cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
13.05.2021,
19:40
Verbindungsprobleme ATEM mini (Netzwerktechnik)
Hallo zusammen,
ich brauch mal etwas Hilfe
Ich habe mir einen ATEM mini pro angeschafft, schaffe es aber nicht, eine Verbindung zum ATEM übers Netzwerk herzustellen. (Verbindung über USB klappt)
Der ATEM mini lässt sich zwar auf DHCP konfigurieren, aber in div. Kommentaren wird drauf hingewiesen, dass das Gerät vorzugsweise eine statische IP nutzt. Die habe ich auf x.x.x.210 eingetragen. Subnetz: 255.255.255.0 (andere IP x.x.x.161 brachte auch keinen Erfolg - kann es sein, dass ich die IP in einer Blacklist eintragen muss? Wie macht man das in der Fritzbox? Ich hatte auf die statische IP gebaut...und bin etwas ratlos)
Konfiguration Fritzbox, DHCP-Bereich x.x.x.20 - x.x.x.200 - alles andere im Netzwerk funktioniert einwandfrei.
Wenn ich das Gerät anpinge, kommt nur "Zielhost nicht erreichbar" - Statistik sagt: 4 gesendet, 4 empfangen, verloren 0
Wenn ich versuche in der FritzBox das Gerät mit statischer IP einzutragen, so scheitert das weil mir die MAC-Adresse nicht bekannt ist. Angeblich soll man die anhand der Seriennummer (die ist 7 stellig) generieren können - aber keinen Plan wie. Konnte dazu nirgends etwas finden.
Irgendetwas mache ich wohl falsch.
Ralf
Hartwig(R)
13.05.2021,
20:04
(editiert von Hartwig
am 13.05.2021 um 20:08)
@ cmyk61
Hallo Ralf
Ipconfig /all sollte Dir auch die Mac verraten, nur hast Du wohl auf dem Gerät keinen Zugriff auf solche Funktionen. Die Fritz box liest die ja auch aus, aber das hilft Dir nicht wirklich weiter. Bei einigen Geräten steht die Mac auf einen Aufkleber im Gerät oder der Doku. Eine allgemeigültige Zuordnung der S/N zur Mac wird es nicht geben. Müssen da evtl. Noch ports angegeben werden, z. B. für das Web - Interface oder die Konsole - wie auch immer das Teil kommuniziert? Und wie sieht es mit Netzwerkfreigaben aus? Will das Gerät evtl ans internet , also ist die fritzbox eingetragen? Das wären die einfachen Dinge, die ich zuerst prüfen würde. Viel Erfolg
bigdie(R)
13.05.2021,
20:07
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» ich brauch mal etwas Hilfe
» Ich habe mir einen ATEM mini pro angeschafft, schaffe es aber nicht, eine
» Verbindung zum ATEM übers Netzwerk herzustellen. (Verbindung über USB
» klappt)
» Der ATEM mini lässt sich zwar auf DHCP konfigurieren, aber in div.
» Kommentaren wird drauf hingewiesen, dass das Gerät vorzugsweise eine
» statische IP nutzt. Die habe ich auf x.x.x.210 eingetragen. Subnetz:
» 255.255.255.0 (andere IP x.x.x.161 brachte auch keinen Erfolg - kann es
» sein, dass ich die IP in einer Blacklist eintragen muss? Wie macht man das
» in der Fritzbox? Ich hatte auf die statische IP gebaut...und bin etwas
» ratlos)
» Konfiguration Fritzbox, DHCP-Bereich x.x.x.20 - x.x.x.200 - alles andere im
» Netzwerk funktioniert einwandfrei.
» Wenn ich das Gerät anpinge, kommt nur "Zielhost nicht erreichbar" -
» Statistik sagt: 4 gesendet, 4 empfangen, verloren 0
» Wenn ich versuche in der FritzBox das Gerät mit statischer IP einzutragen,
» so scheitert das weil mir die MAC-Adresse nicht bekannt ist. Angeblich soll
» man die anhand der Seriennummer (die ist 7 stellig) generieren können -
» aber keinen Plan wie. Konnte dazu nirgends etwas finden.
