cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.04.2021, 15:10 (editiert von cmyk61 am 26.04.2021 um 15:19) |
scannen übers Netzwerk - MacOS9 / WIN (Computertechnik) |
Hallo zusammen,
ich habe hier einen hochwertigen SCSI-Scanner den ich einerseits über einen SCSI--Firewire-Adapter an den MacMini anschließen kann, andererseits steht mir ein Powermac mit OS9.xx und SCSI-Schnittstelle zur Verfügung an den ich den Scanner anschließen könnte.
Als Scansoftware steht mir Vuescan zur Verfügung (und LinoScan für den alten Mac).
Hat jemand eine Idee, wie ich vom WIN10 Rechner aus via Netzwerk den Scanner an dem Mac zum Scannen bewegen könnte?
Natürlich kann ich auch die Scans vom Mac auch auf den Netzwerkspeicher speichern. Mich interessiert es grundsätzlich ob meine Idee irgendeine Chance hat udn wo die Hindernisse stecken.
Ralf |
27.04.2021, 17:36
@ cmyk61
scannen übers Netzwerk - MacOS9 / WIN |
» Hallo Hartwig,
» auf Deine "halbe Lösung" läuft es wohl hinaus.
» Ich wollte mir halt den zusätzlichen Monitor auf dem Schreibtisch sparen.
» Der Treiber - aka Vuescan - liegt ja auf dem Notebook mit WIN10.
» Und der Scanner hängt am Mac. Ich dachte so bei mir: wenn ich die Drucker
» auf dem Mac freigeben kann und mit dem Notebook nutzen kann, so müsste ich
» das auch mit dem Scanner machen können.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf,
Jetzt, wo Du das mit dem Drucker erwähnst, fällt mir SANE ein, siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Scanner_Access_Now_Easy
Oder evtl. auch TWAIN. Ob das dann mit Vuescan klappt, weiss ich nicht.
Hartwig |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.04.2021, 15:23
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
Und der Scanner hängt am Mac. Ich dachte so bei mir: wenn ich die Drucker auf dem Mac freigeben kann und mit dem Notebook nutzen kann, so müsste ich das auch mit dem Scanner machen können.
Ralf
» » ja, im Grunde soll der Powermac lediglich die SCSI-Schnittstelle zur
» » Verfügung stellen.
» Hallo Ralf,
» dann müsste der Treiber also auf dem Notebook installiert sein - und der
» will dann wohl die SCSI-Schnittstelle sehen. Das würde dann eine
» SCSI-Ethernet Umsetzung erfordern, auf dem Mac dann wieder Ethernet auf
» FireWire....vielleicht machbar, aber ob das lohnt und nicht nur die
» Störanfälligkeit erhöht?
» oder eben der von Bastelix beschriebene Weg.
» Eine "halbe" Lösung wäre es, einen Ordner auf Deinem Notebook per Windows
» Freigabe als Netzlaufwerk zu konfigurieren und dann den Mac ebenfalls so zu
» konfigurieren, dass die Daten direkt auf Deinem Notebook landen. Dann wird
» die Scanner-Konfiguration allerdings User-abhängig. Und die Lösung
» unterscheidet sich nur wenig von der mit dem NAS.
» Grüße
» Hartwig |
27.04.2021, 11:32
@ cmyk61
» Hallo Hartwig,
Hallo Ralf,
dann müsste der Treiber also auf dem Notebook installiert sein - und der will dann wohl die SCSI-Schnittstelle sehen. Das würde dann eine SCSI-Ethernet Umsetzung erfordern, auf dem Mac dann wieder Ethernet auf FireWire....vielleicht machbar, aber ob das lohnt und nicht nur die Störanfälligkeit erhöht?
Eine "halbe" Lösung wäre es, einen Ordner auf Deinem Notebook per Windows Freigabe als Netzlaufwerk zu konfigurieren und dann den Mac ebenfalls so zu konfigurieren, dass die Daten direkt auf Deinem Notebook landen. Dann wird die Scanner-Konfiguration allerdings User-abhängig. Und die Lösung unterscheidet sich nur wenig von der mit dem NAS.
Hartwig |
bastelix
26.04.2021, 23:44
@ cmyk61
Mit VNC den Mac fernsteuern, ist aber schon ein ziemliche Krücke wenn die Rechner nicht im selben Raum stehen... |
bigdie
26.04.2021, 21:28
@ cmyk61
» hi,
» Aber ich sehe gerade das Programm gibt es nicht für den
» » Mac.
