LuErm
13.04.2021,
09:05
(editiert von LuErm
am 13.04.2021 um 09:12)
SCD30 Sensoren funktionieren nicht (Bauelemente)
Hey,
ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür verwende ich sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir aktuell leider nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits alles Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller angeschlossen und das gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das gleiche Problem vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb orange blinkt. Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich sagt, dass sie nicht kaputt sein sollten.
Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich die Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit den Sensoren?
Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch weitere benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
P.S.: im Anhang ist der Schaltplan zu finden und hier das Datenblatt (https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sensirion%20PDFs/CD_AN_SCD30_Interface_Description_D1.pdf)
Gast
15.04.2021,
07:43
@ LuErm
» Ich glaube die Theorie zur PWM habe ich verstanden, aber die Anwendung auf
» die Praxis ist immer ein großer Schritt.
Du kannst auch den Arduino verwenden um die PWM zu messen. Allerdings gibt es dann wieder ein Risiko mit einer falschen Software.
LuErm
14.04.2021,
18:51
@ Itzlbritzl
» » » » Hey,
» » » » ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür
» » verwende
» » » ich
» » » » sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir aktuell
» » » leider
» » » » nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits
» alles
» » » » Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller angeschlossen
» » und
» » » das
» » » » gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das gleiche
» » » Problem
» » » » vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb orange
» » » blinkt.
» » » » Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich sagt,
» dass
» » » sie
» » » » nicht kaputt sein sollten.
» » » » Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich die
» » » » Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon jemand
» » » » Erfahrungen mit den Sensoren?
» » » » Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch
» weitere
» » » » benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
» » » » Vielen Dank schon mal und viele Grüße
» » » » P.S.: im Anhang ist der Schaltplan zu finden und hier das Datenblatt
» (https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sensirion%20PDFs/CD_AN_SCD30_Interface_Description_D1.pdf)
» » » I2C, also der Kommunikationsbus, kann schon recht pienzig sein.
» Probier
» » es
» » » Mal mit einem 2k Widerstand von Versorgung nach SCL und SDA, der
» gelben
» » » und grünen Leitung.
» » Danke für den Tipp. :-) Habe das gestern direkt ausprobiert, aber das
» hat
» » leider nichts gebracht. :-(
» Oszi verfügbar?
Nein :-|
» Kann man bei dem Sensor Adressen einstellen?
Ich habe es so verstanden, dass das nicht möglich ist
Itzlbritzl(R)
14.04.2021,
17:20
@ LuErm
» » » Hey,
» verwende
» » ich
» » leider
» » » nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits alles
» und
» » das
» » Problem
» » blinkt.
» » » Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich sagt, dass
» » sie
» » » Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch weitere
» » I2C, also der Kommunikationsbus, kann schon recht pienzig sein. Probier
» es
» » Mal mit einem 2k Widerstand von Versorgung nach SCL und SDA, der gelben
» Danke für den Tipp. :-) Habe das gestern direkt ausprobiert, aber das hat
Oszi verfügbar?
JBE&M(R)
14.04.2021,
15:55
(editiert von JBE&M
am 14.04.2021 um 16:00)
@ LuErm
» » Natürlich ist es nicht aus zu schließen das man defekte Ware bekommt,
» aber
» » das ist sehr selten, Warscheinlich gab es ein ESD Problem.
» » Durch Statische Ladung gehen empfindliche Teile nun mal kaputt, wie
» waren
» » die den Verpackt als du sie bekommen hast, vermutlich verpackt in grau
» » durchsichtiger Folie, sprich ESD Verpackung, gibt es auch in Rosa, wenn
» ja
» » kann es gut möglich sein das du sie beim Auspacken schon durch Statische
» » Ladung geschrottet hast.
» Führt ein ESD Problem bei Sensoren zu einem vollkommenden Defekt oder nur
» zu Problemen mit dem Signalausgang? Alle Sensoren waren zusammen verpackt.
» Müssten dann nicht alle defekt sein oder stelle ich mir das falsch vor?