» Irgendetwas mache ich wohl falsch.
» Gruß
» Ralf
Entweder du machst die Ip statisch, dann musst du die im Gerät eintragen. das aber im gleichen Adressbereich, den die Fritz nutzt also z.B. 192.168.178. xxx Und die xxx außerhalb des Dhcp Bereichs der Fritz. Andere Möglichkeit du stellst am Gerät DHCP ein. Dann erteilt ihm die Fritzbox eine IP Adresse. Wenn du das ans netzwerk ansteckst, sollte das Gerät kurze Zeit später in der Netzwerkübersicht erscheinen. Dort kannst du das bearbeiten, z.B. den Name ändern und es gibt dort auch ein Feld, dort kann man ein Häckchen setzen "Diesem Gerät immer die gleiche Ip zuweisen" Ist praktisch ähnlich wie eine feste Ip, nurvon der Fritz erteilt.
Itzlbritzl(R)
13.05.2021,
21:00
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» klappt)
» ratlos)
» Gruß
» Ralf
Bei 255.255.255.0 netmask kannst du vermutlich problemlos die gesamte IP nennen, dürfte wohl 192.... sein. Das macht es leichter, Routing Probleme auszuschließen.
Beim DHCP, siehst du einen lease in der Fritz Box, also meldet sich das Gerät an?
cmyk61(R)
14.05.2021,
00:11
@ Itzlbritzl
» Bei 255.255.255.0 netmask kannst du vermutlich problemlos die gesamte IP
» nennen, dürfte wohl 192.... sein. Das macht es leichter, Routing Probleme
» auszuschließen.
» Beim DHCP, siehst du einen lease in der Fritz Box, also meldet sich das
» Gerät an?
Natürlich gebe ich die komplette IP an - 192.168....
DHCP am ATEM aktiviert: da passiert garnichts. Ich sehe an der Ethernetbuchse die grüne LED einige Zeit flackern, dann leuchtet nur noch die orangene.
In der FritzBox habe ich natürlich DHCP aktiv. Vorzugsweise weise ich meinen Geräten eine statische IP in der FritzBox zu. Aber der ATEM erscheint nicht in der Netzwerk-Geräteliste. Und wie beschrieben passiert beim Anpingen nichts. Host antwortet halt nicht.
cmyk61(R)
14.05.2021,
11:16
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
ne, auf solche Funktionen kann ich am Gerät nicht zugreifen.
» Ipconfig /all sollte Dir auch die Mac verraten, nur hast Du wohl auf dem
» Gerät keinen Zugriff auf solche Funktionen. Die Fritz box liest die ja auch
» aus, aber das hilft Dir nicht wirklich weiter.
» die Mac auf einen Aufkleber im Gerät oder der Doku. Eine allgemeigültige
» Zuordnung der S/N zur Mac wird es nicht geben.
Da gabs keine beigelegte Doku. Und auf dem Gerät ist auch kein Aufkleber mit der MAC.
» angegeben werden, z. B. für das Web - Interface oder die Konsole - wie auch
Das werde ich heute mal versuchen. Immerhin kann man mit dem Teil direkt ins Netz streamen. Aber bisher fand ich noch keine Infos über ggf. frei zu schaltender Ports.
» immer das Teil kommuniziert? Und wie sieht es mit Netzwerkfreigaben aus?
» Will das Gerät evtl ans internet , also ist die fritzbox eingetragen? Das
» wären die einfachen Dinge, die ich zuerst prüfen würde.
Ich habe bisher noch nichts gefunden wo ich die FritzBox einträgen könnte. Aber wie schon oben geschrieben: heute schau ich mir das nochmals konkreter an.
Danke
Ralf
Viel Erfolg
» Hartwig
Hartwig(R)
14.05.2021,
12:05
@ cmyk61
Hallo Ralf,
» Das werde ich heute mal versuchen. Immerhin kann man mit dem Teil direkt
» ins Netz streamen. Aber bisher fand ich noch keine Infos über ggf. frei zu
» schaltender Ports.
