h.heyde
Köln, 24.04.2021, 15:16 |
2 x Klingel an 15V AC- es reicht nicht (Elektronik) |
Hallo zusammen,
wieder mal eine Denkaufgabe- aktuelle Situation:
15V AC werden über alten (!) Klingeltrafo zur Verfügung gestellt und über 2 Taster an der Haustür entweder nach oben (1.OG) oder nach unten (EG) durchgeschaltet. Oben hängt eine alte DingDong, unten eine RRRRRRIIIIIINNNNNGGGGG an der Wand.
Aktuell ist der Gong oben eher leise und kann daher im Schlafzimmer gerade noch (und das ist gut so) und im Wohnzimmer gut gehört werden- aber in der Küche oder im WC ist schon nix mehr- das ist aber tolerabel. Im EG höre ich nicht die Bohne wenn es oben läutet.
Die Klingel im EG ist monsterlaut, eigentlich im ganzen EG zu hören, oben eher nicht. Leider läuten viele Zusteller etc. aber nur oben (warum ist hier egal)- manchmal bin ich aber z.B. unten im Bastelraum und höre es gar nicht- das schafft Probleme...
Ich habe nun mal eine (provisorische) Verbindung mit 8 Adern von der Haustür aus geschaffen die es mir ermöglichen würde, im Keller in EG-Ebene in der Nähe des Bastelraumes eine zweite Klingel zusätzlich an die "oben wird geläutet"-Leitung zu hängen. Das habe ich getan- auf dem Ding steht "3-8V" und sie klingelt beim Test prima. Leider macht der (ebenfalls daran hängende) Gong im 1.OG dann nur noch SEHR leise "summmmmm" und das reicht nicht.
Aufgabenstellung:
Unter Verwendung der vorhandenen Technik und wenig Teilen möchte ich erreichen, dass ich- wenn oben geklingelt wird- oben der Gong anschlägt, ich aber davon auch unten etwas mitbekomme.
Idee:
Da das gemeinsam betreiben von Gong und Klingel nicht funktioniert (vermutlich bricht die Spannung zu sehr ein und an dem Gong oben kommt einfach zu wenig Rest an?), dachte ich an irgend eine Signalisierung, die unten "laut" gibt ohne dem Gong zu viel zu klauen. Irgendwie hab ich so was wie Gleichrichter-Elko-Summer im Kopf, das sollte aber nicht abrauchen wenn mal jemand länger auf die Taste drückt und wie Ihr wisst ist mein Kenntnisstand noch nicht ausreichend.
Ich brauche eine provisorische Lösung, die (mit den 15V AC) zuverlässig funktioniert- Ideen? Bauteil-Anregungen?
Ja, mein Haus ist sehr(!) alt und ja, es wird nach und nach saniert. Ich verlege aktuell raumweise neue Leitungen (angeklemmt wird dann ordentlich vom Meister, keine Sorge) und irgendwann ist auch der Verteilerkasten dran, was dann auch eine neue / aktuellere Klingeltechnik ermöglichen kann- aber da bin ich noch lange nicht. Deswegen möchte ich für die Übergangszeit auch nicht zu viel einkaufen... Vielleicht gibt es ja auch Signalgeräte wie diesen Gong elektronisch, die auch zu zweit funktionieren an 15V AC?
Viele Grüße
H.Heyde -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
DIY-Basler
25.04.2021, 20:04 (editiert von DIY-Basler am 25.04.2021 um 20:05)
@ Gast
2 x Klingel an 15V AC- es reicht nicht |
» Du stänkerst schon wieder.
» » 2. Wie wäre es wenn Du mal helfen würdest, anstatt immer nur zu
» » kritisieren,
» Die Antworten hier, sind von mir. Und jetzt sage noch mal, ich helfe nicht.
Hallo!
Kannst wahrscheinlich deshalb nicht, weilst vermutlich völlig Branchenfremd,
in der einfachsten Klein- u. Niederspannungs-E-Technik bist!