Defekte Äusern sich vielfältig, die Spanne kann von, leichte Funktionstörungen bis zum Totalausfall führen.
Egal wie leicht oder schwer die Beschädigung ist, es ist Defekt.
Je nachdem welcher Schaltungsteil schaden genommen hat, kann nartürlich beim Anschließen der Versorgungsspannung noch mehr über den Jordan gehen.
Es müssen nicht unbedingt alle defekt sein.
Klar ist, du hast ein paar Sensoren die Funktionieren, die anderen nicht, und somit sind die anderen als Defekt an zu sehen.
Natürlich nur wenn du bei jedem Sensor, 100% ig alles gleich angeschlossen hattest, und keine Änderungen vorgenommen hast.
So zu sagen jeden Sensor die gleichen Bedingungen vorgegeben waren.
Es gibt für den Arduino ein Programm das die Adresse auslesen kann für den I2C Bus SDA/SCL SDA=Datenleitung SCL=Taktleitung.
Damit ist es möglich zu testen ob der , bzw die Sensoren ansprechbar sind.
Normalerweise ist der BUS intern mit Pullup Widerständen schon bestückt, also SDA/SCL sind intern meist mit einem Widerstand pro Leitung gegen Plus geschalten.
Das muss aber nicht immer der Fall sein, sollte im Datenblatt aber stehen.
» » Es ist nur ein Vermutung, oder man hat im Eifer des Gefechtes, die
» » Verdrahtung falsch gehabt.
» Ich meine eigentlich nicht, da die ja nicht so herausfordernd ist, aber
» kann man natürlich nie ausschließen
» » Ich kann dazu nichts sagen , weil ich dieses Bauteil nicht habe, deshalb
» » gibt es nur Vermutungen und nichts genaues, was aber auch noch Fehlt ist
» » der Widerstand zum Neonpixel Dateneingang, vielleicht braucht man diesen
» nicht, weil er
» » nicht Notwendig ist, ich habe ihn immer mit eingebaut bei den ws2812
» » streifen,
» Was genau ist der Neonpixel Dateneingang? Meinst du den Pin, an dem die
» Daten Eingehen RX/SDA?
» » Wenn du ein Magnet hast halte den mal an den Kontaktstift , ist dieser
» » Magnetisch, dann hast du diese beschissenen Teile.
» Danke Für den Tipp. Da passt alles :)
» » Wir kennen dein Aufbau nicht, und sehen diesen auch nicht, es sei denn
» du
» » kannst Fotos machen.
» Das Foto ist von gestern, bevor ich die Widerstände und das Steckbrett
» verwendet habe
Stelle Fotos immer zu deinen aktuellen Texten bei.
LuErm
14.04.2021,
15:37
@ gast
» » ja du hast vollkommen Recht, ich habe mich falsch ausgedrückt.
» » Wie erkenne ich das mit dem Voltmeter? Dann muss ich ja quasi die Phasen
» » der Aus/Ein Zeiten auslesen und das wird mir dann angezeigt durch eine
» » Spannung (Einphase) und in der nächsten Zeitphase mit 0V (Ausphase).
» Noch einen Tiefpass mit 470kOhm und 220nF dazuschalten und Messwert
» prüfen.
» Dadurch wird die PWM geglättet und du kannst den Messwert am Voltmeter
» ablesen.
» Im Dokument ist auch noch die Formel um den Messwert aus der Spannung zu
» bestimmen.
» Das benötigst du aber für einen Funktionstest garn nicht.
Gut dann muss ich mir nur irgendwo einen Tiefpassfilter besorgen. 😄
» Dich mit der PWM zu beschäftigen wird dir nicht erspart bleiben.
» Ist aber nicht wirklich kompliziert und steht auch da
» https://www.mikrocontroller.net/topic/455707
Ich glaube die Theorie zur PWM habe ich verstanden, aber die Anwendung auf die Praxis ist immer ein großer Schritt.
