Tom
31.05.2021, 16:00 |
Steuerungsgerät Solareinspeisung (Schaltungstechnik) |
Ich suchte eine Steuergerät mit dem ich über eine RS485 Schnittstelle einen Stromzähler und eine Laderegler auslesen kann und dann ein diverse Regelwerke schalten kann , wie etwa ein Motorpoti zu steuern das die Netzeinspeisung regelt .
So etwa das nicht mehr Strom eingespeist als verbraucht wird.
Das Gerät sollte Redy to Use ohne Uniabschluss durch einfach if or then Verknüpfungen programmierbar sein.
(Ich hab keine Ahnung was ich da tue, aber ich tue es trotzdem.)
Irgendwelche Vorschläge |
DIY-Basler
02.06.2021, 12:57
@ Wolfgang Horejsi
Steuerungsgerät Solareinspeisung |
Hallo!
Aber mit dem gewünschten "Steuerungsgerät" f. diese Anwendung, mit nur 600 W
ist das alles zu teuer, bzw. wann sich sowas amortisiert, steht in den Sternen.
LG.
» Bei Eigenmontage, nur Solarmodule und Wechselrichter gekauft, Halterungen
» usw. im Eigenbau dürfte eine Amortationszeit von 3-6 Jahren möglich sein. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
02.06.2021, 12:09
@ bigdie
» Es geht aber um die Anmeldung. Die kannst du halt bis 600W selber
» erledigen. Und auch das Gerät anschließen kannst du dann selbst. Was nützt
» so eine Anlage, wenn ich 20 Jahre brauche um die Kosten einzuspielen. Und
» wenn man es selber machen kann, sind diese Kosten halt nur halb so hoch.
Bei Eigenmontage, nur Solarmodule und Wechselrichter gekauft, Halterungen usw. im Eigenbau dürfte eine Amortationszeit von 3-6 Jahren möglich sein. |
DIY-Basler
02.06.2021, 11:19
@ bigdie
Hallo!
Den "Betreff" u. 1. Zeile lesen, was er wirklich möchte,
geht bei Dir anscheinend nicht, nur Zählerstand polieren,
dass ist meistens Deine Devise!
» » Hallo!
» » Was sollen denn insgesamt max. 600 Watt wirklich bringen,
» » das geht vielleicht wenn Jemand keinen E-Herd u. keinen Boiler,
» » bzw. einen Herd mit offener Kochstelle mit Feuerholz hat.
» » Max. für ein wenig Beleuchtung, KS u. TV u. Swiffer-Ladegerät.
» » Dort, von wo das herkommt, da haben die tw. nicht viel mehr,
» » in einem normalen Haushalt!
» » LG.
» Es geht ganz einfach um den täglichen Grundverbrauch. Heizung,
» Gefrierschrank Kühlschrank usw. Das was den ganzen Tag auch läuft, wenn die
» Sonne scheint und keiner zu Hause ist. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
02.06.2021, 11:13
@ DIY-Basler
» Hallo!
» LG.
Es geht ganz einfach um den täglichen Grundverbrauch. Heizung, Gefrierschrank Kühlschrank usw. Das was den ganzen Tag auch läuft, wenn die Sonne scheint und keiner zu Hause ist. |
DIY-Basler
02.06.2021, 10:26
@ Wolfgang Horejsi
Hallo!
LG.
» » » Gibt es für diese Behauptung irgendwelche zuverlässige Quellen? Eine
» » » Verordnung, einen Gesetzestext?
» » » Oder ist das eine der Geschichten, die wahr sein müssten, weil sie ja
» » » schließlich im Internet stehen und von Leuten, die es sicher besser
» » wissen
» » » müssten auch noch oft wiederholt werden?
» » Bis zu 600W brauchst du keinen Elektriker für den Anschluss, steht
» » zumindest bei der Bundesnetzagentur
» » https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/A_Z/B/BalkonPV.html
» » Bei mehr als 600W brauchst du also wahrscheinlich einen Meisterbetrieb
» für
» » die Anmeldung. Anmelden muss man ja eh beim Versorger und bei der
» » Bundesnetzagentur.
» » Da geht es aber wie gesagt um Balkonanlagen. Wie das bei Anlagen mit
» Akku
» » ist, weis ich nicht.
» Im Leitfaden zur Eigenversorgung (finale Fassung) wird eine Anlage <10kW
» als Kleinanlage bezeichnet, Seite 62ff.