Aber vielleicht zumindest "Lektor"?
p.s.: Bitte was ist da stänkern, wenn man sich seinen Anhang durchliest,
das ist ein gutgemeinter eigener Jagdschein, mit dem man aber nichts erreicht,
sondern im grossen u. ganzen sofort weiss dass man es mit einem Laien zu tun hat.
Aber mit immer nur div. Fragen u. Antworten, wird man deshalb nicht mal zum Halb-Profi!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
25.04.2021, 19:49
@ DIY-Basler
» kritisieren,
Die Antworten hier, sind von mir. Und jetzt sage noch mal, ich helfe nicht. |
DIY-Basler
25.04.2021, 19:27 (editiert von DIY-Basler am 25.04.2021 um 19:35)
@ Gast
» » 1. Ich habe nie was von einem "Modem" geschrieben!
» Er auch nicht. Modern ist nicht das Gleiche.
» Hör auf zu stänkern.
Hallo!
1. Das mit dem "Modem" ist leider ein "Lesefehler" meinerseits gewesen, bitte um Entschuldigung!
2. Wie wäre es wenn Du mal helfen würdest, anstatt immer nur zu kritisieren,
was andere user schreiben?
Wer Andere kritisiert, sollte dann selber eine Alternative anbieten können!
3. Ich vermute, der TE hat nicht mal einen 2-poligen Duspol mit Lastzuschaltung,
hoffentlich dann der mal o.a. Elektriker, welcher die vom TE vorinstallierten Leitungen,
dann richtig anklemmt u. die Inbetriebnahme u. die Verantwortung dafür übernimmt,
inkl. Übergabeprotokoll.
bigdie
25.04.2021, 18:46
@ Wolfgang Horejsi
» Lösung mit 1 Teil: Neuer, stärkerer Klingeltrafo
» Lösung mit mehr Teilen: Eine Zeitverzögerung einbauen und beide Klingeln
» mit geringer Zeitdifferenz ansteuern.
Ich denke mal, der Trafo ist eher nicht das Problem sondern eher die Leitungswiderstände. Evtl hilft da auch einfach trafo umklemmen. Vile haben Abgänge 5,8,12V. Und nicht täuschen lassen von den gemessenen 15V im Leerlauf. Klingeltrafos sind sehr weich gewickelt. die können beim 8V und auch am 5V Ausgang durchaus 15V im Leerlauf haben. Falls er mehrere Ausgänge hat würde ich erst mal auf 12V klemmen. |
Wolfgang Horejsi
25.04.2021, 17:36
@ h.heyde
» Hallo zusammen,
» wieder mal eine Denkaufgabe- aktuelle Situation:
» 15V AC werden über alten (!) Klingeltrafo zur Verfügung gestellt und über 2
» Taster an der Haustür entweder nach oben (1.OG) oder nach unten (EG)
» durchgeschaltet. Oben hängt eine alte DingDong, unten eine
» RRRRRRIIIIIINNNNNGGGGG an der Wand.
» Aktuell ist der Gong oben eher leise und kann daher im Schlafzimmer gerade
» noch (und das ist gut so) und im Wohnzimmer gut gehört werden- aber in der
» Küche oder im WC ist schon nix mehr- das ist aber tolerabel. Im EG höre ich
» nicht die Bohne wenn es oben läutet.
» Die Klingel im EG ist monsterlaut, eigentlich im ganzen EG zu hören, oben
» eher nicht. Leider läuten viele Zusteller etc. aber nur oben (warum ist
» hier egal)- manchmal bin ich aber z.B. unten im Bastelraum und höre es gar
» nicht- das schafft Probleme...
» Ich habe nun mal eine (provisorische) Verbindung mit 8 Adern von der
» Haustür aus geschaffen die es mir ermöglichen würde, im Keller in EG-Ebene
» in der Nähe des Bastelraumes eine zweite Klingel zusätzlich an die "oben
» wird geläutet"-Leitung zu hängen. Das habe ich getan- auf dem Ding steht
» "3-8V" und sie klingelt beim Test prima. Leider macht der (ebenfalls daran
» hängende) Gong im 1.OG dann nur noch SEHR leise "summmmmm" und das reicht
» nicht.
