Richard
30.04.2021, 10:01 |
Problem mit Miele Geschirrspüler G 4175 Vi XXL (Elektronik) |
Servus,
ich habe ein Problem mit meiner ca. 8 Jahre alten Maschine
Beschreibung: Spülprogramm 75 Grand. Nach ca. 1,5 Std. leuchten alle Lampen auf und die Maschine piept ohne Unterlass.
Die Wanne ist ohne Wasser, aber die Pumpe läuft weiter. Ein Abschalten über das Bedienfeld ist nicht möglich.
Die Maschine muss dann von Netz genommen werden.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
mfg
30.04.21 Richard |
Richard
03.05.2021, 10:45
@ Wolfgang Horejsi
Problem mit Miele Geschirrspüler G 4175 Vi XXL |
Servus,
vielen Dank die super Info.
mfG |
Richard
03.05.2021, 10:40
@ Hartwig
Servus,
vielen Dank für die umfangreiche Antwort!
Ich wünsche eine gesunde Zeit!
mfG |
Richard
03.05.2021, 10:38
Servus,
vielen Dank für die Info!
mfg |
Richard
03.05.2021, 10:37
@ ickke
Vielen Dank!
Dir eine stressfreie und gesunde Zeit. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.05.2021, 15:41
» » » » Druckdose, die als Wassersensor agiert.
» » » Gibts bei Miele schon eine ganze Weile nicht mehr, wurde durch einen
» » » Durchflussmesser am Wasserzulauf ersetzt.
» » Es ging um das andere Ende vom Wasserkreislauf.
» Du hast das wesentliche nicht zitiert.
» » » » Der Wasserstand wird dadurch extrem verzögert erkannt.
Ich hatte das so verstanden dass der sinkende Wasserstand beim abpumpen nicht oder zu spät erkannt wird und daher die Pumpe länger läuft. |
xy
01.05.2021, 15:20
@ simi7
» » » Der Wasserstand wird dadurch extrem verzögert erkannt. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.05.2021, 13:33
(ich weiß, ein Kreis hat kein Ende) |
xy
30.04.2021, 15:50
@ Wolfgang Horejsi
Gibts bei Miele schon eine ganze Weile nicht mehr, wurde durch einen Durchflussmesser am Wasserzulauf ersetzt. |
Wolfgang Horejsi
30.04.2021, 12:57
@ Richard
» Servus,
» ich habe ein Problem mit meiner ca. 8 Jahre alten Maschine
» Beschreibung: Spülprogramm 75 Grand. Nach ca. 1,5 Std. leuchten alle Lampen
» auf und die Maschine piept ohne Unterlass.
» Die Wanne ist ohne Wasser, aber die Pumpe läuft weiter. Ein Abschalten über
» das Bedienfeld ist nicht möglich.
» Die Maschine muss dann von Netz genommen werden.
Bei meiner Miele war es der Verbindungsschlauch zwischen Innenraum und der Druckdose, die als Wassersensor agiert. Dort haben sich Speisereste abgelagert und haben den Querschnitt drastisch reduziert. Der Wasserstand wird dadurch extrem verzögert erkannt. Nach Reinigung des Schlauches (Pfeifenreiniger an Draht befestigt!) lief alles wieder. Ein paar Jahre später war eine Druckdose sogar komplett mit Speiseresten gefüllt und die Gummimembran darin konnte nicht wieder zurückfedern, der Mikroschalter war dauerhaft betätigt. |
ickke
30.04.2021, 12:36
@ Hartwig
Prüfe mal den Druckschalter an der Pumpe. |
30.04.2021, 10:28
@ Richard
» Servus,
da dies hier ein allgemeines Elektronikforum ist, hast Du zwar Chancen auf eine brauchbare Auskunft (wenn jemand genau den Fehler z.B. kennt), aber dazu gehört etwas Glück.
Ein Hausgerätetechniker betreibt dieses Forum, dort findest Du auch infos über Fehlermeldungen etc. Zudem sind unter den Forenmitgliedern einige Profis aus der Branche:
https://forum.teamhack.de/
Und hier gibt es Reparaturanleitungen und Ersatzteile zu zivilen Preisen, auf Youtube sind auch sehr gute Reparaturvideos bereitgestellt:
https://www.ersatzteilshop.de/reparaturanleitung/haushaltsgeraete/
Viel Erfolg
Hartwig |
xy
30.04.2021, 10:18 (editiert von xy am 30.04.2021 um 10:34)
@ Richard
Die Maschine glaubt wohl an Wasser in der Wanne, obwohl dem nicht so ist. Oder es gibt noch weitere Sensoren bzgl austretendem Wasser.
Welcher Fehlercode wird denn angezeigt? |
