Sel(R)
Radebeul,
03.03.2021,
15:19
kleiner Trafo - Daten? (Elektronik)
Habe einen kleinen Trafo mit dem Kernformat EI48, jedoch einer Paketstärke von satten 40 mm! Alle Maße stimmen ansonsten mit EI48 überein.
Raus kommen unbelastet 14,1 Volt (bricht bei 1,5 A Last, AC, auf 13 Volt zusammen, ohne das der Trafo mehr als handwarm wird). Ich nehme an, das dieser Trafo eine Leistung von 18 VA hat. Liege ich richtig? Denn ich finde für diesen Trafokern leider keine Daten im Netz.
LG Sel
xy(R)
03.03.2021,
15:35
@ Sel
» Raus kommen unbelastet 14,1 Volt (bricht bei 1,5 A Last, AC, auf 13 Volt
» zusammen, ohne das der Trafo mehr als handwarm wird). Ich nehme an, das
» dieser Trafo eine Leistung von 18 VA hat. Liege ich richtig? Denn ich finde
» für diesen Trafokern leider keine Daten im Netz.
Er dürfte sogar etwas mehr belastbar sein, bei Ta=40°C.
Sel(R)
Radebeul,
03.03.2021,
16:33
» » Raus kommen unbelastet 14,1 Volt (bricht bei 1,5 A Last, AC, auf 13 Volt
» » zusammen, ohne das der Trafo mehr als handwarm wird). Ich nehme an, das
» » dieser Trafo eine Leistung von 18 VA hat. Liege ich richtig? Denn ich
» finde
» » für diesen Trafokern leider keine Daten im Netz.
» Er dürfte sogar etwas mehr belastbar sein, bei Ta=40°C.
Also probiere ich schrittweise bis 20 VA aus, denn diese Leistung brauche ich bei ca. 12 Volt AC. Ok, danke.
LG Sel
