ickke
30.03.2021, 09:48 |
CD-Player spielt manchmal nicht ab (Elektronik) |
es geht um meinen CD-Player, Pioneer PD-4050 (80er Jahre). Und zwar hatte ich ihn gebraucht gekauft, und musste feststellen, dass er die CDs manchmal erst nach mehreren Angängen abspielt.
Beispiel:
Ich lege eine CD ein. Das Display zeigt "00", als wenn keine CD drinnen wäre. Die CD läuft auch nicht an, sondern es "klackert" nur einmal. Nach mehrmaligem ein und ausfahren des CD-Laufwerks, (oder mehrmaligem ein- und ausschalten) nimmt er die CD plötzlich an, sprich, Die CD läuft an, der Player zeigt die Anzahl der Tracks an, ich kann auf Play drücken, hin und her spulen usw., alles läuft.
Das Problem tritt nicht immer auf. Meistens spielt er die CDs nach dem ersten Anlauf an. manchmal aber erst nach mehreren Versuchen.
Kann man das Problem eingrenzen? Am Laser denke ich, wird es wohl nicht liegen, sonst hätte er massive Probleme bei zerkratzen CD's, die er nicht hat.
Danke vielmals! |
DIY-Basler
12.04.2021, 14:28
@ ickke
CD-Player spielt manchmal nicht ab |
» » Ne, Nachtlicht scheut es nicht. Gestern Nacht habe ich wieder 3 Tests
» » gemacht, und bei allen Versuchen lief das Teil!
» » Zum Mäusemelken!!!
» Wenn das ein Temperaturproblem sein sollte, wie kann ich den Verursacher
» ausmachen? Kältespray habe ich nicht.
» Kann man das auf bestimmte Bauteile reduzieren?
Hallo!
Bitte keine Selbstgespräche deswegen!
Vielleicht ist es nur eine "Kalte Lötstelle", welche bei gewissen Umgebungstemperaturen,
"Urplötzlich" manchmal mehr o. weniger guten o. gar keinen Kontakt mehr hat?
Ob u. was Du u.a. bereits bei diversen Sichtbaren Kontakten "nachgelötet" hast, wissen wir leider nicht.
Oft sind es nur Kleinigkeiten, aber wir sitzen nicht vor der ollen Kiste, um selber was überprüfen zu können.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
ickke
12.04.2021, 13:21
@ ickke
Wenn das ein Temperaturproblem sein sollte, wie kann ich den Verursacher ausmachen? Kältespray habe ich nicht.
Kann man das auf bestimmte Bauteile reduzieren? |
ickke
12.04.2021, 11:52
@ DIY-Basler
Ne, Nachtlicht scheut es nicht. Gestern Nacht habe ich wieder 3 Tests gemacht, und bei allen Versuchen lief das Teil!
Zum Mäusemelken!!! |
DIY-Basler
11.04.2021, 20:34 (editiert von DIY-Basler am 11.04.2021 um 20:35)
@ Lupus
» Eventuell braucht das Gerät Tageslicht, scheut das Nacht- bzw. künstl.
» Licht - duck und weg
Entweder ein Temp.-Problem mit "schlechtem Kontakt", oder mit dem Datum, funzt immer nur an ungeraden Tagen.
Ausnahmen bestätigen die Regel! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
11.04.2021, 17:30
@ ickke
» Gestern Abend wollte ich Musik hören und stecke eine originale CD in das
» Fach.
» Nach ca. 20 Versuchen wollte er die CD immer noch nicht abspielen. So
» versuchte ich es mit einer anderen originalen CD, die ebenfalls nach 20
» Versuchen nicht abspielen wollte. Mein Abend verlief also ohne Musik
» Heute Morgen versuchte ich das gleiche nochmal, mit der selben CD. Nach dem
» ersten Versuch spielte er die CD ab. Dann habe ich das noch 2 mal
» wiederholt, um zu sehen ob es nur Glück war oder nicht. Und bei den
» weiteren Versuchen spielte er die CD wieder ohne Probleme ab. Also
» funktionierte es heute morgen zu 100% und gestern Abend aber zu 0%! Das
» finde ich merkwürdig, kann es mir aber nicht erklären!
Eventuell braucht das Gerät Tageslicht, scheut das Nacht- bzw. künstl. Licht - duck und weg |
ickke
11.04.2021, 15:38
@ ickke
Gestern Abend wollte ich Musik hören und stecke eine originale CD in das Fach.
Nach ca. 20 Versuchen wollte er die CD immer noch nicht abspielen. So versuchte ich es mit einer anderen originalen CD, die ebenfalls nach 20 Versuchen nicht abspielen wollte. Mein Abend verlief also ohne Musik
Heute Morgen versuchte ich das gleiche nochmal, mit der selben CD. Nach dem ersten Versuch spielte er die CD ab. Dann habe ich das noch 2 mal wiederholt, um zu sehen ob es nur Glück war oder nicht. Und bei den weiteren Versuchen spielte er die CD wieder ohne Probleme ab. Also funktionierte es heute morgen zu 100% und gestern Abend aber zu 0%! Das finde ich merkwürdig, kann es mir aber nicht erklären! |
ickke
10.04.2021, 23:28
@ JBE&M
» » » Hallo iccke,
» » » gibt's Fortschritte? Hast du das Service Manual?
