schuhcreme
06.05.2021, 12:32 |
Audio-Verstärker mit Oszi messen (Anfänger) (Elektronik) |
ich bin ein Neuling was das Arbeiten mit einem Oszilloskop angeht.
Ich habe mir schon ein bisschen (ganz bisschen) Wissen angelegt und möchte nun ein paar Praxistests machen. Und in der Umsetzung habe ich noch so meine Schwierigkeiten...
Ich dachte z.B. daran die Ausgangsspannung eines Audio-Verstärkers zu messen, also das was die Lautsprecher akustisch wiedergeben, optisch mit dem Oszi wiederzugeben.
Meine Überlegung: Masseklemme an Minuspol des Lautsprecherkabels, und den Tastkopf an den Pluspol. Ist das so weit richtig? Und muss der Lautsprecher dabei angeschlossen sein oder nicht?
Ich habe noch ein paar andere Dinge zu testen, möchte aber gerne erstmal das mit dem Verstärker versuchen. Für Anregungen bin ich jederzeit offen!
Ich hoffe ihr habt Geduld mit einem blutigen Anfänger. Vielen Dank. |
h.heyde
Köln, 16.05.2021, 21:53
@ Theo.
Audio-Verstärker mit Oszi messen (Anfänger) |
Oh, prima Link, danke auch von mir dafür! -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
07.05.2021, 22:42
@ bigdie
» https://www.ebay.de/itm/292326476117?hash=item4410040955:g:FeUAAOSwO9JaBt6r
na ja - das habe ich mal probiert und war etwas irritiert, was da bei hohen Frequenzen rauskommt. Habe dann mal eine kommerzielle Test-CD benutzt weil ich meiner Aufnahmetechnik nicht traute - aber alles war ok. Und bei den Taktraten von CDs kann da auch kein sauberer Sinus bei hohen Frequenzen mehr rauskommen.
» Gibt es auch noch aus vinyl
» https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=test+lp&_sacat=0
ja liegt auch bei mir im Regal, vom DHFI-Institut zum Einstellen von Plattenspielern und ganzen Anlagen, auch mit Rauschen etc.
Ob CD oder LP - es ist immer etwas umständlich, die Frequenz genau einzustellen
Hartwig |
bigdie
07.05.2021, 19:37
@ Hartwig
» Deinem Posting ist nicht zu entnehmen, was Du als Signalquelle an den
» Eingang legst. Nimmst Du eine gewöhnliche NF-Quelle, also Tuner oder CD
» etc, dann wirst Du auf dem Bildschirm nur irgendwelchen grünen Salat sehen
» . Du solltest also eine halbwegs vernünftige Signalquelle haben
» (Sinusgenerator). Die Ausgangsspannung sollte zwischen einigen mV und
» vielleicht 2-3Veff einstellbar sein.
Geht auch ohne Generator
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=test+lp&_sacat=0 |
schuhcreme
07.05.2021, 09:57
@ Wolfgang Horejsi
matzi682015, keine Ausbildung, nur Hobby.
Wolfgang Horejsi, Du meinst, man kann damit noch mehr machen? |
Wolfgang Horejsi
07.05.2021, 08:03
@ schuhcreme
» Ja, die Lissajous-Figuren finde ich auch sehr interessant. Habe mir extra
» ein Oszi gekauft mit Komponententester.
Wobei das eine nicht unbedingt etwas mit dem anderen zu tun hat. |
matzi682015
Aachen, 07.05.2021, 00:42
@ schuhcreme
» » Auch interessant ist die Darstellung von Lissajousfiguren.
Tu Dich so peu-a-peu einarbeiten. Machst Du da eine Ausbildung gerade? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schuhcreme
07.05.2021, 00:30
@ matzi682015
» » » Sorry, das hatte ich vergessen zu posten. Ich hätte ein
» Signalgenerator
» » zur
» » » Verfügung. Warum unbedingt Rechteck
» » nicht "unbedingt", aber um z. B. einen schnellen Überblick über die
» grobe
» » Funktion eines Verstärkers zu bekommen, kann ein 1KHz Rechteck nützlich
» » sein. Die zu beobachtende Verformung des Rechtecks sagt etwas über das
» » Verhalten bei tiefen Frequenzen ("Dachschrägen" und bei hohen
» Frequenzen
» » (Signalflanken). Auch erkennt man hier häufig eine evtl. vorhandene
» » unangenehme Schwingneigung. Die Sprungantwort hatte hightec ja schon
» » erwähnt.
