Gotcha
08.05.2021,
15:36
Netzteil-Stecker MONITOR LG E2360V-PN (Bauelemente)
ich habe einen Monitor LG E2360V-PN geschenkt bekommen, leider ohne das dazugehörige Netzteil. Lt. Beschenker soll der Monitor einwandfrei funktionieren, allerdings stand er einige Jahre im Keller. Aus der Unsicherheit heraus, möchte ich keine 20-25 Euro für ein Ersatznetzteil ausgeben und dann stellt sich heraus, das der Monitor doch defekt ist. Unabhängig davon habe ich genügend Netzteile rumfliegen, die passen könnten. Das Problem ist nur der Stecker!
Der LG hat nicht den herkommlichen Hohlraumstecker sondern es muss ein Stecker mit einem Stift sein. Kennt jemand die genaue Bezeichnung dieses Steckers? Wo könnte ich ihn bekommen? Von mir aus auch in einem Adapter-Set ...
Auf Ebay finde ich genügend Sets, durchaus auch mit diesem Pin-Stecker, aber es sind keine Größenangaben dabei.
Nur im Notfall würde ich den Monitor aufschrauben und mit einem Universal-Anschluss versehen, zumal ich so eine Buchse auch nicht rumfliegen habe ...
bigdie(R)
10.05.2021,
17:11
@ Hartwig
» Das Kabel werde ich zum
» Nachschauen nicht aufschneiden ;-)
» Grüße
» Hartwig
Ich hab kein solch Gerät mehr. Bin mir auch nicht sicher, ob das von Dell war. Von Dell hatte ich nur mal einen im Haus von meiner Nichte. Meine Laptops waren früher von Fujitsu Siemens, aber seit einigen Jahren hab ich lieber schwer und unkaputtbar ein Toughbook CF-30 von Panasonic Und im Februar hab ich mir noch ein CF-31 geholt als Ersatz, weil bei ebay einer dieses für 270€ verkauft hat. Aber diesen Text schreibe ich am Alten. Seit der eine SSD hat, ist der schnell wie nie zuvor.
Hartwig(R)
10.05.2021,
14:45
@ ArndM
» » Meiner definitiv nicht, die Leitung zum Netzteil hatte nur 2 Adern.
» Ist dass nicht einfach eine mechanische Kodierung? Langer Stift, kurzer
» Stift, gar kein Stift, ...
wahrscheinlich gibt es da keine Norm. im einfachsten Fall würde ja ein einfacher Widerstand an + oder - reichen. Anhand des Widerstandswertes weiß der PC dann, was das Netzteil kann. Die müssen sich ja nicht groß unterhalten, es sei denn, dass z.B. das Netzteil quasi ausgeschaltet werden soll, wenn der PC ausgeschaltet ist und der Akku voll geladen ist. Das würde den Standby-Strom reduzieren helfen. Ich habe mal eben bei zwei unterschiedlichen Dell-Netzteilen nachgemessen: Liegt Netzspannung am Netzteil aber der Stecker zum PC ist offen, dann ist es klar: Kontaktzylinder außen = Masse, innen = +Ub Versorgungsspannung. Am zentralen Pin messe ich dann aber eine Spannung nahe Masse, also etwa 200mV über Masse. Ohmsch durchgemessen finde ich vom Pin zur Masse etwa 100k, nach Tauschen der Polarität etwa die Hälfte, aber mit einem "Schleich", da ist also eine Kapazität im Spiel. Auch zu +Ub ähnlich hohe Werte - also wird da wohl etwas mehr Elektronik im Spiel sein. Das Kabel werde ich zum Nachschauen nicht aufschneiden ;-)
bigdie(R)
10.05.2021,
13:49
@ Sel
» Wie XY schon geschrieben hat, das Teil aufschrauben. Dann zweiadrige
» Leitung (1qmm) dran, diese rausführen und Zugentlastung nicht vergessen.
» Draußen polrichtig eine zum Ersatznetzteil passende Buchse dran, fertig ist
» die Laube.
» Ich glaube eher nicht, das der Monitor mit dem Netzteil Gespräche führt.
» Wenn doch, dann nochmal melden hier.
» LG Sel
Braucht doch nur mal mit dem Labornetzgerät dran, wenn er geht, kann er doch das passende Netzteil kaufen.
ArndM
10.05.2021,
12:59
@ bigdie
Ist dass nicht einfach eine mechanische Kodierung? Langer Stift, kurzer Stift, gar kein Stift, ...
