ickke
19.06.2021, 20:13 |
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus (Elektronik) |
Guten Abend,
bei meinem Standherd Smeg Co68cmp9 ist die Zone 3 Herdplatte ausgefallen bzw. der äußere Ring. Die innere Platte funktioniert noch. Der Regler macht schon seit einigen Monaten Probleme, er "hängt", hat also mechanische Probleme, aber wenn man weiß damit unzugehen funktioniert alles. Nun ist aber der äußere Ring der 3 Zone ausgefallen und den kriege ich nicht wiederbelebt.
Mir ist aufgefallen, das der Regler beim hineindrücken (um den Regler dann drehen bzw. einnschalten zu können) quietscht, evtl. ist dort Dampf oder Fett eingedrungen. Leider konnte ich keinen Ersatzregler für die Zone 3 finden. Es sind lediglich Regler für die Zone 1 und 2 zu finden.
Nun möchte ich versuchen den Regler wieder zum Gang zu bringen. Bekomme aber die Metallblende vom Regler nicht ab, da die Achse im Weg ist. An der einen Seite ist eine Imbusschraube, habe aber keine Ahnung wozu die da ist (siehe 5. Foto).
Bei meinem Modell handelt es sich um die Abbildung rechts (rot markiert)
Vielleicht mag mir ja jemand von den erfahrenen Forumlern weiterhelfen.
Herzlichen Dank und einen schönen (Bastel-)Abend noch |
xy
19.06.2021, 20:23
@ ickke
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus |
Ganz normaler Zweikreis-Energieregler von EGO. |
ickke
19.06.2021, 20:49
Das sollte der doch sein, oder?
https://www.ersatzteilcheck24.de/Ersatzteilsortiment/Bosch/Siemens/Elektroherd%20Gasherd/Energieregler%20Zweikreis%2050.55029.113%20EGO%20-F147516-E-85668.html |
xy
19.06.2021, 21:36 (editiert von xy am 19.06.2021 um 21:36)
@ ickke
» Das sollte der doch sein, oder?
» https://www.ersatzteilcheck24.de/Ersatzteilsortiment/Bosch/Siemens/Elektroherd%20Gasherd/Energieregler%20Zweikreis%2050.55029.113%20EGO%20-F147516-E-85668.html
Ja.
Du kannst aber auch einen mit 23mm Achslänge verwenden, die sind viel billiger. Die Achse muss du dann halt mit einem Stück vom alten Regler verlängern, durch schweißen oder mit einer Wellenkupplung. |
Lupus
20.06.2021, 09:01
» » Das sollte der doch sein, oder?
» Ja.
» Du kannst aber auch einen mit 23mm Achslänge verwenden, die sind viel
» billiger. Die Achse muss du dann halt mit einem Stück vom alten Regler
» verlängern, durch schweißen oder mit einer Wellenkupplung.
Selbst würde ich ein Original-Ersatzteil mir besorgen, gerade bei den Reglern.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Standherd+Smeg+Co68cmp9%2C+energieregler
Wenn die "Achsverlängerung" nicht exakt ausgerichtet ist, dann hat man nur kurz seine Freude an dem neuen Regler! |
ickke
20.06.2021, 15:05
@ Lupus
Ich habe nur das hier finden können:
und eines mit einer kürzeren Achse, aber Schweißen kommt für mich nicht in Frage.
Kennt jemand den Shop, ist der seriös?
Ein Original-Teil von EGO wäre mir natürlich lieber, aber ich kann den nirgendswo finden |
ickke
20.06.2021, 15:18
@ ickke
» Ich habe nur das hier finden können:
» und eines mit einer kürzeren Achse, aber Schweißen kommt für mich nicht in
» Frage.
» Kennt jemand den Shop, ist der seriös?
» Ein Original-Teil von EGO wäre mir natürlich lieber, aber ich kann den
» nirgendswo finden
Habe gerade Rezensionen zu dem Shop gefunden, die sind fast durchweg negativ. Hat jemand eine alternative? |
DIY-Basler
20.06.2021, 15:21
@ ickke
Hallo!
SMEG ist ein Italiener, hast Du bei dem schon mal nachgeguckt?
Oder ansonst bei teamhack.de, die sind Spezialisten für HH-Geräte.
LG.
» » Ich habe nur das hier finden können:
» » und eines mit einer kürzeren Achse, aber Schweißen kommt für mich nicht
» in
» » Frage.
» » Kennt jemand den Shop, ist der seriös?
» » Ein Original-Teil von EGO wäre mir natürlich lieber, aber ich kann den
» » nirgendswo finden
» Habe gerade Rezensionen zu dem Shop gefunden, die sind fast durchweg
» negativ. Hat jemand eine alternative? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
20.06.2021, 15:26 (editiert von xy am 20.06.2021 um 15:29)
@ ickke
https://kremplshop.de/p/kochplattenschalter-2kreis-siemens-00629901-ego-5055029113-fuer-kochfeld-herd-6258906986
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop-produktliste/00629901
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?pic=9530272&&vgl=1&g7=77312N |
ickke
20.06.2021, 16:57
» https://kremplshop.de/p/kochplattenschalter-2kreis-siemens-00629901-ego-5055029113-fuer-kochfeld-herd-6258906986
» https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop-produktliste/00629901
» https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?pic=9530272&&vgl=1&g7=77312N
@DIY-Basler, beim Hersteller habe ich nichts gefunden.
@xy, danke für die Links!
