Sel
Radebeul, 17.06.2021, 05:36 (editiert von Sel am 17.06.2021 um 05:37) |
"Stromdieb" ;-) (Schaltungstechnik) |
Wer kennt ihn nicht, den Stromdieb? Unentbehrlich bei der Wohnungsrenovierung, wenn alle Steckdosen abgeschalten sind und nur die Deckenlampe noch Strom hat im Zimmer... Oder so ähnlich.
In meiner Bastelkiste fand ich ein sehr exotisches Exemplar, welches wahrscheinlich noch mein Vater gebaut hat. Zu alt kanns nicht sein, das Kabel ist aus der Nachwendezeit. Egal, das Teil funzt super, Sicherung 2,5 Ampere träge, also alles zusammen schon fast "regelkonform". Sogar der richtige Kabelanschluß ist drin, also Innenpol der Sicherung an Mittelanschluß unten der E27-Fassung.
Nachbau ist nicht empfehlenswert, nicht umsonst sind solche "Konstrukte" verboten!
LG Sel |
Sel
Radebeul, 18.06.2021, 09:01 (editiert von Sel am 18.06.2021 um 21:35)
@ Steffen
"Stromdieb" ;-) |
» Der Sockel scheint von einer "modernen Sparlampe" zu sein und sieht
» außerdem noch sehr neuwertig aus.
» So besonders alt wird das Teil wohl nicht sein.
Mein Vater starb vor 2 Jahren. Weiß nicht wann er das gebaut hat. Und wenn was nicht neuwertig aussieht, dann putzt man es vielleicht. Ich habe das recht schmutzige Teil erst mit Waschbenzin abgewischt, dann mit Aceton das Plastik schön weiß bekommen. Kratzer habe ich mit Schmirgelpapier noch rausgewienert. Siehst ja - das geht schon
LG Sel |
Lupus
18.06.2021, 06:33
@ Sel
"Stromdieb" ;-) |
» Was mich an den alten Stromdieben besonders störte, das war eben das sie
» soweit oben waren (mein Kinderzimmer hatte 4,30m Raumhöhe).
» LG Sel
Meist waren Kugellampen mit Messingfassungen angebracht, wo der "Adapter" eingeschraubt wurden.
Glas - Kugel abgenommen, Fassung wurde oft in einem eingeschlagenen und umgebogenen Nagel eingehängt vorgefunden.
An der Fassung waren noch Alu-Hanfdrähte angeschlossen, findet man nicht selten heute noch!
Verkackt hatte man wenn Fassungen mit Bajonetverschluß vorhanden waren. In Treppenhäusern war das der Normalfall!
15/25W an Leuchtmittel, mehr war nicht. |
bigdie
18.06.2021, 05:33
@ Steffen
"Stromdieb" ;-) |
» Verboten ist auch 51 innerorts.
» Gruß Steffen
50 pro Rad einschließlich Reserve und Lenkrad |
Steffen
17.06.2021, 22:26
@ Sel
"Stromdieb" ;-) |
» Zu alt kanns nicht sein, das
» Kabel ist aus der Nachwendezeit.
Der Sockel scheint von einer "modernen Sparlampe" zu sein und sieht außerdem noch sehr neuwertig aus.
» Nachbau ist nicht empfehlenswert, nicht umsonst sind solche "Konstrukte"
» verboten!
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 17.06.2021, 20:25
@ Mattan
"Stromdieb" ;-) |
» Dieses Ding ist gut für Horror
Da passen sogar 4 Eurostecker rein. |
Sel
Radebeul, 17.06.2021, 19:42
@ Lupus
"Stromdieb" ;-) |
Blöd ist eben, das man bis zur "Steckdose" ne Leiter braucht. Außerdem passt da bestimmt auch ein/zwei Schukostecker sehr gut rein.
Eine Lampenfassung ist nicht für höhere Ströme ausgelegt, da sind meine 2,5A schon grenzwertig. Aber besser als gar nix. Und durchs 3 Meter lange Kabel komme ich auch bei 4m Raumhöhe (gibts das heute noch in Wohnungen?) immer an meine Steckdose ran.