» » und nicht Sinus oder Sägezahn? Was bringt
» » » das für Vorteile?
» » Ein sauberer Sinus ist natürlich schon wichtig, Dreieck oder Sägezahn
» habe
» » ich eigentlich nur in der Meßtechnik eingesetzt, nie in der NF-Technik
» » (außer vielleicht zum Durchstimmen eines weiteren Generators).
» » Grüße
» » Hartwig
Ja, die Lissajous-Figuren finde ich auch sehr interessant. Habe mir extra ein Oszi gekauft mit Komponententester. |
matzi682015
Aachen, 06.05.2021, 22:37
@ Hartwig
» » Sorry, das hatte ich vergessen zu posten. Ich hätte ein Signalgenerator
» zur
» nicht "unbedingt", aber um z. B. einen schnellen Überblick über die grobe
» Verhalten bei tiefen Frequenzen ("Dachschrägen" und bei hohen Frequenzen
» erwähnt.
» Ein sauberer Sinus ist natürlich schon wichtig, Dreieck oder Sägezahn habe
» Grüße
» Hartwig
Auch interessant ist die Darstellung von Lissajousfiguren. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
06.05.2021, 17:23
@ schuhcreme
» Sorry, das hatte ich vergessen zu posten. Ich hätte ein Signalgenerator zur
nicht "unbedingt", aber um z. B. einen schnellen Überblick über die grobe Funktion eines Verstärkers zu bekommen, kann ein 1KHz Rechteck nützlich sein. Die zu beobachtende Verformung des Rechtecks sagt etwas über das Verhalten bei tiefen Frequenzen ("Dachschrägen" und bei hohen Frequenzen (Signalflanken). Auch erkennt man hier häufig eine evtl. vorhandene unangenehme Schwingneigung. Die Sprungantwort hatte hightec ja schon erwähnt.
» das für Vorteile?
Ein sauberer Sinus ist natürlich schon wichtig, Dreieck oder Sägezahn habe ich eigentlich nur in der Meßtechnik eingesetzt, nie in der NF-Technik (außer vielleicht zum Durchstimmen eines weiteren Generators).
schuhcreme
06.05.2021, 17:06
@ Hartwig
» Bei Generatoren gibt es Unterschiede beim Klirrfaktor - wichtig für
» NF-Messungen. Ein vernünftig eingestellter Wienbrückengenerator ist für den
» NF-Bereich einfach zu bekommen oder zu bauen. Bei älteren preiswerten
» Funktionsgeneratoren kann der Klirr u.U. hoch liegen, aber meist noch <1%
» bei 1kHz. Neuere DDS-Generatoren sind da eher problemlos. Und zuweilen ist
» auch ein Rechtecksignal hilfreich.
» Mit der Ausrüstung kannst Du Dich dann mit dem Oszi vertraut machen - wie
» von hightech erwähnt.
Sorry, das hatte ich vergessen zu posten. Ich hätte ein Signalgenerator zur Verfügung. Warum unbedingt Recht und nicht Sinus oder Sägezahn? Was bringt das für Vorteile?
Theo., ja die Anleitung ist vorhanden, danke. |
06.05.2021, 15:45
@ schuhcreme
Deinem Posting ist nicht zu entnehmen, was Du als Signalquelle an den Eingang legst. Nimmst Du eine gewöhnliche NF-Quelle, also Tuner oder CD etc, dann wirst Du auf dem Bildschirm nur irgendwelchen grünen Salat sehen . Du solltest also eine halbwegs vernünftige Signalquelle haben (Sinusgenerator). Die Ausgangsspannung sollte zwischen einigen mV und vielleicht 2-3Veff einstellbar sein.
Bei Generatoren gibt es Unterschiede beim Klirrfaktor - wichtig für NF-Messungen. Ein vernünftig eingestellter Wienbrückengenerator ist für den NF-Bereich einfach zu bekommen oder zu bauen. Bei älteren preiswerten Funktionsgeneratoren kann der Klirr u.U. hoch liegen, aber meist noch <1% bei 1kHz. Neuere DDS-Generatoren sind da eher problemlos. Und zuweilen ist auch ein Rechtecksignal hilfreich.