» ähhh, welches Programm? Gibts ne alternative?
» Gruß
» Ralf
Na von AVM gibt es eine Software, die einem PC vorgaukelt, ein Gerät steckt am USB Port des PC, obwohl es an der Fritzbox steckt. Kannst da z.B. eine USB Soundkarte in die Fritzbox stecken und den PC Ton dort ausgeben oder auch einen Seriell /USB Adapter und solche Sachen. Benutzt hab ich das auch noch nicht. Aber die Software von AVM , die den virtuellen USB Port im Rechner erzeugt gibt es halt nur für Windows |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.04.2021, 20:31
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
ja, im Grunde soll der Powermac lediglich die SCSI-Schnittstelle zur Verfügung stellen.
Den Scanvorgang (Linotype Saphir Ultra II ) würde ich dann vom Win10-Notebook anstoßen.
Beide Rechner sitzen direkt nebeneinander - heißt: ich bestücke den Scanner und scanne vom Notebook aus - so mein Plan.
Den Linotype Topaz (auch SCSI) kann Vuescan leider nicht ansteuern. Die mitgelieferte Linoscan-Software ist Donglegeschützt. Und ich mutmaße mal, dass Linoscan auch den Treiber zur Verfügung stellt.
Ralf
» Vuescan gibt es ja für Linux, MacOs und Win. Da würde ich einfach mal
» Vuescan (Ed Hamrick) anmailen. Hab ich vor einiger Zeit auch mal gemacht
» und bekam schnell eine hilfreiche Antwort.
» Allerdings geht es bei Dir ja quasi um eine stand-alone Scannerbenutzung -
» das macht eigentlich nur für Batchscanner bzw. Scanner mit ADF Sinn, selbst
» dann bringt das eigentlich nicht viel. Ob es da was gibt? Ich habe auch ein
» Multifunktionsgerät am Netzwerk, mit dem geht das gut, nur sinnvoll
» einzusetzen ist das selten - das ist eher was für Leute mit Schrittzähler
» Grüße
» Hartwig |
26.04.2021, 19:35 (editiert von Hartwig am 26.04.2021 um 19:45)
@ cmyk61
Vuescan gibt es ja für Linux, MacOs und Win. Da würde ich einfach mal Vuescan (Ed Hamrick) anmailen. Hab ich vor einiger Zeit auch mal gemacht und bekam schnell eine hilfreiche Antwort.
Allerdings geht es bei Dir ja quasi um eine stand-alone Scannerbenutzung - das macht eigentlich nur für Batchscanner bzw. Scanner mit ADF Sinn, selbst dann bringt das eigentlich nicht viel. Ob es da was gibt? Ich habe auch ein Multifunktionsgerät am Netzwerk, mit dem geht das gut, nur sinnvoll einzusetzen ist das selten - das ist eher was für Leute mit Schrittzähler .
Hartwig |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.04.2021, 19:20
@ bigdie
hi,
» Mac.
Ralf |
bigdie
26.04.2021, 16:51
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» ich habe hier einen hochwertigen SCSI-Scanner den ich einerseits über einen
» SCSI--Firewire-Adapter an den MacMini anschließen kann, andererseits steht
» mir ein Powermac mit OS9.xx und SCSI-Schnittstelle zur Verfügung an den ich
» den Scanner anschließen könnte.
» Als Scansoftware steht mir Vuescan zur Verfügung (und LinoScan für den
» alten Mac).
» Hat jemand eine Idee, wie ich vom WIN10 Rechner aus via Netzwerk den
» Scanner an dem Mac zum Scannen bewegen könnte?
» Natürlich kann ich auch die Scans vom Mac auch auf den Netzwerkspeicher
» speichern. Mich interessiert es grundsätzlich ob meine Idee irgendeine
» Chance hat udn wo die Hindernisse stecken.
» Gruß
» Ralf
Ohne das ich Ahnung von Apple habe, aber für gewöhnlich passt da nichts zusammen mit Windows.
Falls es Treiber für win gibt, und einen SCSI USB Adapter, dann den evtl an die Fritzbox anschließen und mit der Software USB Fernanschluss auf dem Win Rechner nutzen. Aber ich sehe gerade das Programm gibt es nicht für den Mac. |
