cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.06.2021, 22:43 |
EMV und Schweißgerät (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich trage mich mit dem Gedanken mir ein WIG-Schweißgerät zuzulegen.
Nun steht bei den techn. Daten des Geräts:
Hinweis: Das Gerät ist nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungsversorgungssystem erfolgt. Es kann, sowohl durch leitungsgebundene als auch abgestrahlte Störung möglicherweise schwierig sein, in diesen Bereichen elektromagnetische Verträglichkeit sicher zu stellen.
a) welche Maßnahmen sollte ich treffen, um die EMV zu gewährleisten?
b) wie könnte ich die Wirksamkeit der Maßnahmen mit Hausmitteln einigermaßen überprüfen?
Ralf |
Alexander
15.11.2022, 14:01
@ cmyk61
EMV und Schweißgerät |
Hi,
aus Erfahrung kann ich wärmstens https://allweld.de/ empfehlen. Die haben echt alle möglichen Schweißgeräte Typen oder Plasmaschneider für jede Preisklasse.
Gruß,
Alexander |
bigdie
21.06.2021, 21:10 (editiert von bigdie am 21.06.2021 um 21:13)
@ Itzlbritzl
» » Wer schweisst schon WIG im Wohnzimmer
» Das ist normativ unerheblich. Selbst in einem Bastelkeller oder einer
» Bastelgarage ist man noch im Wohnbereich.
In Industrieumgebung geht man halt davon aus, die haben eine eigene Trafostation. Und die schluckt die Störungen, die die Firma verlassen.
Das Gleiche findet man übrigens in Datenblättern von Frequenzumrichtern. In Industrieumgebung kann man die so einsetzen und anderswo braucht man zusätzliche Netzfilter und evtl auch Filter Richtung Motor oder abgeschirmte Motorleitungen, die auch eine bestimmte Länge nicht überschreiten. |
Itzlbritzl
21.06.2021, 20:15
@ AufArbeit
Das ist normativ unerheblich. Selbst in einem Bastelkeller oder einer Bastelgarage ist man noch im Wohnbereich. |
Wolfgang Horejsi
21.06.2021, 05:41
@ AufArbeit
» Die Unterscheidung zwischen Wohn- und Industriebereichen gibt es in vielen
» Normen. Bei denen, die ich bisher beachten musste, war es so, dass für
» Wohnbereiche niedrigere Emmisionlevel gelten, die Geräte dafür aber auch
» weniger Störungen aushalten müssen. Bei Industrienormen ist es so, dass
» dann der Grenzwert für die Emissionen höher liegt, aber dafür auch die
» Störpegel, die das Gerät aushalten muss, höher sind. Manche Tests fallen im
» Wohnbereich ganz weg (z. B. Surge mit bestimmen Einkoppelarten, je nach
» Norm).
oder im Keller unter dem Wohnzimmer... |
21.06.2021, 00:01 (editiert von Hartwig am 21.06.2021 um 00:01)
@ cmyk61
» An Lichterscheinungen sich die Nachbarn ja schon gewöhnt. Lediglich die
» Geräusch-Kulisse wie in meiner Sturm-und-Drang-Zeit mit Deep Purple, Black
» Sabbath etc pp verkneife ich mir noch. Andererseits feiert man hier
» regelmäßig mit lautstarkem "bum bum bum-Techno" oder wie auch immer das
» Zeugs heutzutage genannt wird
Klasse, dann paßt doch alles! macht sich die EMI akustisch bemerkbar, dann ist das eben ein neuer Musikstil. Und wenn Du Dir noch 3-4 Teslaspulen (gerne auch mehr) in der Größe von Litfaßsäulen (gut getarnt) baust und im Ort aufstellst, erzeugst Du super Beleuchtungseffekte, per EMI sogar unter Einbeziehung der Straßenbeleuchtung, Ampeln und Geräten in den Haushalten. Das wird eine riesen-EMI-Art-Show. Dann alles als Kunst deklarieren und weltweit vermarkten! Schafft Außerdem Arbeit für Elektriker, EMV-Sachverständige, Anwälte, Versicherungen etc. Also wirtschaftlich hochinteressant! |
Sel
Radebeul, 20.06.2021, 21:39
@ cmyk61
» Andererseits feiert man hier
Man nennt diese "Musik" Industrielärm, kommt ja vom Klang her am ehesten hin
LG Sel |
AufArbeit
20.06.2021, 21:26
@ cmyk61
Die Unterscheidung zwischen Wohn- und Industriebereichen gibt es in vielen Normen. Bei denen, die ich bisher beachten musste, war es so, dass für Wohnbereiche niedrigere Emmisionlevel gelten, die Geräte dafür aber auch weniger Störungen aushalten müssen. Bei Industrienormen ist es so, dass dann der Grenzwert für die Emissionen höher liegt, aber dafür auch die Störpegel, die das Gerät aushalten muss, höher sind. Manche Tests fallen im Wohnbereich ganz weg (z. B. Surge mit bestimmen Einkoppelarten, je nach Norm).