Außerdem: Schnell einen Verteiler vom zweipoligen Eurostecker auf eine Schuko-Dreifachdose angetüdelt und dann passt der Halogenscheinwerfer zusätzlich auch noch dran. Ach so, statt Sicherung reicht ja ein kurzes blankes Kupferdrähtchen in 2,5qmm. Staubsauger, Kaffeemaschine noch dazu, passt schon...
Was mich an den alten Stromdieben besonders störte, das war eben das sie soweit oben waren (mein Kinderzimmer hatte 4,30m Raumhöhe).
LG Sel
Lupus
17.06.2021, 19:28
@ Mattan
"Stromdieb" ;-) |
» Dieses Ding ist gut für Horror - Empfindungen der sicherheitsbewussten User
» hier.
» Aber es funktioniert! Sogar mit beidseitig angesteckten Eurosteckern.
Kenne ich noch, hatte ich auch einige davon.
Seitlich wurden die tollsten Drähte eingesteckt, umgebogen, zusammengedrillt .... |
Mattan
17.06.2021, 18:42
@ Sel
"Stromdieb" ;-) |
Dieses Ding ist gut für Horror - Empfindungen der sicherheitsbewussten User hier.
ickke
17.06.2021, 18:07
@ bigdie
"Stromdieb" ;-) |
» Was nützt der Strom, wenn du nichts mehr siehst. Ich hatte früher so etwas
» https://www.ebay.de/itm/254223132075?hash=item3b30e125ab:g:YIwAAOSwm-Fb8COz
» 2 Steckdosen + Lampenfassung
» Als Elektriker waren wir oft in Treppenhäusern oder irgendwelchen Kellern,
» da hat so ein Teil gute Dienste geleistet. Aber wer hat heute schon noch
» eine Leuchte mit E27 Fassung, wo man so etwas rein schrauben kann.
Stimmt, so ein Teil habe ich auch noch rumliegen. Schönes Sammlerstück |
Lupus
17.06.2021, 13:19
@ bigdie
"Stromdieb" ;-) |
Entweder wurde der olle MM48/50, Rex,.... auf Dauerbefeuerung gestellt oder etwas in den Lichttaster gesteckt.
Ganz deppert waren die Maler.... auch nicht. |
bigdie
17.06.2021, 11:55 (editiert von bigdie am 17.06.2021 um 12:09)
@ Sel
"Stromdieb" ;-) |
Als Elektriker waren wir oft in Treppenhäusern oder irgendwelchen Kellern, da hat so ein Teil gute Dienste geleistet. Aber wer hat heute schon noch eine Leuchte mit E27 Fassung, wo man so etwas rein schrauben kann.
Bei mir im Wohnzimmer und Schlafzimmer brauchst du eher so etwas
https://www.light-vision24.de/innenleuchten/lichtsysteme/erco-stromschienen-systeme/449/79023.000-steckdose-weiss-fuer-erco-3-ph.-system?gclid=Cj0KCQjw5auGBhDEARIsAFyNm9Fl444IXndezDx6SqQHzapolHzY25eb6scj_KTADuosaOTZVMdeD5QaAtGcEALw_wcB |
Offroad GTI
17.06.2021, 08:22
@ Sel
"Stromdieb" ;-) |
» nicht umsonst sind solche "Konstrukte"
» verboten!
Sind sie das?
Es ist doch nur eine normale zweipolige Kupplung.
Die Sicherung ist schon fast Luxus. Verlängerungsstecker dieser Bauart haben auch keine Sicherung.
Genauso gut (nein, eigentlich sogar etwas unpraktischer, da an blanken Drähten hantiert wird) könnte man auch eine zweipolige Verlängerungsleitung mittels WAGO-Klemme an einen Leuchtenauslass anschließen. Muss halt ein wenig auf die Zugentlastung geachtet werden, aber sonst... |
Lupus
17.06.2021, 05:58
@ Sel
"Stromdieb" ;-) |
War früher normal, als es noch keine Akku-Maschinen gab.
Meist waren an solchen Konstrukten eine Steckdose angeflanscht.
Soweit ich mich noch erinnern kann, konnte man solche "Helferlein" auch käuflich erwerben.
Maler waren da richtig heiß drauf! |