LuErm
14.04.2021,
15:34
@ JBE&M
» » » Natürlich ist es nicht aus zu schließen das man defekte Ware bekommt,
» » aber
» » » das ist sehr selten, Warscheinlich gab es ein ESD Problem.
» » » Durch Statische Ladung gehen empfindliche Teile nun mal kaputt, wie
» » waren
» » » die den Verpackt als du sie bekommen hast, vermutlich verpackt in grau
» » » durchsichtiger Folie, sprich ESD Verpackung, gibt es auch in Rosa,
» wenn
» » ja
» » » kann es gut möglich sein das du sie beim Auspacken schon durch
» Statische
» » » Ladung geschrottet hast.
» » Führt ein ESD Problem bei Sensoren zu einem vollkommenden Defekt oder
» nur
» » zu Problemen mit dem Signalausgang? Alle Sensoren waren zusammen
» verpackt.
» » Müssten dann nicht alle defekt sein oder stelle ich mir das falsch vor?
» » » Es ist nur ein Vermutung, oder man hat im Eifer des Gefechtes, die
» » » Verdrahtung falsch gehabt.
» » Ich meine eigentlich nicht, da die ja nicht so herausfordernd ist, aber
» » kann man natürlich nie ausschließen
» » » Ich kann dazu nichts sagen , weil ich dieses Bauteil nicht habe,
» deshalb
» » » gibt es nur Vermutungen und nichts genaues, was aber auch noch Fehlt
» ist
» » » der Widerstand zum Neonpixel Dateneingang, vielleicht braucht man
» diesen
» » nicht, weil er
» » » nicht Notwendig ist, ich habe ihn immer mit eingebaut bei den ws2812
» » » streifen,
» » Was genau ist der Neonpixel Dateneingang? Meinst du den Pin, an dem die
» » Daten Eingehen RX/SDA?
» » » Wenn du ein Magnet hast halte den mal an den Kontaktstift , ist dieser
» » » Magnetisch, dann hast du diese beschissenen Teile.
» » Danke Für den Tipp. Da passt alles :)
» » » Wir kennen dein Aufbau nicht, und sehen diesen auch nicht, es sei denn
» » du
» » » kannst Fotos machen.
» » Das Foto ist von gestern, bevor ich die Widerstände und das Steckbrett
» » verwendet habe
» Nein der Neonpixel ist der Kreis mit den LEDs , der hat einen Dateneingang
» IN, der Gelbe Draht geht zu D1.
» Der IN Pin ist nicht geschützt, die erste LED geht gerne Kaputt, bei
» Statischer Ladung, der Widerstand schützt den Eingang
» falls die Spannungsversorgung noch nicht am LED Ring vorhanden ist, aber
» der Pin IN schon Daten empfängt.
Achso, ich habe den LED Ring bisher nicht angebracht, da ich eigentlich nur den Sensor verwenden will. Tut mir leid, dass habe ich auf dem Plan und in dem Text nicht erkenntlich gemacht
JBE&M(R)
14.04.2021,
15:31
@ LuErm
» aber
» waren
» ja
» nicht, weil er
» » streifen,
» du
» verwendet habe
Nein der Neonpixel ist der Kreis mit den LEDs , der hat einen Dateneingang IN, der Gelbe Draht geht zu D1.
Der IN Pin ist nicht geschützt, die erste LED geht gerne Kaputt, bei Statischer Ladung, der Widerstand schützt den Eingang
falls die Spannungsversorgung noch nicht am LED Ring vorhanden ist, aber der Pin IN schon Daten empfängt.
gast
14.04.2021,
14:59
@ LuErm
Noch einen Tiefpass mit 470kOhm und 220nF dazuschalten und Messwert prüfen.
Dadurch wird die PWM geglättet und du kannst den Messwert am Voltmeter ablesen.
Im Dokument ist auch noch die Formel um den Messwert aus der Spannung zu bestimmen.