Viele Grüße
AufArbeit |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.06.2021, 18:26
» » a) welche Maßnahmen sollte ich treffen, um die EMV zu gewährleisten?
» Anderes Gerät kaufen.
*loool*
» » b) wie könnte ich die Wirksamkeit der Maßnahmen mit Hausmitteln
» » einigermaßen überprüfen?
» AM-Radio, batteriebetrieben.
» Und für netzgebundene Störungen auch ein AM-Radio, netzbetrieben und
» Antenneneingang kurzgeschlossen.
und welcher Audio-Pegel sollte nicht überschritten werden. An irgendetwas muss ich mich ja orientieren. Störungen durch Waschmaschine als o.k-Maß?
Herzlichst
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.06.2021, 18:23
@ Hartwig
» » Hallo zusammen,
» Hallo Ralf,
» ganz praktisch gesehen:
» Hast Du deinen Hobbyraum oder die Garage schon zum Wohnbereich erklärt?
nö, hier ist alles Arbeitsbereich. Im Wohnzimmer steht der Topaz von Linotype als "Technik-Kunst", es gibt kein Zimmer das nicht irgendwo als Arbeitszimmer dient - ok, Bad und WC - dort ist bekanntermaßen alles o.k.
» wenn nicht, dann kannst Du ja dort mit ruhigem Gewissen schweißen...
» Einen Funk-Neigungssensor am Haussegen. Wenn der während des Schweißens
» anspricht, kannst Du ja auf dem Weg vom Hobbykeller zurück in den
» Wohnbereich beim Blumengeschäft einen Zwischenstopp einlegen und dann die
» EMV-Störungen bzw. deren Folgen und Symptome kompensieren
oh, dann ist ja alles im grünen Bereich. Meine Frau ermutigt mich ja ständig mir doch mal ein Gerät zu leisten (wahrscheinlich mit dem Hintergedanken es selbst zu nutzen).
Bei der Kreissäge war sie ganz begeistert: "endlich ne gescheite Maschine". Manchmal frage ich mich wann sie mich mit Blumen beehrt.
» Und nicht vergessen: unmittelbar nach den ersten Schweißversuchen bei den
» Nachbarn vorsprechen und fragen, ob die irgendein neues Gerät haben oder ob
» bei denen die Handwerker sind, du hättest eben so fürchterliche Störungen
» (Fernsehen, Internet, was Dir wahrscheinlich scheint) gehabt. Dann bist
» Du erst mal vor Beschwerden aus der Richtung sicher.
ja.. klar - alles auf die Schreinerei um die Ecke schieben ;-.)
An Lichterscheinungen sich die Nachbarn ja schon gewöhnt. Lediglich die Geräusch-Kulisse wie in meiner Sturm-und-Drang-Zeit mit Deep Purple, Black Sabbath etc pp verkneife ich mir noch. Andererseits feiert man hier regelmäßig mit lautstarkem "bum bum bum-Techno" oder wie auch immer das Zeugs heutzutage genannt wird
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.06.2021, 18:12
@ Sel
Hey Sel,
guter Hinweis! Ich werde nächste Woche auch mal nachfragen, ob es eine Drehstromoption für das Gerät gibt.
Immerhin habe ich hier ne 32er CEE zur Verfügung. Das wäre ja doof, diese nicht zu nutzen.
Ralf
» Bei der Einschränkung sehe ich eher Probleme bei der Stromversorgung. Denn
» max. 28 Ampere einphasig findest du im Wohnbereich nie an irgendeiner
» Steckdose. Du brauchst also immer einen 32 Ampere Drehstromanschluß,
» welchen du einphasig belastest. Das wiederum kann zu Problemen bei der
» Absicherung führen. Denn die ist meines bescheidenen Wissens nach zwar für
» einphasige Belastung in dieser Größenordnung ausgelegt, aber diverse
» Schutzvorrichtungen nicht.