Sel(R)
Radebeul,
08.05.2021,
21:52
@ Gotcha
Wie XY schon geschrieben hat, das Teil aufschrauben. Dann zweiadrige Leitung (1qmm) dran, diese rausführen und Zugentlastung nicht vergessen. Draußen polrichtig eine zum Ersatznetzteil passende Buchse dran, fertig ist die Laube.
Ich glaube eher nicht, das der Monitor mit dem Netzteil Gespräche führt. Wenn doch, dann nochmal melden hier.
LG Sel
bigdie(R)
08.05.2021,
21:18
@ simi7
» » Das komische ist, der Stift hat keine Funktion Das "Rohr" außen
» » herum ist doppelwandig, innen ein pol und außen der Andere.
» Einige Laptops unterhalten sich über den Stift mit dem Netzteil.
» Was auch immer sie da zu bereden haben.:-D
DIY-Basler(R)
08.05.2021,
20:17
@ simi7
Da liegt am Stift aber auch bei den meisten der Plus an
bzw. ob das bei einem TV so wichtig ist,
der Anschlussstecker selber ist Doppelwandig,
aussen der Minus, an der Innenwand liegt ebenfalls Plus an.
ollanner(R)
08.05.2021,
20:15
» » » Das komische ist, der Stift hat keine Funktion Das "Rohr" außen
» » » herum ist doppelwandig, innen ein pol und außen der Andere.
» » Einige Laptops unterhalten sich über den Stift mit dem Netzteil.
» » Was auch immer sie da zu bereden haben.:-D
» Die fragen das Netzteil nach seiner Nennleistung, und bei Dell auch nach
» dem Firmenausweis.
Und wenn der Ausweis zu alt ist wirds mit dem Laden komisch. Uraltes 90W Netzteil von Latitude D-Serie ist einem modernem Latitude 5410 schon zu unbekannt.
Der Ollanner
ollanner(R)
08.05.2021,
20:11
@ simi7
Die Leistungsfähigkeit des Netzteils zum Beispiel. Das Bios kann einem dann mitteilen, wenn die Leistung des Netzteils zu schwach sein könnte.
Der Ollanner
xy(R)
08.05.2021,
20:11
@ simi7
Die fragen das Netzteil nach seiner Nennleistung, und bei Dell auch nach dem Firmenausweis.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.05.2021,
19:45
@ bigdie
Hartwig(R)
08.05.2021,
19:31
@ simi7
» » wenn dann kein passendes 12VDC 3A NAG vorhanden ist.
» Was ist ein NAG?
N-Acetylglucosamin, oder auch englisch für “Gaul“
bigdie(R)
08.05.2021,
19:30
@ Gotcha
» ich habe einen Monitor LG E2360V-PN geschenkt bekommen, leider ohne das
» dazugehörige Netzteil. Lt. Beschenker soll der Monitor einwandfrei
» funktionieren, allerdings stand er einige Jahre im Keller. Aus der
» Unsicherheit heraus, möchte ich keine 20-25 Euro für ein Ersatznetzteil
» ausgeben und dann stellt sich heraus, das der Monitor doch defekt ist.
» Unabhängig davon habe ich genügend Netzteile rumfliegen, die passen
» könnten. Das Problem ist nur der Stecker!
» Der LG hat nicht den herkommlichen Hohlraumstecker sondern es muss ein
» Stecker mit einem Stift sein. Kennt jemand die genaue Bezeichnung dieses
» Steckers? Wo könnte ich ihn bekommen? Von mir aus auch in einem Adapter-Set
» Auf Ebay finde ich genügend Sets, durchaus auch mit diesem Pin-Stecker,
» aber es sind keine Größenangaben dabei.
» Nur im Notfall würde ich den Monitor aufschrauben und mit einem
» Universal-Anschluss versehen, zumal ich so eine Buchse auch nicht
» rumfliegen habe ...
Solche Stecker mit Stift in der Mitte hatte ich auch mal, glaube an einem Laptop. Das komische ist, der Stift hat keine Funktion Das "Rohr" außen herum ist doppelwandig, innen ein pol und außen der Andere.
DIY-Basler(R)
08.05.2021,
19:30
@ simi7
» Was ist ein NAG?
Netz-Anschluss-Gerät, ist mir von Siemens so geblieben.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.05.2021,
19:17
@ DIY-Basler
Was ist ein NAG?
