ickke
19.06.2021, 20:13 |
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus (Elektronik) |
Guten Abend,
bei meinem Standherd Smeg Co68cmp9 ist die Zone 3 Herdplatte ausgefallen bzw. der äußere Ring. Die innere Platte funktioniert noch. Der Regler macht schon seit einigen Monaten Probleme, er "hängt", hat also mechanische Probleme, aber wenn man weiß damit unzugehen funktioniert alles. Nun ist aber der äußere Ring der 3 Zone ausgefallen und den kriege ich nicht wiederbelebt.
Mir ist aufgefallen, das der Regler beim hineindrücken (um den Regler dann drehen bzw. einnschalten zu können) quietscht, evtl. ist dort Dampf oder Fett eingedrungen. Leider konnte ich keinen Ersatzregler für die Zone 3 finden. Es sind lediglich Regler für die Zone 1 und 2 zu finden.
Nun möchte ich versuchen den Regler wieder zum Gang zu bringen. Bekomme aber die Metallblende vom Regler nicht ab, da die Achse im Weg ist. An der einen Seite ist eine Imbusschraube, habe aber keine Ahnung wozu die da ist (siehe 5. Foto).
Bei meinem Modell handelt es sich um die Abbildung rechts (rot markiert)
Vielleicht mag mir ja jemand von den erfahrenen Forumlern weiterhelfen.
Herzlichen Dank und einen schönen (Bastel-)Abend noch |
Lupus
23.07.2021, 18:01
@ ickke
Neuer Regler ist angekommen |
» Das mit dem auseinandernehmen ist eine gute Idee.
» Was ist ein AMP-Stecker?
Klauke 8202 Flachsteckhülse
https://www.reichelt.de/flachsteckhuelse-nicht-isoliert-breite-6-35mm-fsh-m1-6-35-p24856.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNdsWkAguU1UFyhPyQY4iN4b77BqB5j0rgdVE_P8RAnVkwadf18XK1kaAh7JEALw_wcB
Gibt es in verschiedensten Ausführungen und Anwendungen.
Bei Deinem Energieregler wurden AMP-Stecker bewußt in ein Kunststoffgehäuse gepackt.
So sollte erzwungen werden, nur von dieser Marke/Typ einen Ersatz zu erstehen.
Habe noch einige Energieregler auf Reserve.
Wenn mal etwas mit diesen elektron. Reglern im Herd,... kaputt gehen sollte, wird ganz einfach umgebaut. |
ickke
23.07.2021, 16:43
@ Lupus
Was ist ein AMP-Stecker? |
Lupus
23.07.2021, 16:07
@ ickke
» Eine Möglichkeit wäre es, den Stecker zu entfernen und Kabelschuhe
» dranzukrimpen. Ist halt nur die, Frage, ob das so auch klappt... Kann
» nirgendswo einen Schaltplan von dem Regler finden um das mit dem
» Originalteil abzugleichen :/
» Was meint ihr?
Mit Kabelschuh ist da nix drin.
Brauchste AMP-Stecker und eine entsprechende Zange.
Oder aber AMP-Stecker mit Grimpzangenanwendung.
Kannst auch den Steckerblock auseinandernehmen und die einzelnen Stecker entnehmen.
Möglich, daß diese isoliert verwendet werden müssen/sollten. |
ickke
23.07.2021, 16:01
» » - Im Ersatzteil gibt es den Kontakt 4, den es im Original nicht gibt.
» Doch, den gibts bei beiden.
» Richte dich ganz nach der Beschriftung, nicht nach der Position.
Das klappt leider nicht, da die Stecker nicht alle einzeln sind, siehe Fotos:
Das sind also insgesamt 2 Stecker. Der eine hat zwei Kontakte, der andere drei.
Der Zweierstecker passt, aber der Dreierstecker nicht.