» Außerdem stört die abgegebene Leistung im Funknetz. Also von Radio bis
» Handy. Das ist beim Schweißen fast unvermeidlich (also physikalisch
» bedingt), denn der Strahler ist der Lichtbogen, das Plasma selbst. Da ist
» eine gute Abschirmung nur per baulicher Maßnahme möglich (wie in
» Schweißhallen). Der Bastelschuppen ist eine ungeeignete "Hülle". Netzmäßig
» sind die Schutzmaßnahmen meist auf symmetrische Störungen ausgelegt, bzw.
» für etwa gleiche Lasten an allen drei Phasen. Das ist hier nicht der Fall,
» die Filter können da schwächeln. Außerdem habe ich im Wohnbereich noch
» keine Netzfilter an eventuell vorhandenen Kraftsteckdosen gesehen (wobei da
» mehr die 16A-Fraktion vertreten ist, sehr selten die Dosen für 32A).
» Ob das Gerät eine interne Entstörung hat kann ich nicht sagen. Das weiß nur
» der Hersteller. Rudimentäre Maßnahmen werden aber sicher eingebaut sein.
» Schaden kann es nicht, einen mehrstufigen Netzfilter entsprechender
» Belastbarkeit vorzuschalten. Solche teile sind neu extrem teuer, aber über
» Onlineplattformen gebraucht für unter 150 Euro zu bekommen (Suchwort
» "netzfilter 32a" ). Sehr gut sind mehrstufige Filter (also Entstörung von
» Gleichtakt- UND Gegentaktstörimpusen) von Schaffner, Epcos oder andere.
» Diese Filter haben allerdings auch schon ordentliche mechanische
» Abmessungen. Als Beispiel würde ich den vorstellen: Ebay 164681073166, der
» ist (vor die Kraftsteckdose geschalten) schon ganz in Ordnung.
» Bitte nicht über meinen Ausdruck schimpfen, bin nicht der Fachmann für
» Entstörungen. Fachbegriffe sind mir nur wenige geläufig, daher beschreibe
» ich es auf meine einfache Art.
» LG Sel |
20.06.2021, 17:31
@ cmyk61
» Konkret handelt es sich um dieses Gerät:
» https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/acdc-wig200-puls-plasma
» Wobei sich Stahlwerk als Hersteller der Geräte bezeichnet.
Das muss aber nicht bedeuten, dass das Gerät hier gebaut wurde. Hintergrund: Du importierst ein korrekt hier zugelassenes Gerät, nimmst dann aber eine fachlich korrekte Modifikation vor (die nicht vom ursprünglichen Hersteller vorgegeben ist), dann bist Du rechtlich gesehen der Hersteller des Gerätes und Ansprechpartner z.B. für Regressansprüche für das ganze Gerät. Juristisch ist nach meiner Kenntnis immer derjenige, der den letzten Herstellungsschritt am Gerät vollzogen hat. Regressansprüche lassen sich dadurch nicht mehr auf den eigentlichen Hersteller abwälzen. Ein Importeur, der die Geräte quasi in der Originalverpackung weiter verkauft, bietet wahrscheinlich etwas weniger Sicherheit, da er als Kaufmann nicht über technische Kompetenz verfügen muss.....
Die Angabe würde ich daher positiv sehen, auch wenn Du vielleicht feststellen wirst, dass das Gerät in Asien gebaut wurde, evtl. sogar "made in China" draufsteht.
Hartwig |
20.06.2021, 17:09
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
Hallo Ralf,
Hast Du deinen Hobbyraum oder die Garage schon zum Wohnbereich erklärt? wenn nicht, dann kannst Du ja dort mit ruhigem Gewissen schweißen...
Einen Funk-Neigungssensor am Haussegen. Wenn der während des Schweißens anspricht, kannst Du ja auf dem Weg vom Hobbykeller zurück in den Wohnbereich beim Blumengeschäft einen Zwischenstopp einlegen und dann die EMV-Störungen bzw. deren Folgen und Symptome kompensieren
Und nicht vergessen: unmittelbar nach den ersten Schweißversuchen bei den Nachbarn vorsprechen und fragen, ob die irgendein neues Gerät haben oder ob bei denen die Handwerker sind, du hättest eben so fürchterliche Störungen (Fernsehen, Internet, was Dir wahrscheinlich scheint) gehabt. Dann bist Du erst mal vor Beschwerden aus der Richtung sicher.