» Dass ein Fachmann den Anschluß (nicht die Anmeldung) herstellen sollte, ist
» eh klar. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
02.06.2021, 09:42 (editiert von bigdie am 02.06.2021 um 09:46)
@ Wolfgang Horejsi
» » wissen
» für
» Akku
» eh klar.
Es geht aber um die Anmeldung. Die kannst du halt bis 600W selber erledigen. Und auch das Gerät anschließen kannst du dann selbst. Was nützt so eine Anlage, wenn ich 20 Jahre brauche um die Kosten einzuspielen. Und wenn man es selber machen kann, sind diese Kosten halt nur halb so hoch. Und nicht zuletzt weis man dann auch, das man keinen Pfusch ins Haus bekommt
Ich glaube aber kaum, das dann hinterher einer kontrolliert, ob auch mal mehr eingespeist wurde. |
Wolfgang Horejsi
02.06.2021, 08:13
@ bigdie
» wissen
» Bei mehr als 600W brauchst du also wahrscheinlich einen Meisterbetrieb für
» Da geht es aber wie gesagt um Balkonanlagen. Wie das bei Anlagen mit Akku
Im Leitfaden zur Eigenversorgung (finale Fassung) wird eine Anlage <10kW als Kleinanlage bezeichnet, Seite 62ff.
Dass ein Fachmann den Anschluß (nicht die Anmeldung) herstellen sollte, ist eh klar. |
bigdie
02.06.2021, 05:56 (editiert von bigdie am 02.06.2021 um 06:34)
@ Wolfgang Horejsi
» schließlich im Internet stehen und von Leuten, die es sicher besser wissen
Bis zu 600W brauchst du keinen Elektriker für den Anschluss, steht zumindest bei der Bundesnetzagentur
Bei mehr als 600W brauchst du also wahrscheinlich einen Meisterbetrieb für die Anmeldung. Anmelden muss man ja eh beim Versorger und bei der Bundesnetzagentur.
Da geht es aber wie gesagt um Balkonanlagen. Wie das bei Anlagen mit Akku ist, weis ich nicht. |
01.06.2021, 23:30 (editiert von Hartwig am 01.06.2021 um 23:32)
@ Tom
» Also dabei handelt es sich um ein bisher normales Logo das an einem
» Netzwechselrichter eingebaut ist wo man per Handrad steuern kann wie viel
» Strom der Wechselrichter aus dem Akku ziehen kann. Ich würde jetzt, da ich
» wie gesagt keine Ahnung habe was ich da tue , dieses Logo einfach durch ein
» Motorpoti ersetzten.
also "Logo" = Poti - ok, das wäre so machbar, nur hat der Wechselrichter keinen Steuerungseingang? Ganz so einfach ist das ja nicht - schließlich muss die Steuerung ja auch erfassen, wie das Poti gerade steht - das wäre z.B. nach einem Stromausfall oder auch Reset von Bedeutung. Also ein Doppelpoti. So wird das ein weiterer Regelkreis . Kein Problem, wenn Du dich damit auskennst - aber Du sagst ja selbst, dass das nicht der Fall ist.
Bei genauer Kenntnis Deines Systems gäbe es vielleicht ganz andere Ansätze, um genau den gleichen Effekt zu erzielen - ohne diesen Umstand mit dem Motorpoti. Als Steuerung könntest Du ja eine Siemens Logo einsetzen, die ist grafisch programmierbar und wird wahrscheinlich für den Zweck ausreichen. Aber auch da solltest Du Grundkenntnisse haben, der Teufel steckt oft im Detail.
Einer fertigen Vorschlag für Deine Lösung mit Deinen Komponenten wirst Du kaum bekommen , vielleicht einen Hinweis für ein fertiges System. Ohne sich durch die Spezifikationen der einzelenen Komponenten zu arbeiten geht da nix. Du erwähnst RS485 - wenn ich das richtig erinnere, ist RS485 lediglich die elektrischen Spezifikation - Protokoll oder Steckerbelegung wären damit nicht definiert. Praktisch bedeutet das, das eine unbedarft zusammengestöpslte Verbindung funktionieren kann, aber nicht muß. Ist letzteres der Fall, ist das Problem vielleicht durch Ändern einer Steckerbelgung lösbar oder durch eine Konfiguration des Schnittstellentreibers oder auch überhaupt nicht. Also vorher vergewisseren, was man da kauft. Aber wenn Du meinst, das geht so.....
Viel Erfolg!
Hartwig |
Wolfgang Horejsi
01.06.2021, 22:56
@ bigdie
» » » Die Steuerung wiederum soll am Stromzähler messen wie viel Strom
» » verbraucht
» » » wird und dann am potentiometer drehen bis wieder null Strom verbraucht
» » wird
» » » oder der maximale einspeisen Durchflussmenge von 600 W ,die ich
» » » bewilligungsfrei ins Netz einspeisen darf erreicht ist.