LuErm
14.04.2021,
14:54
@ JBE&M
» Natürlich ist es nicht aus zu schließen das man defekte Ware bekommt, aber
» Durch Statische Ladung gehen empfindliche Teile nun mal kaputt, wie waren
» durchsichtiger Folie, sprich ESD Verpackung, gibt es auch in Rosa, wenn ja
Führt ein ESD Problem bei Sensoren zu einem vollkommenden Defekt oder nur zu Problemen mit dem Signalausgang? Alle Sensoren waren zusammen verpackt. Müssten dann nicht alle defekt sein oder stelle ich mir das falsch vor?
Ich meine eigentlich nicht, da die ja nicht so herausfordernd ist, aber kann man natürlich nie ausschließen
» der Widerstand zum Neonpixel Dateneingang, vielleicht braucht man diesen nicht, weil er
» streifen,
Was genau ist der Neonpixel Dateneingang? Meinst du den Pin, an dem die Daten Eingehen RX/SDA?
» Wir kennen dein Aufbau nicht, und sehen diesen auch nicht, es sei denn du
Das Foto ist von gestern, bevor ich die Widerstände und das Steckbrett verwendet habe
LuErm
14.04.2021,
14:29
@ gast
» » » Schritt 1
» » » Na dann teste die einzeln Sensoren nur mit dem PWM Ausgang.
» » » Bei 80Hz sollte sogar ein Voltmeter eine Schätzung zulassen, ob das
» Ding
» » » überhaupt lebt.
» » » Sonst halt noch einen Tiefpass mit 470kOhm und 220nF dazuschalten und
» » » Messwert prüfen.
» » » Schritt 2
» » » Mit deinem µC dann würde ich noch den Interface select pin beschalten.
» » » GND kann nicht schaden, bei "floating" bin ich immer skeptisch
» » » "Pull to VDD (do not exceed 4V, use voltage divider in case your VDD
» is
» » » >4V) for selecting Modbus,
» » » leave floating or connect to GND for selecting I2C. "
» » » Ich gehe davon aus du hast das gelesen.
» » » www.sensirion.com/file/scd30_interface_description
» » Hey, ja die habe ich gelesen. Da ich aber absoluter Leihe bin, hat es
» mir
» » nicht wirklich geholfen, denn vieles waren für mich Fremdwörter. Ich
» würde
» » da auch gerne mehr in die Thematik rein kommen, aber weiß nicht wo und
» wie
» » ich anfangen soll.
» » Könntest du mir die Schritte genauer erklären (quasi für super Anfänger,
» » die noch nie ein Voltmeter in der Hand hatten). Wenn ich das richtig in
» der
» » Interfacebeschreibung verstanden habe, müsste ja eine Amplitude von 2V
» » vorhanden sein, was bedeutet die PWM Spannung müsste mit dieser
» Amplitude
» » schwingen/schwanken. Diese Änderung sehe ich dann auf dem Voltmeter?
» Die Spannung bleibt gleich, die AUS -EIN Zeiten verändern sich.
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0401111.htm
Wie erkenne ich das mit dem Voltmeter? Dann muss ich ja quasi die Phasen der Aus/Ein Zeiten auslesen und das wird mir dann angezeigt durch eine Spannung (Einphase) und in der nächsten Zeitphase mit 0V (Ausphase).
» » Was genau bedeutet "Floating" in diesem Kontext? Ich habe ja die
» » Versorgungsspannung, GND, TX/SCL und RX/ SDA damit ich I2C nutzen kann.
» » Dann nehme ich jetzt noch SEL mit dazu....und verbinde den dann separat
» » nochmal mit einem anderen GND an meinem µC?
» ja sicherheitshalber auf GND anschließen
Okay danke, ich probiere es mal.
Viele Grüße
LuErm
14.04.2021,
14:17
@ DIY-Basler
» » » » » » Hey,
» » » » » » ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür
» » » » verwende
» » » » » ich
» » » » » » sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir
» aktuell
» » » » » leider
» » » » » » nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits
» » » alles
» » » » » » Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller
» » angeschlossen
» » » » und
» » » » » das
» » » » » » gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das
» gleiche
» » » » » Problem
» » » » » » vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb
» » orange
» » » » » blinkt.
» » » » » » Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich
» sagt,
» » » dass
» » » » » sie
» » » » » » nicht kaputt sein sollten.
» » » » » » Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich
» » die
» » » » » » Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon
» » jemand
» » » » » » Erfahrungen mit den Sensoren?
» » » » » » Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch
» » » weitere
» » » » » » benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
» » » » » » Vielen Dank schon mal und viele Grüße
» » » » » Hallo!
» » » » » Da bleibt nur eines übrig, alle "defekten" direkt am Motherboard
» vor
» » » Ort
» » » » » testen.
» » » » » LG.
» » » » Blödsinn.
» » » Wieso Blödsinn, wenn einer nicht weiss ob diese wirklich defekt sind,
» » bzw.
» » » nicht eingrenzen kann,
» » » o. ob die Verkabelung nicht passt, bleibt normal nix anderes übrig, um
» » den
» » » Fehler wenigstens zu lokalisieren!
» » » Ich frage mich immer, wenn div. Laien einen Fehler suchen,
» » » alles Mögliche an vorhandener hw inkl. der Zentrale austauschen,
» » » aber hinterher nicht annähernd wissen, wo der Fehler im Detail
» wirklich
» » » gewesen ist,
» » » wenn es "zufällig" nach einem Gesamtaustausch dann meistens wieder
» » funzt!
» » » Ausser es gab einen Wartungsvertrag, nach dem Motto: "time is money"!
» » » LG.
» » Der/die TE entwickelt das System mit einem uC... Da is nix mit
» » "Motherboard" und Zentrale oder Wartungsvertrag...
» In dem Fall ja, nur den Plan mit den vielen bunten Drähten ala "Bunte
» Smarties" zu den "CO² - Schnüfflern",
» sind für insgesamt 6 Stk. davon, dann für die "Würste"?
Der Plan von oben stellt die Verbindung von einem Sensor zu einem Mikrocontroller da. An sich hatte ich eine andere Verkabelung, aber durch das Problem mit den Sensoren, habe ich alles runter gebrochen auf die einfachste Verkabelungsvariante (siehe Bild oben), um den Fehler zu finden. 😅
JBE&M(R)
14.04.2021,
14:15
(editiert von JBE&M
am 14.04.2021 um 14:25)
@ LuErm
» » » Hey,
» verwende
» » ich
» » leider
» und
» » das
» » Problem
» » blinkt.
» » sie
» » Sieht nach dem Projekt aus
» https://www.hft-stuttgart.de/fileadmin/Dateien/Forschung/Downloads/Bauanleitung-CO2-Ampel.pdf
» Genau daher habe ich die grobe Anleitung/Idee. Ich habe auch deren Links
» benutzt um die Sensoren/Ausstattung zu besorgen. Leider steht in der
» Anleitung nichts genaues zu diesem Fehler.
» Viele Grüße
Wie ich gelesen hab, führten einige Umsetzungen nicht zum Erfolg.
Du schriebst ja das von den ganzen Teilen nur wenige Funktionierten, daher liegt es nahe das die anderen Defekt sein könnten.
Natürlich ist es nicht aus zu schließen das man defekte Ware bekommt, aber das ist sehr selten, Warscheinlich gab es ein ESD Problem.
Durch Statische Ladung gehen empfindliche Teile nun mal kaputt, wie waren die den Verpackt als du sie bekommen hast, vermutlich verpackt in grau
durchsichtiger Folie, sprich ESD Verpackung, gibt es auch in Rosa, wenn ja kann es gut möglich sein das du sie beim Auspacken schon durch Statische Ladung geschrottet
hast.
Empfindliche Teile packt man aus wenn man ein Erdungsband angezogen hat, das natürlich auch geerdet sein muss.
Auch dann wenn es heißt das Teile gegen ESD geschützt sind.
Es ist nur ein Vermutung, oder man hat im Eifer des Gefechtes, die Verdrahtung falsch gehabt.
Nun ja woher sollen die Erbauer wissen und etwas dazu schreiben, wenn diese nicht diesen Fehler hatten, den du hast.
