Franz Meier
30.03.2021, 21:56 |
Viessmann Vitotronic 200 Fehler "b1" (Elektronik) |
meine Viessmann Vitotronic zeigte Fehler "b1" an.
Kommunikation zwischen Vitotronic und Brenner gelingt nicht.
Was kann man hier noch selber machen außer die Kabel zu prüfen?
Franz |
Itzlbritzl
02.04.2021, 14:47
@ Franz Meier
Viessmann Vitotronic 200 Fehler "b1" |
» » Aber wenn's jetzt funktioniert, waren es doch Kontaktprobleme.
» Ja, das waren sie wohl.
» Heißt aber nicht das sich durch unsere Maßnahmen die lage stabilisiert
» hätte.
Wie meinst Du das? Fällt es weiterhin aus?
» Vielleicht ist es auch ein gebrochenes Kabel. Was durh das gewackele wieder
» besseren kontakt hat....
» Mal shen wie es kommt.
» Wenn ich den Fachmann rufen darf kann ich mit einer Rechnung von 200 Euro
» Rechnen.
» Grüße
» Franz |
DIY-Basler
02.04.2021, 09:33
@ Franz Meier
» hätte.
» Rechnen.
» Grüße
» Franz
Hallo!
Wenn man die Anlage nur mal kurz "Stromlos" macht, aber keine Stecker überprüft u. wieder einschaltet,
ist der Fehler dann weg o. immer noch vorhanden.
Wurde in letzter Zeit was umgebaut o. ausgetauscht?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
02.04.2021, 06:17
@ Franz Meier
Da hätte ich dann schon einmal die Anschlußdrähte auf Verdacht überprüft.
Glaube weniger, daß die Anschlußdrähte einen "Bruch" aufweisen, denn diese werden ja nach einmaligem Anschluß nicht mehr bewegt. |
Franz Meier
02.04.2021, 03:04
@ matzi682015
Heißt aber nicht das sich durch unsere Maßnahmen die lage stabilisiert hätte.
Vielleicht ist es auch ein gebrochenes Kabel. Was durh das gewackele wieder besseren kontakt hat....
Wenn ich den Fachmann rufen darf kann ich mit einer Rechnung von 200 Euro Rechnen.
Franz |
matzi682015
Aachen, 31.03.2021, 15:10
@ Franz Meier
» » Versuch Mal alle Steckverbinder neu zu stecken.
» » Sonst wohl Service....
» Ja, hab ich so gemacht + Stecker gereinigt und geschliffen um den kontakt
» zu verbessern.
» Bis jetzt funktionierts aber das heißt ja nichts.
» Grüße
» Franz
Aber wenn's jetzt funktioniert, waren es doch Kontaktprobleme. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Franz Meier
31.03.2021, 06:25
@ Itzlbritzl
» Kabel prüfen.
oder Vitotronic tauschen.
Franz |
Franz Meier
31.03.2021, 06:24
@ Itzlbritzl
Ja, hab ich so gemacht + Stecker gereinigt und geschliffen um den kontakt zu verbessern.
Franz |
Itzlbritzl
30.03.2021, 22:21
@ Franz Meier
» meine Viessmann Vitotronic zeigte Fehler "b1" an.
» Kommunikation zwischen Vitotronic und Brenner gelingt nicht.
» Was kann man hier noch selber machen außer die Kabel zu prüfen?
» Grüße
» Franz
Sonst wohl Service.... |
Itzlbritzl
30.03.2021, 22:20
@ DIY-Basler
» » Hallo,
» » meine Viessmann Vitotronic zeigte Fehler "b1" an.
» » Kommunikation zwischen Vitotronic und Brenner gelingt nicht.
» » Was kann man hier noch selber machen außer die Kabel zu prüfen?
» » Grüße
» » Franz
» Hallo!
» Und was steht im Handbuch zum o.a. Fehler bzw. zur Behebung von "b1" genau
» dabei?
» LG.
Kabel prüfen. |
DIY-Basler
30.03.2021, 22:03 (editiert von DIY-Basler am 30.03.2021 um 22:11)
@ Franz Meier
» Grüße
» Franz
Hallo!
Und was steht im Handbuch zum o.a. Fehler bzw. zur Behebung von "b1" genau dabei?
