sschaefer
28.02.2021,
20:32
PWM mit Halbleiterschütz (Schaltungstechnik)
Hallo Zusammen,
ich stehe aktuell vor dem Problem eine alte Klappensteuerung in einer Lüftungsanlage an das neue Automatisierungssystem anzubinden.
Die Klappen besitzen eine 230V Spannungsversorgung und geben eine Steuerspannung von 9V DC aus. (Netzteil in Klappensteuerung integriert)
Jede Klappe kann dann mit einer Spannung von 1-7V von 0-100% angesteuert werden. Bisher wurde dies analog über ein Potentiometer gelöst.
Leider muss ich zur Steuerung die von der Klappensteuerung kommende Fremdspannung nutzen und kann dafür keinen Analogausgang nutzen.
Meine erste Idee war es mithilfe von Halbleiterschützen eine Pulsweitenmodulation, ausgehend von den 9V der Klappensteuerung zu realisieren. Auf meiner Suche nach geeigneten Halbleiterschützen musste ich jedoch feststellen, dass bei allen Halbleiterschützen die ich finden konnte die Betriebsspannung für den Hauptstromkreis im Bereich von 24-500V liegt.
Meine Frage wäre nun warum es bei Halbleiterschützen überhaupt eine Mindestspannung im Hauptstromkreis gibt? Welche Hardware könnte ich alternativ für diese Anwendung nutzen?
Danke schonmal für euer Feedback!
DIY-Basler(R)
28.02.2021,
20:38
(editiert von DIY-Basler
am 28.02.2021 um 21:02)
@ sschaefer
» Hallo Zusammen,
» ich stehe aktuell vor dem Problem eine alte Klappensteuerung in einer
» Lüftungsanlage an das neue Automatisierungssystem anzubinden.
» Die Klappen besitzen eine 230V Spannungsversorgung und geben eine
» Steuerspannung von 9V DC aus. (Netzteil in Klappensteuerung integriert)
» Jede Klappe kann dann mit einer Spannung von 1-7V von 0-100% angesteuert
» werden. Bisher wurde dies analog über ein Potentiometer gelöst.
» Leider muss ich zur Steuerung die von der Klappensteuerung kommende
» Fremdspannung nutzen und kann dafür keinen Analogausgang nutzen.
» Meine erste Idee war es mithilfe von Halbleiterschützen eine
» Pulsweitenmodulation, ausgehend von den 9V der Klappensteuerung zu
» realisieren. Auf meiner Suche nach geeigneten Halbleiterschützen musste ich
» jedoch feststellen, dass bei allen Halbleiterschützen die ich finden konnte
» die Betriebsspannung für den Hauptstromkreis im Bereich von 24-500V liegt.
» Meine Frage wäre nun warum es bei Halbleiterschützen überhaupt eine
» Mindestspannung im Hauptstromkreis gibt? Welche Hardware könnte ich
» alternativ für diese Anwendung nutzen?
» Danke schonmal für euer Feedback!
Hallo!
Hast Du schon mal bei Eltako geguckt, die haben Relais ab 8V DC aufwärts.
LG.
xy(R)
28.02.2021,
21:14
@ sschaefer
Damit die Triacs/Thyristoren richtig zünden können.
» Welche Hardware könnte ich alternativ für diese Anwendung nutzen?
Ein SSR mit DC-Ausgang.
Wie soll es denn montiert werden?
bigdie(R)
28.02.2021,
21:38
@ sschaefer
» Hallo Zusammen,
Das sollte mit einem Standard 0-10V Ausgang einer Sps kein Problem sein
Die 0V der Sps Betriebsspannung mit den 0V der Klappe verbinden, den 0-10V Ausgang der SPS mit dem Steuereingang der Klappe verbinden und den +9V (war bestimmt mal 10V) lässt du frei.
Das funktioniert, wenn die Potis mit 3 Drähten angeschlossen waren. Gab es da nur 2 Drähte, wird es komplizierter
sschaefer
01.03.2021,
09:53
» » Meine Frage wäre nun warum es bei Halbleiterschützen überhaupt eine
» » Mindestspannung im Hauptstromkreis gibt?
» Damit die Triacs/Thyristoren richtig zünden können.
» » Welche Hardware könnte ich alternativ für diese Anwendung nutzen?
» Ein SSR mit DC-Ausgang.
» Wie soll es denn montiert werden?
Hutschienenmontage wäre super. Finde leider keine entsprechenden SSR
xy(R)
01.03.2021,
10:16
@ sschaefer
» » Ein SSR mit DC-Ausgang.
» Hutschienenmontage wäre super.
https://www.tme.eu/de/details/asr-m02dd-1/ssr-dc-relais/anly-electronics/
Oder hast du 24V PWM zur Verfügung?
Dann z.B. was aus Serie 38 von Finder.
Solche gibts natürlich auch von den anderen üblichen Verdächtigen.
sschaefer
01.03.2021,
11:52
» » » Ein SSR mit DC-Ausgang.
» » Hutschienenmontage wäre super.
» https://www.tme.eu/de/details/asr-m02dd-1/ssr-dc-relais/anly-electronics/
» Oder hast du 24V PWM zur Verfügung?
» Dann z.B. was aus Serie 38 von Finder.
» Solche gibts natürlich auch von den anderen üblichen Verdächtigen.
Das ist genau das was ich gesucht habe.
Super vielen Dank :-D
