matzi682015
Aachen, 11.03.2021, 21:44 |
Anschlußbelegung (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, kann mir bitte jemand sagen, wie die Anschlußbelegung dieses Schalters ist?
https://www.ebay.de/itm/Wippschalter-Ein-Aus-12V-230V-Beleuchtet-Rot-Blau-Grün-Gelb-Kippschalter-Rund/324446221258?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=513514706487&_trksid=p2057872.m2749.l2649 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
DIY-Basler
13.03.2021, 12:21
@ Gast
Anschlußbelegung |
» » Und warum dann wieder mal Deine blöde Frage, wennst sowieso schon weisst
» » wie man diesen anklemmen soll u. muss?
» Bestätigungsgeil
Ob er den Artikel schon bestellt hat, seitdem Offiziell bekannt ist, wie man diesen normal richtig anklemmt?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
12.03.2021, 21:55
Anschlußbelegung |
» » » » und bei "230V Beleuchtet" wird das eine Glimmlampe sein,
» » » » Kondensatornetzteil oder SNT scheiden wohl aus
» » » LED mit Vorwiderstand und zusätzlicher Diode. So ist das längst
» gängig.
» » Habe im µC gelesen, daß die LED mit R und Diode an 230V dann "flimmert
» wied
» » sau"
» Muss bei einer Kontrolllampe kein Nachteil sein.
» » Zusätzlicher R und C sollte Abhilfe schaffen - mhh
» Kein Platz und viel zu teuer.
Merci für Klarstellung |
ollanner
12.03.2021, 17:12
@ bigdie
Anschlußbelegung |
» Das Ganze geht schneller, als hier die Frage eintippen
Wenn man auf die Lieferung wartet ist die Fragestellung zu schreiben kürzer. Bis zur Lieferung hat bestimmt schon wer geantwortet. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
12.03.2021, 16:45
@ Lupus
Anschlußbelegung |
» » LED mit Vorwiderstand und zusätzlicher Diode. So ist das längst gängig.
» Habe im µC gelesen, daß die LED mit R und Diode an 230V dann "flimmert wied
» sau"
Kein Platz und viel zu teuer. |
Lupus
12.03.2021, 16:36
Anschlußbelegung |
Habe im µC gelesen, daß die LED mit R und Diode an 230V dann "flimmert wied sau"
Zusätzlicher R und C sollte Abhilfe schaffen - mhh |
xy
12.03.2021, 15:52
@ Hartwig
Anschlußbelegung |
LED mit Vorwiderstand und zusätzlicher Diode. So ist das längst gängig. |
DIY-Basler
12.03.2021, 09:59 (editiert von DIY-Basler am 12.03.2021 um 10:00)
@ Hartwig
Anschlußbelegung |
» » In deinem Link gibt es mehrere.
» ja, weiter unten
» » Du hast es aber nicht nötig zu sagen, welche Variante du meinst.
» » Das ist im übrigen auch egal. Mit einem popeligen Ohmmeter bekommt man
» das
» » raus.
» » Und dass ein Schalter für 12V wohl kaum mit einer Glimmlampe arbeitet
» » sollte auch klar sein.
» da steht doch:
» "Wippschalter Ein/Aus 12V & 230V Beleuchtet Rot Blau Grün Gelb Kippschalter
» Rund"
» trotzdem lohnt sich die Frage kaum, einfach messen und die Frage ist
» beantwortet.....
» Bei 3 Anschlüssen und Wechselspannung ist die (eigen-) Antwort mit 6!
» ebenfalls wenig sinnvoll.
» » Deshalb meine "doofe" Ansage.
Lange Rede, kurzer Sinn, ohne diesen überaus begabten E-Technisch beschlagenen "Chapelle-Maitre"
ist es in diesem Forum, betimmt nur halb so lustig.