Habe mal in die Doku geschaut, da steht auch nichts - also wohl nicht relevant.
» Ich habe bisher noch nichts gefunden wo ich die FritzBox einträgen könnte.
Die IP der Fritzbox sollte unter "Gateway" eingetragen sein - wie in der Doku gezeigt, aber wohl nicht erklärt.
» Aber wie schon oben geschrieben: heute schau ich mir das nochmals konkreter
» an.
wenn ich ein neues Gerät in Betrieb nehme, dann fange ich mit der einfachsten Konfiguration an und berücksichtige noch nicht, was ich später vorhabe - einfach um zu sehen, ob alles in den Grundeinstellungen läuft. So gesehen würde ich mit DHCP-Einstellung an der ATEM-Mini anfangen, soll sie sich doch ihre IP selbst holen. Funktioniert das so, dann gebe ich z.B. eine feste IP direkt am Gerät nach meinem Schema vor.
Allerdings habe ich bei einem Netzwerkdrucker mal vergessen, die feste IP vorzugeben - später war ich dann zu faul. Obwohl ich relativ viel IP-Adressen vergeben habe, ist die IP des Druckers immer die gleiche geblieben - seit ~10 Jahren. Das gilt auch für z.B. IPs im WLAN von Besuchern - die bleiben auch ewig erhalten, selbst bei kurz eingestellter lease-Time. Wahrscheinlich vergibt der DHCP-Server "verfallene" IPs erst dann wieder, wenn keine anderen mehr verfügbar sind. (wobei bei mir aus "historischen" Gründen das Netzwerk segmentiert ist).
Viel Erfolg
» » Hartwig
cmyk61(R)
14.05.2021,
13:56
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
» wenn ich ein neues Gerät in Betrieb nehme, dann fange ich mit der
» einfachsten Konfiguration an und berücksichtige noch nicht, was ich später
» vorhabe - einfach um zu sehen, ob alles in den Grundeinstellungen läuft. So
» gesehen würde ich mit DHCP-Einstellung an der ATEM-Mini anfangen, soll sie
» sich doch ihre IP selbst holen.
Und hier fing es schon an: trotz DHCP erfolgte kein DHCP-lease und damit kein Eintrag in der FritzBox und kein Eintrag in der Setup-Software des ATEM.
Ich habe mittlerweile allerlei Forenbeiträge zum ATEM gelesen - mal hieß es, der mini pro könne DHCP und mal hieß es er könne keines.
Ein Beitrag hieß es: DHCP bezieht sich nur auf die Steuersoftware und nicht auf den Video-Stream.
Irgendwann werde ich das hinbekommen. Wenigstens kann ich die Steuerung per USB-C nutzen.
Ralf
» eine feste IP direkt am Gerät nach meinem Schema vor.
» Allerdings habe ich bei einem Netzwerkdrucker mal vergessen, die feste IP
» vorzugeben - später war ich dann zu faul. Obwohl ich relativ viel
» IP-Adressen vergeben habe, ist die IP des Druckers immer die gleiche
» geblieben - seit ~10 Jahren. Das gilt auch für z.B. IPs im WLAN von
» Besuchern - die bleiben auch ewig erhalten, selbst bei kurz eingestellter
» lease-Time. Wahrscheinlich vergibt der DHCP-Server "verfallene" IPs erst
» dann wieder, wenn keine anderen mehr verfügbar sind. (wobei bei mir aus
» "historischen" Gründen das Netzwerk segmentiert ist).