» » In welcher Vorschrift oder welchem Gesetzestext hast du das gefunden,
» das
» » mit den 600 W?
» Die 600W kenne ich nur bei sogenannten Balkonanlagen. Da darf der
» Wechselrichter nur 600W haben.
Gibt es für diese Behauptung irgendwelche zuverlässige Quellen? Eine Verordnung, einen Gesetzestext?
Oder ist das eine der Geschichten, die wahr sein müssten, weil sie ja schließlich im Internet stehen und von Leuten, die es sicher besser wissen müssten auch noch oft wiederholt werden? |
bigdie
01.06.2021, 15:31
@ Wolfgang Horejsi
» verbraucht
» wird
» In welcher Vorschrift oder welchem Gesetzestext hast du das gefunden, das
» mit den 600 W?
Die 600W kenne ich nur bei sogenannten Balkonanlagen. Da darf der Wechselrichter nur 600W haben. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.06.2021, 13:27
@ Pit1509
ich schließe mich an mit dem Wunsch nach einem Blockschaltbild, einem Ablaufplan und konkreten Bedingungen: wenn, dann, oder, und, nicht
Ralf
» könntest Du das bitte nochmal für Dummys wie mich klarer und
» zusammengekürzter strukturieren:
» Was ist Deine Kern-Idee, bzw. der Verbesserungs-Wunsch an Dein PV-System?
» Ich vermute, Du hast Zellen auf dem Dach, einen Akku, einen Wechselrichter
» - Du kannst direkt Energie aus dem Akku bei Bedarf entnehmen und bei
» Erzeugungs-Überschuss, sprich, wenn der Akku randvoll ist (und alle Kuchen
» schon gebacken und alle Wäsche schon gewaschen und im Schrank ist) wird ins
» Stromnetz mit gegenüber der Vergangenheit unattrakiver gewordenem
» Rück-Vergütungspreis zurückgespeist?
» Gruß Pit |
Pit1509
01.06.2021, 08:39
@ Tom
» Die Steuerung wiederum soll am Stromzähler messen wie viel Strom verbraucht
» wird und dann am potentiometer drehen bis wieder null Strom verbraucht wird
» bewilligungsfrei ins Netz einspeisen darf erreicht ist. ( Wass ich am
» Laderegler auslesen kann)Wenn wieder weniger Strom verbraucht wird in somit
» der Strom jetzt rückwärts in die Leitung fliesst soll das wider
» heruntergeregelt werden.
» Zudem sollte wenn der Akku voll geladen ist der Strom aus den Kolektoren am
» Laderegler vorbei direkt zum Wechselrichter geschaltet werden können und
» wieder zurück auf den Laderegler wenn der Akku auf die
» Wiederverbindungsdpannung herunter entladen wurde.
könntest Du das bitte nochmal für Dummys wie mich klarer und zusammengekürzter strukturieren:
Ich vermute, Du hast Zellen auf dem Dach, einen Akku, einen Wechselrichter - Du kannst direkt Energie aus dem Akku bei Bedarf entnehmen und bei Erzeugungs-Überschuss, sprich, wenn der Akku randvoll ist (und alle Kuchen schon gebacken und alle Wäsche schon gewaschen und im Schrank ist) wird ins Stromnetz mit gegenüber der Vergangenheit unattrakiver gewordenem Rück-Vergütungspreis zurückgespeist?
Gruß Pit |
Wolfgang Horejsi
31.05.2021, 22:43 (editiert von Wolfgang Horejsi am 31.05.2021 um 22:43)
@ Tom
In welcher Vorschrift oder welchem Gesetzestext hast du das gefunden, das mit den 600 W? |
DIY-Basler
31.05.2021, 22:20
@ Tom
Hallo!
Suche mal nach Smartfox Pro Energiemanagement!
LG.
» Stromzähler und eine Laderegler auslesen kann und dann ein diverse
» Regelwerke schalten kann , wie etwa ein Motorpoti zu steuern das die
» Netzeinspeisung regelt .
» So etwa das nicht mehr Strom eingespeist als verbraucht wird.
» Das Gerät sollte Redy to Use ohne Uniabschluss durch einfach if or then
» Verknüpfungen programmierbar sein.
» (Ich hab keine Ahnung was ich da tue, aber ich tue es trotzdem.)
» Irgendwelche Vorschläge -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