Meine Meinung! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
12.03.2021, 09:45
@ simi7
Anschlußbelegung |
ja, weiter unten
» Das ist im übrigen auch egal. Mit einem popeligen Ohmmeter bekommt man das
» raus.
da steht doch:
"Wippschalter Ein/Aus 12V & 230V Beleuchtet Rot Blau Grün Gelb Kippschalter Rund"
und bei "230V Beleuchtet" wird das eine Glimmlampe sein, Kondensatornetzteil oder SNT scheiden wohl aus
trotzdem lohnt sich die Frage kaum, einfach messen und die Frage ist beantwortet.....
Bei 3 Anschlüssen und Wechselspannung ist die (eigen-) Antwort mit 6! ebenfalls wenig sinnvoll.
» Deshalb meine "doofe" Ansage. |
DIY-Basler
12.03.2021, 09:38
@ Gast
Anschlußbelegung |
» Bestätigungsgeil
Der TE hat mir gestern Spätabends noch eine PN gesendet, dass er meine Beiträge in Zukunft nicht mehr lesen u. kommentieren wird,
dann wird er vermutlich diesen Plan gar nicht mehr lesen können o. wollen:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210312093624. 230v.jpg -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
12.03.2021, 06:44
@ matzi682015
Anschlußbelegung |
» » » Hallo Gemeinde, kann mir bitte jemand sagen, wie die Anschlußbelegung
» » » dieses Schalters ist?
» https://www.ebay.de/itm/Wippschalter-Ein-Aus-12V-230V-Beleuchtet-Rot-Blau-Grün-Gelb-Kippschalter-Rund/324446221258?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=513514706487&_trksid=p2057872.m2749.l2649
» » Also bei 3 Anschlüssen gibt es wieviele Möglichkeiten
» Ja, die gibt es, 3!=6, Du hast den Schalter nicht gesehen und pfefferst
» dieses Statement 'raus? Es ist ein Schalter mit eingebautem Vorwiderstand
» und Glimmlampe, Dich behelligend
Klar, da nimmt man den Durchgangsprüfer und ermittelt den Schaltkontakt. Der übrige muss dann zwangsläufig der eine Anschluss der Glimmlampe sein. (vermutlich der Kupferfarbene) und dann gibt es nur noch 2 Möglichkeiten. Dann schaltet man aus und probiert mit 230V ein Pol an den Glimmlampenanschluss und der 2. an einen der Schaltkontakte. Bei dem, wo die Glimmlampe leuchtet ist dann die Ableitung.
Das Ganze geht schneller, als hier die Frage eintippen |
Gast
11.03.2021, 23:46
@ DIY-Basler
Anschlußbelegung |
Bestätigungsgeil |
simi7
D Südbrandenburg, 11.03.2021, 23:46
@ matzi682015
Anschlußbelegung |
Nun halt mal schön den Ball flach.
Das ist im übrigen auch egal. Mit einem popeligen Ohmmeter bekommt man das raus.
Und dass ein Schalter für 12V wohl kaum mit einer Glimmlampe arbeitet sollte auch klar sein.
Steffen
11.03.2021, 23:42
@ matzi682015
Anschlußbelegung |
Die Schaltkontakte findest du mit dem Multimeter.
Was übrig bleibt ist für die Beleuchtung.
Falls du Dauerlicht hast, einfach die 2 Leitungen am Schaltkontakt tauschen.
Gruß Steffen |
DIY-Basler
11.03.2021, 23:33 (editiert von DIY-Basler am 11.03.2021 um 23:35)
@ matzi682015
Anschlußbelegung |
Und warum dann wieder mal Deine blöde Frage, wennst sowieso schon weisst wie man diesen anklemmen soll u. muss? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
matzi682015
Aachen, 11.03.2021, 23:13
@ simi7
Anschlußbelegung |
Ja, die gibt es, 3!=6, Du hast den Schalter nicht gesehen und pfefferst dieses Statement 'raus? Es ist ein Schalter mit eingebautem Vorwiderstand und Glimmlampe, Dich behelligend  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