Ich kann dazu nichts sagen , weil ich dieses Bauteil nicht habe, deshalb gibt es nur Vermutungen und nichts genaues, was aber auch noch Fehlt ist der Widerstand
zum Neonpixel Dateneingang, vielleicht braucht man diesen nicht, weil er nicht Notwendig ist, ich habe ihn immer mit eingebaut bei den ws2812 streifen,
Ach ja der Widerstand dazwischen hat mit ESD nichts zu tun, der erfüllt einen ganz anderes Ziel.
da ich selber schon die bekanntschaft gemacht habe, den Dateneringang zu schrotten, diese sind nicht geschützt ala Ableitdioden, und auch diese zerschießt man sich
wenn man Statisch geladen ist, sprich ohner Erdungsband am Handgelenk mit diesen Teilen Hantiert.
Kann es sein das du mit diesen billigen Steckbrücken arbeitest, für diese Steckboards ,die gehen sehr schnell kaputt.
Wenn du ein Magnet hast halte den mal an den Kontaktstift , ist dieser Magnetisch, dann hast du diese beschissenen Teile.
Wir kennen dein Aufbau nicht, und sehen diesen auch nicht, es sei denn du kannst Fotos machen.
LuErm
14.04.2021,
14:10
@ DIY-Basler
» » » » Hey,
» » verwende
» » » ich
» » » leider
» alles
» » und
» » » das
» » » Problem
» » » blinkt.
» dass
» » » sie
» weitere
» » » Hallo!
» » » Da bleibt nur eines übrig, alle "defekten" direkt am Motherboard vor
» Ort
» » » testen.
» » » LG.
» » Blödsinn.
» Wieso Blödsinn, wenn einer nicht weiss ob diese wirklich defekt sind, bzw.
» o. ob die Verkabelung nicht passt, bleibt normal nix anderes übrig, um den
» aber hinterher nicht annähernd wissen, wo der Fehler im Detail wirklich
» gewesen ist,
» wenn es "zufällig" nach einem Gesamtaustausch dann meistens wieder funzt!
Genau damit möchte ich mich beschäftigen. Am Ende soll es nicht nur alles laufen, sonder möchte ich gerne verstehen, warum und erst recht, was da alles hinter stehet. Das Projekt war von mir gedacht, damit ich mich mit den Themen Mikrocontrollern, Arduino IDE Programmierung und Sensoren auseinander setzen kann und einen Einstieg in die Themenbereiche habe. :-) :-)
gast
14.04.2021,
14:02
@ LuErm
» » Schritt 1
» » Bei 80Hz sollte sogar ein Voltmeter eine Schätzung zulassen, ob das Ding
» » überhaupt lebt.
» » Schritt 2
» » "Pull to VDD (do not exceed 4V, use voltage divider in case your VDD is
» Hey, ja die habe ich gelesen. Da ich aber absoluter Leihe bin, hat es mir
» nicht wirklich geholfen, denn vieles waren für mich Fremdwörter. Ich würde
» da auch gerne mehr in die Thematik rein kommen, aber weiß nicht wo und wie
» die noch nie ein Voltmeter in der Hand hatten). Wenn ich das richtig in der
» vorhanden sein, was bedeutet die PWM Spannung müsste mit dieser Amplitude
» Vielen Dank und liebe Grüße
LuErm
14.04.2021,
13:56
@ Mikee
» Hallo!
» » Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb orange blinkt.
» sie
» Warum blinkt der sechste nicht? Das würde mich schon mal stutzig machen.
» Vielleicht funktionieren wirklich nur zwei, drei weitere blinken zwar,
» verweigern
» aber trotzdem ihren Dienst und einer tut weder noch.
» Mikee
Hey,
du, dass wüsste ich auch gerne :D im schlimmsten Fall wäre das so, aber ich hoffe noch auf eigene Inkompetenz und wenig Erfahrung, da ich die Sensoren ungerne zurück schicken möchte. :-|
Viele Grüße