» Aufgabenstellung:
» Unter Verwendung der vorhandenen Technik und wenig Teilen möchte ich
» erreichen, dass ich- wenn oben geklingelt wird- oben der Gong anschlägt,
» ich aber davon auch unten etwas mitbekomme.
Lösung mit mehr Teilen: Eine Zeitverzögerung einbauen und beide Klingeln mit geringer Zeitdifferenz ansteuern. |
Gast
25.04.2021, 16:47
@ DIY-Basler
Hör auf zu stänkern. |
DIY-Basler
25.04.2021, 16:36
@ h.heyde
» » Wenn Jemand eine besondere Klingel will, welche eine andere Spannung
» benötigt,
» Nur zur Info: Das will ich doch gar nicht. Wer hat das denn gesagt?
» » aber dann schon wieder "jammert", weil sowas dann extra ein eigenes
» » Netzteil benötigt, damit das richtig funktioniert, spart nicht nur am
» falschen Fleck!
» Ich widerspreche hier. Ich suchte eine einfache Lösung für eine
» Übergangszeit, mehr nicht.
» » Manche wollen zwar unbedingt was halbwegs modernes haben, aber es darf
» alles nix kosten!
» Ich habe eine ca 30 Jahre alte Klingel aus dem Bestand an eine notdürftig
» gezogene Leitung (Material aus den 80er Jahren) gehangen, damit es an 2
» Stellen lärmen kann- was es nicht tut, weil der Klingeltrafo (geschätzt aus
» 1960 oder 1970) anscheinend das nicht beides schafft. Modern? Öhm.... nö.
» Lediglich eine kurzlebige Problemlösung war gesucht. Ich habe auch eine
» gefunden, wie der geneigte Leser feststellen konnte... bin gespannt, ob
» mein Fundstück das tut was ich erhoffe.
» Freundliche Grüße
Hallo!
2. Das schreibst Du selber, auf der einen Seite steht was von 15V AC,
welche nicht reicht, auf der anderen wieder was von 3-8V vermutlich bei einem Meter Kabel,
nur über welcher Länge das alles dann doch insgesamt wirklich funkt. muss, wissen wir nicht.
3. Egal ob nun dzt. nur Provisorium, normal kauft man bereits von Anfang an was taugliches,
welches auch später sogar, nach endgültiger Fertigstellung immer noch funktionieren kann u. muss.
4. Du bist nicht der Erste der hier nachfrägt, was man machen kann,
bei div. vorangegangenen Fehlkäufen.
h.heyde
Köln, 25.04.2021, 16:01 (editiert von h.heyde am 25.04.2021 um 16:06)
@ cmyk61
» Dabei wollte ich nur anregen einen Shelly zu verwenden.
» https://www.shelly-support.eu
» /forum/
» /index.php?thread/2781-shelly-1-smarte-klingel/
Shelly... das hab ich hier schon mal gelesen, klingt interessant. da werde ich mal hinein sehen, vielleicht werd ich das in Erwägung ziehen- sobald die Sanierung an einen Punkt gelangt ist, wo das alles neu gemacht wird. Danke!
VG -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
h.heyde
Köln, 25.04.2021, 15:59
@ DIY-Basler
» Wenn Jemand eine besondere Klingel will, welche eine andere Spannung benötigt,
» Netzteil benötigt, damit das richtig funktioniert, spart nicht nur am falschen Fleck!
Ich widerspreche hier. Ich suchte eine einfache Lösung für eine Übergangszeit, mehr nicht.
» Manche wollen zwar unbedingt was halbwegs modernes haben, aber es darf alles nix kosten!
Ich habe eine ca 30 Jahre alte Klingel aus dem Bestand an eine notdürftig gezogene Leitung (Material aus den 80er Jahren) gehangen, damit es an 2 Stellen lärmen kann- was es nicht tut, weil der Klingeltrafo (geschätzt aus 1960 oder 1970) anscheinend das nicht beides schafft. Modern? Öhm.... nö. Lediglich eine kurzlebige Problemlösung war gesucht. Ich habe auch eine gefunden, wie der geneigte Leser feststellen konnte... bin gespannt, ob mein Fundstück das tut was ich erhoffe.
