Fritz Rötzer
06.04.2021, 00:46 |
Step down wandler mit MC34063 - kurze Frage (Elektronik) |
ich würde gerne die Frequenz des Step-down Wandlers selber bestimmen.
Geht das mit einem MC34063?
Wie stellt mir die Ausgangsspannung ein?
Quelle: https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#StepDown_Schaltungvariante_2_f.C3.BCr_h.C3.B6heren_Wirkungsgrad
Ich druck mir gleich den Artikel aus und studier ihn ordendlich.
Bin mir dennoch sicher das ich ihn nicht verstehen werde.
Vielen dank!
Fritz Rötzer |
bigdie
06.04.2021, 22:19
@ Hartwig
Step down wandler mit MC34063 - kurze Frage |
» » » In dem Fall ist der nur für geringeren Dropout.
» » Verstehe ich aber trotzdem nicht, der Dropout bei dem Transistor ist
» doch
» » nicht kleiner als beim internen. Wenn dann müsste da evtl ein Mosfet
» hin,
» » aber doch kein Bipolartransistor, der noch dazu geringere Leistung hat
» als
» » der Interne.
» der interne Längstransistor ist ein npn, als Emitterfolger betrieben - der
» kann so nicht in die Sättigung gehen. Daher ist der gezeigte externe
» Transistor ein pnp, so wird die Schaltung verlustärner. Ich habe da einen
» Mosfet nocht nicht probiert, würde aber damit rechnen, dass die Ansteuerung
» dann trickreich werden kann.
» Grüsse
» Hartwig
Nimmt man einen mit Mosfet innen drin. |
JBE&M
06.04.2021, 20:15
@ Hartwig
» doch
» hin,
» als
» » der Interne.
» Grüsse
» Hartwig
Hier mal was mit Mosfetz, zwar kleine Leistung, könnte man aber auf größere Projekieren.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210406201444.brd.pdf
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210406201503.sch.pdf |
06.04.2021, 14:06
@ bigdie
» Verstehe ich aber trotzdem nicht, der Dropout bei dem Transistor ist doch
» nicht kleiner als beim internen. Wenn dann müsste da evtl ein Mosfet hin,
» aber doch kein Bipolartransistor, der noch dazu geringere Leistung hat als
» der Interne.
der interne Längstransistor ist ein npn, als Emitterfolger betrieben - der kann so nicht in die Sättigung gehen. Daher ist der gezeigte externe Transistor ein pnp, so wird die Schaltung verlustärner. Ich habe da einen Mosfet nocht nicht probiert, würde aber damit rechnen, dass die Ansteuerung dann trickreich werden kann.
Grüsse
Hartwig |
bigdie
06.04.2021, 09:35
Verstehe ich aber trotzdem nicht, der Dropout bei dem Transistor ist doch nicht kleiner als beim internen. Wenn dann müsste da evtl ein Mosfet hin, aber doch kein Bipolartransistor, der noch dazu geringere Leistung hat als der Interne. |
Strippenzieher
D-14806, 06.04.2021, 09:15
@ Fritz Rötzer
» ich würde gerne die Frequenz des Step-down Wandlers selber bestimmen.
» Geht das mit einem MC34063?
ja, C4 ändern,
Hat aber zur Folge, dass man die Induktivität auch ändern muss,
je größer C, desto geringer f, desto größer muss L werden.
» Wie stellt man die Ausgangsspannung ein?
Verhältnis R3/R1 ändern |
xy
06.04.2021, 07:53
@ bigdie
» Wenn ich aber mehr Leistung brauche, verwende ich gleich einen stärkeren IC
» und nicht den mit nachgeschaltetem Transistor
bigdie
06.04.2021, 05:36 (editiert von bigdie am 06.04.2021 um 05:39)
@ Fritz Rötzer
» Wie stellt mir die Ausgangsspannung ein?
» Quelle:
» https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#StepDown_Schaltungvariante_2_f.C3.BCr_h.C3.B6heren_Wirkungsgrad
» Ich druck mir gleich den Artikel aus und studier ihn ordendlich.
» Bin mir dennoch sicher das ich ihn nicht verstehen werde.
» Vielen dank!
» Fritz Rötzer
Frequenz bestimmt der Kondensator in deinem Fall 470p
und die Spannung wird am Eingang 5 überwacht. Dort sind dann 1,25V
Hier gibt es auch einen Rechner für den IC
https://www.a-z-e.de/index.php?file=mc34063.php
Wenn ich aber mehr Leistung brauche, verwende ich gleich einen stärkeren IC und nicht den mit nachgeschaltetem Transistor |
matzi682015
Aachen, 06.04.2021, 05:06 (editiert von matzi682015 am 06.04.2021 um 05:07)
@ Fritz Rötzer
» Quelle:
Dann kannst Du grad alles vergessen und verwerfen. Grunz und Rülps.
» Vielen dank!
» Fritz Rötzer -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