» » hallo, MegaStatic
» » entschuldige die späte Antwort.
» » Ich habe die Linse mit 99,9%igem Ethanol gereinigt und den Lauf der
» » Lasereinheit geölt. Leider gibt es keine merkliche Besserung.
» » Könnte das hier der richtige Poti für den Laser sein?
» » Zudem habe ich mal beobachtet, was der Player macht wenn er die CD nicht
» » abspielt. Vorgang:
» » 1. Ich öffne das Laufwerk und lege die CD ein
» » 2. Ich schließe das Laufwerk
» » 3. Der Laser fokussiert zweimal (das ist das Klackern was ich damals
» » beschrieb)
» » Ende. Dabei dreht sich die CD nicht oder sonstiges.
» » Ein Service Manual habe ich.
» » Schönen Gruß
» Vielleicht hilft dir das
» http://www.burosch.de/images/PIONEER_Abgleichanleitung_Lasereinheiten.pdf
Hey,
sieht interessant aus, danke |
JBE&M
09.04.2021, 11:17
@ ickke
» » Hallo iccke,
» hallo, MegaStatic
» beschrieb)
» Schönen Gruß
http://www.burosch.de/images/PIONEER_Abgleichanleitung_Lasereinheiten.pdf |
ickke
03.04.2021, 20:25
@ MegaStatic
» Hallo iccke,
hallo, MegaStatic
Ich habe die Linse mit 99,9%igem Ethanol gereinigt und den Lauf der Lasereinheit geölt. Leider gibt es keine merkliche Besserung.
Zudem habe ich mal beobachtet, was der Player macht wenn er die CD nicht abspielt. Vorgang:
3. Der Laser fokussiert zweimal (das ist das Klackern was ich damals beschrieb)
Schönen Gruß |
MegaStatic
93133, 02.04.2021, 11:46
@ ickke
Hallo iccke,
gibt's Fortschritte? Hast du das Service Manual? |
Gast
01.04.2021, 17:32
@ Lupus
» » » Wenn arabisch die Weltsprache wäre, gäbe es 6Millionen Wörter zu
» lernen,
» » da
» » » käme Freude auf.
» » Merkt ihr nicht wie schräg und neben dem Thema eure Argumente sind?
» » Dann bitte ich um eine Übersetzung in arabisch, da habe ich wenigstens
» » einen Freunde, der das spricht.
» law kanat alearabiat hi lughat alealam , lakan hunak 6 malayin kalimat
» linataealamaha
Du widerholst dich. Hängt mit dem Alter zusammen? |
Lupus
01.04.2021, 05:54
@ Gast
» » Wenn arabisch die Weltsprache wäre, gäbe es 6Millionen Wörter zu lernen,
» da
law kanat alearabiat hi lughat alealam , lakan hunak 6 malayin kalimat linataealamaha |
Gast
31.03.2021, 22:09
@ Lupus
» Wenn arabisch die Weltsprache wäre, gäbe es 6Millionen Wörter zu lernen, da
» käme Freude auf.
Dann bitte ich um eine Übersetzung in arabisch, da habe ich wenigstens einen Freunde, der das spricht. |
DIY-Basler
31.03.2021, 22:01 (editiert von DIY-Basler am 31.03.2021 um 22:08)
@ Lupus
» » » Leider sprechen nur 1,25 % der Weltbevölkerung deutsch.
» » Es sind 1,7%, was immerhin130 Millionen sind, die Deutsch als Mutter-
» oder
» » Zweitsprache und somit eine internationale Verkehrssprache gelernt
» haben.
» » Schon Microsoft hatte mit der ersten Windowsversion die potentielle
» Menge
» » an Kunden erkannt. Das geht nur leider immer weiter unter. Also, bedient
» » diese Menschen mit ihrer Muttersprache.
» käme Freude auf.
Hallo!
Es gab ja genug PC-Hersteller auch in DE, deswegen o. vielleicht bzgl. "Deutsche Sprache ist schwere Sprache",
konnten die sich deshalb nicht wirklich durchsetzen, wer weiss es wirklich genau.
Gewisse Dinge sind in Englisch viel harmonischer, besonders bei den Musik-Texten, da regt sich komischerweise keiner wirklich auf.
Sogar Araber als Piloten-Crews im Internationalen Flugverkehr müssen sich in Englisch üben u. unterhalten.
Und wenn man wirklich intensiv sucht, findet man dann doch irgendwie eine Übersetzung in Deutscher Sprache.
Wir haben es auch nicht immer leicht, aber egal was Du tust, mache es mit Begeisterung!
p.s.: Übrigens sehr zu empfehlen, der Luis aus Südtirol: Entstehung der Sprachen.
Lupus
31.03.2021, 21:44
@ Gast
» Es sind 1,7%, was immerhin130 Millionen sind, die Deutsch als Mutter- oder
» Zweitsprache und somit eine internationale Verkehrssprache gelernt haben.
» Schon Microsoft hatte mit der ersten Windowsversion die potentielle Menge
Wenn arabisch die Weltsprache wäre, gäbe es 6Millionen Wörter zu lernen, da käme Freude auf. |
