RR
06.06.2021, 17:59 |
RGB LED 3x1W ankleben (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe hier einen RGB-Strahler aus der Musibranche und da sind von 7 LEDs 4 kaputt.
Ich hab versucht, sie möglichst zerstörungsfrei rauszunehmen, aber das ging nicht, nur
mit einem beherzten Schlag mit einem kleinen Meißel ließen sie sich lösen, die Klebefläche
sieht entsprechend aus. Meine Frage: Was für einen Wärmeleitkleber nehme ich da?
1k, 2k , welche Sorte ist gut? Ich hab damit leider keine Erfahrung.
Dank schön schonmal RR
bigdie
21.06.2021, 15:02
@ Wolfgang Horejsi
RGB LED 3x1W ankleben |
Ist auch die einzige Möglichkeit bei einer Leuchte. Ich hab das bei einer Straßenlampe probiert die LEDs von der Alu Platte herunter zu bekommen, das ging weder mit einem Lötkolben noch mit Heißluft |
Wolfgang Horejsi
21.06.2021, 08:11
@ Steffen
» » Nächstes Mal würde ich einen Backofen empfehlen, auf 220°C aufheizen, 2
» » Minuten warten und dann die defekten LED einfach mit einer Pinzette
» » abnehmen. Zum Auflöten der neuen LEDs empfehle ich einen winzigen Klecks
» » Lötpaste und nochmalige Benutzung des Backofens.
» » Da so ein Backofen kein Präzisionselement ist, empfehle ich einige Tests
» » mit Schrottplatinen, um die richtige Temperatureinstellung und die
» richtige
» » Aufheizzeit zu testen.
» Hast du das selbst schon einmal ausprobiert?
» Oder nur gehört.
Hier noch ein Foto einer LED 5730 auf Aluplatine. Die LED rechts in der Mitte wurde heute mit der Backofenmethode getauscht. Da keine warm/weisse passender Größe vorhanden war, habe ich eine LED mit anderer Leuchtfarbe eingelötet, man erkennt sie deutlich.
Steffen
08.06.2021, 21:40
@ gast
» » Der Backofen ist aber dediziert zum Löten in der Werkstatt da, oder?
» Speisenzubereitung für die Schwiegermutter wäre auch möglich...……………….
Die gute LED-Linsensuppe mit knuspriger Kruste kommt immer an!
Gruß Steffen |
gast
08.06.2021, 08:27
@ bastelix
Speisenzubereitung für die Schwiegermutter wäre auch möglich...………………. |
bastelix
08.06.2021, 00:09
@ Wolfgang Horejsi
Der Backofen ist aber dediziert zum Löten in der Werkstatt da, oder? |
Gast
07.06.2021, 11:34
Eine kleine Kupferscheibe könnte helfen |
» » Die waren vermutlich eher gelötet...
» Die waren sicher gelötet, und jetzt ist die Laminatschicht auf der
» Alukernleiterplatte kaputt. Wärmeleitkleber nützt da nichts mehr, der
» hätte zu große Schichtdicke.
Er könnte zuerst eine dünne Kupferscheibe (z.B. Unterlegscheibe) aufkleben und darauf die LED packen. |
Wolfgang Horejsi
07.06.2021, 07:54
@ Steffen
» richtige
» Oder nur gehört.
» Gruß Steffen
Erst vor wenigen Tagen mit einem LED Einbaustrahler praktiziert. 4 gleiche Strahler in der Decke, 1 defekt, da lohnt sich das reparieren, da sonst alle 4 wegen der Gleichheit ausgewechselt werden müssten. 2 parallele Stränge mit jeweils 10 LEDs in Serie, von den insgesamt 20 LED waren 4 Stck noch funktionstüchig, die Mehrheit war kurzgeschlossen. Die Leiterplatte ca. 50mm Durchmesser war aus Alu, sodass ein Lötkolben nichts bewirkte.
Der Backofen funktioniert sehr viel besser als erwartet, die LEDs haben das Prozedere überlebt, einer versehentlich falsch herum montierten wegen musste der Vorgang noch einmal wiederholt werden.
Anfangs hatte ich etwas zuviel von der Lötpaste aufgetragen, es bildeten sich hunderte kleiner Zinnkugeln neben den LEDs. Die konnten allerdings problemlos abgebürstet werden.
