TKing
Paderborn, 06.04.2021, 18:55 |
24V Trafo für Micro USB auf 5V (Elektronik) |
Guten Tag,
ich habe im Garten ein Bewässerungssystem mit Magnetventilen. Das Ganze wird gesteuert über einen ESP8266, welcher via WLAN mit einem Rasparry verbunden ist und darüber kann ich das mit Openhab steuern. Soweit so gut. Funktioniert auch.
Ich hatte das Ganze in einem sehr alten schweren Metal "Maschinen Schaltschrank", wodurch die WLAN Reichweite beeinträchtigt wurde, deshalb wollte ich das Ganze umbauen.
Stellt in der Regel auch kein Problem dar, aber ich hatte nun folgenden Aufbau:
24V Trafo ist verbaut um die Magnetventile zu steuern. Das passiert über Relais, die von dem ESP8266 geschaltet werden.
Mein "Problem": Der ESP8266 wird aktuell über ein Handy Netzteil (Steckdose im Schaltschrank vorhanden) betrieben. Im neuen Kasten ist aber nicht so viel Platz, wodurch ich diesen gerne wegfallen lassen möchte.
Somit die Frage: Ist es Möglich (wahrscheinlich schon) von den 24V (5A) auf 4,5V-9V (wie viel mA?) zu reduzieren, damit dieses ohne Netzteil läuft?
Ich bin leider nicht so fit in Elektrotechnik, kann mir aber einiges zusammenbasteln und komme auch mit Löten und Widerstände klar, aber eine Lösung hierfür habe ich nicht. Ggf Spannungsteiler?
Anbei mal eine kleine Übersicht im "abgebauten Zustand". Würde mehr Bilder anhängen, klappt aber nicht.
Theo.
06.04.2021, 19:14
@ TKing
24V Trafo für Micro USB auf 5V |
Hallo
Gib mal in die Ebay-Suche - Adapter 5V KFZ - ein. Da sind diverse Bauarten zu finden, auch für LKW (24V).
Theo |
Strippenzieher
D-14806, 06.04.2021, 19:39 (editiert von Strippenzieher am 06.04.2021 um 19:47)
@ TKing
» Guten Tag,
» Somit die Frage: Ist es Möglich (wahrscheinlich schon) von den 24V (5A) auf
» 4,5V-9V (wie viel mA?) zu reduzieren, damit dieses ohne Netzteil läuft?
siehe Bucht: step-down-converter LM2596
Falls deine 24V Wechselspannung sein sollten, Graetz-Brückengleichrichter vorschalten |
Itzlbritzl
06.04.2021, 19:42 (editiert von Itzlbritzl am 06.04.2021 um 19:44)
@ Theo.
» Hallo
» Gib mal in die Ebay-Suche - Adapter 5V KFZ - ein. Da sind diverse
» Bauarten zu finden, auch für LKW (24V).
» Theo
Scheinen 24V Wechselspannung zu sein. Wenn dann mit Diode und 24V Adapter oder Brückengleichrichter. Sollten gut Adapter auch aushalten. |
Itzlbritzl
06.04.2021, 19:48
@ TKing
In der Bucht oder von dem Versandhändler deines geringsten Misstrauens einen "24V AC 5V dc adapter" beschaffen.
Gerne mit Sicherung in der 24V Zuleitung wenn das Gebilde im freien hängt. |
Itzlbritzl
06.04.2021, 19:54
@ Itzlbritzl
» In der Bucht oder von dem Versandhändler deines geringsten Misstrauens
» einen "24V AC 5V dc adapter" beschaffen.
» Gerne mit Sicherung in der 24V Zuleitung wenn das Gebilde im freien hängt.