» Viel Erfolg
» Hartwig
» » » Hartwig
Hartwig(R)
14.05.2021,
15:56
@ cmyk61
Hallo Ralf,
» Und hier fing es schon an: trotz DHCP erfolgte kein DHCP-lease und damit
» kein Eintrag in der FritzBox und kein Eintrag in der Setup-Software des
» ATEM.
sehr merkwürdig. Kennt der Client (ATEM) den DHCP-Server nicht, geht eine Nachricht "an alle" also Broadcast. Das scheint ja die Fritz nicht zu erreichen. Also würde ich schonmal damit experimentieren, die IP der Fritz als Gateway einzugeben. Andererseits deutet das von DIr beschriebene Blinken der LED auf eine Netzwerkaktivität hin, das könnte also der Versuch des Broadcastings sein Dann würde das Problem bei der Fritz liegen. Hast Du da irgendwelche Sperren aktiviert - also mal alle Abweichungen von der Werkskonfiguration als mögliche Ursache durchgesehen?
» Ich habe mittlerweile allerlei Forenbeiträge zum ATEM gelesen - mal hieß
» es, der mini pro könne DHCP und mal hieß es er könne keines.
das sollte eigentlich aus der Konfigurationssoftware ersichtlich sein (sonst wäre das sehr hinterhältig). Im Handbuch ist DHCP sozusagen als "normal" beschrieben, mit dem Hinweis auf feste IP-Vergaben.
» Ein Beitrag hieß es: DHCP bezieht sich nur auf die Steuersoftware und nicht
» auf den Video-Stream.
Als ich das Bild der RJ 45 Buchse, beschriftet mit "ATEM Control" sah, kam mir die Idee auch. Aber irgendwie paßt das nicht so ganz zur Beschreibung der Konfiguration...Aber es wäre natürlich möglich, dass sie Anleitung "schwammig" gehalten wurde, um für alle Versionen zu passen. Ansonsten Hersteller bzw. Verkäufer fragen
» Irgendwann werde ich das hinbekommen. Wenigstens kann ich die Steuerung per
» USB-C nutzen.
Ich gehe mal davon aus, dass allein die Konfiguration der Netzwerkschnittstelle auf DHCP noch nicht für einen Dialog im Netzwerk reicht. Sind da evtl. noch irgendwelche anderen Einstellungen für die Steuerung erforderlich - sowas wie "externe Steuerung aktivieren/deaktivieren"? Nicht, dass das Gerät z.B. DHCP ignoriert und auf die Verbindung mit der Steuerung wartet weil die Software für das Ethernet zwar konfiguriert, aber deaktiviert ist? So etwas ist mit bei einem Spezialsystem auch schon mal untergekommen (war auch eine Bildverarbeitung, aber für industriellen Einsatz). In meinem Fall war das Ergebnis der LAN-Konfiguration abhängig von dem Menü, von dem der Zugang zur Konfiguration erfolgte. Beim Einrichten wurde die Maschinenverbindung aufgebaut, im Betrieb das Ethernet konfiguriert. Das Menü war immer identisch. So gewöhnt man sich dann an, gleich die Konfigurationsdateien zu bearbeiten...
Itzlbritzl(R)
14.05.2021,
20:39
@ cmyk61
» » Bei 255.255.255.0 netmask kannst du vermutlich problemlos die gesamte IP
» » nennen, dürfte wohl 192.... sein. Das macht es leichter, Routing
» Probleme
» » auszuschließen.
» » Beim DHCP, siehst du einen lease in der Fritz Box, also meldet sich das
» » Gerät an?
» Natürlich gebe ich die komplette IP an - 192.168....
» DHCP am ATEM aktiviert: da passiert garnichts. Ich sehe an der
» Ethernetbuchse die grüne LED einige Zeit flackern, dann leuchtet nur noch
» die orangene.
» In der FritzBox habe ich natürlich DHCP aktiv. Vorzugsweise weise ich
» meinen Geräten eine statische IP in der FritzBox zu. Aber der ATEM
» erscheint nicht in der Netzwerk-Geräteliste. Und wie beschrieben passiert
» beim Anpingen nichts. Host antwortet halt nicht.
Damit du eine "statische" IP, also eher ein MAC-binding, zuweisen kannst, muss DHCP mindestens einmal gelappt haben.
Eine statische IP ist eine IP am Gerät fix eingetragen.
Wie hast du der MAC addr. Eine IP zugewiesen?
