umfeld achten und nicht überall kann man Darlingtons
» einbauen. Alternative ist, wie auch schon gesagt, ein passender Mosfet.
» Doch auch hier sind relativ steile Ansteuerflanken notwendig und ein Schutz
» gegen Spannungsspitzen von der Last.
Der bipolare Transistor hat eine Sättigungsspannung, ca. 0,2 bis 0,5V. Beim Darlington sind es ca. 0,7V mehr, damit ist die Verlustleistung etwa 3 mal so hoch. Bereits ein winziger Mosfet ist da wesentlich vorteilhafter. |