Eine Möglichkeit wäre es, den Stecker zu entfernen und Kabelschuhe dranzukrimpen. Ist halt nur die, Frage, ob das so auch klappt... Kann nirgendswo einen Schaltplan von dem Regler finden um das mit dem Originalteil abzugleichen :/
Was meint ihr? |
xy
23.07.2021, 12:33
@ ickke
Richte dich ganz nach der Beschriftung, nicht nach der Position. |
ickke
23.07.2021, 11:26
@ Wolfgang Horejsi
Hey, ich habe das Ersatzteil nun bekommen und habe ein paar Fragen dazu.
Vorab: in dem Angebot wo ich das Teil her habe stand die Bezeichnung "50.55029.113" was auch auf dem Originalteil steht.
An dem Teil was angekommen ist steht aber "50.85129.000". Gut, das muss nicht unbedingt was heißen.
Ich habe den neuen Regler mit dem alten verglichen, hier beide im Vergleich:
Wie man sehen kann, sind einige Bezeichnungen der Anschlüsse anders als im Original.
- Dort wo im Original eine 4 steht, steht im Ersatzteil 4a (PILOT).
- Dort wo im Original 4a steht, steht im Ersatzteil P2 (im Ersatzteil scheint P2 wohl zwei Kontakte zu umfassen?)
Kann jemand was dazu sagen? Wäre sehr verbunden wenn mir da jemnad weiterhelfen mag. Herzlichen Dank! |
Wolfgang Horejsi
22.06.2021, 23:08
@ ickke
Abdichten |
» Was haltet ihr von der Idee? Habt ihr bessere Vorschläge? Schweißen kann
» ich leider nicht, sonst hätte ich das dem Kleber bevorzugt.
Poppnieten |
DIY-Basler
22.06.2021, 20:25
@ ickke
Abdichten |
Hallo!
Nimm einen passenden Blechstreifen welches das Loch abdeckt,
angeschraubt u. befestigt ganz ohne Sauteuren Kleber,
wird es mit dem "Schutzleiter-Kabel" von daneben.
Übrigens moderne Backöfen lässt man schneller auskühlen,
in dem man die Backrohrtüre ein wenig öffnet,
dafür gibt es normal sogar eine eigene "Parkstellung".
Einfach mal ausprobieren!
LG.
» Hey,
» da bin ich wieder mit einer Frage.
» Und zwar hat der Backofen ein "Leck" wodurch die Feuchtigkeit/Fett in den
» Bereich der Elektronik kommt. Ich nehme mal an das dies die Ursache für den
» defekten Schalter ist. Das Leck befindet sich nicht im Backofenbereich,
» sondern in dem Zwischenboden darüber wo die Luft hinausgeblasen wird.
» Nun frage ich mich, wie ich diese Lücke nun dicht bekomme. Ich habe da an
» Blech gedacht welches man zurechtbiegt und dann mit Metallkleber dicht
» befestigt. Dann sollte das Feuchtigkeitsproblem behoben sein. Habe nämlich
» keine Lust alle paar Jahre die Regler zu erneuern...
» Schöne Grüße -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
ickke
22.06.2021, 15:05
@ ickke
Abdichten |
Hey,
Und zwar hat der Backofen ein "Leck" wodurch die Feuchtigkeit/Fett in den Bereich der Elektronik kommt. Ich nehme mal an das dies die Ursache für den defekten Schalter ist. Das Leck befindet sich nicht im Backofenbereich, sondern in dem Zwischenboden darüber wo die Luft hinausgeblasen wird.
Nun frage ich mich, wie ich diese Lücke nun dicht bekomme. Ich habe da an Blech gedacht welches man zurechtbiegt und dann mit Metallkleber dicht befestigt. Dann sollte das Feuchtigkeitsproblem behoben sein. Habe nämlich keine Lust alle paar Jahre die Regler zu erneuern...
Was haltet ihr von der Idee? Habt ihr bessere Vorschläge? Schweißen kann ich leider nicht, sonst hätte ich das dem Kleber bevorzugt. Wichtig ist vorallem, das es der Temperatur standhält und dass der Kleber keine giftigen Stoffe abgibt die dann das Essen im Ofen verderben.
Schöne Grüße |
ickke
21.06.2021, 22:25
Standherd Regler für Kochplatte defekt - äußerer Ring aus |
» » Auf den letzten Link bin ich auch gestoßen, jedoch verwirrt mich die
» Angabe
» » "2 Zone". Handelt es sich dabei nicht um den Regler für die 2. Zone?
