rudi4
JWD, 01.05.2021, 16:46 |
Spannung Gatter Ausgang (Elektronik) |
Hallo
Hier der Wechselblinker mit Pause zwischen den beiden Blinklichtern:
Durch die Verpolschutz-Diode liegen am CD40106 nur noch 11,3V.
Die Pull Up R5 und R6 habe ich direkt an 12V geplant.
Darf ich das?
Oder zerstöre ich damit die Gatter A5 und A6?
Danke -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
01.05.2021, 17:12
@ rudi4
Spannung Gatter Ausgang |
Die Verpolschutzdiode kann so ja nur einen Teil der Schaltung schützen. |
Strippenzieher
D-14806, 01.05.2021, 18:41
@ rudi4
» Die Pull Up R5 und R6 habe ich direkt an 12V geplant.
» Darf ich das?
Genau genommen nicht.
» Oder zerstöre ich damit die Gatter A5 und A6?
Bei 47k wohl nicht, fließt ein nicht vom Hersteller geplanter Strom reverse über einen der Ausgangstransistoren im 40106.
Und pull-up-R hinter die Diode schalten, wäre das eine Option? |
rudi4
JWD, 01.05.2021, 19:15
» Die Verpolschutzdiode kann so ja nur einen Teil der Schaltung schützen.
Ja, genau, den IC, weil ich gelesen habe,
dass er eine Verpolung nicht verkraftet. -- Gruß
xy
01.05.2021, 19:18
@ rudi4
» » Die Verpolschutzdiode kann so ja nur einen Teil der Schaltung schützen.
» Ja, genau, den IC, weil ich gelesen habe,
» dass er eine Verpolung nicht verkraftet.
Und wie stets um deine zwei Lasten? |
rudi4
JWD, 01.05.2021, 19:30
@ Strippenzieher
» » Die Pull Up R5 und R6 habe ich direkt an 12V geplant.
» » Darf ich das?
» Genau genommen nicht.
Genau das interessiert mich. Warum nicht?
» » Oder zerstöre ich damit die Gatter A5 und A6?
» Bei 47k wohl nicht, fließt ein nicht vom Hersteller geplanter Strom reverse
» über einen der Ausgangstransistoren im 40106.
I=U/R
I=12V/47000Ohm = 0,000255A
1 bis 2 mA kann der Ic treiben. So gesehen wohl kein Problem.
» Und pull-up-R hinter die Diode schalten, wäre das eine Option?
nein -- Gruß
rudi4
JWD, 01.05.2021, 20:01
» » » Die Verpolschutzdiode kann so ja nur einen Teil der Schaltung
» schützen.
» » Ja, genau, den IC, weil ich gelesen habe,
» » dass er eine Verpolung nicht verkraftet.
» Und wie stets um deine zwei Lasten?
Der Last passiert garnichts. So denke ich?
Das sind 3 LED + R -- Gruß
xy
01.05.2021, 23:46
@ rudi4
» » » » Die Verpolschutzdiode kann so ja nur einen Teil der Schaltung
» » schützen.
» » » Ja, genau, den IC, weil ich gelesen habe,
» » » dass er eine Verpolung nicht verkraftet.
» » Und wie stets um deine zwei Lasten?
» Der Last passiert garnichts. So denke ich?
» Das sind 3 LED + R
Okay.
Aber C4 wird dir halt platzen... |
rudi4
JWD, 02.05.2021, 01:20
» Aber C4 wird dir halt platzen...
Das lässt sich schnell lösen.
-- Gruß
matzi682015
Aachen, 02.05.2021, 01:32
@ rudi4
» » Aber C4 wird dir halt platzen...
» Das lässt sich schnell lösen.
Ich weiß nicht warum der platzen soll, 12V Versorgung, Elko 25V, und gut isses. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
rudi4
JWD, 02.05.2021, 02:47
@ matzi682015
» » » Aber C4 wird dir halt platzen...
» Ich weiß nicht warum der platzen soll, 12V Versorgung, Elko 25V, und gut
» isses.
C4 hat eine Spannungsfestigkeit von 25V.
Du sagst, dem Elko kann bei Falschpolung nichts passieren?
Jetzt bin ich genau so schlau als wie zuvor.
Dann warte ich mal auf weitere Wortmeldungen. -- Gruß
xy
02.05.2021, 04:20
@ rudi4
» » » » Aber C4 wird dir halt platzen...
» » Ich weiß nicht warum der platzen soll, 12V Versorgung, Elko 25V, und gut
» » isses.
» C4 hat eine Spannungsfestigkeit von 25V.
» Du sagst, dem Elko kann bei Falschpolung nichts passieren?
Er kehrt halt sein Inneres nach außen... |
Altgeselle
02.05.2021, 09:02
» » Du sagst, dem Elko kann bei Falschpolung nichts passieren?
» Er kehrt halt sein Inneres nach außen...
Das kann ich bestätigen. Ein gelber Fleck auf meinem Steckbrett
erinnert mich immer an diesen Vorgang...
@xy: 4.20 Uhr? Wirklich? |
xy
02.05.2021, 09:12
@ Altgeselle
» @xy: 4.20 Uhr? Wirklich?
Anderswo ist keine Nacht. |
02.05.2021, 09:32
@ rudi4
» I=U/R
» I=12V/47000Ohm = 0,000255A
» 1 bis 2 mA kann der Ic treiben. So gesehen wohl kein Problem.
"sink" bezieht sich auf den Stromfluß durch den Ausgang von in Deinem Fall +12V an Masse. Im Falle der Verpolung stimmt das aber nicht mehr, der Stromfluß wäre umgekehrt und könnte sich halt den passenden Weg suchen oder schaffen - das ist nicht spezifiziert. Sowas würde ich vermeiden. In dem Fall müßte man sich auch anhand der Innenschaltung davon überzeugen, ob die Grenzwerte überhaupt zutreffend sind.
Hartwig |
xy
02.05.2021, 10:08
@ rudi4
Nimm einen aktiven Verpolschutz, an dem gehen keine paar 100mV verloren. |