Hartwig |
Wolfgang Horejsi
20.06.2021, 16:25
@ Sel
» » https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/acdc-wig200-puls-plasma
» Ordentliches Gerät. Auch ein sinnvoller Preis, kein Billigteilschrott.
Leitungsschutzschalter für 32A gibt es, CEE-Steckdosen für 230V 32A sind auch schon erfunden. 3*4mm² ist auch verfügbar.
Aber ich benutze ein anderes Fabrikat ähnlicher Leistung, angeschlossen an eine normale Steckdose, abgesichert mit K16A. Bisher läuft das einwandfrei, aber ich kann mich auch nicht erinnern, je die vollen 200A genutzt zu haben. Die Steckdose ist mit 2,5mm² angeschlossen und es gibt keine weiteren Verbraucher an diesem LSS. |
Itzlbritzl
20.06.2021, 13:28
@ cmyk61
» Hinweis: Das Gerät ist nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen,
» in denen die Stromversorgung über ein öffentliches
» Niederspannungsversorgungssystem erfolgt. Es kann, sowohl durch
» leitungsgebundene als auch abgestrahlte Störung möglicherweise schwierig
» sein, in diesen Bereichen elektromagnetische Verträglichkeit sicher zu
» stellen.
Frag Mal nach dem Grund. Industrie basiert auf einer anderen Norm als der Wohnbereich bezüglich der Störaussendung und -einstrahlung.
Gut möglich, dass sich hier die Messmethode oder Frequenzbereiche noch unterscheidet und daher kein Rückschluss auf den Wohnbereich möglich ist. Zumindest nicht in der Form, dass das Gerät sicher freigegeben werden kann.
Der Hersteller sollte aber guten Gewissens eine verbale "Freigabe" erteilen können oder eben nicht.
Unzulässig ist es aber trotzdem. |
Sel
Radebeul, 20.06.2021, 10:53
@ cmyk61
Bei der Einschränkung sehe ich eher Probleme bei der Stromversorgung. Denn max. 28 Ampere einphasig findest du im Wohnbereich nie an irgendeiner Steckdose. Du brauchst also immer einen 32 Ampere Drehstromanschluß, welchen du einphasig belastest. Das wiederum kann zu Problemen bei der Absicherung führen. Denn die ist meines bescheidenen Wissens nach zwar für einphasige Belastung in dieser Größenordnung ausgelegt, aber diverse Schutzvorrichtungen nicht.
Außerdem stört die abgegebene Leistung im Funknetz. Also von Radio bis Handy. Das ist beim Schweißen fast unvermeidlich (also physikalisch bedingt), denn der Strahler ist der Lichtbogen, das Plasma selbst. Da ist eine gute Abschirmung nur per baulicher Maßnahme möglich (wie in Schweißhallen). Der Bastelschuppen ist eine ungeeignete "Hülle". Netzmäßig sind die Schutzmaßnahmen meist auf symmetrische Störungen ausgelegt, bzw. für etwa gleiche Lasten an allen drei Phasen. Das ist hier nicht der Fall, die Filter können da schwächeln. Außerdem habe ich im Wohnbereich noch keine Netzfilter an eventuell vorhandenen Kraftsteckdosen gesehen (wobei da mehr die 16A-Fraktion vertreten ist, sehr selten die Dosen für 32A).
Ob das Gerät eine interne Entstörung hat kann ich nicht sagen. Das weiß nur der Hersteller. Rudimentäre Maßnahmen werden aber sicher eingebaut sein. Schaden kann es nicht, einen mehrstufigen Netzfilter entsprechender Belastbarkeit vorzuschalten. Solche teile sind neu extrem teuer, aber über Onlineplattformen gebraucht für unter 150 Euro zu bekommen (Suchwort "netzfilter 32a" ). Sehr gut sind mehrstufige Filter (also Entstörung von Gleichtakt- UND Gegentaktstörimpusen) von Schaffner, Epcos oder andere. Diese Filter haben allerdings auch schon ordentliche mechanische Abmessungen. Als Beispiel würde ich den vorstellen: Ebay 164681073166, der ist (vor die Kraftsteckdose geschalten) schon ganz in Ordnung.
Bitte nicht über meinen Ausdruck schimpfen, bin nicht der Fachmann für Entstörungen. Fachbegriffe sind mir nur wenige geläufig, daher beschreibe ich es auf meine einfache Art.
LG Sel |