» (siehe
» » Screenshot). Bei der betroffenen Herdplatte handelt es sich jedoch um
» die
» » 3. Zone (unten links), deswegen weiß ich jetzt nicht ob es der richtige
» » Regler ist oder nicht.
» Es ist ein Regler für eine Kochstelle mit zwei Zonen (z.B. klein/groß, oder
» rund/oval), dem ist egal wie du deine Kochstellen durchnumerierst.
haha, okay. Danke nochmal für die Info. |
xy
20.06.2021, 18:10
@ ickke
» Auf den letzten Link bin ich auch gestoßen, jedoch verwirrt mich die Angabe
» "2 Zone". Handelt es sich dabei nicht um den Regler für die 2. Zone? (siehe
» Screenshot). Bei der betroffenen Herdplatte handelt es sich jedoch um die
Es ist ein Regler für eine Kochstelle mit zwei Zonen (z.B. klein/groß, oder rund/oval), dem ist egal wie du deine Kochstellen durchnumerierst. |
DIY-Basler
20.06.2021, 17:47
@ ickke
Hallo!
Ich kenne leider nur SMEG-Waschmaschinen.
Aber wie ist denn der Schalter von der Funktion her aufgebaut?
Ich selber habe nur einen Bosch mit 2 zusätzlichen grossen Zonen.
Normal dreht/schaltet man von links nach rechts die kleine Zone ein,
zum Einschalten der grösseren Zone, dreht man nochmals kräftig nach rechts.
Bei den meisten ist aber ein Zusatzrelais in der Zone eingebaut,
welches erst dann anzieht, wenn der "2. Schalterdreh" betätigt wird.
Ob der Schalter dann für das li. rd. Feld o. dem re. hinteren ovalen, benötigt wird,
ist eigentlich ziemlich egal, es könnte ja auch das Relais "spinnen",
oder gar der Ring der äusseren Zone defekt sein?
Ausser Du bist Dir ganz sicher dass es am Energieregler liegt.
LG.
» @DIY-Basler, beim Hersteller habe ich nichts gefunden.
» -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
ickke
20.06.2021, 16:57
» https://kremplshop.de/p/kochplattenschalter-2kreis-siemens-00629901-ego-5055029113-fuer-kochfeld-herd-6258906986
» https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop-produktliste/00629901
» https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?pic=9530272&&vgl=1&g7=77312N
@xy, danke für die Links!
Auf den letzten Link bin ich auch gestoßen, jedoch verwirrt mich die Angabe "2 Zone". Handelt es sich dabei nicht um den Regler für die 2. Zone? (siehe Screenshot). Bei der betroffenen Herdplatte handelt es sich jedoch um die 3. Zone (unten links), deswegen weiß ich jetzt nicht ob es der richtige Regler ist oder nicht.
xy
20.06.2021, 15:26 (editiert von xy am 20.06.2021 um 15:29)
@ ickke
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?pic=9530272&&vgl=1&g7=77312N |
DIY-Basler
20.06.2021, 15:21
@ ickke
Hallo!
SMEG ist ein Italiener, hast Du bei dem schon mal nachgeguckt?
Oder ansonst bei teamhack.de, die sind Spezialisten für HH-Geräte.
LG.
» » Ich habe nur das hier finden können:
» https://www.ersatzteilcheck24.de/Ersatzteilsortiment/Bosch/Siemens/Elektroherd%20Gasherd/Energieregler%20Zweikreis%2050.55029.113%20EGO%20-F147516-E-85668.html
» » und eines mit einer kürzeren Achse, aber Schweißen kommt für mich nicht
» in
» » Frage.
» » Kennt jemand den Shop, ist der seriös?
» » Ein Original-Teil von EGO wäre mir natürlich lieber, aber ich kann den
» » nirgendswo finden
» Habe gerade Rezensionen zu dem Shop gefunden, die sind fast durchweg
» negativ. Hat jemand eine alternative? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