Frag nicht welche Lötpaste ich benutzte, die liegt hier seit 20 Jahren in einer Plastikdose und musste erst einmal mit etwas Spiritus aufgemischt werden, um sie "aufspachteln" zu können. Sie roch sehr intensiv nach Medizin, solch einen Geruch würde ich eher in die Nähe eines japanischen Wunderöls rücken - gegen Halschmerzen, Durchfall, Hautausschlag und männliche Menstruationsbeschwerden - wie es auf manchen Märkten lautstark angepriesen wird. |
Steffen
06.06.2021, 23:32
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo!
» » Ich habe hier einen RGB-Strahler aus der Musibranche und da sind von 7
» LEDs
» » 4 kaputt.
» » Ich hab versucht, sie möglichst zerstörungsfrei rauszunehmen, aber das
» ging
» » nicht, nur
» » mit einem beherzten Schlag mit einem kleinen Meißel ließen sie sich
» lösen,
» » die Klebefläche
» » sieht entsprechend aus. Meine Frage: Was für einen Wärmeleitkleber nehme
» » ich da?
» » 1k, 2k , welche Sorte ist gut? Ich hab damit leider keine Erfahrung.
» » Dank schön schonmal RR
» mit Schrottplatinen, um die richtige Temperatureinstellung und die richtige
Oder nur gehört.
Gruß Steffen |
xy
06.06.2021, 21:33
@ RR
» Aber egal, jetzt muß ich kleben und was nehme ich da?
Wünschelkleber. |
Wolfgang Horejsi
06.06.2021, 21:31 (editiert von Wolfgang Horejsi am 06.06.2021 um 21:31)
@ RR
» Hallo!
» Ich habe hier einen RGB-Strahler aus der Musibranche und da sind von 7 LEDs
» 4 kaputt.
» Ich hab versucht, sie möglichst zerstörungsfrei rauszunehmen, aber das ging
» nicht, nur
» mit einem beherzten Schlag mit einem kleinen Meißel ließen sie sich lösen,
» die Klebefläche
» ich da?
Nächstes Mal würde ich einen Backofen empfehlen, auf 220°C aufheizen, 2 Minuten warten und dann die defekten LED einfach mit einer Pinzette abnehmen. Zum Auflöten der neuen LEDs empfehle ich einen winzigen Klecks Lötpaste und nochmalige Benutzung des Backofens.
Da so ein Backofen kein Präzisionselement ist, empfehle ich einige Tests mit Schrottplatinen, um die richtige Temperatureinstellung und die richtige Aufheizzeit zu testen. |
Steffen
06.06.2021, 19:41
@ RR
» » » Die waren vermutlich eher gelötet...
» » Die waren sicher gelötet, und jetzt ist die Laminatschicht auf der
» » Alukernleiterplatte kaputt. Wärmeleitkleber nützt da nichts mehr, der
» » hätte zu große Schichtdicke.
» Ich hab das ordenlich heiß gemacht mit einem 230W Lötkolben,
» da tat sich nichts.
Mit einem Lötkolben kann man da auch nichts ausrichten.
Den Kunststoff mechanisch grob entfernen und den Rest dann mit gezielter Heißluft ablöten.
Geht aber trotzdem schwierig.
Wie schon gefragt... schaltungstechnisch erstmal prüfen, ob der "direkte" Kontakt auf dem Alu überhaupt möglich ist.
Wenn ja, die Unterbrechung der Groundplane überprüfen und ob diese Kontakt um Alu hat usw..
Gruß Steffen |
RR
06.06.2021, 19:17
da tat sich nichts.
Aber egal, jetzt muß ich kleben und was nehme ich da? |
Steffen
06.06.2021, 19:12
Direkt auf dem Alu funktioniert das auch.
Ich hatte da mal ziemlich dünnflüssigen Kleber.
Doof ist nur, wenn die Kühlfläche der LED Verbindung hat. Das ist oft bei den Roten so, RGB...keine Ahnung.
Im schlimmsten Fall dann Kurzschluss.
Gruß Steffen |
xy
06.06.2021, 19:05
@ Steffen
Die waren sicher gelötet, und jetzt ist die Laminatschicht auf der Alukernleiterplatte kaputt. Wärmeleitkleber nützt da nichts mehr, der hätte zu große Schichtdicke. |
Steffen
06.06.2021, 18:29
@ RR
» Hallo!
» 4 kaputt.
» nicht, nur
» die Klebefläche
» ich da?
Haben die neuen Durchgang zum Gehäuse?
Gruß Steffen |
