Stone(R)
Leipzig,
04.03.2021,
17:19
BD138-16 Ube sehr unterschiedlich (Elektronik)
Hallo!
Habe 2 identische Schaltungen/ Platinen mit jeweis ein mal einen SD338C und einen BD138-16.
Diese beiden Typen sollen Baugleich sein.
Beide haben eine Ube von ca. 0,54V
Eine 3. Platine welche ich gerade erstelle ( baugleich ) hat auch einen BD138-16.
Hier hat der Transistor eine Ube von 0,69V.
Können die Bauteil-Toleranzen so groß sein? ( ca. 28% höher)
Hintergrund: Kostantstromquelle mit ca. 500mA ( 1 Ohm 1% als Shunt )
Danke
xy(R)
04.03.2021,
17:23
(editiert von xy
am 04.03.2021 um 17:23)
@ Stone
» Habe 2 identische Schaltungen/ Platinen mit jeweis ein mal einen SD338C und
» einen BD138-16.
» Diese beiden Typen sollen Baugleich sein.
» Beide haben eine Ube von ca. 0,54V
» Eine 3. Platine welche ich gerade erstelle ( baugleich ) hat auch einen
» BD138-16.
» Hier hat der Transistor eine Ube von 0,69V.
» Können die Bauteil-Toleranzen so groß sein? ( ca. 28% höher)
Bei unterschiedlichen Strömen gemesssen?
Und nenn mal die Hersteller.
Offroad GTI(R)
04.03.2021,
17:57
(editiert von Offroad GTI
am 04.03.2021 um 17:58)
@ Stone
» Hintergrund: Kostantstromquelle mit ca. 500mA ( 1 Ohm 1% als Shunt )
In dieser (vermeintlich einfachsten) Bauart wird das aber nur eine "in-etwa-Konstantstromquelle".
Unterschiede in der Basis-Emitter-Spannung hast du schon bemerkt.
Je nach Kollektor-Emitter-Spannung verändert sich der Strom auch etwas.
Stone(R)
Leipzig,
04.03.2021,
18:10
(editiert von Stone
am 04.03.2021 um 18:58)
» Bei unterschiedlichen Strömen gemesssen?
» Und nenn mal die Hersteller.
Die Ströme sind halt unterschiedlich.
Die Versorgungsspannung beträgt 30V.
Die Ausgangsspannung wird reduziert, ab ca. 500mA bei den alten Platinen.
Die neue Platine verringert die Ausgangsspannung erst ab ca. 700mA.
Hersteller siehe Bild:
Danke
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210304180739.pdf
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210304185715.pdf
bigdie(R)
04.03.2021,
21:37
@ Stone
» » Bei unterschiedlichen Strömen gemesssen?
» » Und nenn mal die Hersteller.
» Die Ströme sind halt unterschiedlich.
» Die Versorgungsspannung beträgt 30V.
» Die Ausgangsspannung wird reduziert, ab ca. 500mA bei den alten Platinen.
» Die neue Platine verringert die Ausgangsspannung erst ab ca. 700mA.
» Hersteller siehe Bild:
» Danke
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210304180739.pdf
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210304185715.pdf
Den Widerstand vor dem Optokoppler würde ich kleiner machen
Mikee
05.03.2021,
11:17
@ Stone
Hallo!
ich denke das ist noch normal.
Zum Thema Toleranzen:
Ich suchte eine Diode, die bei zwei Strömen im Verhältnis 1:25, also z.B.
1mA und 25mA möglichst wenig U-Änderung hat. Germanium schied von vorherein aus.
Die Verhältnisse lagen zwischen 1,70 (Standard Diode 1N4xxx) bis 1,21 (3A Schottky-Diode)
bzw. rote LED 1,07.
oder
Beta eines 2N3055 bei relativ kleinen Strömen
Der eine 20, der andere über 1000.
Grund: Verschiedene Fertigungsverfahren (Standard vs. Epitaxial), beide liegen innerhalb
der Spezifikation des jeweiligen Herstellers.
Mikee
Wolfgang Horejsi(R)
05.03.2021,
11:52
@ Mikee
» Hallo!
» ich denke das ist noch normal.
» Zum Thema Toleranzen:
» Ich suchte eine Diode, die bei zwei Strömen im Verhältnis 1:25, also z.B.
» 1mA und 25mA möglichst wenig U-Änderung hat. Germanium schied von vorherein
» aus.
» Die Verhältnisse lagen zwischen 1,70 (Standard Diode 1N4xxx) bis 1,21 (3A
» Schottky-Diode)
» bzw. rote LED 1,07.
Geht was mit TL431?