Mit der Ausrüstung kannst Du Dich dann mit dem Oszi vertraut machen - wie von hightech erwähnt. |
Theo.
06.05.2021, 15:09
@ schuhcreme
Hallo
Die Anleitung zum Hameg hast du? Sehr empfehlenswert Gerät und Firma!
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Hameg/hm605.pdf
Theo |
schuhcreme
06.05.2021, 14:48
@ hightech
Hey, vielen Dank für die Antworten!
Es handelt sich um ein Transistorverstärker. Der Tipp mit den Hochlastwiderständen ist klasse.
Ja, das mit der galvanischen Trennung habe ich schon mal gelesen. Ich würde meinen Verstärker an einen Trenntrafo anschließen. Das sollte reichen, oder?
Bei dem Verstärker handelt es sich um ein Grundig V1000. Schaltplan ist vorhanden.
Bei meinem Oszi handelt es sich um ein Hameg HM605 zweikanal-Oszilloskop.
Kann ich eigentlich auch statt dem Minuspol, die Masseklemme irgendwo an einer anderen Masseverbindung im Verstärker anschließen, oder muss das ein ganz bestimmter Massepunkt sein?
Danke für den Link, cmyk61. Sieht sehr vielversprechend aus!
hightech, danke für die Anregungen, aber ich verstehe nur Bahnhof, hehe. |
hightech
06.05.2021, 14:41 (editiert von hightech am 06.05.2021 um 14:45)
@ schuhcreme
» ich bin ein Neuling was das Arbeiten mit einem Oszilloskop angeht.
» Ich habe mir schon ein bisschen (ganz bisschen) Wissen angelegt und möchte
» nun ein paar Praxistests machen. Und in der Umsetzung habe ich noch so
» meine Schwierigkeiten...
» Ich dachte z.B. daran die Ausgangsspannung eines Audio-Verstärkers zu
» messen, also das was die Lautsprecher akustisch wiedergeben, optisch mit
» dem Oszi wiederzugeben.
» Meine Überlegung: Masseklemme an Minuspol des Lautsprecherkabels, und den
» Tastkopf an den Pluspol. Ist das so weit richtig? Und muss der Lautsprecher
» dabei angeschlossen sein oder nicht?
» Ich habe noch ein paar andere Dinge zu testen, möchte aber gerne erstmal
» das mit dem Verstärker versuchen. Für Anregungen bin ich jederzeit offen!
» Ich hoffe ihr habt Geduld mit einem blutigen Anfänger. Vielen Dank.
als Ergänzung zu dem Beitrag cmy61 hier noch ein paar Tipps welche interessante Messungen man an einem Audio-Verstärker noch durchführen kann.
Die Darstellung des Ausgangssignals wurde bereits erwähnt. Darüber hinaus kann noch man noch folgende (einfache) Messungen durchführen:
1) den Phasengang, d.h. wie verhält sich Phasenverschiebung zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung des Verstärkers als Funktion der Frequenz
2) die Sprungantwort, d.h. man möchte wissen wie "schnell" der Verstärker ist. Diese Messung ist wichtig um das Verhalten im oberen Frequenzbereich zu ermittel. Hierzu wird der Verstärker mit einem Rechtecksignal gespeist. Auf diese Weise lässt sich die obere Grenzfrequenz und das so genannte Einschwingverhalten messen. Auch diese Messung ist mit einem Scope möglich.
Weitergehende Messungen sind möglich, müssen aber dann mit anderen Messgeräten durchgefüht werden. Als Beispiel sei hier die Messung der nicht linearen Verzerrungen erwähnt (Klirrfaktormessung). Wie gesagt, diese Messungen sind nicht mit dem Scope moglich und seien nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
Gruß von hightech |
Theo.
06.05.2021, 14:18
@ schuhcreme
Hallo
Da gibt es natürlich reichlich Literatur. Hier mal eine Leseprobe:
http://www.ciando.com/img/books/extract/3645250174_lp.pdf
Als nächstes wäre dann die Anschaffung eines Tongenerators sinnvoll.
Theo |