Freundliche Grüße
h.heyde
Köln, 25.04.2021, 15:54
@ bigdie
» Hier ist der Link
» https://de.elv.com/elv-mp3-tuerklingel-mtk2-komplettbausatz-141973?fs=1474572865
Danke, werde ich mir ansehen! -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
bigdie
25.04.2021, 12:34
@ h.heyde
» » Gibt doch heute jede Menge Klingeln mit Melodie, die klingel gehr mit
» » Batterie und sie Wechselspannung am Eingang wird nur benutzt um die
» klingel
» » zu starten. Da fließt also fast kein Strom
» » Gibt es z.B. bei ELV einen MP3 Klingelbausatz
» Wäre grundsätzlich eine Möglichkeit. Wenn so was ohne die Batterie ginge,
» wäre es perfekt. Ich schau aber auch mal bei ELV rein, danke!
Hier ist der Link
Früher gab es auch mal eine für 30€
Sind 3 Baby R14 Batterien drin. Geht sicher auch ein 3 Volt Steckernetzteil anzulöten. |
DIY-Basler
24.04.2021, 20:11
@ h.heyde
» » » Wäre grundsätzlich eine Möglichkeit. Wenn so was ohne die Batterie
» » ginge,
» » » wäre es perfekt. Ich schau aber auch mal bei ELV rein, danke!
» » Hallo!
» » Oder Geiz ist Geil
» Das habe ich jetzt nicht verstanden.
» ich habe Dir ja schon mal eine kleine Telefonanlage,
» » für Deine Sprechanlagen-Funktion vorgeschlagen.
» » Mit dieser könnte man die Durchsage-Funktion, sowie bis zu 3 Tür-Taster
» » realisieren,
» » wo es dann nach Wunsch genau läuten soll, ob unten, oben o. alle 3
» » Gemeinsam.
» Die beiden Anforderungen kann ich gerade organisatorisch nicht verbinden,
» aber für zukünftige Nutzung werde ich das in Betracht ziehen. Danke auch
hierfür.
Hallo!
aber dann schon wieder "jammert", weil sowas dann extra ein eigenes Netzteil benötigt,
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.04.2021, 19:28 (editiert von cmyk61 am 24.04.2021 um 19:33)
@ h.heyde
Was issn jetzt los? Mein Posting wurde wegen verbotenem Text abgelehnt?
EDIT:
EDIT:
Und wolle eine URL posten die anscheinenend in Teilen auf einer Blacklist liegt
/forum/
Ralf |
h.heyde
Köln, 24.04.2021, 18:51 (editiert von h.heyde am 24.04.2021 um 18:52)
@ h.heyde
» spontanen Link?
Hab gerade was gefunden, was auf die Schnelle mit geringem Materialeinsatz reichen könnte:
https://www.ebay.de/itm/5x-Piezo-Summer-12V-3-24V-Buzzer-Piepser-Pieper-Signalgeber-3V-5V-9V-15V-18V-24V/133311899398?hash=item1f0a022706:g:FYAAAOSwPgxVLoPm
Könnte mit einem einfachen Gleichrichter schon ausreichen für meine Anforderung, das werde ich ggf ordern...
(edith) Sind sogar 5 Stück, whow. Lustig, gerade habe ich gesehen, dass ich bei diesem Händler sowieso noch was bestellen wollte. Umso besser, werden die Versandkosten optimal ausgenutzt. Vermutlich habe ich damit eine Lösung. *freu* -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
h.heyde
Köln, 24.04.2021, 18:49
@ DIY-Basler
» ginge,
» Hallo!
» realisieren,
» Gemeinsam.
Die beiden Anforderungen kann ich gerade organisatorisch nicht verbinden, aber für zukünftige Nutzung werde ich das in Betracht ziehen. Danke auch hierfür. -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