Auf den letzten Link bin ich auch gestoßen, jedoch verwirrt mich die Angabe "2 Zone". Handelt es sich dabei nicht um den Regler für die 2. Zone? (siehe Screenshot). Bei der betroffenen Herdplatte handelt es sich jedoch um die 3. Zone (unten links), deswegen weiß ich jetzt nicht ob es der richtige Regler ist oder nicht.
DIY-Basler
20.06.2021, 17:47
@ ickke
Hallo!
Ich kenne leider nur SMEG-Waschmaschinen.
Aber wie ist denn der Schalter von der Funktion her aufgebaut?
Ich selber habe nur einen Bosch mit 2 zusätzlichen grossen Zonen.
Normal dreht/schaltet man von links nach rechts die kleine Zone ein,
zum Einschalten der grösseren Zone, dreht man nochmals kräftig nach rechts.
Bei den meisten ist aber ein Zusatzrelais in der Zone eingebaut,
welches erst dann anzieht, wenn der "2. Schalterdreh" betätigt wird.
Ob der Schalter dann für das li. rd. Feld o. dem re. hinteren ovalen, benötigt wird,
ist eigentlich ziemlich egal, es könnte ja auch das Relais "spinnen",
oder gar der Ring der äusseren Zone defekt sein?
Ausser Du bist Dir ganz sicher dass es am Energieregler liegt.
LG.
» @DIY-Basler, beim Hersteller habe ich nichts gefunden.
» -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
20.06.2021, 18:10
@ ickke
» Auf den letzten Link bin ich auch gestoßen, jedoch verwirrt mich die Angabe
» "2 Zone". Handelt es sich dabei nicht um den Regler für die 2. Zone? (siehe
» Screenshot). Bei der betroffenen Herdplatte handelt es sich jedoch um die
» 3. Zone (unten links), deswegen weiß ich jetzt nicht ob es der richtige
» Regler ist oder nicht.
Es ist ein Regler für eine Kochstelle mit zwei Zonen (z.B. klein/groß, oder rund/oval), dem ist egal wie du deine Kochstellen durchnumerierst. |
ickke
21.06.2021, 22:25
» » Auf den letzten Link bin ich auch gestoßen, jedoch verwirrt mich die
» Angabe
» » "2 Zone". Handelt es sich dabei nicht um den Regler für die 2. Zone?
» (siehe
» » Screenshot). Bei der betroffenen Herdplatte handelt es sich jedoch um
» die
» » 3. Zone (unten links), deswegen weiß ich jetzt nicht ob es der richtige
» » Regler ist oder nicht.
» Es ist ein Regler für eine Kochstelle mit zwei Zonen (z.B. klein/groß, oder
» rund/oval), dem ist egal wie du deine Kochstellen durchnumerierst.
haha, okay. Danke nochmal für die Info. |
ickke
22.06.2021, 15:05
@ ickke
Abdichten |
Hey,
da bin ich wieder mit einer Frage.
Und zwar hat der Backofen ein "Leck" wodurch die Feuchtigkeit/Fett in den Bereich der Elektronik kommt. Ich nehme mal an das dies die Ursache für den defekten Schalter ist. Das Leck befindet sich nicht im Backofenbereich, sondern in dem Zwischenboden darüber wo die Luft hinausgeblasen wird.
Nun frage ich mich, wie ich diese Lücke nun dicht bekomme. Ich habe da an Blech gedacht welches man zurechtbiegt und dann mit Metallkleber dicht befestigt. Dann sollte das Feuchtigkeitsproblem behoben sein. Habe nämlich keine Lust alle paar Jahre die Regler zu erneuern...
Was haltet ihr von der Idee? Habt ihr bessere Vorschläge? Schweißen kann ich leider nicht, sonst hätte ich das dem Kleber bevorzugt. Wichtig ist vorallem, das es der Temperatur standhält und dass der Kleber keine giftigen Stoffe abgibt die dann das Essen im Ofen verderben.
Schöne Grüße |
DIY-Basler
22.06.2021, 20:25
@ ickke
Abdichten |
Hallo!
Nimm einen passenden Blechstreifen welches das Loch abdeckt,
angeschraubt u. befestigt ganz ohne Sauteuren Kleber,
wird es mit dem "Schutzleiter-Kabel" von daneben.
Übrigens moderne Backöfen lässt man schneller auskühlen,
in dem man die Backrohrtüre ein wenig öffnet,
dafür gibt es normal sogar eine eigene "Parkstellung".
Einfach mal ausprobieren!
LG.
» Hey,
» da bin ich wieder mit einer Frage.
» Und zwar hat der Backofen ein "Leck" wodurch die Feuchtigkeit/Fett in den
» Bereich der Elektronik kommt. Ich nehme mal an das dies die Ursache für den
» defekten Schalter ist. Das Leck befindet sich nicht im Backofenbereich,
» sondern in dem Zwischenboden darüber wo die Luft hinausgeblasen wird.
» Nun frage ich mich, wie ich diese Lücke nun dicht bekomme. Ich habe da an
» Blech gedacht welches man zurechtbiegt und dann mit Metallkleber dicht
» befestigt. Dann sollte das Feuchtigkeitsproblem behoben sein. Habe nämlich
» keine Lust alle paar Jahre die Regler zu erneuern...
» Was haltet ihr von der Idee? Habt ihr bessere Vorschläge?
» Schöne Grüße -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
22.06.2021, 23:08
@ ickke
Abdichten |
» Was haltet ihr von der Idee? Habt ihr bessere Vorschläge? Schweißen kann
» ich leider nicht, sonst hätte ich das dem Kleber bevorzugt.
Poppnieten |