Generell würde ich dir raten, von der Konstruktion mit dem Trafo im freien Abstand zu nehmen... Es gibt IP68 Trafos, die auch nicht die Welt kosten, dann aber wirklich geeignet sind. |
bigdie
06.04.2021, 22:31 (editiert von bigdie am 06.04.2021 um 22:38)
@ TKing
Die Gardena geschichten gehen mit 24V Wechselspannung. Man muss also erst gleichrichten und dann Spannung reduzieren z.B. damit
https://www.pollin.de/p/bausatz-regelbares-netzteil-1-5-26-v-1-5-a-810197
Der ESP ist genügsam, da würde wahrscheinlich auch ein linearer Regler reichen z.B
https://www.pollin.de/p/spannungsregler-bausatz-810029
aber wenn noch ein paar Relais dazu kommen und auch längere Zeit angesteuert sind, ist der 1. Bausatz besser.
Brauchst aber Lötkolben und ein Multimeter um die 5V am Ausgang einzustellen.
Ps der Trafo scheint noch eine Mittelanzapfung zu haben. Wenn das 12V ist, dann klemme den Spannungswandler dort an. Da bei den Bausätzen 24V Ac dran steht, wird evtl. auch nur ein 35V Elko verbaut sein und das könnte knapp werden bei 24V. Beim 2. Bausat würden dann auch die Verluste halbiert. |
Sel am Handy
06.04.2021, 23:39
@ bigdie
Gibt ja auch 5V-Festspannungsregler. Sowohl als Schaltkonverter, wie auch als Linearregler.
LG Sel |
bigdie
07.04.2021, 05:35
@ Sel am Handy
» Gibt ja auch 5V-Festspannungsregler. Sowohl als Schaltkonverter, wie auch
» als Linearregler.
» LG Sel
Aber nicht mit Gleichrichter und Elko |
Sel
Radebeul, 07.04.2021, 07:41
@ bigdie
» » Gibt ja auch 5V-Festspannungsregler.
» Aber nicht mit Gleichrichter und Elko
Ach du wieder.
So einen Brückengleichrichter mit Ladekondensator kann man zur Not mittels Lüsterklemme verwurschteln, da dran das Stabi-Modul. Löten kann nicht jeder, muß ja auch nicht sein. Obwohl es viele Sachen erleichtert, wenn man diese Technik erlernt. So schwer isses nicht.
LG Sel |
bigdie
08.04.2021, 12:03 (editiert von bigdie am 08.04.2021 um 12:10)
@ Sel
» » » Gibt ja auch 5V-Festspannungsregler.
» » Aber nicht mit Gleichrichter und Elko
» Ach du wieder.
» So einen Brückengleichrichter mit Ladekondensator kann man zur Not mittels
» Lüsterklemme verwurschteln, da dran das Stabi-Modul. Löten kann nicht
» jeder, muß ja auch nicht sein. Obwohl es viele Sachen erleichtert, wenn man
» diese Technik erlernt. So schwer isses nicht.
» LG Sel
Man kann auch das Teil nehmen,
https://www.ebay.de/itm/LM7805-Step-Down-Modul-1-2A-7-5-20V-zu-5V-Spannungswandler-Spannungsregler/122900076008?
und wenn die Verluste stören, den IC ausbauen samt Kühlkörper und das Traco Teil einsetzen
https://www.ebay.de/itm/TSR1-2450-TracoPower-DC-DC-Wandler-Uout-5V-1A-neu/393136535503?epid=1605068375&hash=item5b88c377cf:g:coMAAOSw8zJe8fV5
Aber auch da ist es besser an die Trafo Anzapfung zu gehen und nicht mit 24V einzuspeisen. Denn der Traco Regler geht nur bis max. 36V Eingangsspannung und die hast du wenn du 24V gleichrichtest. Hast du noch 250V Netzspannung bist du über den 36V
Vermutlich würde sogar dieses teil funktionieren
https://www.ebay.de/itm/4-Port-USB-Step-Down-Spannungsregler-Laderegler-4x-USB-KFZ-9V-40V-zu-5V-5A-25W/184028413842?hash=item2ad8f2bf92:g:YJAAAOSwjyddxdnf
Sieht so aus, als hätte das eine Verpol Schutz Diode. Die dürfte auch für Einweggleichrichtung taugen. Aber genau erkennen kann man das auf dem Bild nicht |
